Старый 13.05.2009, 21:11   #1
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Лампочка Исследование механизма работы ПО MMCS
Стантдарт KIWI
Стантдарт KIWI
Существует три основных стандарта автомобильных систем GPS навигации: Navteq, GDF, KWI.
многие японские компании (прежде всего Мицубиси, Тойота, Ниссан), а также General Motors используют системы навигации, построенные на базе стандарта консорциума KIWI-W. Subaru - используют навигации производства Kenwood (тоже KWI).
Описание структуры файлов этого стандарта - расширение KWI.
KIWI - формат используется для описания карт и объектов, может содержать мета данных, например, голосовые сообщения.
Основные файлы на диске:
LOADING.KWI - загрузчик
ALLDATA.KWI - картографическая информация в специальном формате KIWI
INDEXDAT.KWI - поисковые и справочные индексы
Все эти файла, как правило, записывались на HDD
Пример структуры разделов HDD (MMCS R03)
1. Maps
2. blank
3. Loading
4. ScreenData
5. CDDB
6. AVUnit
На новых моделях, как напрмер MMCS W-11 и W-12, которая устанавливается на Аутлендер третьего поколения, вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая предположительно для музыки
Здесь описана классическая структура стандарта, но каждый производитель всегда вносит свои коррективы. http://www.kiwi-w.org/documents_eng.html
LOADING.KWI — загрузчик
Это контейнер, который состоит из секций.
В общем случае лоадинг может содержать и одну секцию и больше...главное, что он содержит загрузчик для ОС.... саму ОС (не важно какую) он может и не содержать - загрузчик может ссылаться на другой файл, содержащий ОС....
Пример описания лоадинга на базе ОС WinCE (loading.kwi MITSUBISHI).
1. Заголовок.
1. Loader (boot)
2. Firmware (OS)
3. Screendata (FS)
У W11, W12 доплнительные секции:
5. Фалы типа *FONT.BIN — судя по названию, для отображения фонтов на экране.
Структура заголовка Loading.kwi
На примере loading.kwi MITSUBISHI:
Адрес -> Длина -> Назачение
0-1 ------> 2 ------>количество размещеных систем.
2-3 ------> 2 ------>Резерв
4-F ------> 12 ----->Идентификация и управленческая информация
10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading
12-13 ---> 2 ------> резерв
14 ------> 1 ------> Категория модуля №1: 0- программа инициализации, 1 – программа, 2 – библиотека, 3 – data, + 40h (64) тестовый, + 80h (128) – сервисный диагностический
15-17 ----> 3 ------> Резерв
14-53 ------> 64 ------> 01 Категория Unit №1, NR261RM.MLD.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261J11 – японская голова
NR261EM - европа
Эти параметры сравниваются внутри BOOT
.MLD.ORG признак BOOT
00000113 Номер версии (F)
00000113 Номер версия (G)
00000101 Номер версия (J)
00000111 Номер версии (E)
54-93 ------> 64 ------> 01 Категория Init №2, NR261RM.SHx.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM – Европа
MMC13 – W11 , W12
NR242RM - русский вариант W-12;
NR242EM - европейский вариант;
NR242UM - американский вариант;
NR242AM - австралийский вариант.
.SHx.ORG признак OS
00000400 Номер версии модуля OS (F)
00000500 Номер версии модуля OS (G)
00011403 Номер версии модуля OS (J)
00006203 Номер версии модуля OS (E)
94-D3 ------> 64 ------> 03 Категория Unit №3 NR261RM.SCN.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM - европа
.SCN.ORG признак DATA
00000400 Номер версии модуля FS (F)
00000500 Номер версии модуля FS (G)
00000000 Номер версии модуля FS (J)
00006203 Номер версии модуля FS (E)
D4-D5 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится действительным.
Дата отображается с количество дней считается с 1 января 1997 года как день 0 на основе UTC.
По умолчанию должен быть установлен с "00 (16)" Если Дата не задана.
Примерно: 10/07/2027
D6-D7 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится не действительным.
D8-117 ----> 64 ------> Это поле используется для описания модуля для пользователя.
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
120-1D3 ----> 180 ------> Это поле используется изготовителем модуля, чтобы указать информацию, относящуюся к производителю.
Описание Loader (boot)
Файл (контейнер) для хранения стартового образа прошивки в формате NB0, он в свою очередь запакован в контейнер BIN (файл формата bib).
Главным показателем того, что перед Вами находится прошивка в контейнере этого типа, является сигнатура BOOOFF.(именно с точкой на конце) , в начале образа.
В нем находится файл nk.exe — ядро системы.
Описание bib формат (файлы bin) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms898171.aspx
Описание Firmware (OS)
Файл (контейнер) для хранения рабочего образа прошивки в формате NB0.
В нем находятся все модули и файлы системы в разобраном виде. Стандарт PE format.
http://kaimi.ru/2011/07/pe-%D1%84%D0...6%D0%B8%D1%8F/
Структура Screendata (FS)
Это простой, даже не архивированный контейнер. В нем, по определенной логике лежит информация (жестко записанная) - в каком каталоге должны находиться файлы этой секции
Структура UNIT ScreenData в loading.kwi:
Первый блок:
4h первые -> Количество записей в блоке
4h вторые -> Размер блока от начала блока (в размер входят первые 4h и вторые 4h))
Данные: список каталогов -> Разделитель «00h»
Второй блок:
Данные: список имен с каталогом, содержащий последовательность
записи файлов (по порядку)-> Разделитель «00h» (индексный)
4h первые -> Размер файла
далее -> Имя файла заканчивается.
Разделитель «00h»
Третий блок:
Начало: в конце второго блока, начинается файл данных
Данные: по порядку по размеру файла как во втором блоке.
Все данные и адреса считываются ил прошивки по-байтово в обратном порядке - "ногами вперед" — Little-Endian
DWORD num_LE; // little-endian
DWORD num_BE; // big-endian
LE по умолчанию для x86 и SH4.
ScreenData на HDD - это тот же образ, что в loading.kwi, но уже развернутый в выше упомянутом каталоге
JRemaker
Программа JRemaker. Предназначена для редактирования прошивок от автомагнитол на базе формата контейнера файл: loading.kwi.
OS: WinCe 2.11, 3.0, 4.20, 6.0.
Разработана на основе анализа структуры LOADING.KWI - загрузчик, установленных на атомобилях MITSUBISHI - R01, R02, R03, J03, J05, N04, W11, W12.
Совместима для работы также с E-01..E-06, J-01/02/04/11, N-01, N-02, N-03, N05
Чтобы скачать JRemaker, обращайтесь в личку AS21 или по email: nick@avalr.com.ua.
Расширение FM-диапазона радио
В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-модулятор, который расширит диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12.
1) MMCS среднего поколения (начиная с J-01 от 2006г. и до R-03) имеют в своем составе радиотюнер. Также его имеют MMCS последнего поколения (начиная с J-11 от 2011г. и до нынешней W-12), а предыдущее самое первое поколение MMCS не имело встроенного радиотюнера (например, на Аутлендере первого поколения), а еще более ранние назывались MDS и не имели жесткого диска вообще.
2) в различных странах различные диапазоны для FM-радио, например,
-- Европа/Россия 87..108 МГц с шагом 0,1 МГц;
-- СССР/Россия дополнительно 65,9..74 МГц УКВ;
-- Америка 87..108 МГц с шагом 0,2 МГц;
-- Япония 76..90 МГц с шагом 0,1 МГц,
соответственно, и MMCS-ы для различных регионов изначально имеют локализацию. Причем программно-аппаратную.
Один из вариантов:
----В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-конвертер, который расширить диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12. FM-конвертер позволяет без каких-либо программно-аппаратных изменений в радиотюнере сдвинуть диапазон. Наиболее востребованы и широко применяются такие:
-- для приема УКВ на стандартном российско-европейском тюнере (87..108);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (87..108 с шагом 0,2);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (76..90 с шагом 0,1).
При этом на экране радиотюнера не реально отображается частота принимаемой станции.
3) если же все-таки переделывать ПО и оборудование самой MMCS, то точно нужно перепрошивать микроконтроллер, управляющий синтезатором частоты, наиболее просто это будет с адаптацией американки, т.к. диапазон одинаков (уважаемый Ежик Пых перешивал Ренесасовский NEC микроконтроллер под шаг 0,1). Для японки возможно еще дополнительно прийдется перестраивать контура в ВЧ-блоке...
Адаптация NTSC ТВ к российскому ТВ
Если TV тюнер встроен в головное устройство, устанвливается дополнительный внешний тюнер.
Тюнер обеспечивает возможность приема телевизионных передач цветного изображения в системах PAL/SECAM D/K и отображение принятого сигнала на штатных NTSC мониторах автомобилей японского и американского рынков.
Такие устройства могут коммутировать сигналы формата RGB+SYNC, RGB+HSync+VSync, RGsB.
Данное устройство позволяет подключить ТВ-тюнер к навигационному дисплею автомобиля по RGB+SYNC в случае отсутствия стандартного AV-входа.
Также возможно подключать ТВ-тюнер к навигационным мониторам, где сигналы синхронизации либо формата RGB+HSync+VSync (MITSUBISHI), либо синхронизация передается в канале зеленого цвета (MITSUBISHI, BMW)
Встроенный аналоговый ТВ-тюнер имеют толаько японские варианты MMCS. Остальные редакции его не имеют. В связи с вытеснением аналогового TV цифровым DVB-(T)/T2, аналоговое ТВ скоро возможно скоро будет не актуальным"
Примеры модификации loading.kwi для MMCS
Пример № 1 Руссификация японки
Смотрим раздел Стурктура заголовка loading.kwi
Вариант №1 -> R03G:
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 3
Категория Unit №2, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.SCN.ORG
MLD, SHx, SCN -> ссылки на 3 адреса:
Unit №1:
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 = (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода
Unit №2: -> 218...
Unit №3: -> 318...
Вариант №2 -> J05 + R03G: руссификация японки
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 4
Категория Unit №1, NR261J11.MLD.ORG
Категория Unit №2, NR261RM.MLD.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №4, NR261RM.SCN.ORG
MLD (японский),MLD (русский), SHx(русский), SCN(русский) -> ссылки на 4 адреса:
Unit №1:
158-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
Unit №2:
258-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода Unit умноженое на 2
Unit № 1 и Unit № 2 ссылаются на один адрес
Unit №3: -> 358...
Unit №4: -> 458...
Пример № 2 Maintance от американки:
Программа JRemaker:
- Current - R03_G
- Donor - N03 или N04 можно попрбовать с другими версиями американки
-- Надо скопировать из донора в current следующие файлы:
1) HMIManager.exe
2) gs_hmi_string.tbl,
3) HMI.scrn
4) HMI_BMP.symb
5) can.exe
Новые возможности:
>Выбор языка при старте (при выборе языка меняется язык не только MMCS, но и язык отоббражения информации в ETAKS
> через кнопку INFO в меню появляется "тех. обслуживание" -> Maintenance - это специализированный календарь по графику технического обслуживания.
MMCS через can получает данные по maintenance и использует для некоторых расчетов для этотго графика.
В русской такой функции нет, can.exe урезанный по этим функциям соответственно maintenance не работает.
Теперь должен работает в полном объеме.
MMCS — Описание, характеристика
Описание
классификацию самих MMCS, можно разделить на три поколения:
-- пред-MMCS (чаще называемые MDS) были модульными и состояли из отдельных блоков: монитор, CD-радио, блок навигации, ТВ-тюнер и т.п. Жесткого диска не имели, а LOADING и карты грузились с DVD (у меня есть один такой производства Aisin под маркой Mitsubishi);
-- нулевое поколение MMCS это дальнейшее развитие MDS, но в навигационном блоке появился жесткий диск (такие устанавливались на Outlander первого поколения, производитель MELCO);
-- первое поколение MMCS это моноблочный вариант с жестким диском "все-в-одном", который в основном здесь и рассматривается (такие устанавливались на Outlander XL, производитель MELCO).
Есть 3 варианта работы MMCS с BT:
1. Не поддерживается (J-01)
2. Поддерживается старый блок - (R-01, R-02, E-01, E-02, E-03, N-02, N-03, P-01, C-01, J-02, J-03, J-04)
4. Поддержка нового блока - адресная книга, USB, BT Audio (R-03, E-04, E-05, E-06, P-02, C-02, J-05, N-05)
Известны следующие аппаратные редакции устройств.
Для японского региона:
J-01 [8750A082]
J-02 [8750A072]
J-03 [8750A141]
J-04 [8750A115]
J-05 [8750A224]
Для американского региона:
N-01 [8750A069]
N-02 [8750A142]
N-03 [8750A183]
N-04 [8750A???]
N-05 [8750A???]
Для европейского региона:
E-01 [8750A070]
E-02 [8750A143]
E-03 [8750A184]
E-04 [8750A???]
E-05 [8750A???]
E-06 [8750A???]
Для русского региона:
R-01 [8750A169]
R-02 [8750A170]
R-03 [8750A211]
Для австралийского региона (под маркой Mitsubishi, но производитель KENWOOD):
A-01 [8750A132]
A-02 [8750A???]
A-03 [8750A???]
A-04 [8750A196]
соответственно, поскольку австралийские варианты крайне экзотичны у нас и, вероятно, серьезно отличаются по архитектуре, то упомянуты для полноты перечня.
-- второе поколение MMCS это дальнейшее развитие, т.е. обновленный вариант, у которого вместо жесткого диска используется SD-карта памяти (такие устанавливаются на Outlander III).
J-11 [8750A???]
W-11 [8750A???]
W-12EU [8750A374]
W-12RU [8750A391]
Характеристика
R03 и ее аналоги
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
---- R-01 Toshiba MK3029GAC
---- R-02 Toshiba MK4036GAC
---- R-03 Toshiba MK4050GAC
---- Вариант установки SSD PATA https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=6574
• Навигационная система double wide DIN
дисплей
----ЖК-панель Sharp LQ070 формально 7-дюймовая (реально чуть меньше, т.е. 6.95") с физическим разрешением 480×234
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно) MZ313870
W12 и ее аналоги
MMCS W-11 и W-12 устанавливается на Аутлендер третьего поколения. Типоразмер, модуль блютус , кан модуль такой же как на предыдущих моделях вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая видимо для музыки DVD диски не воспроизводит, разьемы подключения другие, чем у R-03
Cпецификация
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ >>>
Наличие порта DEBUG у W-серии >>>
Loading.kwi для MMCS J-11 (оригинальный) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.03.2015 в 14:47.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 17.06.2014, 22:43   #1291
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от ortxener Посмотреть сообщение
если поставить null
null - это пусто, т.е. удадлили все, а прога сама поставит null
Остальное проверю, у меня отлично работает. Правда я не ставил на MMCS
Зависает в JRemaker ? или когда ставишь на MMCS?
Дай мне пример для отладки: файл и что на что меняешь...
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 23:33   #1292
ortxener
Авто: Lancer X
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Я сам на MMCS не пробовал ещё. Открываю JRemaker. File > OpenCurrent
loading.kwi для R-03 c DVD в движении выбираю ScreenData и в нём HDD4\ScreenData\AV\GS_AV_STRING.tbl и меняю значения в третьем столбце там где на русском. После чего подтверждаю сохранение.
Просто интересно было как MMCS это воспримет и поменяется ли что-нибудь Вообще хотел надпись убрать из Navi предупреждающую, ну и перевод для Diag меню сделать, если вообще таким способом что-то можно менять.
ortxener вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 00:42   #1293
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию DEBUG
Сбылась мечта идиота! DEBUG живой. Схема W серии :
Разъем P71R присутствует только на J11. На W11-12 нужно снять заднюю крышку и цепляться к разъему Р721:
Уровни TTL 3.3V, параметры порта: 115200, 8N1. Необходимо подвесить TXDEBUG на +3.3-5.0V через резистор 4.7-10к.
Примеры отладочной информации:
Debug_J11_normal_operation
/** Startup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
SCIF ch.[1]
cur backup
1801FFF0 : 1B43B6D0 E0ACE14F F93159F3 06CEA60C Р¶C.O.¬..Y1..¦О.
backup sum 0xF93159F3, calced 0xA7873776 -> NG
1st backup
A0FDFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
2nd backup
A0FFFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
1st backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
2nd backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
there is no backup for restore
Map Loading and program loading is not request on ROM and RAM.
INIT_PORT() :
MMC13M=3
### Sloader #1/2 main()=0x80025150 ###
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
SetBackupCondition() error is 0
Area[0] Target[0] Adr[0x320000]
Machine_Name:[NR221JM] Mloader_Name:[NR221JM.MLD.ORG] NK_Name:[NR221JM.SHx.ORG]
DrawBmp() : kind is 0get_opening_info() : kind is 0
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5203F64
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A00E0000 : A0100000 0005E038 00000000 22B59A5B ....8.......[.µ"
A00E0010 : A0160000 0001C1B8 00000000 02FE4DAC ....ёБ......¬M..
A00E0020 : A0180000 000025B8 00000000 6694180D ....ё%.........f
A00E0030 : A01A0000 00007440 00000000 330544C3 ....@t......ГD.3
get_opening_info() found of BMP data on FLROM . kind = 0
address = 0x80100000, size = 0x0005E038
debug recv : length 0 : skip
Check MidChk
MODULE erro
r 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
BLD_Rec
v(5) : 71 80 28 03 21
BLD_Send(10) : 71 00 44 00 03 00 00 00 03 C5
SLLoadingCheck : CPU Status Check Success!
BLD_Recv(8) : 71 C4 28 10 02 00 03 7A
SLLoadingCheck : SLSubcpuWakeupSequence result : 1
loading info converted. cpu : 2, media : 0x10 -> flag : 0x00000101
Loading info set
B8000000 : 00000001 00000101 002A2E2A 00000000 ........*.*.....
B8000010 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000020 : 00000000 00000101 FFFFFF78 00000000 ........x.......
B8000030 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000040 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000050 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000060 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000070 : 00000000 00000000 00000000 FFFFFC03 ................
SLLoadingCheck : Prog addr = 0xFFFFFFFF, Backup condition = 0x00000000, Loading device = 0x00000101, Loading switch = 0x00000001
SLLoadingCheck : Loading Condition
Loading Condition: Apl program image is not exist
Loading Condition: Loading request is TRUE
Now copying Bloader image.
### Bloader src=0xA0040000 dst=0xA8020000 ###
Sloader: Now Launching Bloader![A8020000]
<SystemClose>
<Launch> 0xA8020000
/** Backup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
B loader Main():USB board init was done 0. checking DebugUSB board infomation was 0.
B/MLoader Version Check : Major version 2 : Minor version 12
Flash MFcode 00C2
MF Code 000000C2
+Main
Bloader main() Call the InitDispLib.
InitDispLib() : Kind is 00000001, pBitmap = 00000000, pParameter is 88021CB0
DispLib:InitDispLib() Start of Init for B-Loader.
getTelopFrameWidth
Frame Plane SA0R 096BB800
drawdData 896BB800
drawdDataEnd 89777000
width 00000010
Loading Device Check : 00000101 : Device AutoSelect
HALFCHECK_STATE_IDLE
BLD_Send(5) : 5
5 80 40 03 1D
BLD_Recv(8) : 55 00 28 00 00 04 03 8C
PANEL CLOSE
B LoadingMainParam area=40000000 size=08000000
The setting infomation on SRAM was 0x00000101. Loading mode was set as 0x00000001.
Select Network
start of EtherLoadmain.
EthernetLoadingMain():: A LAN board was not found!
Select SystemSD(nk.bin)
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
[SD] drv_sddrv_init(0) START
SD] drv_sddrv_init() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(0) buf:0x09D90800 START
[SD] sddrv_setconfig() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_start() START
[SD] drv_sddrv_start() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_open(0) mode:0 START
Sd_SetLastError : drv_sddrv_open : E_CARD_LOCKED [0xFFFFFF6B] : change status SD_UNLOCK_ERROR (0x4000)
[SD] drv_sddrv_open() detected cardlock. now unlocking...
[SD] Sd_Check() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
Sd_GetLastError : SD_UNLOCK_ERROR (0x4000)
SD : clear unlock error by Sd_GetLastError()
[SD] Sd_UnlockPasswd() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
Sd_UnlockPasswd() success in 1 msec
[SD] drv_sddrv_init(0) START (Sd_ReInit)
[SD] drv_sddrv_init() SUCCESS
[CID]
88B0CAA0 : 01 50 41 53 50 31 36 47 22 97 93 36 E9 00 D6 00 .PASP16G"..6..Ц.
