Старый 22.04.2011, 09:26   #46
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Выбор и замена масла в раздатке и заднем мосту
в раздатку все равно просто масло не залить. Я пользуюсь шприцом на 200 мл и шлантиком.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 09:41   #47
oleg.br
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от Power54 Посмотреть сообщение
Т.е. 1 литра и в редуктор и в раздатку хватит?
Отлично, у меня в гараже как раз литрушка Эльфа 75х90 ГЛ-5 осталась от Витары, надо поменять, так сказать, нахаляву ))))))))
Хватит, т.к. старое масло все равно полностью не сливается. Залил себе ENEOS GEAR 75w90 за 270 р., написано -45 х.з. маде ин Корея, посмотрим.
P.S. и еще, тем кто считает что на всех машинах есть мосты, моста у нас НЕТ, НЕ БЫЛО и НЕ БУДЕТ)))
Аж 2 моста))) Называть мост редуктор, так привычнее.
oleg.br вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 10:25   #48
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
А у Равенол как у кастрола есть лейка в бутылке?
Ну носик, трубка, которая вылазит.
Хм...если про трансмиссионку, то да, есть. Хотя она все равно не нужна, имхо только шприцом с трубкой подлезть получится)
Старый 22.04.2011, 18:12   #49
glektor
Аватар для glektor
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
в свой лью мобил 1 75-90 синтетику...
в турбовом родно японское масло... не менял т.к. пробег был 20...
дак вот мой зимой в любой мороз катится без проблем.... а турбовый пока не надавишь на педаль не поедет) пока масло не прогреется очень туго едет...
вобщем буду тоже лить мобил1
glektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 13:48   #50
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Сообщение от Psycho Посмотреть сообщение
Благо у нас -38 пару дней в году, так что нормуль))))) И что же ты льёшь, что в -40 катаешься?)
где то тут уже писал + в отзыве есть...пользую Castrol SAF-X 75W140, зимой езжу до -47 -50 где то так, максимально ездил когда было -56
но ниже -47 машина не глушится вообще + утепление на зиму с ноября по апрель капитальное - дарнит+пенофол на двиг, пенофол на решетку, на нижнюю ноздрю картон, на защиту двига под картеры АКПП и двигателя пенофол по самую рейку
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:48 ----------
0,55 в каждый узел - в общем 1,1-1,2 литра
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:48 ----------
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
2хметровый шланг и все один конец в заливное, канистры попадаются с носами - вставил шланг во 2й конец и давишь по нему, из + что под машиной лежать не надо
Сообщение от glektor Посмотреть сообщение
советую сменить пока сальники живые и не выдавило еще
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 17:38   #51
павел054rus
Аватар для павел054rus
Спасибо за тему, сегодня тоже поменял, залил "NESTE" 75W90 GL-5 1 , пользовался шприцом, сзади откручивал демпфер. Литра хватило за глаза.
павел054rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 09:37   #52
Faro1966
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
У меня в раздатку залилось только 350 гр масла, как раз под срез заливного отверстия.Как залить еще 200гр?
Faro1966 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 17:27   #53
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
мне 1 литра хватило в дифференциал и в раздатку, еще 50 мл осталось даже.
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 08:19   #54
Faro1966
мне тоже литра хватило на раздатку и дифференциал.только смущает то ,что в книге написано что в раздатку заливается 550 мл , а уменя залилось только 350мл.
Старый 17.11.2013, 11:38   #55
sv1021h
Сообщение от Faro1966 Посмотреть сообщение
старое видимо не все сливается, если разобрать узел полностью, то при заливке войдет как по инструкции.
Старый 18.11.2013, 12:43   #56
Faro1966
[QUOTE=sv1021h;1569967]старое видимо не все сливается, если разобрать узел полностью, то при заливке войдет как по инструкции.
Так дело в том что раздатку снимали с машины для замены сальника,поэтому масло с нее все слили. слили тоже 350 гр.
Старый 28.11.2013, 18:29   #57
Александр48
Аватар для Александр48
тоже 1 литра хватила дифференциал и в раздатку , лил Ликви Моли 75w-90, GL4\5 продается 1 литр с удобной выдвижной трубкой стоимость масла 380р
Александр48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 18:05   #58
multik
Аватар для multik
такая же фигня залилось 350 г в раздатку не больше.Чуть поддомкратил правую сторону залил еще 20 гр. Плюнул пусть так и остается видно в мануале опечатка
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 18:51   #59
Mes_sir
Авто: Airtrek Sport Gear 4WD, 2.4
Камрады! Имеется в наличии Sport Gear. Вопрос, можно вот это масло залить и в редуктор и в раздатку? СПАСИБО!
Mes_sir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 11:07   #60
sultann
Авто: ммс
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
При трогании с места никаких щелчков нет? При движении посторонних звуков нет? Люфт в зацеплении в допустимых пределах? При работе дифференциала (разность угловой скорости колёс, т.е. одно колесо стоит, другое буксует) нет посторонних звуков?
Если ничего этого не наблюдается, зачем раньше времени паниковать?
Добрый всем день.
Вернулся на днях с горного Алтая. Накатали там с семьей 2000 км. Еще там обратил внимание на щелчки при трогании с места и постепенно нарастающий гул. (не ступ. подшипники, их поменял перед поездкой). На обратном пути гул стал невыносимый, так и езжу по Новосибу.
Вопрос: замена жидкости поможет или уже нет? И как определить в чем проблема в раздатке или редукторе?
sultann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
