Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 20:30   #16
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Атермальные ли стёкла на Outlander III ?
Почитайте
Спасибо, теперь все понятно!
p.s. Три года откатался на JFG, думал все знаю о нем...
Старый 30.05.2014, 07:30   #17
Valdemar68ru
так-с, на аут3 кто-нибудь уже ставил датчик? япы сэкономили 1000р. куда катится мир..
Старый 30.05.2014, 08:30   #18
WarGamer
vinnicov, 7825A019 Это номер для XL/JFG. Подойдет ли он для А3, история умалчивает. Так же нужна ли проводка для А3, неизвестно. Выяснить это можно вынув имеющийся датчик. Должно подходить 5 проводков. Если это так, то проводка на А3 не нужна. На XL/JFG он встает штатно. В комплекте поставки проводки нет.
Valdemar68ru, Экономит Рольф. А япы делают машины под заказ диллера. Паганая политика Рольфа(((
Старый 30.05.2014, 08:32   #19
eGreyWolf
vinnicov, не ленитесь, пожалуйста, почитайте. Ведь ув. WarGamer и для Вас это показывал!
Если кратко, то:
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Добавлять надо серый 7825A003, но можно и зеленый 7825A019 (цена почти одна, какой дешевле). Активировать ничего не надо.
Картинка
Сверху зелёный 7825A019
Снизу синий 7825A096
7825A003 серый, думаю все могут догадаться как он выглядит внутри опираясь на фото выше, он ставился только на лансеры и имеет на борту только датчик освещённости.
Старый 30.05.2014, 08:57   #20
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Добавлять придется....
Ибо сегодня вскрыл датчик,оказалось не датчик синий или зелёный,а просто заглушка!(комплектация instyle).Проводки,к сожалению также не обнаружил,возможно не увидел.
Кто-то вот так.
Старый 30.05.2014, 09:09   #21
eGreyWolf
Эдуард, спасибо, коллега! Мне с утра было некогда, не успел даже место глянуть, не то, что крыжечку найти выколупать... Легко отколупалась?
Добавлять датчики ОДНОЗНАЧНО надо, ибо так хоть понятийности и логики прибавится климата. Тем более, учитывая такую "тренировочную" (пока) цену вопроса!
Правда, с нашими (с Out3) упрощениями (по сравнению даже с JFG), есть очень стойкие, пока, опасения, что с проводкой сенсоров у нас так же поступили, как поступили с нею же для ДХО.
Володя-v888v! Может нас с этим фото-сенсором в отдельную тему (но Out3) переложить с уже готовой шапкой знаний?
p.s. Эдуард, а у Вас сенсор освещенности ведь должен быть, по идее (для включения фар). Если там, где он точно был на JFG его нет, то где-то же он установлен!
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 30.05.2014 в 09:16.
Старый 30.05.2014, 09:19   #22
dmitr70
Интересное наблюдение: на сайте http://mitsubishi-autoparts.com.ua/ для "калужских" аутов фотосенсор даже не "рисуют", только заглушка. Для европы же есть и заглушка и фотосенсор (код его 8651A169).
Старый 30.05.2014, 09:24   #23
Aram193
Аватар для Aram193
eGreyWolf, у нас сенсор освещенности на лобовом, возле зеркала. И тема отдельная уже есть https://out-club.ru/board/showthread.php?t=63970
Старый 30.05.2014, 09:26   #24
M.V.K.
На А3 он скорее всего на лобовом стекле, совмещен с датчиком дождя. Поэтому и стоит заглушка на торпедо.
Если проводка все-таки найдется, то, возможно, подойдет только датчик солнечной активности 7825A003. Хотя, я бы проверил сначала по каталогам. Климатическая установка все-таки разная на А3 и XL.
Upd
Вот, коллеги опередили...
Старый 30.05.2014, 09:34   #25
WarGamer
M.V.K., Разница только в пиограмме управления скорее всего. И в датчике Т воздуха в салоне. Ибо на А3, 2 зоны.
Старый 30.05.2014, 11:39   #26
eGreyWolf
Была надежда, что под заглушкой остались концы для солнечного сенсора (при наличии датчика освещенности на стекле). Теперь - надежда, получается, перемещается выше, куда-то над лобовое стекло.
Старый 30.05.2014, 14:29   #27
M.V.K.
Не обязательно. Датчик солнечной активности и датчик света могут находиться в разных местах. Как на Лансер Х, например.
Старый 30.05.2014, 14:37   #28
Aram193
Аватар для Aram193
eGreyWolf, снял крышку датчика на лобовом стекле, там тройной провод (на датчик света и дождя).
Старый 30.05.2014, 15:23   #29
dmitr70
Тот, что у нас на стекле, "бьется" как 8634A062 (и еще несколько аналогов), видимо это датчик дождя и света (Licht-&Regensensor или SENSOR,LIGHT CONTROL). А тот, что на торпедо (где у нас заглушка), предлагает как 8651A169, и "обзывает" его SENSOR,PHOTO.
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
... Датчик солнечной активности и датчик света могут находиться в разных местах. Как на Лансер Х, например.
Вот понять бы как у нас... могут ли эти 2 сенсора сосуществовать вместе или "мозги их не примут"?
Старый 30.05.2014, 15:44   #30
eGreyWolf
dmitr70, похоже "не принимают". Но можно попытаться проверить, по рецепту камрадов из ветки XL-ей: в ясный жаркий день, накрыть "стекольный" сенсор чем-нить светонепроницаемым. В их эксперименте, установленный "зеленый" датчик, изменял логику работы двигателя отопителя.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