[CSD]
88B0CA90 : 40 0E 00 5A 5B 59 00 00 78 B7 7F 80 0A 40 00 00 @..Z[Y..x·...@..
Sd_CheckCardInfo(0) Ver 2.0
Sd_CheckCardInfo() MemoryCapacity = 0x01E2E000 sector
Sd_CheckCardInfo() SDCardType = 1
[SD] Sd_ReInit : found signature. (i=0)
[SD] Sd_ReInit() SUCCESS
[SD] [SYSTEM SD]
[CID]
[CSD]
[SD] Sd_Init : found signature. (i=0)
[SD] Sd_Init() SUCCESS
[SD] [SYSTEM SD]
CheckSdCardImage : program info OK
[SD] Sd_Init : already init
Sd_Read() 105009328 bytes success in 4957 msec
LoadSdC
ardImage : Check sum OK.
Image Checksum : adr B1000
000 : len 064250B0 : sum ED7E5423
Erase FLROM : Pass
Write SDRAM : addr B8000100 : size 00000010
Sram C
hecksum Set
1801FFF0 : 1B43B6D0 E0ACE14F A7873776 5878C889 Р¶C.O.¬.v7.§.ИxX
<SystemClose>
<Launch> 0xB1000000
OEMInitDebugSerial
Windows CE Kernel for SH4 Built on Aug 4 2010 at 14:29:11
CCR=0105 INTEVT=000c
/* Kernel Version : OS-MMC13M-00.01.74_JM */
MMC_13M=2
CPU Clock = 533MHz
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
+OEMInit()
+OALTimerInit(0x00000001, 0x00002b62, 0x00000000)
+RESCHED_INCREMENT(00011106)
Setup and Start Schedlog Routine.
SVN repository $Rev: 23103 $
SVN repository $Date:: 2013-08-28 14:29:22 +0900#$
NavicoreJ3:
-OEMInit()
-OALIoCtlHalInitRTC(rc = 1)
LGD : FAT_Format : addr 66800000 : size 400000 : slot 0 : volume NAVIJ3E140
old volume :
new volume : NAVIJ3E140
LGD : FAT_Format : addr A8500000 : size 100000 : slot 1 : volume NAVIJ3E141
old volume : ё
new volume : NAVIJ3E141
LGD : FAT_Format : addr 66C00000 : size 1400000 : slot 2 : volume NAVIJ3E142
old volume :
new volume : NAVIJ3E142
SYS.DLL : Platform : Mitsubishi Electric Corp : MMC_13M
SYS.DLL : CPU : SH7777
SYS.DLL : CPU Ver. : 10300b00
SYS.DLL : HWRevision : -2147483648
>>>>>SYS PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:010d0002
>>>>>SYS ADCThread: PROC:00400002 ThreadID:01110002
>>>>>SYS PIOThread: PROC:00400002 ThreadID:01130002
[405] -=-=-=-=- USB Host Driver Version[20130624] -=-=-=-=-
DRF: Driver Version 0.46 (Date:2013/08/27)
DRF: Flash-ROM Base Addr:0xA0000000, Size:0x01000000
wavedev3.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 0)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:01730002
SDSlot::Init: found signature from FLROM (slot=0) [AREA 0:COUNT 0]
SDBUS: +HandleAddDevice (slot 0)
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 1)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:018d0002
spu - DLL_PROCESS_ATTACH
SDBUS: +HandleAddDevice (slot 1)
>>>>>DTD.dll(2DG): PROC:00400002 ThreadID:01D50002
>>>>>DTD.dll(DU): PROC:00400002 ThreadID:01D70002
DTD_Init Normal end
wavedev1.dll: +PDD_AudioInitialize version = 215.07
wavedev1: PDD_AudioInitialize:ADC Reset!
wavedev1.dll: +wi_startDma
wavedev1.dll: -PDD_AudioInitialize
wavedev2.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
ASIC_DMA_BUFFER_BASE = 8000400
NEXT = 8001400
RAMDISK: Invalid Format... Force Format Start!
wavedev2: PDD_AudioMessage: illegal uMsg!
DVD:DvdHwLibAv5TxIntEnbThread() 5line TX-INT enable check main loop start
DVD:DvdAtapiIntThread() DMAC-INT enable, Event check main loop start
DVD: DMA buffer pointer D50E0000 PhysicalAddress 08CAA000
DVD:DvdFlineIntThread() 5line-INT enable, Event check main loop start
>>>>>DVD MainThread: PROC:00400002 ThreadID:021b0003
SCIF CH[1] BPS[38400]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:02250002
SUB_INIT : Load SubCPU_HD
HSCIF CH[0] BPS[115200]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:02310002
SUB_IST : Get Status : 0
RTC.DLL : RTCInitThread : Start 562 ms
RTC.DLL : RTCInitThread : Update RTC to SystemTime : 2000/1/1 0:1:12
RTC.DLL : RTCInitThread : Finish 563 ms
>>>>>RTC.DLL : RTC InitThread: PROC:00400002 ThreadID:02350002
>>>>>FMD Thread: PROC:00400002 ThreadID:024a0002
iPodAtc.dll: iPodAtc I/F Version 00.01.04.(Sep 4 2013 11:06:51)
iPodAtc.dll:iPodAtcSetRESET: start.
>>>>>SRD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02670002
>>>>>SRD CARSIG Thread: PROC:00400002 ThreadID:026a0002
>>>>>CMU Init Start
>>>>>CMU InitialRegister Start
CMU_IST2 : IST Loop Start!
>>>>>CMU Thread: PROC:00400002 ThreadID:02700002
>>>>>CMU Thread2: PROC:00400002 ThreadID2:02720002
GPS Thread: PROC:00400002 ThreadID:02ba0002
OALSysIntrNMI : INTR_ENABLE : Change to OEMNMI_for_Driver
>>>>>GPS NMI Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bc0002
>>>>>GPS Antenna Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bf0002
GPS.DLL : GPSScifThread : CreateFile(COM) error : 55
>>>>>GPS SCIF Thread: PROC:00400002 ThreadID:02c20002
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 239 : current 0 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 221 : current 1 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : SetEvent.
SetCardHighSpeed: Card operate High-Speed Mode
CheckCardSignature: Card DeviceSize=15360[MB] (31645696[sectors])
CheckCardSignature: found signature. (i=0)
HandleAddDevice: try to lock card
LockUnlockCard: Set password success. Card in slot 0 will be locked on next boot or if card is ejected.
SetVendorCommandMode: Card operate Vender Command Mode. Ver.05:01
SDMemory: +SMC_Init
SDMemCardConfig: Card is high capacity (2.0+)
VendorUniqueRefresh: DO REFRESH success. (status = 0x00000000)
SDMemory: -SMC_Init
SDBUS: -HandleAddDevice (slot 0)
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Init: context = 0xd53128c0
XBD.DLL: TDRIVER_Init: First Init
xbtprot.dll: AVRCP Version 0x0104
xbtprot.dll: HFP Version 0x0105 ATCommandTimerValue 5000
xbtprot.dll: get Priority from reg. 116
>>>>>xbtprot.dll: StackThread: PROC:00400002 ThreadID:03160002
>>>>>xbtprot.dll: PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:031e0002
SetCardHighSpeed: Card operate Default Mode (slot=1, status=0xC0000017)
SDMemory: +SMC_Init
SDMemory: -SMC_Init
SDBUS: -HandleAddDevice (slot 1)
OHCD!HCD_Init
//// HCD-01.01.03 ////
USB HCD: CDevice::CDevice() - USB addr 0
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[1] 1
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[2] 1
EHCD!HCD_Init
<<< EHCI | HcdPdd_Init() >>>
UDFS_MELCO: *** Start Loading CD/UDFS Driver, TickCount(1172) ***
UDFS_MELCO: TestUnitThread priority(151)
>>>>>UDFS_MELCO Recv Thread: PROC:00400002 ThreadID:03820002
SDMemory: Card Refresh Backup Data(SRAM) is correct
SDMemory: dump Card Refresh Backup Datas:
CardCIDRegister -015041535031364722979336E900D600
BlockNum - 0x01E2E000
BlockTransferSize - 0x00000100
RefreshSize - 0x00000100
RefreshFullSize - 0x00000100
MatrixRowSize - 1
MatrixColumnSize - 1
AddrSaveBlock - 0x00000000
AddrRefreshInfo - 0x01C82000
RefreshInfo:
StartTime - 0000/00/00 00:00:00.000
PreviousCompletedTime - 0000/00/00 00:00:00.000
CompletedCount - 0
PresentState - 0
PresentHeadAddr - 0x00000000
PresentRow - 0
PresentColumn - 0
EjectedOnRefreshing - 0
Checksum - -565540645
CardRefreshThread: Refresh is enabled
BT_DUN : COM_Init
BT_A2DP.DLL : BTA_Init
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
XCBObex.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>XCBObex.dll: ObServerPendingThread: PROC:04C80002 ThreadID:04cd0002
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04C80002 ThreadID:04ca0002
@@@ NEventWatcher @@@ WinMain 1438ticks
>>>>>NEvRcvrNEVENTWATCHER.EXE: PROC:04C80002 ThreadID:04d50002
NGraphicsInitializer::NGraphicsInitializer common memory create addr=0x60030004 size=98304
Open PhysicalMemoryDLL
+CreateOriginalAPISet
-CreateOriginalAPISet (0x04DB0003)
Call MapRegisterOnSharedMemory
Get FB Start
Get FB End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04DF0002 ThreadID:04e30002
0000001474: ### Startup ### Startup(WinMain) [start]
#### System Version : NR221JM 00104003
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04A40002 ThreadID:04ec0002
NSDAudioHandler::SplitTrackInfoTextAttr2Items attr2 text size.
>>>>>NEventBaseReceiver: PROC:04C80002 ThreadID:05080002
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
<<< EHCI | HcdPdd_Open() >>>
btapi.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>btapi.dll: Callba
ckThread: PROC:04C80002 ThreadID:05850002
>>>>>NSdCardMount00Thread: PROC:04C800
02 ThreadID:052a0002
>>>>>NSdCardMount01Thread: PROC:04C80002 ThreadID:052b0002
>>>>>NFMMSetPLLThread: PROC:04C80002 ThreadID:05640002
>>>>>NSDAudioEncWriterThread: PROC:04C80002 ThreadID:05a80002
>>>>>NSubCpuHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05c90002
>>>>>NSubCpuHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05ca0002
>>>>>NBackupHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05cb0002
>>>>>NBackupHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05cc0002
DVD:NO ERROR
>>>>>NCarSigHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05cd0002
>>>>>NCarSigHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05ce0002
00/01/01 09:01:12 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5CE0002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:49(0x00000031), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>NDiskHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05cf0002
>>>>>NDiskMountCheckThread: PROC:04C80002 ThreadID:05d00002
CL: NDiskMountCheck::Run
>>>>>NDiskHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05d10002
>>>>>NETCHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05d20002
DVD:REMOVE DISC
>>>>>NETCHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05d30002
>>>>>NDsrcHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05d40002
>>>>>NDsrcHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05d50002
>>>>>NSdCardHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05d60002
>>>>>NSdCardHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05d70002
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00005000
>>>>>NMonitorHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05d80002
>>>>>NMonitorTimerThread: PROC:04C80002 ThreadID:05d90002
>>>>>NSubCpuComThread_00: PROC:04C80002 ThreadID:05ee0002
>>>>>NSubCpuComThread_01: PROC:04C80002 ThreadID:05ef0002
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID15
CL: Partition Info
CL: SDC Partition: PartitionName:[Part00]
CL: SDC Partition: FileSystem: []
CL: SDC Partition: VolumeName: []
CL: SDC Partition: Attributes: 0x0
CL: SDC Partition: PartitionType:0xC
CL: Partition Info
CL: SDC Partition: PartitionType:0x6
0000001752 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000001752 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000001753 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:7206 CdB:28 Data: 01 00 03
0000001753 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:71C2 CdB:28 Data: 01
0000001783 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000001783 NSUB(00)Rcv Len:010 Cmd:6130 CdB:28 Data: 0C 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000001784 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000001784 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 10 08 07 00 00 05
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID14
0000001807 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 08 0C 01 04 00 00 03 00 00 00 23 03 00 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000001831 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3111 CdB:28 Data: 00 00
0000001831 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:1203 CdB:28 Data: 00 00
0000001853 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 11 08 07 00 00 05
0000001853 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1200 CdB:28 Data: 02
0000001896 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 09 0C 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
ndler::InitAreaManager: Area ID13
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID12
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID11
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID10
CL: NSdCardMounter::OnMount: SlotNo:0 Part:0 Mount:1
2914 NFileAccessInfo::SetInfo:0,dev:3
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID9
CL: NSdCardMounter::OnMount: SlotNo:1 Part:0 Mount:1
3008 NFileAccessInfo::SetInfo:0,dev:4
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID8
CL: ERROR
: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID7
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID6
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID5
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID4
SetGammaBackUpData Start:
>>>>>NS
oundPlayThread: PROC:04C80002 ThreadID:050f0012
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000500
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000100
>>>>>NThreadMonitor: PROC:04C80002 ThreadID:057e0012
>>>>>NThreadPerformanceMonitor: PROC:04C80002 ThreadID:05a40012
@@@ NEventWatcher @@@ EventWaitLoop 3607ticks
>>>>>MainThread(NEVENTWATCHER.EXE): PROC:04C80002 ThreadID:04c90002
>>>>>NMonitorHandler: PROC:04C80002 ThreadID:04d90012
>>>>>NRmtCtlHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:04e20012
>>>>>NRmtCtlHandler: PROC:04C80002 ThreadID:04e50012
>>>>>NSensorHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:050c0012
>>>>>NSensorHandler: PROC:04C80002 ThreadID:050d0012
CL: NGPSDataReceiver::Initialize: Set Default Time[2011.01.01 00:00:00]
>>>>>NSoundHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:050e0012
>>>>>NSoundHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05240012
>>>>>NUsbHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05250012
>>>>>NUsbHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05360012
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000200
>>>>>NTelephoneHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05370012
>>>>>NTelephonePbapCtrlThread: PROC:04C80002 ThreadID:05380012
>>>>>NTelephoneMapCtrlThread: PROC:04C80002 ThreadID:05390012
>>>>>NTelephoneMapAsyncNoticeThread: PROC:04C80002 ThreadID:053a0012
>>>>>NTelephoneCancelThread: PROC:04C80002 ThreadID:053b0012
>>>>>NTelephoneHandler: PROC:04C80002 ThreadID:053c0012
>>>>>NInternetConnectHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:053d0012
>>>>>NInternetConnectHandler: PROC:04C80002 ThreadID:053e0012
>>>>>NBeaconHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:053f0012
>>>>>NBeaconHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05400012
>>>>>NFMMHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05410012
>>>>>NFMMHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05420012
>>>>>NSystemHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05470012
>>>>>NSystemHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05480012
0000003651: CL: (S-Time Y:2011 M:1 D:1 H:0 M:0)(L-Time D:1 H:9 M:0)(LB:-540 DB:0 SB:0)
>>>>>NDtvHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05490012
>>>>>NDtvHandler: PROC:04C80002 ThreadID:054c0012
>>>>>NDiagHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:054d0012
>>>>>NDiagHandler: PROC:04C80002 ThreadID:054e0012
>>>>>NFileHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05510012
>>>>>NFileProgressThread: PROC:04C80002 ThreadID:05520012
>>>>>NFileHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05540012
>>>>>NBtAudioHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05580012
>>>>>NBtAudioHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05590012
>>>>>NBtObjectHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:055a0012
>>>>>NBtObjectHandler: PROC:04C80002 ThreadID:055b0012
>>>>>NBtSppHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:055c0012
>>>>>NBtSppHandler: PROC:04C80002 ThreadID:055d0012
>>>>>NBtDunHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:055e0012
>>>>>NBtDunHandler: PROC:04C80002 ThreadID:055f0012
>>>>>NUsbModemHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05600012
>>>>>NUsbModemHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05610012
>>>>>NBTManagerHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05620012
>>>>>NBTManagerHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05630012
>>>>>NAudioPlayerHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05650012
>>>>>NAudioPlayerManagerThread: PROC:04C80002 ThreadID:05660012
>>>>>NAudioPlayerHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05670012
>>>>>NIPodHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05680012
>>>>>NIPodHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05690012
>>>>>NSDAudioHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:056f0012
>>>>>NSDAudioPlayManagerThread: PROC:04C80002 ThreadID:05700012
>>>>>NSDAudioHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05710012
0000003698 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000003698 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
>>>>>NBtDunRasStsThread: PROC:04C80002 ThreadID:06e40002
>>>>>NBtDunDevStsThread: PROC:04C80002 ThreadID:06e50002
>>>>>NUsbModemRasStsThread: PROC:04C80002 ThreadID:06ec0002
>>>>>NBTManagerSigLevelThread: PROC:04C80002 ThreadID:06f30002
>>>>>NBTManagerDeviceStateThread: PROC:04C80002 ThreadID:06f40002
0000003710 NSUB(00)Snd Len:01A Cmd:1300 CdB:44 Data: 01 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 0
0 00 00 00
SRD : Buffer Over !!
>>>>>NGPSDataReceiver: PROC:04C80002 ThreadID:077f0002
0000003732 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:3501 CdB:44 Data: C1 C0
0000003733 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 1A 01 00 00 00 00
>>>>>NEvQueHMIManager.exe: PROC:04C80002 ThreadID:04ff0002
>>>>>NEvQueNavi.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05000002
>>>>>NEvQueAV.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05010002
>>>>>NEvQueDiag.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05020002
>>>>>NEvQueCommunication.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05030002
>>>>>NEvQueMisc.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05040002
>>>>>NEvQueAVPlayer.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05050002
>>>>>NEvQueBTAPlayer.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05060002
>>>>>NEvQueiPodPlayer.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05070002
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:04C80002 ThreadID:057d0012
0000003767 NSUB(00)Rcv Len:01A Cmd:1301 CdB:28 Data: 01 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 00 00 FE FE FE FE 00 00 00 00 00 00
0000003773 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3502 CdB:28 Data: 01 00
>>>>>NInternetNetworkAdapterThread: PROC:04C80002 ThreadID:05560002
>>>>>NInternetIPEventThread: PROC:04C80002 ThreadID:05570002
>>>>>NVPNHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05720012
>>>>>NVPNRasStsThread: PROC:04C80002 ThreadID:06320006
CL: SetTimeOutInterval: Interval -0000001
0000004521: [Startup] Model=NR221JM, Target maker=MMC
>>>>>CMU Open Start
>>>>>C
MU Open End
'FlashLitePlayer.dll': DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:078A0006 ThreadID:078c0006
### Startup ### CreateProcess(Misc.exe )-> start=0000004521, end=0000004583 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrMISC.EXE: PROC:078A0006 ThreadID:07940006
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:078A0006 ThreadID:079f0006
0000004657 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000004660 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000004665 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07920006 ThreadID:07f10006
0000004721 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000004722 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
>>>>>NEvRcvrHMIMANAGER.EXE: PROC:07920006 ThreadID:065c000a
>>>>>RNCommMgr_HMIMANAGER.EXE: PROC:07920006 ThreadID:0712000a
>>>>>NThreadInfo
Updater: PROC:07920006 ThreadID:0780000a
0000004820 NSUB(00)Snd Len:006 Cmd:1110 CdB:44 Data: FF FF 02
>>>>>VOI_PlayThread: PROC:07920006 ThreadID:078d000a
>>>>>VOI_SoundCtrlThread: PROC:07920006 ThreadID:0791000a
11/01/01 09:00:01 Warning 0x04801004! HMIMANAGER.EXE(7930006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:127008774(0x07920006), 10(0x0000000a), 2672(0x00000a70)
>>>>>VOM_TTS_Thread: PROC:07920006 ThreadID:0746000a
>>>>>VCR_WaveDataCreatorThread: PROC:07920006 ThreadID:0789000a
>>>>>VII_VRThread: PROC:07920006 ThreadID:0798000a
>>>>>VRG_Thread: PROC:07920006 ThreadID:0799000a
### Startup ### CreateProcess(HMIManager.exe )-> start=0000004583, end=0000004873 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>SQI_Thread: PROC:07920006 ThreadID:079a000a
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07CC000A ThreadID:07d1000a
### Startup ### CreateProcess(Navi.exe )-> start=0000004873, end=0000004937 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(AV.exe )-> start=0000004937, end=0000004960 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(Communication.exe)-> start=0000004960, end=0000004962 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(Diag.exe )-> start=0000004962, end=0000004964 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(AVPlayer.exe )-> start=0000004964, end=0000004966 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(iPodPlayer.exe )-> start=0000004967, end=0000004969 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(BTAPlayer.exe )-> start=0000004969, end=0000004970 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07F6000A ThreadID:0621000e
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0612000E ThreadID:062a000e
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0619000A ThreadID:0639000e
| iPodPlayer 02.04.01 (130225)
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0614000E ThreadID:0660000e
PROC:061B000A ThreadID:0747000e
| BTAPlayer 02.06.04 (130904)
| AVP 02.16.02 (130803_DOM)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
CheckCardHalfInserted: CARD STATE CHANGED (slot 0): CD1:0->1, CD2:0->1.
