Старый 16.05.2014, 15:54   #1
Aleks96
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Восклицание Не тухнет чек, не запускается двигатель!
Всё началось с того, что на ходу время от времени глох двигатель, не часто(за месяц 4 раза) и сразу же запускался(буквально через секунду, на ходу). Позже стало хуже, глох и не запускался.При повороте ключа, сразу после инцидента моргал чек(но не загорался). Ключ нужно было повернуть то 5 то 25 раз чтобы чек снова загорелся, после чего он тух и двигатель запускался как ни в чем небывало.
В итоге-накатался. Сегодня почти без признаков этого недуга ездил весь день. Зато на ходу начал загораться чек(горел пару минут и сам гас ). На езде это никак не сказывалось.Двигатель работал ровно, без повода для переживаний. Всё равно было не по себе, и не зря! Вышел в магазин на полчасика, но когда вернулся понял что парконулся. Горит чек( не гаснет) двигатель не запускается. Сдёрнул клему. Ошибка пропала, двс не запускается. Стартер крутит, но обратите внимание ничего не происходит, и снова не тухнет чек. Что же это может быть? Может до диагностики что-то можно попробовать? Или кто сталкивался с похожей проблемой.
Aleks96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 16:12   #2
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Не тухнет чек, не запускается двигатель!
друг тебе прямая дорога к диагностам!! в этой машине столько датчиков, что перебирать можно неделю! это электрика точно, только надо определиться с ошибкой!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 16:49   #3
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Aleks96 Посмотреть сообщение
http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3742/
Код ошибки сообщи.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 17:23   #4
Aleks96
Только что выяснил ещё аргумент, не запускается только на горячую! На холодную с пол пинка.
Старый 16.05.2014, 18:11   #5
ystkam
Аватар для ystkam
Ну раз завелась едем и считываем ошибку. Давно надо было это сделать, что машину мучить?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 18:17   #6
Aleks96
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Съездил к одному месяц так назад, всё говорит у тебя в порядке, здоровую машину ко мне привёз! Ездий говорит пока не вылезет чего, вот и поездил...
Старый 16.05.2014, 18:29   #7
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Aleks96, вроде датчик распредвала нужно проверять/менять если на горячую не заводится.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 18:30   #8
Dramwer
Аватар для Dramwer
Скорее всего именно датчик. GrihaB все верно говорит.
Старый 16.05.2014, 19:14   #9
Crolik
а двигун цепь или ремень, простите за глупый вопрос!?
есть подозрение нехорошие, что как раз таки датчик положения колена отрубает, но не из-за неисправности, а из-за растянутой цепи (с ремнем такого не было на моем веку). в общем, к диагностам!
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 19:17   #10
ystkam
Аватар для ystkam
Как он мог так сказать, если чек загорался? Как минимум ошибку сказать должен был...
Симптомы похожи на датчик - т очто не заводится на горячую. Но когда у меня датчик полетел, то машина не глохла во время езды. Чисто с заводом были проблемы. Может еще что то?
Старый 16.05.2014, 19:37   #11
Aleks96
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
Двигатель ремень естественно, за цепь уже наслышен , была ситуация на X-Trail, все показания против дпк, а на самом деле цепь растянута.
Старый 16.05.2014, 19:46   #12
Dramwer
Аватар для Dramwer
Считай коды самодианостикой. Сразу все ясно станет.
Старый 16.05.2014, 19:51   #13
Aleks96
Ошибки в компе не сохранялись, в этом и проблема. Комп их обнулял сразу, поэтому их не было видно на стенде. Странно но факт.
А есть ещё прикол, точнее аномалия) На прогретом двигателе глушу двиг., через 5 мин. запускаю еду дальше в спокойном режиме норм, а если попытаться сразу выскочить(тапок в пол сразу после запуска) в пределах 3000-3500 об. начинает дёргаться как бензу нет секунды 3, а потом стреляет ! Но только один раз!А если дальше не глушить полёт нормальный, как не топи. Уже год почти так езжу.
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Завтра к диагносту записался, думаю что-нибудь нароем.
Старый 16.05.2014, 19:56   #14
Dramwer
Аватар для Dramwer
Давление пусть замерит на хх и на 2000об, фильтрик на входе в тнвд. И маф проверьте. И драйвер форсунок за компанию.
Старый 16.05.2014, 20:01   #15
Aleks96
А какое давление в пределах нормы?
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
