Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 24.05.2014, 13:53   #1216
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от mmavax Посмотреть сообщение
Я всё конечно понимаю, но зачем так жестко и игнорируя напрочь HUD(head-up-display)?
Тот же простецкий HUD навигатора sygic давно уже на торрентах доступен.
Затрат времени и средств на проекцию - ноль целых, ноль десятых...
Можно поподробнее, для чайника, что нужно купить для реализации этой затеи?
Старый 25.05.2014, 04:46   #1217
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Сей девайс HUD только и нужен. Покупаешь, кладешь (клеиш на двухсторонни скотч) на панель перед лобовым, шнур тянешь до раз'ема OBD и вот тебе счастье - цифирки на лобовом стекле. Сразу учти, на наших машинах, на панели непосредственно перед водителем, нет ни одного ровного места куда положить. Ну и как писал kidanov вероятно цифирки будут двоиться.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 07:23   #1218
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
А почему будут двоиться? Из-чего это возникает?
Я предполагал положить посередине- под зеркалом. Там ровно.
Старый 25.05.2014, 12:14   #1219
kidanov
Аватар для kidanov
Стекло у нас состоит из 3х частей. Бутерброд, 2 стекла и между ними пленка. Отражение идет от самой поверхности стекла и от пленки. А ты будеш смотреть на изображение под углом. Поэтому и двоится.
Старый 26.05.2014, 07:40   #1220
turist84
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Ну вот я и доделал до конца проект монитора на панель приборов.
Классно получилось. Надо в серийное производство.
turist84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 15:25   #1221
kidanov
Аватар для kidanov
Выкладываю меню кодирования для 864 ETACS. На конфигурацию не смотрите, я тут просто изгаляюсь.
IMG_3095_новый размер.JPG   IMG_3096_новый размер.JPG   IMG_3097_новый размер.JPG   IMG_3098_новый размер.JPG   IMG_3099_новый размер.JPG
IMG_3100_новый размер.JPG   IMG_3101_новый размер.JPG   IMG_3102_новый размер.JPG   IMG_3103_новый размер.JPG   IMG_3104_новый размер.JPG
Старый 02.06.2014, 15:27   #1222
kidanov
Аватар для kidanov
Далее
IMG_3105_новый размер.JPG   IMG_3106_новый размер.JPG   IMG_3107_новый размер.JPG   IMG_3108_новый размер.JPG   IMG_3109_новый размер.JPG
IMG_3110_новый размер.JPG   IMG_3111_новый размер.JPG   IMG_3112_новый размер.JPG   IMG_3113_новый размер.JPG   IMG_3114_новый размер.JPG
Старый 02.06.2014, 15:28   #1223
kidanov
Аватар для kidanov
Далее Заключение
IMG_3115_новый размер.JPG   IMG_3116_новый размер.JPG   IMG_3117_новый размер.JPG   IMG_3118_новый размер.JPG   IMG_3119_новый размер.JPG
IMG_3120_новый размер.JPG   IMG_3121_новый размер.JPG   IMG_3122_новый размер.JPG   IMG_3123_новый размер.JPG   IMG_3124_новый размер.JPG
Старый 04.06.2014, 11:27   #1224
kidanov
Аватар для kidanov
Подключил камеру заднего вида, раньше она у меня была подключена к монитору. Полное описание всего тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=215
Старый 05.06.2014, 12:43   #1225
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
А есть возможно перепрограммировать мозги, чтобы противотуманки включались при повороте ключа плюсом к включающемуся так ближнему свету (когда крутилка постоянно стоит в положении "вкл")?
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 16:20   #1226
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от emelyanov_rv Посмотреть сообщение
мозги так не перепрограммировать, но можно реализовать вариант "ПТФ в режиме ДХО". для этого надо активировать ДХО и перемкнуть пару контактов в одном разъёме.
или еще проще, колхозить - так колхозить: в блоке реле под капотом кинуть перемычку между двумя реле.
тогда получится как раз так, как вы хотите.
Старый 05.06.2014, 21:45   #1227
kidanov, Олег,добрый день.Первые ПТФ,которые вы себе поставили,судя по вашему отчёту,были без ДХО.И проводку к ним вы изготовили сами.Хочу у вас поинтересоваться,какой штекер вы использовали для подключения в разъём ПТФ А-33.Укладывали ли вы проводку в гофру и какого диаметра гофру использовали?Спасибо.
Старый 05.06.2014, 22:08   #1228
kidanov
Аватар для kidanov
Ты посмотри ссылки на установку, там и разьем видно и толщина гофры, главное чтобы провод поместился, разьем покупал в магазине запчастей для Вазов,.
Старый 05.06.2014, 22:16   #1229
На фото по ссылке штекер Н11,который втыкается в лампу ПТФ.Это понятно.А какой штекер использовали для подключения к разъёму А-33,который на четвёртом фото вы в руках держите?Тоже Н11?
Старый 05.06.2014, 22:42   #1230
kidanov
Аватар для kidanov
Понял, извини, я взял разьем от коппа, от винта, круглый(мама) надел на него термоусадку вставил, это был временный вариант.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