CheckCardHalfInserted: CARD STATE CHANGED (slot 1): CD1:0->1, CD2:0->1.
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0610000E ThreadID:074e000e
>>>>>NEvRcvrIPODPLAYER.EXE: PROC:0619000A ThreadID:07a7000e
>>>>>IPI_IPODPlayerExtIF: PROC:0619000A ThreadID:05070006
>>>>>RNCommMgr_IPODPLAYER.EXE: PROC:0619000A ThreadID:07b5000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0619000A ThreadID:07ba000e
>>>>>MainThread(IPODPLAYER.EXE): PROC:0619000A ThreadID:061a000a
>>>>>MDM_FastBootSpReader: PROC:07CC000A ThreadID:060f0012
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Start
#### Partion Check Map Data : SD\
>>>>>NFileFlushThread: PROC:07CC000A ThreadID:063c0012
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Success!!
>>>>>NEvRcvrNAVI.EXE: PROC:07CC000A ThreadID:079d0012
>>>>>NEvRcvrBTAPLAYER.EXE: PROC:061B000A ThreadID:07a20012
@@@LOC@@@ Last Backup Time 2011/01/01 09:00
>>>>>GRM_HighWayMapThread: PROC:07CC000A ThreadID:07a10016
0000006293 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF06 CdB:28 Data: 03 06 24 00 00 0A 0C 06 06 00 00 01
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07CC000A ThreadID:064
30012
>>>>>MDM_DiskCheckThread: PROC:07CC000A ThreadID:06460012
>>>>>LocatorIns: PROC:07CC000A ThreadID:074d001a
11/01/01 09:00:02 Warning 0x110a0008! NAVI.EXE(7CD000A) LoadBackup inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>Locator: PROC:07CC000A ThreadID:074c001a
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801006! HMIMANAGER.EXE(7930006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:127008774(0x07920006), 10(0x0000000a), 2672(0x00000a70)
0000006870 NSUB(00)Snd Len:00C Cmd:5103 CdB:44 Data: 09 00 00 06 07 DB 01 01 06
0000006875 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:510A CdB:44 Data: 00 00
0000006878 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006882 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000006891 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
0000006891 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000006895 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:2290 CdB:44 Data:Nothing
0000006899 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6486 CdB:44 Data:Nothing
0000006903 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
0000006907 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
>>>>>NFileFlushThread: PROC:07920006 ThreadID:0741002e
0000006919 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 00
0000006931 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6406 CdB:28 Data: 00 00
>>>>>UI_FDBEventWatcher: PROC:07920006 ThreadID:065f0036
>>>>>IPI_HMIExtIF: PROC:07920006 ThreadID:0782002a
>>>>>MainThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07920006 ThreadID:07930006
0000007078 NSUB(00)Snd Len:010 Cmd:FF05 CdB:44 Data: 12 05 24 02 00 00 00 13 00 00 00 00 00
>>>>>UI_PanelManager: PROC:07CC000A ThreadID:07400036
>>>>>EBLibThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07920006 ThreadID:077c0026
-CreateOriginalAPISet (0x07FA002B)
NExtendedMemory::Initialize: GetExtendedMemorySize=146432KB
0000007115 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
0000007140 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 12 01 24 00 00 01 00 01 05 00 00
0000007143 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:2210 CdB:28 Data: 51
>>>>>FlashLibThread: PROC:07920006 ThreadID:079c003a
0000007167 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 0B 0C 01 04 00 00 03 00 00 00 23 03 00 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Activated init
0000007498 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000007512 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000007512 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 C
dB:28 Data: 00
0000007518 NSUB(00)Snd Len:008 Cmd:5681 CdB:44 Data: 00 03 39 FF FF
0000007522 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007563 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:5600 CdB:28 Data: 02 01 00 03 39 00 B8 00 00
>>>>>MDM_MapManagerThread: PROC:07CC000A ThreadID:064a0016
#### MMT Disk Check Req Start
11/01/01 09:00:04 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7930006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 591, PassedThreadTime = 9 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000007736 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 12 01 24 00 00 02 00 01 05 00 00
0000007740 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
0000007743 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5380 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>IPI_NaviExtIF: PROC:07CC000A ThreadID:063f0056
0000007760 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000007760 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 0C 0C 01 04 00 00 03 00 00 00 23 03 00 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
>>>>>MainThread(NAVI.EXE): PROC:07CC000A ThreadID:07cd000a
@@@ Navi OnSdCardStatusEvent
[MDM][MSG], 7764, MapManager::OnSdCardStatusEvent(), ev.pnSlotInfo[0](dwPartNum:0, eExistStat:1, pnPartInfo == NULL)
[MDM][MSG], 7764, MapManager::OnSdCardStatusEvent( read:1, device:0, mount:-1)
[MDM][MSG], MapManager::OnSdCardStatusEvent() readstat is exist., mountstat is invalid.
#### 7765 tick MM::OnDiskStat disk_stat = 3
#### MDM_StorageDeviceStat : operator == called
[MDM][MSG], 7765, MapManager::OnSdCardStatusEvent(), ev.pnSlotInfo[0](dwPartNum = 1, eExistStat:1, eMountStat:1)
@@@ MDM_StorageDeviceStat
@@@ blCardInitFailed:0
@@@ blVibrationOccured:0
@@@ blOuterTemperature:0
@@@ blOverCurrent:0
@@@ blCardNotSupported:0
@@@ blCardRefreshErrorOccured:0
@@@ blFatalErrorOccured:0
[MDM][MSG], 7766, MapManager::OnSdCardStatusEvent( read:1, device:0, mount:1)
[MDM][MSG], 7766, MapManager::OnSdCardStatusEvent(g_last_sdcard_status : read:1, device:0, mount:1)
[MDM][MSG], 7766, MapManager::OnSdCardStatusEvent(device_stat : read:1, device:0, mount:1)
[MDM][MSG], MapManager::OnSdCardStatusEvent(), status same.
[MDM][MSG], 7769, MapManager::OnSdCardStatusEvent(), ev.pnSlotInfo[0](dwPartNum = 1, eExistStat:1, eMountStat:1)
@@@ blOverCurrent:0
[MDM][MSG], 7769, MapManager::OnSdCardStatusEvent( read:1, device:0, mount:1)
[MDM][MSG], 7769, MapManager::OnSdCardStatusEvent(g_last_sdcard_status : read:1, device:0, mount:1)
0000007769 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
[MDM][MSG], 7769, MapManager::OnSdCardStatusEvent(device_stat : read:1, device:0, mount:1)
0000007786 NSUB(00)Rcv Len:007 Cmd:5300 CdB:28 Data: 00 00 00 00
0000007801 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>IPI_MiscExtIF: PROC:078A0006 ThreadID:08410002
>>>>>MainThread(MISC.EXE): PROC:078A0006 ThreadID:078b0006
'MelTtsT.dll':Program Version: Inter language version [5.2.5.1.3.b]
'MelTtsT.dll':>>>Compile Date: Jul
31 2012 14:11:46.
>>>>>UI_SymbolRegistratorThread: PROC:07CC000A ThreadID:061f002a
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>CMU Close Start
>>>>>DrivingAssistant: PROC:07CC000A
ThreadID:074a001a
>>>>>UIDisplayServiceThread: PROC:07920006 ThreadID:0636002a
[MDM] 8524 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_0, sd card check_start
>>>>>MPL_RenderingDataConstructionThread: PROC:07CC000A ThreadID:07440036
>>>>>MPL_RouteDataConstructionThread: PROC:07CC000A ThreadID:07500036
>>>>>MPL_RouteScrollDataConstructionThread: PROC:07CC000A ThreadID:07520036
[MDM] 8925 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_1, sd card check_start
>>>>>MPL_MapRetrievalThread: PROC:07CC000A ThreadID:07550036
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:07CC000A ThreadID:079b003e
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:07CC000A ThreadID:07a5003e
[MDM] 9150 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), sd card is for target_navi.
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:07CC000A ThreadID:060d003a
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:07CC000A ThreadID:060e003a
[MDM] 9160 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), version_same, program_up(needress)
[MDM] 9160 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), program_update( MDM_PROG_NEEDLESS ), version( current:00104003, target:00104003), IPI( processID:0xffffffff, objectID:32767, seqNo:0)
[MDM] 9160 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), map_update( MDM_INIT ), ng_reason( MDM_UNKNOWN ), version( current:0100MJM500DAA001, target:0100MJM500DAA001)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04300000! NAVI.EXE(7CD000A) IPI_Base::Send inf:3751(0x00000ea7), 148(0x00000094), 0(0x00000000)
#### MMT::DiskCheck Start
#### MapReader->Start() begin
1st boot use STARTUP.ME
>>>>>GMP_GuideDataCreateThread: PROC:07CC000A ThreadID:060f0046
>>>>>GRM_StatThread: PROC:07CC000A ThreadID:0788003a
>>>>>NDFLRea
dThread: PROC:07CC000A ThreadID:08ec0002
0000009702 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000011296 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF06 CdB:28 Data: 03 06 24 00 00 0D 0C 06 06 00 00 01
DRC.DLL TIMOUT_NaviCodeSendRetry_Over
>>>>>FDM_Thread: PROC:07CC000A ThreadID:064b0016
>>>>>PDM_Thread: PROC:07CC000A ThreadID:065b001a
>>>>>RTP_RouteThread: PROC:07CC000A ThreadID:07b40022
>>>>>SRG_Thread: PROC:07CC000A ThreadID:07c10016
>>>>>VIC_VICSInfoUpdate: PROC:07CC000A ThreadID:061d0022
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:07920006 ThreadID:07b1001a
>>>>>InputAssistThread: PROC:07920006 ThreadID:065e0036
>>>>>MPL_MapDataCheckThread: PROC:07CC000A ThreadID:0753002e
>>>>>MPL_TrafficDispInfoConstructionThread: PROC:07CC000A ThreadID:07570032
>>>>>MPL_VICSUIInfoConstructionThread: PROC:07CC000A ThreadID:075a0036
#### MapReader->Start() finish
#### This disk is KIWI-M
#### MMT Disk Check KIWI-M Disk
[MDM][MSG][MMT], 12413, IsAvailableDisk(line:8152), software_data_matching_ver(major,minor):system(0x41,0x41):media(0x41,0x41)
[MDM][MSG][MMT], 12413, IsAvailableDisk(line:8181) is TRUE!!
#### MMT Disk Check 1st Boot
#### MDM_MapManagerThread::RequestDiskCheck, ReadOK
MMT Post Read OK MapStat tick = 12477
### TickCount:00012527[ms]
### -> <<< UserInterface::OnMapStatEvent() >>>
#### MapManager::RequestDrawParamRead() Already Read and Return it
11/01/01 09:00:09 Warning 0x01100000! NAVI.EXE(7CD000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x1000, PassedTickTime = 255, PassedThreadTime = 236 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>NEvRcvrAVPLAYER.EXE: PROC:0614000E ThreadID:080e0006
>>>>>GMP_PaintThread: PROC:07CC000A ThreadID:06220046
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_NIGHT.bmp,
>>>>>VIP_CLThread: PROC:07CC000A ThreadID:06230046
>>>>>POIFinder: PROC:07CC000A ThreadID:0625002e
>>>>>POIOther: PROC:07CC000A ThreadID:073f0042
>>>>>RTO_Thread: PROC:07CC000A ThreadID:0786003a
>>>>>GVC_Thread: PROC:07CC000A ThreadID:0787003a
>>>>>UI_NaviConKMLParserThread: PROC:07CC000A ThreadID:07e6001a
>>>>>MDM_MM_ReqHoldThread: PROC:07CC000A ThreadID:060c004a
>>>>>GetLogThread: PROC:07920006 ThreadID:077d0026
@@@ VersionInfo Name:NR221JM Version:00104003
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:07CC000A ThreadID:074201ee
>>>>>IPI_AVPlayerExtIF: PROC:0614000E ThreadID:08390006
[13428] SQ_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x3be0907
[13436] SQ_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
[13473] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[13474] SQ_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x3be0907 ) OK
[13480] SQ_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
### TickCount:00013499[ms] ev.MapStat:0 ### -> <<< UserInterface::OnMapReadyEvent() >>>
### TickCount:00013510[ms] ev.MapStat:1 ### -> <<< UserInterface::OnMapReadyEvent() >>>
### TickCount:00013511[ms] ### -> <<< Notified OnMapReadyEvent(parent and child) >>>
Flash:topMenuRaisedChaeck Start
call Navi__MapExclusionFDB.clearActionStatus() arg actionStatus1024
------ 2011/01/01 09:00:10. 87 ( 13707)
<|> 17.27% (245) NBackupHandler :04c80002:05cc0002
<|> 3.08% (244) MainThread(NEVENTWATCHER.EXE) :04c80002:04c90002
<+> 24.91% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04c80002 94threads
<+> 0 VMem: 47168KB(+47168KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.47% (249) MainThread(MISC.EXE) :078a0006:078b0006
<+> 1.57% 1 MISC.EXE :078a0006 5threads
<+> 1 VMem: 2624KB(+2624KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 768KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 14.58% (249) VCR_WaveDataCreatorThread :07920006:0789000a
<|> 3.76% (248) MainThread(HMIMANAGER.EXE) :07920006:07930006
<|> 33.54% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :07920006:077c0026
<+> 52.60% 2 HMIMANAGER.EXE :07920006 19threads
<+> 2 VMem: 122304KB(+122304KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2048KB(28) NExMem: 55556KB(2) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.71% 3 IPODPLAYER.EXE :0619000a 6threads
<+> 3 VMem: 1536KB(+1536KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 192KB(3) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.67% (247) LocatorIns :07cc000a:074d001a
<|> 2.46% (248) Locator :07cc000a:074c001a
<|> 2.50% (249) MDM_MapManagerThread :07cc000a:064a0016
<|> 16.44% (248) MainThread(NAVI.EXE) :07cc000a:07cd000a
<+> 25.80% 4 NAVI.EXE :07cc000a 32threads
<+> 4 VMem: 74432KB(+74432KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 5120KB(14) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 98.20% PhysicalMem: 61152/135320KB(+61152KB) in 10sec
11/01/01 09:00:10 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7930006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 282, PassedThreadTime = 3 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:10 Warning 0x01100000! NAVI.EXE(7CD000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 361, PassedThreadTime = 8 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:10 Warning 0x01100000! MISC.EXE(78B0006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 320, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>CMU Close Start
0000014704 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 0
>>>>>RNCommMgr_BTAPLAYER.EXE: PROC:061B000A ThreadID:095d0006
>>>>>IPI_BTAPlayerExtIF: PROC:061B000A ThreadID:09610006
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:061B000A ThreadID:09660006
>>>>>MainThread(BTAPLAYER.EXE): PROC:061B000A ThreadID:061c000a
>>>>>BTA_SUB1: PROC:061B000A ThreadID:09600006
******[MPL] First Render Complete Tick:14782
[MDM] 15033 MapManager::OnUsbStatusEvent() ev.dwUsbDevInfoNum:0, ev.pnUsbDevInfo == NULL
Event:IPP_EventHandler::OnUsbStatusEvent
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 6->2 (id=15037)
0000015049 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 00 00 0E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
>>>>>NEvRcvrCOMMUNICATION.EXE: PROC:0610000E ThreadID:09b00006
[15100] ASR_SQ: >>use mergeFile('SD\VRSQDIC.lst', 'SD\VRSQDIC.bin')
#### filename=\Windows\GMP_WATER_DAY.bmp, m_FileName=GMP_WATER_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_WATER_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_WATER_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_DAY.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_DAY.bmp, m_FileName=GMP_STATION_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_STATION_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_DAY.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_NIGHT.bmp,
>>>>>RNCommMgr_COMMUNICATION.EXE: PROC:0610000E ThreadID:09c70006
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0610000E ThreadID:09e80006
wavedev1.dll: EC Set Mic out gain=0.0[dB]
wavedev1.dll: EC Set Mic out gain=-41.0[dB]
wavedev1.dll: PDD_AudioMessage: Function not supporte uMsg!
>>>>>IPI_CommExtIF: PROC:0610000E ThreadID:080c000a
>>>>>MainThread(COMMUNICATION.EXE): PROC:0610000E ThreadID:0611000e
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Deinit: state = 2
XBD.DLL: <==TDRIVER_Deinit
PDM_Thread::Run() ID:65b001a
>>>>>UIETCServiceThread: PROC:0610000E ThreadID:0802000a
>>>>>NEvRcvrDIAG.EXE: PROC:0612000E ThreadID:087d000a
>>>>>RNCommMgr_DIAG.EXE: PROC:0612000E ThreadID:0891000a
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(74201EE) NFile::OpenFile() Error (\SD\MUD_MNG.ME) inf:2(0x00000002), 1(0x00000001), 0(0x00000000)
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0612000E ThreadID:089d000a
11/01/01 09:00:11 Warning 0x04801004! DIAG.EXE(613000E) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:101842958(0x0612000e), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:11 Warning 0x04801006! DIAG.EXE(613000E) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:101842958(0x0612000e), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:11 Warning 0x04801004! DIAG.EXE(613000E) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:101842958(0x0612000e), 4(0x00000004), 1904(0x00000770)
11/01/01 09:00:11 Warning 0x04801006! DIAG.EXE(613000E) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:101842958(0x0612000e), 4(0x00000004), 1904(0x00000770)
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0480100e! DIAG.EXE(613000E) UI_Backup::LoadBackupData NoLoadData inf:101842958(0x0612000e), 1(0x00000001), 0(0x00000000)
0000015611 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 00 00 01 07 00 00
0000015614 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NDiagReqOperator00Thread: PROC:04C80002 ThreadID:06510006
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x14000001
0000015624 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3184 CdB:44 Data:Nothing
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x04000100
>>>>>IPI_DiagExtIF: PROC:0612000E ThreadID:0902000a
>>>>>MainThread(DIAG.EXE): PROC:0612000E ThreadID:0613000e
0000015650 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000015650 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 0E 0C 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000015663 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 01 00 01 07 00 00
0000015663 NSUB(00)Rcv Len:009 Cmd:3104 CdB:28 Data: 85 00 00 00 00 00
0000015672 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:6190 CdB:44 Data: 00
0000015672 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000015677 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 01
0000015687 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 03
0000015703 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 03 00 01 07 00 00
0000015704 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 01 30 31 2E 32 35 2E 31 32 3B 4D 33 46 33 30 30 00
[MDM][MSG][MM], 15707 OnIPI_NaviRequestMapProgramLoadingInfoEvent(SD) IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:1)
[MDM][MSG][MM], 15708 OnIPI_NaviRequestMapProgramLoadingInfoEvent(SD) IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:2)
0000015712 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000015712 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000015716 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000015726 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000015735 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 0B
@@@ MapManagerThread MAP_MANAGER_REQUEST_MAP_UPDATE_INFO not been accepted yet
0000015745 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000015756 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:5110 CdB:44 Data: FF 06 FF 02 0F 0F 06 00
0000015764 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 03 30 30 2E 32 31 2E 31 32 3B 4D 33 31 52 4E 31 00
0000015784 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 0F 0C 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000015813 NSUB(00)Rcv Len:036 Cmd:6110 CdB:28 Data: 00 06 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 2E 30 33 2E 2D 2D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0000015836 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 10 0C 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000015852 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000015867 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:0610000E ThreadID:0826000a
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:0610000E ThreadID:0846000a
0000015887 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 0B 30 30 2E 31 31 2E 43 30 3B 20 20 20 20 20 20 00
>>>>>NEvRcvrAV.EXE: PROC:07F6000A ThreadID:095b000e
>>>>>RNCommMgr_AV.EXE: PROC:07F6000A ThreadID:0971000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07F6000A ThreadID:097a000e
000001
6122 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:2120 CdB:44 Data: 01
000001
6138 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 00 00 04 19 00 00
0000016141 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 11 0C 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000016158 NSUB(00)Snd Len:029 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0F 81 24 02 00 00 00 0F 00 00 00 01 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF FF FF
>>>>>IPI_AVExtIF: PROC:07F6000A ThreadID:09d9000e
>>>>>MainThread(AV.EXE): PROC:07F6000A ThreadID:07f7000a
0000016171 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 07 00 02 01 00 00
0000016192 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000016192 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 12 0C 04 16 01 00 01 01 12 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 6->2 (id=15037)
11/01/01 09:00:12 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(611000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 1, EvType = 0x0, PassedTickTime = 107, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000016226 NSUB(00)Snd Len:02F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 01 00 0E 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 01
0000016298 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF06 CdB:28 Data: 03 06 24 00 00 13 0C 06 06 00 00 01
onActivated #targetArea = -1
0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7930006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 327, PassedThreadTime = 10 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:12 Warning 0x01100000! AV.EXE(7F7000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 331, PassedThreadTime = 6 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:12 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(611000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 304, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
wavedev1.dll:PDD_AudioMessage: CFID_SET_REF_GAIN .
wavedev1.dll: PDD_AudioMessage: CFID_SET_REF_GAIN -24.0[dB]!
