Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 16:20   #31
andrej12
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности
Оригинальный датчик 8651a169 на подходе, планируется под автосвет. Посмотрим!
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 16:40   #32
WarGamer
По умолчанию Re: Атермальные ли стёкла на Outlander III ?
eGreyWolf, Есть датчик 7825A003. Он ставится на машины у которых датчик света под зеркалом. Как на Лансер Х и 7-ми местных европейских Аутах.
Старый 30.05.2014, 17:52   #33
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Есть датчик
Спасибо! Сейчас уже важнее понять на сколько коротко нам (Out3-водам) сделали обрезание этого органа. Это первое. Второе - понять КАК задумал первосоздатель (до Low Coast оскопителей): может датчик для Out3 цифровой и читает, скажем, в CAN-шину, а значит может быть и комбинированым, управляться, например, по одному проводу со своим "братом" (или тезкой).
Старый 30.05.2014, 18:52   #34
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Полагаю,в данном контексте,что речь должна идти о следующем:
-имеет место заглушка,мой,сорри наш вариант;
-имеет место данного установочного датчика альтернатива для Европы;
Что необходимо сделать?Как минимум разобрать переднюю панель,дабы убедится в наличии или отсутствии "хвоста"-подключения данного датчика.
Чуйка мне подсказывает о наличии такового...Если же,фактически,оно так и есть,то все дальнейшее предсказуемо,более чем.
Но,но ежели все иначе,т.е. отсутствует "хвост"-подключение,то дальнейшее сложно предсказуемо...
Уверен,многие одноклубники разбирали переднюю панель.Возможно на данные детали/подключение/разъемы обратил кто-то внимание?Откликнитесь!
Последний раз редактировалось Эдуард; 30.05.2014 в 19:00.
Старый 30.05.2014, 19:16   #35
eGreyWolf
Эдуард, все СОВЕРШЕННО так!
Еще могут знать те, кто шумил торпедо. Может знать и Алексей-Zygard. Уверен, что может если не знать, то посмотреть в самое ближайшее время, наш коллега, Алексей-Спецавтосистемы.
Старый 30.05.2014, 19:34   #36
Ещё Киданов.
Старый 30.05.2014, 21:17   #37
andrej12
Да есть хвост, есть. Шина управления аналоговая, поключается к контактам с-417 22, 23, 35.
Последний раз редактировалось andrej12; 30.05.2014 в 21:32.
Старый 30.05.2014, 21:31   #38
WarGamer
andrej12, Владельцы японских жигулей ликуют, раскачивая тебя на руках
Старый 30.05.2014, 21:36   #39
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
andrej12, спасибо!
Если не сложно выложи фото схемы шины данного "хвоста",желательно с контактами для наглядности,или скинь ссылку в теме.
Старый 30.05.2014, 22:33   #40
andrej12
На фото разъема можно разглядеть эти провода
Тип файла: pdf HEU08E12DC00ENG.pdf (75.4 Кб, 172 просмотров)
Старый 30.05.2014, 22:48   #41
andrej12
Кстати, датчик 003 двухконтактный, и на сегодняшний день я не вижу место, куда его можно включить. По аналогии с xl, lancer там он подключался в блок климата. На 3 ауте этого нет по схемам. Есть одна мысль, посмотрим...
Старый 30.05.2014, 22:59   #42
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Меня смутил photo-sensor разъем с103-1(22,23,35-ый контакт) по схеме,вот что перевел онлайн переводчик "<АВТОМОБИЛИ С АВТО ЛАМПЫ БЕЗ
ДОЖДЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ АВТО СТЕКЛА>"По-сути - это фотосенсор автосвета,установленный под лобовым в районе салонного зеркала ...
Андрей,случаем ничего не перепутали?Чет меня мучают сомнения...
Более того,конфигурация разъема с103-1 не соответствует конфигурации разъема датчика фотосенсора КК,см.пост #2.
Последний раз редактировалось Эдуард; 30.05.2014 в 23:08.
Старый 30.05.2014, 23:21   #43
andrej12
То что вставляется в разъем с103-1 это датчик на торпеде. На лобовое ставится датчик, который вставляется в разъем е-11, рядом справа на схеме. У нас другой датчик и другой хвост, при чем здесь вообще датчик отxl
Старый 31.05.2014, 13:15   #44
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
датчик 003...не вижу место, куда его можно включить. По аналогии с xl, lancer там он подключался в блок климата.
Блок совмещен с ручками климата - значит в блок климат-контроля(2 разьема)
Нет на схеме - ни о чем не говорит, напр: на ASX до 2011г.в. в схеме был, после "пропал", а вот возможность установки осталась.
Свободных контактов в блоке климата немного... и логично проверять на том разьеме что по салону
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 14:16   #45
Willvs
ОД мне рассказал вчера, что в наших машинах этот датчик и проводка под него не предусмотрены, по крайней мере, для нашего рынка. Там стоит просто заглушка.
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
