Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 30.04.2014, 07:58   #391
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Сообщение от motopin Посмотреть сообщение
Короче,
Шляпку спилил максимум на 1,5 мм.
, изменений ни каких((
Посоветуйте!
А чего советовать то??
Вроде уже писали, что там не хватает на бошевском датчике 10 мм в глубину. А вы спилили 1,5... Ну какой вывод????
Сделайте из карандаша щуп (с одной стороны площадку подрежьте как у датчика) - опустите в "дырку" и всё поймете.
Еще раз к прочтению: вот и вот отчет.
Старый 30.04.2014, 09:11   #392
motopin
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
В первом отчете на писано , глубина тела датчика должна входит на 38,8 мм, так вот он с самого начала такой! Вчера вечером не дождавшись вашего ответа, пошел и спилил еще шляпку на 2-3 мм, установил и без результатно... У меня вопрос а какой стороной его ставить? Я поставил шляпкой внутрь машины, может нужно перевернуть но тогда шляпку спилить придется?!...
motopin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 09:26   #393
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
1 В первом отчете на писано
2 какой стороной его ставить?
1 - бошевский датчик ставят и на перед и на зад. В отчетах пишут о том как ставили и на перёд и на зад, описывают что делали.
2 - ставят "плоским спилом" (плоский спил на конце - это и есть расположение самого датчика) на задней ступице "наружу - на улицу" . Я же фотки https://out-club.ru/board/attachment...3&d=1376050830 приводил как это должно выглядеть если бы былобб видно.
https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=52 - вот про заднюю ступицу.
https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=54 - вот дальше
\\\Прошу прощения, ошибся когда написал длину тела датчика 38.5 мм, на самом деле 48.5 мм, чтобы зазор стал равным 1.5 мм.
Последний раз редактировалось YesYes; 30.04.2014 в 09:36.
Старый 01.05.2014, 22:48   #394
motopin
YesYes, спасибо , получилось! Сразу бы сказали что шляпку полностью снести...
Чек остался гореть... как убрать?
Кнопочка на торпеде "инфо" не реагирует, не могу по меню полазить(( У меня только так?)
Старый 01.05.2014, 22:57   #395
amel
Аватар для amel
Подержи кнопочку пару секунд...
Старый 02.05.2014, 10:28   #396
motopin
Ага подержал пару секунд и меню активировалось! Но!! Сегодня проехал 10 км и появилась ошибка asr!!! Что это значит?
Старый 02.05.2014, 22:51   #397
PRED121
Аватар для PRED121
Укажите темку про замену заднего ступичного ... (2.4 CVT 2008 г.в., полый привод)
Добавлено через 9 часов 46 минут
Сообщение от PRED121 Посмотреть сообщение
или целиком 3785A019 ступицу заменить??
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 21:53   #398
YesYes
Аватар для YesYes
Хорошо
Да... "Сапоги хорошие, надо брать!"
За неделю прилетело.
Девайс чума. Сравнил с железячными.
Работает без проблем, но батарейки в комплекте
уже наполовину пустые.
Мануал в аттаче.
Старый 04.05.2014, 22:32   #399
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сегодня тоже на почту пришло, завтра забираю. Спасибо за наводку!
Старый 04.05.2014, 23:01   #400
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
PRED121, задний ступичный подшипник идет монолитом со ступицей, т.к. ступица является его внешней обоймой
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 09:22   #401
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Немного поюзал поиском, чуть раньше нашёл ответ на свой вопрос.
Старый 26.05.2014, 21:28   #402
motopin
и так, поменяли и мне передний левый ступичный...
датчик сразу решили в месте с проводом тащить из подкапотного..
кое как выбили ступицу со шлицов- прикипела, заржавела...
поменяли подшипник , сложно колечко выколупать стопорное,
одели все обратно,
чуть повредили резьбу , нарезали новую, закрутили болт.
так же поменяли воздушный фильтр)
За все отдал 1000 рублей.
Старый 27.05.2014, 00:27   #403
elite
Аватар для elite
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
после замены подшипника левого переднего , появился одиночный стук , удар в подвеске после первых метров в начале движения, стучит через раз .
Что может быть ?
elite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 06:23   #404
zorge799
Сообщение от elite Посмотреть сообщение
Что может быть ?
Сообщение 191 на этой странице прочтите.
Старый 27.05.2014, 19:30   #405
elite
Аватар для elite
Гайка затянута
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