0000016531 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 10 04 24 00 00 01 00 04 19 00 00
>>>>>RNCommMgr_AVPLAYER.EXE: PROC:0614000E ThreadID:08cc0012
0000016553 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 14 0C 04 16 01 00 01 01 12 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(611000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x0, PassedTickTime = 96, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
NSDAudioSystem::InitTrackInfoTextItemFormat() = 0
:0614000E ThreadID:09250012
>>>>>MainThread(AVPLAYER.EXE): PROC:0614000E ThreadID:0615000e
EventHandler::OnDiskErrorEvent(error_code=0,0)
XBD.DLL: SetAdditionalPSKEY: HCI Revision [18A7]
11/01/01 09
:00:13 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(615000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x53, PassedTickTime = 72, PassedThreadTime = 3 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnSDCStatEvent
EventHandler::OnDiskNotifyEvent(4)
0000016830 NSUB(00)Snd Len:021 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 01 00 09 04 00 00 01 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 01
0000016842 NSUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 02 00 06 04 00 00 01 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7930006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 290, PassedThreadTime = 7 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! AV.EXE(7F7000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 294, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(611000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 263, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000016896 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 04 00 07 04 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
>>>>>TDM_Thread: PROC:07CC000A ThreadID:0749001a
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(615000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x51, PassedTickTime = 130, PassedThreadTime = 37 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnSDAStatusEvent status=1
0000016970 NSUB(00)Snd Len:021 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 08 00 09 04 00 00 01 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 01
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(611000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x0, PassedTickTime = 94, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(615000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x180, PassedTickTime = 85, PassedThreadTime = 24 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000017054 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0A 00 0B 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 01
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7930006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 78, PassedThreadTime = 3 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! AV.EXE(7F7000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 89, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000017074 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0B 00 07 02 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(611000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 92, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000017094 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0C 00 06 02 00 00 01 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000017113 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0D 00 0B 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000017134 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0E 00 09 02 01 00 01 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000017146 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 0A 00 04 1A 00 00
0000017152 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 0B 00 02 01 00 00
0000017159 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF00 CdB:44 Data: 0C 00 24 00 00 0D 00 00 06 00 00
0000017174 NSUB(00)Rcv Len:022 Cmd:FF0C CdB:28 Data: 03 0C 24 02 00 15 0C 04 17 00 00 01 01 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000017182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000017204 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 16 0C 00 01 01 00 01 00 00 01 B0 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:061200
0E ThreadID:0978000a
>>>>>MAPP_DU1: PROC:0614000E ThreadID:09180012
>>>>>MAPP_DU2: PROC:0614000E ThreadI
D:09190012
>>>>>MAPP_DU3: PROC:0614000E ThreadID:091a0012
>>>>>MAPP_DU4: PROC:0614000E ThreadID:091b0012
>>>>>MAPP_UC1: PROC:0614000E ThreadID:091c0012
>>>>>MAPP_UCF: PROC:0614
000E ThreadID:091d0012
>>>>>MAPP_UQ0: PROC:0614000E ThreadID:091e0012
>>>>>MAPP_UQ1: PROC:0614000E ThreadID:091f0012
>>>>>MAPP_UQF: PROC:0614000E ThreadID:09200012
>>>>>MAPP_DBC: PROC:0614000E ThreadID:09210012
>>>>>XBD.DLL: HCIIst: PROC:00400002 ThreadID:09f80016
>>>>>XBD.DLL: DMAIst: PROC:00400002 ThreadID:09fa0016
>>>>>XBD.DLL: CodecThread: PROC:00400002 ThreadID:09fd0016
>>>>>XBD.DLL: DMASendThread: PROC:00400002 ThreadID:0801001a
XBD.DLL: <==TDRIVER_Init = 0x0
[Call] NSDAudioSystem::Open(SD2) = 0 err_detail=0
>>>>>NFileFlushTh
read: PROC:0614000E ThreadID:0878001a
>>>>>xbtprot.dll: PAN_ConnThreadProc: PROC:00400002 ThreadID:06f50022
0000017618 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000017624 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
CL: NSDAudioMiddleManagerAccessor::ReadTrackInfo: SDAD_ReadTrackInfo Error=-102 / trk=4
11/01/01 09:00:14 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(56F0012) NHandlerReqReceiver NOP inf:17(0x00000011), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>NFileFlushThread: PROC:0610000E ThreadID:08e1001a
GetLogThread File Nothing...
RNDMComponent Call NFileManager::CreateDirectory(.\ramdisk\MusicDB), ret=1
0000017838 NSUB(00)Snd Len:021 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 18 00 09 04 00 00 01 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 04 00 01 01
0000017888 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3126 CdB:44 Data: 00
0000017896 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3127 CdB:28 Data: 00
0000017920 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:3101 CdB:44 Data: 82 20 11 00 00 00 00 00
0000017996 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 20 11 08 07 00 00 05
CMU_IST2 : IST Gamma Complete Event Send!
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:07F6000A ThreadID:0899001e
Wakeup!(device=3)
AVP_SD::ModeON()
0000018080 N
SUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 20 00 06 04 00 00 01 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 01
0000018127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 0
2 24 00 00 14 00 02 01 00 00
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnGetPlayInfo: entry
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnGetPlayInfo:m_pAudioPlayerDevice/m_pPlayerRequest NULL
11/01/01 09:00:14 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5650012) NHandlerReqReceiver NOP inf:9(0x00000009), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000018149 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 23 00 06 00 00 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 01 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 02 01 0F 01 00 00 01 02
NAudioPlayerSystem::LoadFile( SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3 )
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnLoadFile: entry
>>>>>NFileFlushThread: PROC:04C80002 ThreadID:07010012
############ CMP3Parser::CMP3Parser(376) Info : m_Set BufferSize 0x100000
############ TID=90570770 CSyncReadBuffer::CSyncReadBuffer(229) Trace
############ CSyncReadBuffer::CSyncReadBuffer(268) Info : m_dwFileAccessSize 0x20000
TID=90570770 CSyncReadBuffer::ResetBuffer(389) Trace, m_dwBuffSize=1044480, m_dwBlockSize=10240, m_dwBlockNum=102, m_dwHeadBlockIndex=50, m_dwHeadBlock=50
############ TID=90570770 CSyncReadBuffer::CSyncReadBuffer(281) Trace
############ CBufferingThread::CBufferingThread(1271) Info : m_dwThreadPri ThreadPriority 0x8A
############ TID=163708958 CBufferingThread::ThreadProc(1428) Trace ThreadPriority 0x8A
CSyncReadBuffer::Read : cache miss llPosition(0) lLength(8). call LoadFromFile().
CBufferingThread::ReadReq : llPosition(0), lLength(8). Start=18214, End=18222, Elapsed=8
NAudioPlayerSystem::SetFile( 0 ) FilePos( 0 )
NAudioPlayerSystem::Play()
0000018239 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000018270 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 24 00 06 00 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 01 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 02 01 0F 01 00 00 01 02
11/01/01 09:00:14 Warning 0x01100000! AV.EXE(7F7000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 52, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
############ TID=163708958 CBufferingThread::ThreadProc(1486) Trace
TID=90570770 CSyncReadBuffer::ResetBuffer(389) Trace, m_dwBuffSize=1047068, m_dwBlockSize=9878, m_dwBlockNum=106, m_dwHeadBlockIndex=52, m_dwHeadBlock=52
############ TID=144048162 CBufferingThread::ThreadProc(1428) Trace ThreadPriority 0x8A
CBufferingThread::ReadReq : llPosition(2351), lLength(104). Start=18353, End=18375, Elapsed=22
0000018381: [Info] CDecoderAbstract::decode_start SPU2 Decode Middleware Ver 100.004.12
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnSetFile: entry
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnPlay: entry
CL:CMP3ParserOutputPin::SetRateEx(1)
(debug) wavedev3.dll : private_WaveSetVolume() Line: 489 MasterVolume = 0xFFFFFFFF
(debug) wavedev3.dll : private_WaveSetVolume() Line: 490 VolumeLeft = 0xFFFF
(debug) wavedev3.dll : private_WaveSetVolume() Line: 491 VolumeRight = 0xFFFF
(debug) wavedev3.dll : private_WaveSetVolume() Line: 495 DecibelLeft = 0.[db]
(debug) wavedev3.dll : private_WaveSetVolume() Line: 498 DecibelRight = 0.[db]
>>>>>NAudioPlayerDeviceEventThread: PROC:04C80002 ThreadID:089f0022
EventHandler::OnAudPlayStatusEvent(1,4,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3)
0000018638 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:4
4 Data:Nothing
0000018641 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000018766 NSUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 27 00 06 04 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01
NAudioPlayerSystem::GetFileInfo call ret=2, seq=1
@@@ MDM_MM_ReqHoldThread mmth->PostRequest
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnPlay:Success
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnGetFileInfo: entry
>>>>>NAudioAnalyzerDevice: PROC:04C80002 ThreadID:086c0026
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,0)
0000018914 NSUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 2A 00 06 04 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01
OnAudPlayFileInfoEvent ret=1, seq=1
0000019132 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 19 00 02 01 00 00
0000019158 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 00 00 1D 00 05 0A 00 00
0000019165 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 00 00 1E 00 05 0D 00 00
0000019180 NSUB(00)Rcv Len:017 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 17 0C 05 02 00 00 01 06 08 01 00 01 01 01 01
>>>>>NAudioAnalyzerDevice: PROC:04C80002 ThreadID:07610176
NAudioPlayerSystem::GetFileInfo call ret=2, seq=2
0000019192 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
OnAudPlayFileInfoEvent ret=1, seq=2
>>>>>NAudioAnalyzerDevice: PROC:04C80002 ThreadID:083d002a
NAudioPlayerSystem::GetFileInfo call ret=2, seq=3
[19256] ASR_SQ: >> sqMergeFileSet( SD\VRSQDIC )
0000019285 NSUB(00)Rcv Len:022 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 18 0C 05 05 00 00 01 00 01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
OnAudPlayFileInfoEvent ret=1, seq=3
0000019620 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000019628 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000019707 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,1359)
[19878] SQDictionaryReadDictionary(.\VRSQDIC\50_POI.yomi) fix [Г] [Q]+ Q
0000019894 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 31 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 01 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
[19929] ASR_SQ: >>SQDictionary_readDictionary(.\VRSQDIC\50_POI.yomi, ',', sqDic) .. sort entries
[20007] ASR_SQ: >>sqinfo->nword=120, n=120
[20009] ASR_SQ: >> sqMergeFileSet( NULL )
[20010] SQ_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x3be0907 ) OK
0000020128 NSUB
(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 1F 00 02 01 00 00
11/01/01 09:00:16 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(749001A) MpMap::FreeMap on NULL Data Pointer inf:127(0x0000007f), 32767(0x00007fff), 0(0x00000000)
[MDM][MSG][MpMap], 20176, FreeMap(), Already Called FreeMap()!!
[MDM][MSG][MpMap], 20176, Contact to this thread(threadid:0x749001a)!!
0000020182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
>>>>>BRWP_ReqThread: PROC:0610000E ThreadID:09f00006
>>>>>BRWA_RequestThread: PROC:0610000E ThreadID
:09ea0006
>>>>>UI_StationFinderThread: PROC:07CC000A ThreadID:07a60046
>>>>>RTL_LearnThread: PROC:07CC000A ThreadID:07da001a
>>>>>RTG_WatchThread: PROC:07CC000A ThreadID:07c20012
>>>>>Demo: PROC:07CC000A ThreadID:074b001a
>>>>>REM_EffectorThread: PROC:07CC000A ThreadID:0745001a
>>>>>GDM_GuideThread: PROC:07CC000A ThreadID:064d001a
@@@ MapManagerThread MAP_MANAGER_REQUEST_MAP_UPDATE_INFO accepts
[MDM] 20883 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_0, sd card check_start
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,2359)
[MDM] 20900 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_1, sd card check_start
[MDM] 20911 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), sd card is for target_navi.
[MDM] 20913 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), version_same, program_up(needress)
[MDM] 20914 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), program_update( MDM_PROG_NEEDLESS ), version( current:00104003, target:00104003), IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:1)
[MDM] 20914 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), map_update( MDM_INIT ), ng_reason( MDM_UNKNOWN ), version( current:0100MJM500DAA001, target:0100MJM500DAA001)
0000020916 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 34 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 02 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000020923 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 0B
[MDM][MSG][MM], 20927 OnIPI_NaviRequestMapProgramLoadingInfoEvent(SD2) IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:3)
[MDM][MSG][MM], 20927 OnIPI_NaviRequestMapProgramLoadingInfoEvent(SD2) IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:4)
11/01/01 09:00:17 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(64A0016) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD2\LOADING.KWI.dfl) inf:2(0x00000002), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:17 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(64A0016) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD2\ALLDATA.KWI.dfl) inf:2(0x00000002), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
[MDM] 20939 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSD2(), version_same, program_up(needress)
[MDM] 20939 MapUpdateInfoEvent, target( SD2 ), program_update( MDM_PROG_NEEDLESS ), version( current:00104003, target, IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:3)
[MDM] 20940 MapUpdateInfoEvent, target( SD2 ), map_update( MDM_NG ), ng_reason( MDM_READERR_SD2 ), version( current:0100MJM500DAA001, target
[MDM] 20953 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSD2(), version_same, program_up(needress)
[MDM] 20953 MapUpdateInfoEvent, target( SD2 ), program_update( MDM_PROG_NEEDLESS ), version( current:00104003, target, IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:4)
[MDM] 20953 MapUpdateInfoEvent, target( SD2 ), map_update( MDM_NG ), ng_reason( MDM_READERR_SD2 ), version( current:0100MJM500DAA001, target
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:0612000E ThreadID:09bf003a
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:0612000E ThreadID:09c2003a
0000020969 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 0B 30 30 2E 31 31 2E 43 30 3B 20 20 20 20 20 20 00
0000021127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 20 00 02 01 00 00
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:07F6000A ThreadID:09910036
0000021154 NSUB(00)Snd Len:048 Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 02 00 21 00 0D 03 00 00 09 00 00 00 87 7E 00 00 14 09 E0 7F 00 00 1B 01 E1 7F 00 00 1A 02 E2 7F 00 00 19 04 E3 7F 00 00 16 06 E4 7F 00 00 15 08 E5 7F 00 00 18 05 E6 7F 00 00 17 07 E8 7F 00 00 1C 0C
0000021182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000021301 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF06 CdB:28
Data: 03 06 24 00 00 19 0C 06 06 00 00 01
0000021623 NSUB(00)Snd
0000021628 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000021640 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000021644 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
@@@ MapManagerTh
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,3359)
[MDM] 21898 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_0, sd card check_start
0000021902 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 35 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 03 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
[MDM] 21909 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_1, sd card check_start
[MDM] 21919 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), sd card is for target_navi.
[MDM] 21924 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), version_same, program_up(needress)
[MDM] 21924 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), program_update( MDM_PROG_NEEDLESS ), version( current:00104003, target:00104003), IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:2)
[MDM] 21924 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), map_update( MDM_INIT ), ng_reason( MDM_UNKNOWN ), version( current:0100MJM500DAA001, target:0100MJM500DAA001)
0000022127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 22 00 02 01 00 00
0000022182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,4359)
0000022894 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 36 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 04 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000023127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 23 00 02 01 00 00
0000023183 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
>>>>>ASRDLL_TimerThread: PROC:07920006 ThreadID:099c004a
>>>>>ASRDLL_EvntTimeOutThread: PROC:07920006 ThreadID:09a1004a
[23547] ASR: >
>********* WinMain(Ver5.204J10TLP)(2013.05.17) setThreadPri(250)*********
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:09AA004A ThreadID:09b80046
<-> ------ 2011/01/01 09:00:20. 89 ( 23709)
<|> 1.13% (245) NBackupHandlerReqRcvr :04c80002:05cb0002
<|> 4.94% (250) NBackupHandler :04c80002:05cc0002
<+> 10.96% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04c80002 94threads
<+> 0 VMem: 50944KB(+3776KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.23% 1 MISC.EXE :078a0006 5threads
<+> 1 VMem: 2624KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 768KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.83% (251) SQI_Thread :07920006:079a000a
<|> 13.50% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :07920006:077c0026
<+> 16.28% 2 HMIMANAGER.EXE :07920006 22threads
<+> 2 VMem: 124736KB(+2432KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2048KB(28) NExMem: 55556KB(2) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.12% 3 IPODPLAYER.EXE :0619000a 6threads
<+> 3 VMem: 1536KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.21% (247) LocatorIns :07cc000a:074d001a
<|> 6.18% (249) MDM_MapManagerThread :07cc000a:064a0016
<|> 9.90% (250) MPL_MapDrawThread :07cc000a:079b003e
<|> 4.82% (251) POIFinder :07cc000a:0625002e
<+> 28.95% 4 NAVI.EXE :07cc000a 48threads
<+> 4 VMem: 84480KB(+10048KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 5120KB(14) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.85% 5 BTAPLAYER.EXE :061b000a 7threads
<+> 5 VMem: 1600KB(+1600KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 6.60% (249) MainThread(COMMUNICATION.EXE) :0610000e:0611000e
<+> 6.97% 6 COMMUNICATION.EXE :0610000e 12threads
<+> 6 VMem: 38976KB(+38976KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 1088KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.74% (248) MainThread(DIAG.EXE) :0612000e:0613000e
<+> 3.18% 7 DIAG.EXE :0612000e 9threads
<+> 7 VMem: 4544KB(+4544KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.59% (249) MainThread(AV.EXE) :07f6000a:07f7000a
<+> 2.90% 8 AV.EXE :07f6000a 8threads
<+> 8 VMem: 4736KB(+4736KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 3.26% (249) MainThread(AVPLAYER.EXE) :0614000e:0615000e
<|> 2.43% (251) MAPP_DU3 :0614000e:091a0012
<|> 1.05% (251) MAPP_UC1 :0614000e:091c0012
<|> 1.00% (251) MAPP_DBC :0614000e:09210012
<+> 8.90% 9 AVPLAYER.EXE :0614000e 17threads
<+> 9 VMem: 13120KB(+13120KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 576KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 83.76% PhysicalMem: 80264/135320KB(+19112KB) in 10sec
[23748] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(2019104) : BLOCK2(15361000)
[23750] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK3(4384600) : BLOCK4(30664096)
>>>>>NFileFlushThread: PROC:09AA004A ThreadID:0864004e
[23798] ASR: >>SRAM LOG Open OK.
