Старый 16.05.2014, 20:02   #16
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Не тухнет чек, не запускается двигатель!
Сообщение от Aleks96 Посмотреть сообщение
А какое давление в пределах нормы?
http://mek1.ru/teh/gdi/173-tablica.html
Наш GDI-5
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 17:42   #17
Aleks96
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Вечер добрый! Съездил на диагностику, проверяли только на предмет наличия ошибок. Ладно рядом с домом . Ошибка датчика распредвала. Но проблемы не закончились, приехал, остудил и теперь не запускается вообще! Может ли из за этого датчика не запускаться двиг совсем?
И ошибки нет
Aleks96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 06:37   #18
Dramwer
Аватар для Dramwer
И ошибки нет
1. Может. Нет сигнала от датчика, нет команды на впрыск топлива. Правда в таком случае, чек бы загорелся. Можно просто проверить, покрутить стартером, а потом свечи выкрутить. Если сухие, то впрыска нет.
2. Насос в баке мог умереть. Сними заднюю сидушку и стукни по крышке насоса и попробуй завести.
Старый 21.05.2014, 21:09   #19
Aleks96
Датчик поменян, проблема решена. Датчик подошёл от Хёндай, цена вопроса 1500р. С морганием чека тоже всё понятно,рядом с блоком предохранителей под капотом, есть блок с реле (5 шт). Одно реле умерло, понять какое не могу. С утра поменял и х местами, 4 шт. крест накрест(по надписям реле одинаковые) Двиг запустился, думаю сел поехал, не тут то было. Включается задняя передача с жёстким пинком, а на D сразу третья передача! И моргает N. Поменял местами обратно реле, коробка заработала как ничего и не было! Как проверить реле? Или менять все сразу?
Старый 22.05.2014, 08:38   #20
lieuten
Аватар для lieuten
Как проверить реле?
подать 12 В на управляющие контакты. Щелчок есть, значит работает
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 20:58   #21
lostmedia
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Щелчок есть
не
значит работает
могут подгореть контакты
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 07:05   #22
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
а на выводы лампочку еще повесить )
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
