Старый 11.05.2014, 00:22   #16
spin
По умолчанию Re: Непонятный хруст
Провел два дня под машиной, подвеска в норме, заменил полиуртановые втулки на оригинал с небольшим тюнигом.
Покатаюсь а там видно будет.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 09:42   #17
spin
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
Катаюсь пару дней, пока тихо хруста нет, подозреваю что этот звук издавали полиуретановые втулки.
Старый 13.05.2014, 09:46   #18
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
покатайся еще
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 23:09   #19
spin
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
покатайся еще
Думаю что втулки стаба и были моим головняком, в полиуретане стаб двигался туго и с закусами(проверял перед снятием), а в новых туго но плавно, внутренняя поверхность новых втулок кордирована нитью.
Старый 14.05.2014, 13:34   #20
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Было бы хорошо! У меня кстати с приходом жара хруст прошол!
Старый 15.05.2014, 11:58   #21
slaff2005
Проблема с хрустом трущихся витков пружины ушла после того как болгаркой снял по 3мм с верхнего и нижнего витков, там где явно прослеживались следы протертостей.
Последний раз редактировалось slaff2005; 15.05.2014 в 12:03.
slaff2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 12:41   #22
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от slaff2005 Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу
Старый 19.05.2014, 09:41   #23
spin
Одевал клеевую термоусадку на начало витков не помого.
Старый 21.05.2014, 10:24   #24
slaff2005
Тоже пробовал с термоусадкой. Похрустывание только усилилось. А вот когда подпилил пружины, только тогда стало тихо!)
Старый 21.05.2014, 19:35   #25
spin
После замены втулок стабилизатора стало тихо, пружины пока трогать не буду, а дальше видно будет.
Старый 21.05.2014, 21:39   #26
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Аналогично. Но витки начальные все в потертостях
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 23:16   #27
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Хруст достал до такой степени, что мочи не было. Поменял опорные подшипники, проехал 4 тыщи хруста нет.
Старый 03.11.2014, 11:56   #28
Alex 27
Так подрезать болгаркой крайние витки в месте соприкосновения с предпоследними витками,или в местах соприкосновения с чашками амортизатора???
Alex 27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 21:20   #29
Артем Андреевич
Авто: Airtrek 2.4 4WD
Проблема с хрустом один в один,поменял всю переднюю подвеску.Про кембрике на пружины дыже не задумывался,обязательно попробую.Как попробую,отпишусь!Спасибо за совет!!!!
Артем Андреевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 01:06   #30
sergei 76
Аватар для sergei 76
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Что за бред творите! КЕМБРИКИ ТЕРМОУСАДКА это фигня полная. Если пружины просели, то этой фигнёй не реанимируешь, только на 2-3 лежачих полисмена и хватит. Меняйте пружины!
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