>>>>>ASRPROC_SanityCheckThread: PROC:09AA004A ThreadID:088c004e
[23802] ASR_LIB: >>NThreadSystemExInner::Run() StartSanityCheck In
[23803] ASR_LIB: >>NThreadSystemExInner::Run() StartSanityCheck Thread OK
>>>>>MainThread(ASR_PROC.exe): PROC:09AA004A ThreadID:09ab004a
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:09AA004A ThreadID:08930032
[23809] ASR: >>InitSanity() StartSanityCheck OK
[23859] INITADAPT_FILENAME = "initadp_MFCC16kHz51d.cnv"
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,5359)
0000023900 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 37 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 05 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 3
[23971] ASR: >>Beam Node=300 Arc=300 Btk=275 Pla=300
[23974] ASR_Ngram: >> ver.1.58 (08/07/17)
[23974] ASR_Ngram: >> nbest: 10 ngen: 300 nget: 50
[23975] ASR_Ngram: >> UseSegDur:1
[23976] ASR_Ngram: >> DurDst: durdst20ms_zero8.bmf
0000024127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 24 00 02 01 00 00
[24168] ASR_Ngram: >> totalomats: 316 | ndim: 51 hmmdim: 51 | durwei: 1.0
0000024183 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
>>>>>ASRPROC_SetTimer_5000: PROC:09AA004A ThreadID:09740022
[24563] ASR: >>CVCThread::InitThread() MainThreadId(0x9ab004a)
>>>>>PLPHMP: PROC:09AA004A ThreadID:097c003a
[24566] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(PLPHMP) Start...
[24592] ASR: >>CPlpHmpThread start!
[24593] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(PLPHMP) End.
>>>>>ECDFEP: PROC:09AA004A ThreadID:09c30052
[24595] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(ECDFEP) Start...
[24621] ASR: >>CEcdFepThread start!
[24
621] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(ECDFEP) End.
0000024642 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000024646 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000024709 NSUB(
>>>>>ASRDLL_SetTimer_60000: PROC:07920006 ThreadID:08fe004e
ASR_Engine Ver5.204J10TLP
[24749] ASR: >>Beam Node=120 Arc=120 Btk=95 Pla=120
[24762] CI_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x4570903
[24763] CI_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
[24764] ASR: >>CVRNExtendedProcSharedMemorySystem::Initialize() ExProcSharMem Alloc Fail!!
[24765] ASR: >>CVRNExtendedProcSharedMemorySystem::Initialize() ExProcSharMem Open OK.
[24779] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[24781] CI_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x4570903 ) OK
EventHandler
::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,6359)
0000024930 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 38 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 06 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
##### [VR_DATA_VERSION] #####
Version:[Ver0.11]
[25036] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
[25064] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
[25095] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
[25126] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
0000025127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 25 00 02 01 00 00
[25153] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
0000025182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
[25186] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
[25234] ASR: >>Clr
[25264] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All
[25298] ASR: >
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,7359)
0000025900 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 39 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 07 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000026127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 26 00 02 01 00 00
0000026182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000026303 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF06 CdB:28 Data: 0
3 06 24 00 00 1A 0C 06 06 00 00 01
[26503] ASR: >>readSyllableTable() Open file name.(-)
[26503] ASR: >>CVRFileManager::CloseFile() : obj is NULL.
[26505] ASR: >>Read MFCC acoust model dic
[26506] ASR: >>MFCC data -> FileType: bin ,GenType: gen ,MixType: sin
[26507] ASR: >>MFCC data -> FileType: bin ,GenType: mal ,MixType: sin
[26508] ASR: >>MFCC data -> FileType: bin ,GenType: fem ,MixType: sin
[26509] ASR: >>MFCC data -> FileType: bin ,GenType: gen ,MixType: mix
[26510] ASR: >>MFCC data -> FileType: bin ,GenType: mal ,MixType: mix
[26511] ASR: >>MFCC data -> FileType: bin ,GenType: fem ,MixType: mix
[26828] ASR: ...CheckStaticCache IN
ASR: CheckVRsetVer() Not files(\ramdisk\D\vrset000.txt)
[26839] ASR: ...SetStaticCache IN SetBlockID(6)
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\D\ramwork dev:0
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,8359)
0000026895 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 3A 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 08 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\D\InitialArea dev:0
ASR: CheckIDNuM SelectedBlockID(BLOCK_TO_ADRSLEV3) size(2942673)
ASR: ********* WriteFileToRamDiskWithCheckSum() start! (initialfile.dat): LimitSize(6144000) : VR_NFileSafe_HandleID(-1)*********
11/01/01 09:00:23 Warning 0x0311c000! ASR_PROC.EXE(9AB004A) NFileSafe::Delete() Error (unknown) inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000027127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 27 00 02 01 00 00
0000027182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,9359)
0000027900 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 3B 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 09 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
ASR: ********
* MakeStaticCasheInfo() start! (initialinfo.bin)*********
11/01/01 09:00:24 Warning 0x0311c000! ASR_PROC.EXE(9AB004A) NFileSafe::Delete() Error (unknown) inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
[28099] ASR: ...SetStaticCache OUT
[28101] CI_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
[28104] CI_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x4570903 ) OK
11/01/01 09:00:24 Warning 0x00400000! HMIMANAGER.EXE(798000A) E:\work\Tulip_004003\Tulip_Src\HMIManager\src\VRManager\VII\VII_VRThread\Control\VII_AdaptControl.cpp inf:361(0x00000169), -1(0xffffffff), 35(0x00000023)
DRF: Fllib: CheckDataPoling(): Cancel Writing.
DRF: Fllib: ERROR: FlushWriteBuffer(): Data poling error
DRF: Fllib: ERROR: FlushWriteBuffer(): iResult = 14
DRF: Fllib: ERROR: Write(): FlushWriteBuffer failed
DRF: Fllib: ERROR: Write(): iResult = 14
DRF: ERROR: DrfIoDevWriteToFlSect() : Flash write error.
DRF: ERROR: DrfIoDevWriteToFlSect() : iResult = 14
CL: ERROR: NBackupHandler::FlushArea: 11
CL: NBackupHandler::OnHandlerRequest: Flush Cancel
0000028134 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 28 00 02 01 00 00
0000028203 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
[28554] ASR: >>CNgramDicManager::ReadDicConvTable(): VRDICTBL.ME Read line num = 51
[28555] ASR: >>WARN(freeLangmdl): langmodel is not loaded
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,10359)
0000028894 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 3C 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 0A 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
nblock=0
[29026] ASR_Ngram: >> cmd.ngram
[29027] ASR_Ngram: >> bcnt: 1350 bdlt: 80.0(vtbl) 80.0(v2vm) 80.0(v2vf) 80.0(t2vi)
[29028] ASR_Ngram: >> beamTbpvcnt: 1000
[29029] ASR_Ngram: >> langWei: 6.0 6.0
[29030] ASR_Ngram: >> segdurflg=1 wei: 10.0
[29031] ASR_Ngram: >> npdic: 580 nmorath: 2 30 nlpget: 1 offset: 0.0
[29034] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
[29037] ASR: >>PRESET_PARAM_ID_DIGIT : ASR_Parms.FinalTimeout = 300
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\navimarklist dev:0
[29087] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(R\NODIGIT_4_11_NUMBER_0_9.cmn) status(1)
[29087] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
[29088] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
[29090] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\TEL_BOOK_MARK_LIST dev:0
0000029127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 29 00 02 01 00 00
[29135] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(R\NODIGIT_4_11_NUMBER_0_9.cmn) status(1)
[29135] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
[29136] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
[29137] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\SYSTEM_TEL_BOOK dev:0
[29181] ASR: >>SetActiveFlgFrom
[29181] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
0000029183 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
[29183] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
[29184] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
0000029206 NSUB(00)Snd Len:00C Cmd:2301 CdB:44 Data: 13 99 44 4C C6 E2 13 00 00
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\MOBILE_TEL_BOOK dev:0
[29247] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(R\NODIGIT_4_11_NUMBER_0_9.cmn) status(1)
[29248] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
[29249] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
[29250] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\ALBUM_NAME_MS dev:0
[29301] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(R\NODIGIT_4_11_NUMBER_0_9.cmn) status(1)
[29302] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
[29302] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
[29304] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
0000029317 NSUB(00)Rcv Len:04A Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 1B 0C 05 06 03 00 01 00 00 00 33 39 30 31 00 00 01 00 27 00 27 10 27 10 01 09 00 30 30 2E 31 31 2E 43 30 00 38 37 33 30 41 30 30 39 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 32 34 34 33 36 42 30 32 46 46 43 37
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\ARTIST_NAME_MS dev:0
[29349] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(R\NODIGIT_4_11_NUMBER_0_9.cmn) status(1)
[29350] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
[29351] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
[29351] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\TV_STATION_NAME dev:0
[29401] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(R\NODIGIT_4_11_NUMBER_0_9.cmn) status(1)
[29402] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
[29402] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
[29403] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
[29408] ASR_DBG: >>CWaveInManager::DevOpen() : nSamplesPerSec = 16000
[29410] ASR: >>waveInOpen() Call
wavedev1.dll: +PDD_WaveOpen apidir = 0 [tick=29415]
wavedev1.dll: -PDD_WaveOpen
wavedev1.dll: +PDD_WaveOpen apidir = 0 [tick=29416]
[29416] ASR: >>WAV Device Open
[29418] ASR: >>waveInOpen() OK
wavedev1.dll: PDD_AudioMessage: CFID_GET_MIC_GAIN_VR -30.0[dB]!
11/01/01 09:00:25 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5240012) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:277(0x00000115), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
[29425] ASR: >>--------- Gain InitValue-----------
[29426] ASR: >>minValue >> 24
[29427] ASR: >>maxValue >> 0
[29428] ASR: >>stepValue >> 0
[29428] ASR: >>nowValue >> 15
[29429] ASR: >>-----------------------------------
wavedev1.dll: [WAPI_IN]
[29437] ASR: >>> SetMainThreadPriorityProc : SetThreadPriority(248) : ThreadID(0x09ab004a)
0000029712 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,11359)
0000029895 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 3D 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 0B 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000030128 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 2A 00 02 01 00 00
0000030182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,12359)
0000030895 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 3E 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 0C 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000031127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 2B 00 02 01 00 00
0000031182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000031306 N
SUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF06 CdB:28 Data: 03 06 24 00 00 1C 0C 06 06 00 00 01
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,13359)
0000031895 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 3F 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 0D 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000032127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 2C 00 02 01 00 00
0000032183 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,14359)
0000032894 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 40 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 0E 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000033127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 2D 00 02 01 00 00
0000033182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
11/01/01 09:00:30 Warning 0x0110000
0! HMIMANAGER.EXE(7930006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0xfffffffe, PassedTickTime = 80, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
<-> ------ 2011/01/01 09:00:30. 91 ( 33711)
<|> 10.06% (250) NBackupHandler :04c80002:05cc0002
<+> 12.27% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04c80002 93threads
<+> 0 VMem: 50880KB(-64KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.15% 1 MISC.EXE :078a0006 5threads
<|> 2.17% (249) VII_VRThread :07920006:0798000a
<|> 1.99% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :07920006:077c0026
<+> 5.65% 2 HMIMANAGER.EXE :07920006 23threads
<+> 2 VMem: 132672KB(+7936KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2112KB(29) NExMem: 55556KB(2) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.05% 3 IPODPLAYER.EXE :0619000a 6threads
<+> 3.86% 4 NAVI.EXE :07cc000a 48threads
<+> 4 VMem: 86592KB(+2112KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 5120KB(14) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.07% 5 BTAPLAYER.EXE :061b000a 7threads
<+> 5 VMem: 1600KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.26% 6 COMMUNICATION.EXE :0610000e 12threads
<+> 6 VMem: 38976KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 1088KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.24% 7 DIAG.EXE :0612000e 9threads
<+> 7 VMem: 4544KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.23% 8 AV.EXE :07f6000a 8threads
<+> 8 VMem: 4736KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.39% 9 AVPLAYER.EXE :0614000e 17threads
<+> 9 VMem: 13120KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 576KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 32.30% (248) MainThread(ASR_PROC.exe) :09aa004a:09ab004a
<+> 32.45% 10 ASR_PROC.EXE :09aa004a 8threads
<+> 10 VMem: 60032KB(+60032KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 64KB(1) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 51200KB(1)
<*> total CPU: 60.88% PhysicalMem: 86436/135320KB(+6172KB) in 10sec
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,15359)
0000033895 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 41 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 0F 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000034127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 2E 00 02 01 00 00
0000034182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
Debug_J11_error_W12load
/** Startup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
SCIF ch.[1]
GetBackupCodition : GPIO check sum error 0xE510A782 != 0x6D3A3CA1
cur backup
1801FFF0 : 1F43B6D0 E0ACE14F 81108880 30C01D90 Р¶C.O.¬.......А0
backup sum 0x81108880, calced 0x46B0A527 -> NG
1st backup
A0FDFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
2nd backup
A0FFFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
1st back
up seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
2nd backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
there is no backup for restore
DDR-SDRAM loading info data check NG! Make the default Map Loading information to Ram.
INIT_PORT() :
MMC13M=3
### Sloader #1/2 main()=0x80025150 ###
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
SetBackupCondition() error is 2
Area[0] Target[0] Adr[0x320000]
Machine_Name:[NR221JM] Mloader_Name:[NR221JM.MLD.ORG] NK_Name:[NR221JM.SHx.ORG]
DrawBmp() : kind is 0get_opening_info() : kind is 0
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5203F64
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A00E0000 : A0100000 0005E038 00000000 22B59A5B ....8.......[.µ"
A00E0010 : A0160000 0001C1B8 00000000 02FE4DAC ....ёБ......¬M..
A00E0020 : A0180000 000025B8 00000000 6694180D ....ё%.........f
A00E0030 : A01A0000 00007440 00000000 330544C3 ....@t......ГD.3
get_opening_info() found of BMP data on FLROM . kind = 0 address = 0x80100000, size = 0x0005E038
debug recv : length 0 : skip
Check MidChk
MODULE error
5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
BLD_Recv(5) : 71 80 28 03 21
BLD_Send(10
) : 71 00 44 00 03 00 00 00 03 C5
SLLoadingCheck : CPU Status Check Success!
BLD_Recv(8) : 71 C4 28 10 02 00 03 7A
SLLoadingCheck : SLSubcpuWakeupSequence result : 1
loading info converted. cpu : 2, media : 0x10 -> flag : 0x00000101
Loading info set
B8000000 : 00000001 00000101 002A2E2A 00000000 ........*.*.....
B8000010 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000020 : 00000000 00000101 FFFFFF78 00000000 ........x.......
B8000030 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000040 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000050 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000060 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000070 : 00000000 00000000 00000000 FFFFFC03 ................
SLLoadingCheck : Prog addr = 0xFFFFFFFF, Backup condition = 0x00000000, Loading device = 0x00000101, Loading switch = 0x00000001
SLLoadingCheck : Loading Condition
Loading Condition: Apl program image is not exist
Loading Condition: Loading request is TRUE
Now copying Bloader image.
### Bloader src=0xA0040000 dst=0xA8020000 ###
Sloader: Now Launching Bloader![A8020000]
<SystemClose>
<Launch> 0xA8020000
/** Backup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
B loader Main():USB board init was done 0. checking DebugUSB board infomation was 0.
B/MLoader Version Check : Major version 2 : Minor version 12
Flash MFcode 00C2
MF Code 000000C2
+Main
Bloader main() Call the InitDispLib.
InitDispLib() : Kind is 00000001, pBitmap = 00000000, pParameter is 88021CB0
DispLib:InitDispLib() Start of Init for B-Loader.
getTelopFrameWidth
Frame Plane SA0R 096BB800
drawdData 896BB800
drawdDataEnd 89777000
width 00000010
Loading Device Check : 00000101 : Device AutoSelect
HALFCHECK_STATE_IDLE
BLD_Send(5) :
55 80 40 03 1D
BLD_Recv(8) : 55 00 28 01 00 04 03 8D
PANEL OPEN
HALFCHECK_STATE_HALFCHECK
SD0[IN ] HALF[IN ] | SD1[OUT] HALF[OUT]
DISC[OUT] HALF[IN ] opmd[EJECT] ope[MIGRATION ] media[0x0]
DISC[OUT] HALF[OUT] opmd[EJECT] ope[STATIONARY] media[0x0]
BLD_Recv(14) : 61 30 28 08 10 05 05 07 08 0A 0B 06 03 16
subcpu_recv_directed_message : unexpected cmd 0x61 0x30
BLD_Recv(14) : 61 30 28 08 BB 00 24 01 00 00 00 00 03 B2
subcpu_recv_direct
ed_message : receive error
subcpu_recv_req : receive ERROR
HALFCHECK_STATE_PANEL_BUTTON
BLD_Recv(6) : 11 00 28 3B 03 7D
HALFCHECK_STATE_PANEL_CLOSE
BLD_Send(10) : 11 02 44 01 24 00 00 00 03 89
HALFCHECK_STATE_PANEL_CLOSE_MOVE
BLD_Send(5) : 55 80 44 03 21
BLD_Recv(8) : 55 00 28 02 00 04 03 8E
PANEL Close move
PANEL Close move
BLD_Recv(6) : 11 00 28 00 03 42
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
BLD_Send(5) : 55
80 44 03 21
PANEL Close move
BLD_Send(5) : 55
80 44 03 21
PANEL Close move
BLD_Send(5) : 5
5 80 44 03 21
PANEL Close move
BLD_Send(5) : 5
5 80 44 03 21
PANEL Close move
21
PANEL Close move
21
PANEL Close move
21
PANEL Close move
3 21
PANEL Close move
3 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
PANEL Close move
4 03 21
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
21
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
BLD_Re
cv(45) : 61 30 28 27 AA 37 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
BLD_Recv(8) : 55 00 28 00 00 04 03 8C
PANEL CLOSE
B LoadingMainParam area=40000000 size=08000000
The setting infomation on SRAM was 0x00000101. Loading mode was set as 0x00000001.
Select Network
start of EtherLoadmain.
EthernetLoadingMain():: A LAN board was not found!
Select SystemSD(nk.bin)
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
[SD] drv_sddrv_init(0) START
[SD] drv_sddrv
_init() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(0) buf:0x09D90800 START
[SD] sddrv_setconfig() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_start() START
[SD] drv_sddrv_start() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_open(0) mode:0 START
[SD] drv_sddrv_open() SUCCESS.
[CID]
88B0CAA0 : 01 50 41 53 50 31 36 47 74 B9 55 A5 09 00 D1 00 .PASP16Gt№UҐ..С.
[CSD]
88B0CA90 : 40 0E 00 5A 5B 59 00 00 78 B7 7F 80 0A 40 00 00 @..Z[Y..x·...@..
Sd_CheckCardInfo(0) Ver 2.0
Sd_CheckCardInfo() MemoryCapacity = 0x01E2E000 sector
Sd_CheckCardInfo() SDCardType = 1
SDSIGNATURE 4E 52 32 34 32 45 4D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F SIGNATURE 4E 52 32 32 31 4A 4D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[SD] [SYSTEM SD]
Machine_Name:[MMC13] Mloader_Name:[MMC13.MLD.ORG] NK_Name:[MMC13.SHx.ORG]
Sd_SetLastError : drv_sddrv_init : E_NOSPT [0xFFFFFFF7] : change status SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
[SD] Sd_Init : Signature is not found! This card is not supported.
Sd_GetLastError : SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
CheckSdCardImage() Sd_Init error = 8000
SystemSD(nk.bin) Loading Error
Select Disc
start of DiscLoadmain.
DiscLoadmain() Call of the NaviTelop WAITING.
func:disc_SetLoadingFileTable=DiscLib=PRE_LOADER
LoadingInfo
B8000000 : 01 00 00 00 00 00 00 00 2A 2E 2A 00 00 00 00 00 ........*.*.....
B8000010 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000020 : 00 00 00 00 01 01 00 00 7A FF FF FF 00 00 00 00 ........z.......
B8000030 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 FC FF FF ................
SUM OK
disc_LoadingDevice2Index LoadingDevice=00000101
ConvLodaingReq
880271E0 : 00000000 00000001 00000002 00000003 ................
880271F0 : 00000004 00000005 00000006 00000007 ................
88027200 : 00000008 00000009 0000000A
disc_LoadingDevice2Index loop =00000000
disc_LoadingDevice2Index loop =00000001
disc_LoadingDevice2Index i=00000001
name
A8060020 : 4D 4D 43 31 33 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.MLD.ORG...
index=00000001 name=A8060020
SearchTable=88B000A4 SearchTable[0]=88026FD8 *SearchTable[0]=00000002
AutoSearchFile=88026FD8 SDCSearchFile=880270C8
SearchP=88026FD8 ModuleName=MMC13.MLD.ORG
dump_SearchTbl=88026FD8
device=00000002 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\USB\NK.BIN Module= -
device=00000002 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\USB
\LOADING.KWI Module=MMC13.MLD.ORG
device=00000002 Act=00000005 Unit=00400000
Name=\USB\MAPUPD~1.MDT Module=MMC13.MLD.ORG
device=00000001 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\SDC\NK.BIN Module= -
device=00000001 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\SDC\LOADING.KWI Module=MMC13.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\HD2\LOADING.KWI Module=MMC13.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\HDD\NK.BIN Module= -
Name=\HDD\LOADING.KWI Module=MMC13.MLD.ORG
device=00000004 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\DVD\NK.BIN Module= -
device=00000004 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\DVD\LOADING.KWI Module=MMC13.MLD.ORG
DiscLibProcess:current status=00000000
func:disc_init
MONstart()
Iso9660FSDCashClear() function start.
DiscLibProcess:next status=00000001
DiscLibProcess:current status=00000001
func:disc_init_dev
device_dev : 4 , device_handle : 0
MONinit open device name=\DVD
DvdDDInit Start
DVD:DVDInit Mecha=4
DVDINIT2 EJE
CT
DvdDDInit Eject End
MONinit PDrvHDL=00000000 err=00000000
device_dev : 1 , device_handle : 0
MONinit open device name=\SDC
SDDDInit
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=0 InitSlot=1
[SD] drv_sddrv_close() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_stop() SUCCESS
[SD] Sd_DeInit() END
[SD] drv_sddrv_init(1) START
[SD] drv_sddrv_init() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(1) buf:0x09D90800 START
[SD] drv_sddrv_open(1) mode:0 START
Sd_SetLastError : drv_sddrv_open : EVD_NOMEDIA [0xFFFFFF5C] : change status SD_EJECT (0x200)
[SD] Sd_DeInit() ActiveSlot=-1 DeInitSlot=1
Sd_SetLastError : drv_sddrv_close : E_OBJ [0xFFFFFFD7] : skip status SD_DEVICE_ERROR (0x10000)
SDDDInit NG
[SD] Sd_Check() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
Sd_GetLastError : SD_EJECT (0x200)
SDDDInit SD_EJECT
SDDDRead MBA
[SD] Sd_Read() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
MONinit Err=ep->fnFSDriver Resolt
device_dev : 2 , device_handle : 0
MONinit open device name=\USB
USBDDInit
USB Init : OK
Connected !!
DisConnected !!
USB DeviceConnect : Miss
device_dev : 0 , device_handle : 0
DiscLibProcess:next status=0000000A
[disc_error_end] err=[0x0] deteal=[0x0] loadingdevice=[0x101]
[disc_error_end] Not Disp Err Telop
Call HcdStopUsb()
Bad value of re
turn code the DiscLibProcess() ! : 00000002
subcpu_sys_error_to_download_error : 0 to 0x00
subcpu error SET!
ERROR : SUBCPU_ERROR_SEND_DOWNLOAD_RESULT
subcpu_sequence_send_download_result : result 0
Disc Loading Error
Select SD
[SD] d
[CID]
[CSD]
F SIGNATURE 4D 4D 43 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[SD] Sd_Init : found signature. (i=2)
[SD] Sd_Init() SUCCESS
[SD] [SYSTEM SD]
Sd_Read() 10240 bytes success in 1 msec
<Kwi Name>
88B37C54 : 4D 4D 43 31 33 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.MLD.ORG...
<Kwi Version>
88B37C88 : 30 30 30 30 30 32 31 31 01 00 00 00 00 78 06 00 00000211.....x..
<Kwi Name>
88B37C9C : 4D 4D 43 31 33 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.SHx.ORG...
<Kwi Version>
88B37CD0 : 30 30 30 30 30 30 30 32 01 00 00 00 00 0C 00 00 00000002........
<Kwi Name>
88B37CE4 : 4E 52 32 34 32 52 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR242RM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37D18 : 30 30 30 30 30 32 31 31 01 00 00 00 00 EC 5F 00 00000211......_.
<Kwi Name>
88B37D2C : 4E 52 32 34 32 52 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR242RM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37D60 : 30 30 31 30 33 36 33 32 01 00 00 00 00 0C 00 00 00103632........
<Kwi Name>
88B37D74 : 4E 52 32 34 32 45 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR242EM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37DA8 : 30 30 30 30 30 32 31 31 01 00 00 00 00 EC 5F 00 00000211......_.
<Kwi Name>
88B37DBC : 4E 52 32 34 32 45 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR242EM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37DF0 : 30 30 31 30 33 36 33 32 01 00 00 00 00 0C 00 00 00103632........
<Kwi Name>
88B37E04 : 4E 52 32 34 32 55 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR242UM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37E38 : 30 30 30 30 30 32 31 31 01 00 00 00 00 EC 5F 00 00000211......_.
<Kwi Name>
88B37E4C : 4E 52 32 34 32 55 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR242UM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37E80 : 30 30 31 30 33 36 33 32 01 00 00 00 00 0C 00 00 00103632........
<Kwi Name>
88B37E94 : 4E 52 32 34 32 41 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR242AM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37EC8 : 30 30 30 30 30 32 31 31 01 00 00 00 00 EC 5F 00 00000211......_.
<Kwi Name>
88B37EDC : 4E 52 32 34 32 41 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR242AM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37F10 : 30 30 31 30 33 36 33 32 01 00 00 00 00 CC 20 03 00103632.....М .
<Kwi Name>
88B37F24 : 4D 4D 43 31 33 2E 42 41 43 4B 2E 42 4D 50 00 00 MMC13.BACK.BMP..
<Kwi Version>
88B37F58 : 30 30 30 30 30 30 30 31 01 00 00 00 00 C0 23 03 00000001.....А#.
LoadSdCardImageSD0() : found MMC13.BACK.BMP in loading.kwi. addr=0320CC00, size=0002F01C
Sd_Read() 385080 bytes success in 20 msec
parameter addr = 0x88003F48
LoadSdCardImageSD0() found the data of Image on FL-ROM. not move to FL-ROM
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
88B37F6C : 4D 4D 43 31 33 2E 46 52 41 4D 45 2E 42 4D 50 00 MMC13.FRAME.BMP.
<Kwi Version>
88B37FA0 : 30 30 30 30 30 30 30 31 01 00 00 00 00 A4 24 03 00000001.....¤$.
LoadSdCardImageSD0() : found MMC13.FRAME.BMP in loading.kwi. addr=0323C000, size=0000E0DC
Sd_Read() 115128 bytes success in 7 msec
GetBackupInfoOpeningBMPTelop() :
Loading TelopBMP info Table :
LoadSdCar
dImageSD0() found the data of TelopImage on FL-ROM. not move to FL-ROM
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
88B37FB4 : 4D 4D 43 31 33 2E 49 4E 44 49 43 41 54 45 2E 42 MMC13.INDICATE.B
<Kwi Version>
88B37FE8 : 30 30 30 30 30 30 30 31 01 00 00 00 00 B8 24 03 00000001.....ё$.
LoadSdCardImageSD0() : found MMC13.INDICATE.BMP in loading.kwi. addr=0324A400, size=000012DC
Sd_Read() 9656 bytes success in 3 msec
GetBackupInfoOpeningBMPIndicate() :
Loading IndicateBMP info Table :
LoadSdCardImageSD0() found the data of IndicateImage on FL-ROM. not move to FL-ROM
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
88B37FFC : 4D 4D 43 31 33 2E 46 4F 4E 54 2E 42 49 4E 00 00 MMC13.FONT.BIN..
<Kwi Version>
88B38030 : 30 30 30 30 30 30 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00000001........
LoadSdCardImageSD0() : found MMC13.FONT.BIN in loading.kwi. addr=0324B800, size=00004000
Sd_Read() 32768 bytes success in 2 msec
GetBackupInfoOpeningBMPFont() :
IsEqualBmpDataTelop() Size not equal. Return of FALSE
get info return addr : 0x801A0000 size : 0x00007440
FL-ROM Table info addr : 0xA01A0000, size 0x00007440, sum 0x330544C3
SetOpeningImageFont() : SrcAdr 0x40002800, size 0x00008000
SetOpeningImageTelop() write from 0x40002800 to 0xA01A0000 0x00008000bytes
FLASH erase : top_sct 13 , end_sct 13
+FLASH write : flash_top A01A0000 , size 00008000
FLASH write : adr A01A0000
-FLASH write : [END] adr A01A8000
FlashWrite of FontBMP Image. SrcAdr 0x40002800, size 0x00008000
Addr : 0xA01A0000
reserved : 0x00000000
check sum : 0xF4E6865C
FLASH erase : top_sct 7 , end_sct 7
+FLASH write : fl
ash_top A00E0000 , size 00000040
FLASH write : adr A00E0000
-FLASH write : [END] adr A00E0040
Mloader Write TelopBitmap Info in FLROM A01A0000 : 8000 : F4E6865C
LoadSdCardImageSD0() Loader Font Data set is complete.
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
Sd_Read() 11723664 bytes success in 558 msec
Target Address = SDRAM : addr 90800000 : length 00B7A1A4
CheckBINImage : time 154
GetLaunchInfo : adr=90800000 size=00B7A1A4
SDRAM Memory Clear
Program Copy
End WriteImage
Image Checksum : adr B0800000 : len 00B7A1A4 : sum 5EFC6573
Erase FLROM : Pass
Write SDRAM : addr B8000100 : size 00000010
Sram Checksum Set
1801FFF0 : 1F43B6D0 E0ACE14F 664B3AE7 99B4C518 Р¶C.O.¬..:Kf.Еґ.
<SystemClose>
<Launch> 0xB0800000
џ
m’S-№„Н ♫=ќU“.ІaЬ)Ци♫ZoД=Ѕќ2*,HQ±rЮabл“.ђ“ђСIЁЭІммтЛ$ uП‰#H1`Е).ќ aСў"’ўТHР(P)}БR)’♫QS¤х2+ђ!‘%MR©ўI‘%MR)ўI‘%ER)ўЙ‘%MR©ўI‘%MR)ўI‘%MR)ўЙ‘%ER)ўЙ‘ҐQђ!‘%ђ‹НЙq%abҐ–^^ІпЮўйТ*“Нќ
Ќ2Т*&˜.`ЕвI#МMU$MQђ!‘%MR)ўI‘%MR)ўI‘%MR)ўI‘%MR
)ўЙ‘%MR)ўI‘%MR)ўЙ‘%E•R)ўЙ‘%Qђ!ЈНѓ}Ќ2ТЄ"ТИP)’¬’'R(§ЊЯќХ/S“S®^
@ЃХ‘ќХ/ЭІnПНqRaСх“S¦S°sУй #^a)ІйR¬SўnССA’)ђб@©2E¬EХR+їMЎ’*©џЃ!%
&ѕБpЕ2
#Њ0`%) #Ю0`Бв "УУ/ИІоССM
aMС-2M
,ИAе1-‘qТИ$MR)ЊЙтMХR+їMЎ–*©џЃ!%&ѕБpЕ2J#N0`Ґ) #^0`Бв "УУ/HІоССM
aMС-2M,ИAн1%‘qТИР%R(§”С5%‘MеS-№(`бЃВ &Њx`
Б22Л&K `бЃ’©ђ!M)…M…R,Q-’Т(RЎMЌ9Ў&њ0aЙB’R’)ђ!R±фнБ
Л.ИR:БЙЎ2mY±дЬ=="нS/ЭІnН9ТHР*-$^±pЯНMЎ}‘НBI♫Щwr"r‚b ўГ ЈЩq‘.±рЯНMЎ}‘НB ¬XrНйўI#Мњ2]Б"Т #NaХў2’ў"Bi&ћ0`
B)ђ!ђЋБЩM}‘-Q5ўТИр
]=-ХR)S-№(Q5ў(СR(ЈЙЯ
ЎaAS)S-№’¬
A"Т)ЈКѓ
њ!‘'ђ†ЃQэеТ“.ібдЃў
Дерзайте, пробуйте, выкладывайте интересное.
P.S. Для MMCS первого поколения всё несколько сложнее, но тоже подъемно. Будет время, приделаю.
Последний раз редактировалось Ёжик Пых; 18.06.2014 в 00:48.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 18.06.2014, 05:34   #1294
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: DEBUG
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Сообщение от lcm Посмотреть сообщение
т.к. с лоадингом голова не загружается- требует карту для слота map.
Видимо это особенность J11
Дима, может я прав? Японский хочет запускаться только с карточкой MAP?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от ortxener Посмотреть сообщение
меняю значения в третьем столбце там где на русском. После чего подтверждаю сохранение
Зацепил, щас поправлю
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 05:50   #1295
MadLord
Аватар для MadLord
Сбылась мечта идиота! DEBUG живой.....
вай красава )))...ко мне приехала J-02, теперь в наличии J-01, J-02 и J-03...буду теперь на них проверять...
до кучи заказал CAN BUS SHIELD для Arduino - буду снифить шину...
правда на 3 недели сваливаю в отпуск, но тему буду мониторить...
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 11:04   #1296
AS21
Аватар для AS21
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Значения меняются только если символов в слове столько же, сколько и было изначально.
Поправил, версия 229, жду замечания
Старый 18.06.2014, 11:07   #1297
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Нет. Записываю на абсолютно любую SD LOADING.KWI от японки, вставляю в МАР слот и магнитола загружается нормально.
Навигации нет, остальное нормально работает.
Старый 18.06.2014, 11:40   #1298
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Уважаемый Николай,
совершенно непринципиальное с точки зрения функционала замечание:
у меня почему-то все релизы Jremaker-а отображаются с неправильным месяцем, т.е. 0229 отображается в шапке с датой 18.05.2014
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 12:35   #1299
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
с датой 18.05.2014
все правильно - я ставлю даты с запасом. У меня изменеие версий бывает по 5 на дню
Это правильная дата
т.е. изменеие версии loading на W12/J11 - не в USER, а в MAP slot?
Дима, для меня, небольшой ликбез, плз:
1) слоты, карточки и их назначение? (в разрезе USER-MAP)
2) на твой взгляд, как происходит обновление версии, с учетом того что есть один MLD физически, но на него есть две (как мин.) ссылки в заголовке, а потом далее два разных (физически) SHX?
p.s. Не пробовал вариант №3?
http://solk.org.ua/LOADING_W12_O_3.KWI
Последний раз редактировалось AS21; 18.06.2014 в 12:46.
Старый 18.06.2014, 12:50   #1300
lcm
а что если обновить японский лоадинг россиским? т.е. при загруженном японском в слот user вставить российский лоадинг. Пойдет ли обновление?
lcm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 17:23   #1301
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Не получится:
[SD] [SYSTEM SD]
Посмотри логи. Там MMC13.XXX чуть ли не во флэш пишутся. Сам лоадинг после удачного обновления копируется на МАР SD.
Старый 18.06.2014, 17:47   #1302
AS21
Аватар для AS21
[SD] [SYSTEM SD]
А если в японский loading после JM прописать RM, в том числе?
Как считаешь - прокатит?
Добавлено через 2 часа 48 минут
Erase FLROM : Pass
Sram Checksum Set
<SystemClose>
<Launch> 0xB0800000
џ
У низ разные эти адресса
<Launch> 0xB0800000 - W12
<Launch> 0xB1000000 - J11
Дима, похоже этот переход находится в первом SHX
А если и его поменять из J11
Щас попробую
Добавлено через 2 часа 49 минут
LoadSdC
ardImage : Check sum OK.
Image Checksum : adr B1000
000 : len 064250B0 : sum ED7E5423
Erase FLROM : Pass
Sram C
hecksum Set
1801FFF0 : 1B43B6D0 E0ACE14F A7873776 5878C889 Р¶C.O.¬.v7.§.ИxX
<SystemClose>
<Launch> 0xB1000000
OEMInitDebugSerial
Windows CE Kernel for SH4 Built on Aug 4 2010 at 14:29:11
CCR=0105 INTEVT=000c
/* Kernel Version : OS-MMC13M-00.01.74_JM */
Сравни
Добавлено через 5 часов 34 минуты
Дима, для анализа еще нужен такой же log от W12 - нормально загрузившейся на W12
Старый 19.06.2014, 01:02   #1303
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Я это заметил. Он после старта с неправильного адреса сыпет в Debug мусор. Есть идея попробовать в W12 подсунуть эти мелкие МMC13.ХХ от J11.
Свою W12 отдал взамен японца. Просим кого либо из форумчан снять лог.
Последний раз редактировалось Ёжик Пых; 19.06.2014 в 01:07.
Старый 19.06.2014, 07:05   #1304
AS21
Аватар для AS21
Можно попросить ALS324A1
У него есть W12 на столе
Попробую связаться
Я мегдня сделаю три варианта:
один только с SHX от J11
второй оба
третий в J11 допишу RM после мелких - попробуешь вариант
Может прокатит
Добавлено через 2 часа 35 минут
Для любителей поковіряться в прошивке:
Версия JRemaker 231 (как для W12/J11 так и типа R03)
- просмотр картинок как внутри b000ff так и вне b000ff
- выгрузка gif картинок из архива типа iarc (для W12/J11 - навигация, TIMEZONE и многое другое)
Добавлено через 3 часа 46 минут
Версия 232
- выгрузка под flash player типа swf картинок из архива типа farc (для W12/J11)
Добавлено через 5 часов 51 минуту
lcm
Давай по прядку:
- что ставил в MMCS до версии моей № 3
т.е. в каком режиме сейчас работает MMCS?:
- как она запукалась, с помощью каких карт в каком слоте?
Чем быстрее будешь отвечать - тем быстрее будет нужный loading
Мне также нужны фото одног и того же экрана:
- японского (если делал)
- с кряками
- вместо кряков - английский
Добавлено через 6 часов 53 минуты
Вариант № 6
В J11 - прописал RM, сами b000ff - все японские
http://solk.org.ua/LOADING_J11_6.KWI
Вариант № 7
В J11 - прописал RM, b000ff - MLD - русский W12, SHx - все японские
http://solk.org.ua/LOADING_J11_7.KWI
Добавлено через 7 часов 51 минуту
вариант № 8
В J11 - прописал RM, b000ff - MLD - русский W12, SHx(первый) - японский, SHx(второй) - русский W12
http://solk.org.ua/LOADING_J11_8.KWI
Добавлено через 7 часов 52 минуты
Icm, Дима - жду инфы об этих вариантах!!!
Старый 19.06.2014, 20:16   #1305
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
До этого удачно занружен японский LOADING J11 вставленной в МАР SD на 256MB.
Вариант № 6
нормально загруженный японский загрузчик.
Log =
/******************************************/ /** Startup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
SCIF ch.[1]
GetBackupCodition : GPIO check sum error 0xE51027A2 != 0x4D3A3CA1
cur bac
kup
1801FFF0 : 1B43B6D1 E0ACE14F 81108880 30C01D90 С¶C.O.¬.......А0
backup sum 0x81108880, calced 0x12331375 -> NG
1st backup
2nd backup
1st backup seq
INIT_PORT() :
MMC13M=3
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
Check Mid
Chk
BLD_Send(10) : 71 00 44 00 03 00 00 00 03 C5
Loading info set
<SystemClose>
<Launch> 0xA8020000
Flash MFcode 00C2
MF Code 000000C2
+Main
getTelopFrameWidth
Frame Plane SA0R 0
96BB800
drawdData 896BB800
width 00000010
BLD_Send(5) : 55 80 40 03 1D
PANEL CLOSE
Select Network
[CID]
88B0CAA0 : 18 49 4
E 32 35 36 4D 42 03 40 21 C9 8C 00 51 00 .IN256MB.@!Й..Q.
[CSD]
88B0CA90 : 00 36 00 32 17 59 81 E3 36 DB 7F 81 96 40 00 00 .6.2.Y..6Ы...@..
Sd_CheckCardInfo(0) Ver 1.0
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
Sd_CheckCardInfo() MemoryCapacity = 0x00078D00 sector
Sd_CheckCardInfo() SDCardType = 2
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : change status SD_READ_ERROR (0x400)
[SD] Sd_Read() 1th retry
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : [SD] Sd_Read() 2th retry
[SD][ERROR]Sd_Init : Card Read Error (signature)
SDSIGNATURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[SD] [USER SD]
Select Disc
LoadingInfo
SUM OK
disc_Loadin
ConvLodaingReq
name
A8060020 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
SearchP=88026FD8 ModuleName=NR221JM.MLD.ORG
Name=\USB\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
Name=\USB\MAPUPD~1.MDT Module=NR221JM.MLD.ORG
Name=\SDC\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
ule=NR221JM.MLD.ORG
Name=\HDD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
Name=\DVD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
func:disc_init
MONstart()
func:disc_init_dev
DvdDDInit Start
DVD:DVDInit Mecha=4
DVDINIT2 media CDDA [0x9]
DvdDDInit NG End
SDDDInit
SDDDInit NG
SDDDInit SD_EJECT
SDDDRead MBA
USBDDInit
USB Init : OK
Connected !!
DisConnected !!
Call HcdStopUsb()
Bad value of r
eturn code the DiscLibProcess() ! : 00000002
subcpu error SET!
Disc Loading Error
Select SD
[SD]
[CID]
88B0CAA0 : 18 49 4E 32 35 36 4D 42 03 40 21 C9 8C 00 51 00 .IN256MB.@!Й..Q.
[CSD]
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
[SD] [USER SD]
SDDDInit
[SD] Sd_Init : already init
SDDDInit OK
SDDDRead MBA
SNAPPTInfo Drive Pattition
PTInfo BootType=00000006 PTStartLBA=00000065 PTLBANum=00078C9B
Fats BootRead : FAT16 FORMAT
Sd_Read() 16384 bytes success in 3 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40000000 fp=00000000 len=00002800
-> topC=00007FEC[LBA=000401BD] nextC=00007FEF , complete=00000000
<Kwi Name>
<Kwi Version>
88B37C88 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 8C 06 00 00000216........
<Kwi Name>
<Kwi Version>
88B37CD0 : 30 30 30 30 30 30 30 32 01 00 00 00 00 08 00 00 00000002........
<Kwi Name>
88B37CE4 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37D18 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 F0 83 00 00000216........
<Kwi Name>
88B37D2C : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR221JM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37D60 : 30 30 31 30 34 30 30 33 01 00 00 00 00 08 00 00 00104003........
fp=0107E000 len=00400000
-> topC=0000906A[LBA=000485AD] nextC=0000946A , complete=00000000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 639 msec
Fat32FSDR
ead DevRead file=00111100 buf=40400000 fp=0147E000 len=00400000
-> topC=0000946A[LBA=0004A5AD] nextC=0000986A , complete=00400000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 638 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40800000 fp=0187E000 len=00400000
-> topC=0000986A[LBA=0004C5AD] nextC=00009C6A , complete=00800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40C00000 fp=01C7E000 len=00400000
-> topC=00009C6A[LBA=0004E5AD] nextC=0000A06A , complete=00C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41000000 fp=0207E000 len=00400000
-> topC=0000A06A[LBA=000505AD] nextC=0000A46A , complete=01000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41400000 fp=0247E000 len=00400000
-> topC=0000A46A[LBA=000525AD] nextC=0000A86A , complete=01400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41800000 fp=0287E000 len=00400000
-> topC=0000A86A[LBA=000545AD] nextC=0000AC6A , complete=01800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41C00000 fp=02C7E000 len=00400000
-> topC=0000AC6A[LBA=000565AD] nextC=0000B06A , complete=01C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42000000 fp=0307E000 len=00400000
-> topC=0000B06A[LBA=000585AD] nextC=0000B46A , complete=02000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42400000 fp=0347E000 len=00400000
-> topC=0000B46A[LBA=0005A5AD] nextC=0000B86A , complete=02400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42800000 fp=0387E000 len=00400000
-> topC=0000B86A[LBA=0005C5AD] nextC=0000BC6A , complete=02800000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42C00000 fp=03C7E000 len=00400000
-> topC=0000BC6A[LBA=0005E5AD] nextC=0000C06A , complete=02C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43000000 fp=0407E000 len=00400000
-> topC=0000C06A[LBA=000605AD] nextC=0000C46A , complete=03000000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43400000 fp=0447E000 len=00400000
-> topC=0000C46A[LBA=000625AD] nextC=0000C86A , complete=03400000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43800000 fp=0487E000 len=00400000
-> topC=0000C86A[LBA=000645AD] nextC=0000CC6A , complete=03800000
Sd
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43C00000 fp=04C7E000 len=00400000
-> topC=0000CC6A[LBA=000665AD] nextC=0000D06A , complete=03C00000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44000000 fp=0507E000 len=00400000
-> topC=0000D06A[LBA=000685AD] nextC=0000D46A , complete=04000000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44400000 fp=0547E000 len=00400000
-> topC=0000D46A[LBA=0006A5AD] nextC=0000D86A , complete=04400000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44800000 fp=0587E000 len=00400000
-> topC=0000D86A[LBA=0006C5AD] nextC=0000DC6A , complete=04800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44C00000 fp=05C7E000 len=00400000
-> topC=0000DC6A[LBA=0006E5AD] nextC=0000E06A , complete=04C00000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45000000 fp=0607E000 len=00400000
-> topC=0000E06A[LBA=000705AD] nextC=0000E46A , complete=05000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45400000 fp=0647E000 len=00400000
-> topC=0000E46A[LBA=000725AD] nextC=0000E86A , complete=05400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45800000 fp=0687E000 len=00400000
-> topC=0000E86A[LBA=000745AD] nextC=0000EC6A , complete=05800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45C00000 fp=06C7E000 len=00400000
-> topC=0000EC6A[LBA=000765AD] nextC=0000F06A , complete=05C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=46000000 fp=0707E000 len=000EA000
-> topC=0000F06A[LBA=000785AD] nextC=00004AE3 , complete=06000000
Sd_Read() 958464 bytes success in 147 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=460EA000 fp=07168000 len=002D4924
-> topC=00004AE3[LBA=00025975] nextC=00004DB8 , complete=060EA000
Sd_Read() 2967844 bytes success in 453 msec
Target Address = SDRAM : addr 91000000 : length 064250B0
CheckBINImage : time 1333
GetLaunchInfo : adr=91000000 size=064250B0
SDRAM Memory Clear
Program Copy...
End
WriteImage
Image Checksum : adr B1000000 : len 064250B0 : sum ED7E5423
Erase FLROM : Pass
SDDDEnd
Sram Checksum Set
1801FFF0 : 1B43B6D1 E0ACE14F A9D9E351 56261CAE С¶C.O.¬.Q.Щ©®.&V
<SystemClose>
<Launch> 0xB1000000
OEMInitDebugSerial
MMC_13M=2
CPU Clock = 533MHz
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
+OEMInit()
+OALTimerInit(0x00000001, 0x00002b62, 0x00000000)
+RESCHED_INCREMENT(00011106)
Setup and Start Schedlog Routine.
SVN repository $Rev: 23103 $
SVN repository $Date:: 2013-08-28 14:29:22 +0900#$
NavicoreJ3:
-OEMInit()
-OALIoCtlHalInitRTC(rc = 1)
LGD : FAT_Format : addr 66800000 : size 400000 : slot 0 : volume NAVIJ3E140
old volume :
new volume : NAVIJ3E140
LGD : FAT_Format : addr A8500000 : size 100000 : slot 1 : volume NAVIJ3E141
old volume : ё
new volume : NAVIJ3E141
LGD : FAT_Format : addr 66C00000 : size 1400000 : slot 2 : volume NAVIJ3E142
old volume :
new volume : NAVIJ3E142
SYS.DLL : Platform : Mitsubishi Electric Corp : MMC_13M
SYS.DLL : CPU : SH7777
SYS.DLL : CPU Ver. : 10300b00
SYS.DLL : HWRevision : -2147483648
>>>>>SYS PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:010d0002
>>>>>SYS ADCThread: PROC:00400002 ThreadID:01110002
>>>>>SYS PIOThread: PROC:00400002 ThreadID:01130002
[405] -=-=-=-=- USB Host Driver Version[20130624] -=-=-=-=-
DRF: Driver Version 0.46 (Date:2013/08/27)
DRF: Flash-ROM Base Addr:0xA0000000, Size:0x01000000
wavedev3.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 0)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:01730002
SDSlot::Init: found signature from FLROM (slot=0) [AREA 0:COUNT 0]
SDBUS: +HandleAddDevice (slot 0)
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 1)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:018d0002
spu - DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>DTD.dll(2DG): PROC:00400002 ThreadID:01D30002
>>>>>DTD.dll(DU): PROC:00400002 ThreadID:01D50002
DTD_Init Normal end
wavedev1.dll: +PDD_AudioInitialize version = 215.07
wavedev1: PDD_AudioInitialize:ADC Reset!
wavedev1.dll: +wi_startDma
wavedev1.dll: -PDD_AudioInitialize
wavedev2.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
ASIC_DMA_BUFFER_BASE = 8000400
NEXT = 8001400
RAMDISK: Invalid Format... Force Format Start!
wavedev2: PDD_AudioMessage: illegal uMsg!
DVD:DvdHwLibAv5TxIntEnbThread() 5line TX
-INT enable check main loop start
DVD:DvdAtapiIntThread() DMAC-INT enable, Event check main loop start
DVD: DMA buffer pointer D50E0000 PhysicalAddress 08CAA000
DVD:DvdFlineIntThread() 5line-INT enable, Event check main loop start
>>>>>DVD MainThread: PROC:00400002 ThreadID:02180003
SCIF CH[1] BPS[38400]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:02220002
SUB_INIT : Load SubCPU_HD
HSCIF CH[0] BPS[115200]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:022e0002
RTC.DLL : RTCInitThread : Start 562 ms
RTC.DLL : RTCInitThread : RTC Time is invalid
RTC.DLL : RTCInitThread : flag 0 : 0/1/1 0:0:34
>>>>>RTC.DLL : RTC InitThread: PROC:00400002 ThreadID:02320002
>>>>>FMD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02470002
iPodAtc.dll: iPodAtc I/F Version 00.01.04.(Sep 4 2013 11:06:51)
iPodAtc.dll:iPodAtcSetRESET: start.
>>>>>SRD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02640002
>>>>>SRD CARSIG Thread: PROC:00400002 ThreadID:02670002
>>>>>CMU Init Start
>>>>>CMU InitialRegister Start
CMU_IST2 : IST Loop Start!
>>>>>CMU Thread: PROC:00400002 ThreadID:026d0002
>>>>>CMU Thread2: PROC:00400002 ThreadID2:026f0002
GPS.DLL : GpsBackupFunc1
: GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1407272855, DataType 23
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1604208200, DataType 24
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1407272855, DataType 23
GPS.DLL : GpsBackupFunc2 : GPS_BACKUP_DATA2_LOAD : data size error : -400070385
>>>>>GPS Thread: PROC:00400002 ThreadID:02b70002
OALSysIntrNMI : INTR_ENABLE : Change to OEMNMI_for_Driver
>>>>>GPS NMI Thread: PROC:00400002 ThreadID:02b90002
>>>>>GPS Antenna Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bc0002
GPS.DLL : GPSScifThread : CreateFile(COM) error : 55
>>>>>GPS SCIF Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bf0002
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 239 : current 0 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 221 : current 1 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : SetEvent.
SetCardHighSpeed: Card operate Default Mode (slot=0, status=0xC0000017)
CheckCardSignature: Card DeviceSize=0[MB] (494848[sectors])
CheckCardSignature: not found signature!
SDBUS: -HandleAddDevice (slot 0) device initialization failed!
DumpSlotStatus: ----------------------------
IsCardDetected : 1
IsWriteProtected : 0
IsWriteProtectSwitchOn : 0
IsSlotLidOpened : 0
IsCardHalfInserted : 0
IsErrorOccured : 1
ErrorInfo.IsCardInitFailed : 1
ErrorInfo.IsVibrationOccured : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsOverCurrent : 0
ErrorInfo.IsCardNotSupported : 1
ErrorInfo.IsCardRefreshErrorOccured : 0
ErrorInfo.IsFatalErrorOccured : 0
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Init: context = 0xd5312e00
XBD.DLL: TDRIVER_Init: First Init
xbtprot.dll: AVRCP Version 0x0104
xbtprot.dll: HFP Version 0x0105 ATCommandTimerValue 5000
xbtprot.dll: get Priority from reg. 116
>>>>>xbtprot.dll: StackThread: PROC:00400002 ThreadID:03090002
>>>>>xbtprot.dll: PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:03110002
OHCD!HCD_Init
//// HCD-01.01.03 ////
UDFS_MELCO: *** Start Loading CD/UDFS Driver, TickCount(1159) ***
UDFS_MELCO: TestUnitThread priority(151)
>>>>>UDFS_MELCO Recv Thread: PROC:00400002 ThreadID:033c0002
USB HCD: CDevice::CDevice() - USB addr 0
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[1] 1
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[2] 1
EHCD!HCD_Init
<<< EHCI | HcdPdd_Init() >>>
BT_DUN : COM_Init
BT_A2DP.DLL : BTA_Init
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
XCBObex.dll: get Priority f
rom reg. 135
>>>>>XCBObex.dll: ObServerPendingThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b40002
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b10002
@@@ NEventWatcher @@@ WinMain 1445ticks
>>>>>NEvRcvrNEVENTWATCHER.EXE: PROC:04AF0002 ThreadID:04bc0002
NGraphicsInitializer::NGraphicsInitializer common memory create addr=0x60030004 size=98304
Open PhysicalMemoryDLL
+CreateOriginalAPISet
-CreateOriginalAPISet (0x04C20003)
Call MapRegisterOnSharedMemory
Get FB Start
Get FB End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04C60002 ThreadID:04ca0002
0000001481: ### Startup ### Startup(WinMain) [start]
#### System Version : NR221JM 00104003
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:048B0002 ThreadID:04d30002
NSDAudioHandler::SplitTrackInfoTextAttr2Items attr2 text size.
>>>>>NEventBaseReceiver: PROC:04AF0002 ThreadID:04ef0002
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
<<< EHCI | HcdPdd_Open() >>>
btap
i.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>btapi.dll: CallbackThread: PROC:04AF0002 ThreadID:056c0002
>>>>>NSdCardMount00Thread: PROC:04AF0002 ThreadID
:05110002
>>>>>NSdCardMount01Thread: PROC:04AF0002 ThreadID:05120002
>>>>>NFMMSetPLLThread: PROC:04AF0002 ThreadID:054b0002
>>>>>NSDAudioEncWriterThread: PROC:04AF0002 ThreadID:058f0002
>>>>>NSubCpuHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b00002
DVD:NO ERROR
DVD:INSERT
>>>>>NSubCpuHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b10002
>>>>>NBackupHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b20002
>>>>>NBackupHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b30002
>>>>>NCarSigHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b40002
>>>>>NCarSigHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b50002
07/01/01 17:00:01 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B50002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:49(0x00000031), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
DVD:CD-DA
>>>>>NDiskHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b60002
>>>>>NDiskMountCheckThread: PROC:04AF0002 ThreadID:05b70002
CL: NDiskMountCheck::Run
>>>>>NDiskHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b80002
>>>>>NETCHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b90002
>>>>>NETCHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05ba0002
>>>>>NDsrcHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bb0002
>>>>>NDsrcHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05bc0002
>>>>>NSdCardHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bd0002
>>>>>NSdCardHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05be0002
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00005000
1725 NFileAccessInfo::SetInfo:4,dev:3
>>>>>NMonitorHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bf0002
>>>>>NMonitorTimerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:05c00002
>>>>>NSubCpuComThread_00: PROC:04AF0002 ThreadID:05d50002
>>>>>NSubCpuComThread_01: PROC:04AF0002 ThreadID:05d60002
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID15
0000001753 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000001753 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000001754 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:7206 CdB:28 Data: 01 00 03
0000001754 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:71C2 CdB:28 Data: 01
0000001774 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000001774 NSUB(00)Rcv Len:010 Cmd:6130 CdB:28 Data: 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000001774 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000001795 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 10 08 07 00 00 05
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID14
0000001818 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 00 00 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000001818 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3111 CdB:28 Data: 00 00
0000001839 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:1203 CdB:28 Data: 00 00
0000001839 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 11 08 07 00 00 05
0000001861 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1200 CdB:28 Data: 02
0000001882 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 01 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
Manager: Area ID13
ler::InitAreaManager: Area ID12
CL: ERROR: NBacku
pHandler::InitAreaManager: Area ID11
CL: ERRO
R: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID10
ndler::InitAreaManager: Area ID9
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID8
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID7
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID6
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID5
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID4
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID3
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID2
CL: NBackupHandler::InitAreaManager: Clear 1
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID0
>>>>>NSoundPlayThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0514000e
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000500
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000100
>>>>>NThreadMonitor: PROC:04AF0002 ThreadID:0550000e
>>>>>NThreadPerformanceMonitor: PROC:04AF0002 ThreadID:0555000e
@@@ NEventWatcher @@@ EventWaitLoop 3898ticks
>>>>>MainThread(NEVENTWATCHER.EXE): PROC:04AF0002 ThreadID:04b00002
>>>>>NMonitorHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0506000e
>>>>>NRmtCtlHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0507000e
>>>>>NRmtCtlHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0508000e
>>>>>NSensorHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0509000e
>>>>>NSensorHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0510000e
CL: NGPSDataReceiver::Initialize: Set Default Time[2011.01.01 00:00:00]
>>>>>NSoundHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0513000e
>>>>>NSoundHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051b000e
>>>>>NUsbHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:051c000e
>>>>>NUsbHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051d000e
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000200
>>>>>NTelephoneHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:051e000e
>>>>>NTelephonePbapCtrlThread: PROC:04AF0002 ThreadID:051f000e
>>>>>NTelephoneMapCtrlThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0520000e
>>>>>NTelephoneMapAsyncNoticeThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0521000e
>>>>>NTelephoneCancelThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0522000e
>>>>>NTelephoneHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0523000e
>>>>>NInternetConnectHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0524000e
>>>>>NInternetConnectHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0525000e
>>>>>NBeaconHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0526000e
>>>>>NBeaconHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0527000e
>>>>>NFMMHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0528000e
>>>>>NFMMHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0529000e
>>>>>NSystemHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052a000e
>>>>>NSystemHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052b000e
0000003942: CL: (S-Time Y:2011 M:1 D:1 H:0 M:0)(L-Time D:1 H:9 M:0)(LB:-540 DB:0 SB:0)
>>>>>NDtvHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052c000e
>>>>>NDtvHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052d000e
>>>>>NDiagHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052e000e
>>>>>NDiagHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052f000e
>>>>>NFileHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0530000e
>>>>>NFileProgressThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0531000e
>>>>>NFileHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0532000e
>>>>>NBtAudioHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0533000e
>>>>>NBtAudioHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0534000e
>>>>>NBtObjectHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0535000e
>>>>>NBtObjectHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0536000e
>>>>>NBtSppHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0537000e
>>>>>NBtSppHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0538000e
>>>>>NBtDunHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0539000e
>>>>>NBtDunHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:053b000e
>>>>>NUsbModemHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:053f000e
>>>>>NUsbModemHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0540000e
>>>>>NBTManagerHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0541000e
>>>>>NBTManagerHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0542000e
>>>>>NAudioPlayerHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0543000e
>>>>>NAudioPlayerManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0544000e
>>>>>NAudioPlayerHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0545000e
>>>>>NIPodHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0546000e
>>>>>NIPodHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0547000e
>>>>>NSDAudioHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0548000e
>>>>>NSDAudioPlayManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0549000e
>>>>>NSDAudioHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:054a000e
0000003988 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NBtDunRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:067e0002
>>>>>NBtDunDevStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:067f0002
>>>>>NUsbModemRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06860002
>>>>>NBTManagerSigLevelThread: PROC:04AF0002 ThreadID:068d0002
>>>>>NBTManagerDeviceStateThread: PROC:04AF0002 ThreadID:068e0002
SRD : Buffer Over !!
>>>>>NGPSDataReceiver: PROC:04AF0002 ThreadID:06d00002
0000004034 NSUB(00)Snd Len:01A Cmd:1300 CdB:44 Data: 01 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 00 0
0 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00
0000004035 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
>>>>>NEvQueHMIManager.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e60002
>>>>>NEvQueNavi.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e70002
>>>>>NEvQueAV.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e80002
>>>>>NEvQueDiag.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e90002
>>>>>NEvQueCommunication.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ea0002
>>>>>NEvQueMisc.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04eb0002
>>>>>NEvQueAVPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ec0002
>>>>>NEvQueBTAPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ed0002
>>>>>NEvQueiPodPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ee0002
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:04AF0002 ThreadID:054f000e
>>>>>NInternetNetworkAdapterThread: PROC:04AF0002 ThreadID:053d0002
>>>>>NInternetIPEventThread: PROC:04AF0002 ThreadID:053e0002
0000004071 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
>>>>>NVPNHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:054c000e
>>>>>NVPNRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:057f001e
0000004125 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: F1 03
0000004126 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004136 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
0000004181 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004234 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: F1 03
0000004235 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004282 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
0000004282 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
SetG
ammaBackUpData Start:
0000004333 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: 01 00
0000004334 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004380 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000004380 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
0000004429 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
0000004434 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000004449 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:3501 CdB:44 Data: C1 C0
0000004485 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3502 CdB:28 Data: 01 00
0000004829: [Startup] Model=NR221JM, Target maker=MMC
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
'FlashLitePlayer.dll': DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07C80006 ThreadID:07ca0006
### Startup ### CreateProcess(Misc.exe )-> start=0000004830, end=0000004893 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrMISC.EXE: PROC:07C80006 ThreadID:07d20006
>>>>>NTh
readInfoUpdater: PROC:07C80006 ThreadID:04eb0016
0000004966 N
SUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000004969 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000004974 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07D00006 ThreadID:060a000a
0000005030 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>NEvRcvrHMIMANAGER.EXE: PROC:07D00006 ThreadID:0623000a
>>>>>RNCommMgr_HMIMANAGER.EXE: PROC:07D00006 ThreadID:062a000a
>>>>>NThreadIn
foUpdater: PROC:07D00006 ThreadID:06d1000a
0000005127 NSUB(00)Snd Len:006 Cmd:1110 CdB:44 Data: FF FF 02
>>>>>VOI_PlayThread: PROC:07D00006 ThreadID:06db000a
>>>>>VOI_SoundCtrlThread: PROC:07D00006 ThreadID:06de0006
11/01/01 09:00:01 Warning 0x04801001! HMIMANAGER.EXE(7D10006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:131072006(0x07d00006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>VOM_TTS_Thread: PROC:07D00006 ThreadID:0631000a
>>>>>VCR_WaveDataCreatorThread: PROC:07D00006 ThreadID:06da000a
>>>>>VII_VRThread: PROC:07D00006 ThreadID:06e1000a
>>>>>VRG_Thread: PROC:07D00006 ThreadID:06e2000a
### Startup ### CreateProcess(HMIManager.exe )-> start=0000004893, end=0000005157 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>SQI_Thread: PROC:07D00006 ThreadID:06e3000a
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0711000A ThreadID:0716000a
### Startup ##
# CreateProcess(Navi.exe )-> start=0000005157, end=0000005222 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0720000A ThreadID:072c000a
### Startup ### CreateProcess(AV.exe )-> start=0000005222, end=0000005305 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
CheckCardHalfInserted: CARD STAT
E CHANGED (slot 0): CD1:0->1, CD2:0->1.
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0732000A ThreadID:073b000a
### Startup ### CreateProcess(Communication.exe)-> start=0000005305, end=0000005775 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(Di
ag.exe )-> start=0000005775, end=0000005840 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07C4000A ThreadID:07df000a
>>>>>NEvRcvrCOMMUNICATION.EXE: PROC:0732000A ThreadID:07e3000a
>>>>>RNCommMgr_COMMUNICATION.EXE: PROC:0732000A ThreadID:04ea000e
### Startup ### CreateProcess(AVPlayer.exe )-> start=0000005841, end=0000005925 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrAV.EXE: PROC:0720000A ThreadID:0602000e
>>>>>RNCommMgr_AV.EXE: PROC:0720000A ThreadID:04e8000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0720000A ThreadID:060c000e
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07DD000A ThreadID:0612000e
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07FB000A ThreadID:0617000e
| iPodPlayer 02.04.01 (130225)
s(iPodPlayer.exe )-> start=0000005925, end=0000006095 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>MDM_FastBootSpReader: PROC:0711000A ThreadID:0628000e
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Start
#### Partion Check Map Data : SD\
>>>>>NDFLReadThread: PROC:0711000A ThreadID:062f000e
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>NEvRcvrIPODPLAYER.EXE: PROC:07FB000A ThreadID:0636000e
>>>>>IPI_IPODPlayerExtIF: PROC:07FB000A ThreadID:04ee0006
>>>>>RNCommMgr_IPODPLAYER.EXE: PROC:07FB000A ThreadID:063d000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07FB000A ThreadID:0642000e
>>>>>MainThread(IPODPLAYER.EXE): PROC:07FB000A ThreadID:07fc000a
| AVP 02.16.02 (130803_DOM)
>>>>>NEvRcvrDIAG.EXE: PROC:07C4000A ThreadID:06b8000e
>>>>>RNCommMgr_DIAG.EXE: PROC:07C4000A ThreadID:06bd000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07C4000A ThreadID:06ea000e
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:061E000E ThreadID:06ee000e
11/01/01 09:00:02
| BTAPlayer 02.06.04 (130904)
### Startup ### CreateProcess(BTAPlayer.exe )-> start=0000006095, end=0000006239 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
0000006280 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
>>>>>NEvRcvrAVPLAYER.EXE: PROC:07DD000A ThreadID:0725000e
>>>>>IPI_AVPlayerExtIF: PROC:07DD000A ThreadID:072d000e
>>>>>RNCommMgr_AVPLAYER.EXE: PROC:07DD000A ThreadID:0738000e
>>>>>NEvRcvrBTAPLAYER.EXE: PROC:061E000E ThreadID:073f000e
>>>>>RNCommMgr_BTAPLAYER.EXE: PROC:061E000E ThreadID:04ed000e
>>>>>BTA_SUB1: PROC:061E000E ThreadID:074d000e
>>>>>IPI_BTAPlayerExtIF: PROC:061E000E ThreadID:0770000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:061E000E ThreadID:07c3000a
>>>>>MainThread(BTAPLAYER.EXE): PROC:061E000E ThreadID:061f000e
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! HMIMANAGER.EXE(7D10006) BackupData Illegal Header :UI_HMI inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801004! HMIMANAGER.EXE(7D10006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:131072006(0x07d00006), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B30002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:256(0x00000100), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801001! DIAG.EXE(7C5000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:130285578(0x07c4000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! DIAG.EXE(7C5000A) BackupData Illegal Header :UI_DIAG_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
CL: SetTimeOutInterval: Interval -0000001
0000006737 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 00 00 01 07 00 00
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801006! HMIMANAGER.EXE(7D10006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:131072006(0x07d00006), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801004! HMIMANAGER.EXE(7D10006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:131072006(0x07d00006), 5(0x00000005), 2008(0x000007d8)
0000006741 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801006! HMIMANAGER.EXE(7D10006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:131072006(0x07d00006), 5(0x00000005), 2008(0x000007d8)
0000006750 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3184 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NDiagReqOperator00Thread: PROC:04AF0002 ThreadID:0566001e
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x14000001
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x04000100
0000006767 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000006767 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 02 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000006774 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 01 00 01 07 00 00
0000006784 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:6190 CdB:44 Data: 00
0000006794 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 01
0000006795 NSUB(00)Rcv Len:009 Cmd:3104 CdB:28 Data: 85 00 00 00 00 00
0000006803 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 03
0000006803 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000006810 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 03 00 01 07 00 00
0000006814 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NFileFlushThread: PROC:07D00006 ThreadID:07da0016
0000006823 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000006826 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
SUB_STATE : Send ENQ, but Recv ZERO count
Error N [ state 2 ] [ time 6827 ]
>>>>>UI_FDBEventWatcher: PROC:07D00006 ThreadID:07f40016
SUB_STATE : Write Done / Error 1 / 0 : cmd 51, 3, 44, 9, 0, 0, 6, 7, DB, 1, 1, 6,
0000006866 NSUB(00)Snd Len:00C Cmd:5103 CdB:44 Data: 09 00 00 06 07 DB 01 01 06
>>>>>IPI_HMIExtIF: PROC:07D00006 ThreadID:0608001a
>>>>>MainThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07D00006 ThreadID:07d10006
0000006879 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:510A CdB:44 Data: 00 00
0000006880 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 01 30 31 2E 32 35 2E 31 32 3B 4D 33 46 33 30 30 00
>>>>>EBLibThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07D00006 ThreadID:07f90016
0000006889 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006889 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
-CreateOriginalAPISet (0x071A001B)
NExtendedMemory::Initialize: GetExtendedMemorySize=146432KB
0000006899 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000006908 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
0
000006911 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:2290 CdB:44 Data:Nothing
0000006915 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6486 CdB:44 Data:Nothing
0000006919 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
>>>>>FlashLibThread: PROC:07D00006 ThreadID:0723001a
0000006932 NSUB(00)Snd Len:010 Cmd:FF05 CdB:44 Data: 12 05 24 02 00 00 00 13 00 00 00 00 00
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000006941 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 03 30 30 2E 32 31 2E 31 32 3B 4D 33 31 52 4E 31 00
0000006958 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 03 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000006970 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000006997 NSUB(00)Rcv Len:036 Cmd:6110 CdB:28 Data: 00 06 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 2E 30 33 2E 2D 2D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0000007003 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6406 CdB:28 Data: 00 00
0000007020 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 04 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000007033 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007048 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007064 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
Activated init
0000007079 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:2210 CdB:28 Data: 51
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0732000A ThreadID:06fa0026
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801004! AV.EX
E(721000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:119537674(0x0720000a), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801006! AV.EXE(721000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:119537674(0x0720000a), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801004! AV.EXE(721000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:119537674(0x0720000a), 6(0x00000006), 1896(0x00000768)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801006! AV.EXE(721000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:119537674(0x0720000a), 6(0x00000006), 1896(0x00000768)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801004! AV.EXE(721000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:119537674(0x0720000a), 9(0x00000009), 1928(0x00000788)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801006! AV.EXE(721000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:119537674(0x0720000a), 9(0x00000009), 1928(0x00000788)
0000007342 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:2120 CdB:44 Data: 01
0000007349 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 00 00 04 19 00 00
>>>>>IPI_DiagExtIF: PROC:07C4000A ThreadID:0640002a
>>>>>MainThread(DIAG.EXE): PROC:07C4000A ThreadID:07c5000a
0000007369 NSUB(00)Snd Len:029 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0F 81 24 02 00 00 00 0F 00 00 00 01 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF FF FF
0000007389 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 07 00 02 01 00 00
0000007390 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 05 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
11/01/01 09:00:03 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 460, PassedThreadTime = 11 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000007406 NSUB(00)Snd Len:02F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 00 00 0E 00 01 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 01
0000007421 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>IPI_MiscExtIF: PROC:07C80006 ThreadID:0632002e
0000007430 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5380 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>MainThread(MISC.EXE): PROC:07C80006 ThreadID:07c90006
0000007439 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 0B
0000007449 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000007464 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 06 00 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
0000007478 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
0000007494 NSUB(00)Rcv Len:007 Cmd:5300 CdB:28 Data: 00 00 00 00
0000007509 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007536 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:5110 CdB:44 Data: FF 06 FF 02 0F 0F 06 00
0000007536 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 0B 30 30 2E 31 31 2E 43 30 3B 20 20 20 20 20 20 00
>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflF
>>>>>CMU Close Start
NSDAudioSystem::InitTrackInfoTextItemFormat() = 0
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07DD000A ThreadID:07030032
>>>>>MainThread(AVPLAYER.EXE): PROC:07DD000A ThreadID:07de000a
EventHandler::OnDiskErrorEvent(error_code=0,0)
11/01/01 09:00:04 Warning 0x01100000! DIAG.EXE(7C5000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 52, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:04 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 57, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>IPI_AVExtIF: PROC:0720000A ThreadID:073c001e
>>>>>MainThread(AV.EXE): PROC:0720000A ThreadID:0721000a
0000008222 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000008227 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
DRF: Fllib: CheckToggleBit(): Cancel Erase.
DRF: Fllib: Erase(): Erase Suspended
DRF: ERROR: DrfIoDevEraseRom() : Flash write error.
DRF: ERROR: DrfIoDevEraseRom() : iResult = 14
CL: ERROR: NBackupHandler::FlushArea: 06
CL: NBackupHandler::OnHandlerRequest: Flush Cancel
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000008748 NSUB(00)S
0000008753 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
11/01/01 09:00:04 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x140, PassedTickTime = 593, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000008825 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 0B 00 04 19 00 00
0000008832 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 0C 00 04 1A 00 00
0000008844 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 0C 01 24 00 00 0D 00 01 07 00 00
0000008857 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 0C 01 24 00 00 0E 00 01 05 00 00
0000008881 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 0F 00 04 19 00 00
0000008881 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 07 00 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
0000008896 NSUB(00)Rcv Len:022 Cmd:FF0C CdB:28 Data: 03 0C 24 02 00 08 00 04 17 00 00 01 00 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000008920 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 09 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000008944 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 0A 00 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000008970 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 0B 00 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
11/01/01 09:00:05 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 1, EvType = 0x0, PassedTickTime = 420, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000009255 NSUB(00)Snd Len:029 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0F 81 24 02 00 01 00 0F 00 00 00 01 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF FF FF
0000009262 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 16 00 02 01 00 00
0000009269 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 0C 01 24 00 00 17 00 01 07 00 00
0000009275 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF00 CdB:44 Data: 0C 00 24 00 00 1B 00 00 06 00 00
0000009287 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 0C 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
11/01/01 09:00:05 Warning 0x01100000! MISC.EXE(7C90006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 1146, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(7DE000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x53, PassedTickTime = 1101, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnDiskNotifyEvent(1)
0000009329 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 00 00 07 04 00 00 00 0F 00 00 00 00 02 00 00 00 00
0000009330 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 0D 00 00 01 01 00 00 00 00 01 2E 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
NSoundCheckDevReplyWaitObj::OnTimeOut() Timeout SeqNum = 1
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:120717322(0x0732000a), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
0000009792 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data
:Nothing
0000009796 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000009812 NSUB(00)Snd Len:02F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 01 00 0E 00 01 00 FF 00 00 00 00
0000009816 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
0000009823 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 24 00 02 01 00 00
>>>>>UIDisplayServiceThread: PROC:07D00006 ThreadID:06ec0016
0000009835 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF00 CdB:44 Data: 0C 00 24 00 00 28 00 00 06 00 00
0000009835 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 02
0000009861 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 01
0000009862 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 0E 00 00 01 01 00 00 00 00 01 2E 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
0000009866 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 01
0000009881 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 02 01 05 06 00 00
DRF: Fllib: ResumeErase(): Resume Erase - Suspended
0000009905 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 0F 00 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000009922 NSUB(00)Rcv Len:003 Cmd:2289 CdB:28 Data:Nothing
0000009955 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 1A 01 55 00 00 00
0000009956 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 00
11/01/01 09:00:06 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09
:00:06 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(7DE000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x51, PassedTickTime = 971, PassedThreadTime = 4 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnDiskNotifyEvent(6)
EventHandler::OnSDCStatEvent
0000010293 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 02 00 07 04 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00
0000010361 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 2E 00 02 01 00 00
0000010368 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 00 00 30 00 05 0A 00 00
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:120717322(0x0732000a), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:120717322(0x0732000a), 1(0x00000001), 2968(0x00000b98)
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:120717322(0x0732000a), 1(0x00000001), 2968(0x00000b98)
0000010375 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 00 00 31 00 05 0D 00 00
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:120717322(0x0732000a), 2(0x00000002), 2984(0x00000ba8)
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:120717322(0x0732000a), 2(0x00000002), 2984(0x00000ba8)
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:120717322(0x0732000a), 3(0x00000003), 3000(0x00000bb8)
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:120717322(0x0732000a), 3(0x00000003), 3000(0x00000bb8)
0000010397 NSUB(00)Rcv Len:017 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 10 00 05 02 00 00 01 06 08 01 00 01 01 01 01
0000010518 NSUB(00)Rcv Len:022 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 11 00 05 05 00 00 01 00 01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000010764 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000010769 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
чяяыяяяїяяыячяяїыяяяЮяяяїяяяяяяяяяяїяяыяяяяяыяяяяэяяьяяяпяяяяяэЯчяяяяяяяяяяяяяЮяяяяяяяЧяяЯяяяяяячяяяяяюяяуїяяяюяяЭпяюяояяяяяЯпяяяяяяяя{яїяяяїпюяюяюяяяяяюяяяяуяяяяячяыяяяяяїяяяяЯяюЯяяяяяЭяяяыяяыяяїїoяяя»яяяэяяяяяпяпяяяэяяюяяяяяяяяяяяяуяяїяяяяяяяпїяяяяэяэуяяячяяящяяяяяїяяяяэЯяююяяяяэяяяяяяяяяяїяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяячяяяуяїыяяяч»яяяпяяюяяяяяЯяэяяяяяяяяяяяЅяяїяыюяяяяяэяяяяяяяючяяяяяяїяяяячяяяяяяпяяяэЯяяюњяэяяяїяяяя?яяяыяяяяяяЯяяяяяяяяююяяяїяяяяяюяпяпяыыэяяэяяяюяэяяяяяячяяяыяяяяяЯїяяяяяяяяяяЯяяяяяяяяяячяяяячыяячяяяяяпяяяяяяяяяняяЭїяяяЯяяяяяяяяяяяяяМяяяяхяяяяЯяяяяяяяяяччяяwwяяяяяяяяяяяПяяяяяяяяяяїпяячяяяяяяяяяяюяяяюяяэяяяячяяяяяяяяяяяяяяюяяяюяяяяяяяюяяяяяя?їяяяыяяяwяяїяяяппэяяопяяЅяяя~ячя{яяяяяяяїяычяяяѕяяэяяюпяяяяяяя·{яячяяїяыяяяЯяяпяяяяяяяяяэпЭыяяуяячяячяяяпяяя]яяяяяЯЛяяяЇяяячяяяяыяяяяяЭяяяяяяяяяяяюяяэяяюяяяя»ыяяяяя»яяяяяяяЯяюяяняяяяяяяыяяїяяяїяячьяяюЯЯяяµяяяпяяяячячїчїяяяя»яяяЪэяяняяяяяяьЯяяя;яяяяяячыяя»чЧяяяяпяяяяяяяяэяЧяяїяяяяяыяяїяяїюяяяюЯэя®пяяяяяяяяя_яяяяяяяяяяяяяяяпяЯяяяяяЯяяячяяяячїыяыяяяяыЭяЯяЭяяяэюяьяэяэя?яяїячяїяяяїяяяяяяяэяяяэяяЯпяяэяяяччяяуяяя·яяяЯяяяяяюяяЯяяпяяяччяя{яяяяяыячяяяяяяыяяяnяяяЯяяяїяяч·яяяцяЯїяїячяяэяЯяяээяяяыяяяяяяЯпяяяяяяяячїяяяяЯпяяяяэээяяяычыяэяяычяяуяыяяяяпяяяЯпяяяяяяяяяїячяяяя{яяяпяяЯЏяяпПяяяЯяЯп?їяяяы{ы·яяяяяяяяяяяџяюяэяяяьпяэчяяячяя{яя{чяяїЬяяпцяяюпяяяхяяяяяяяяяяячяяыяяяяїяяяяяяяяпяпэяяяяяяЯэяяячпяяяяяяяяяяОяюяюяяяЯяяюяяыяяяї{уяяяяяяЪяЯяяяяэфяяящяяЯяяяы;яяя?яїыяяяюяэяяяяяьпяюяяяЯяяяыЯяячяяяяяяяяяЯюЯЯэяяяюяюЯяяяяїяяячяяяэяяяяяяпюяяяяяяяяяян?яяяяяя·яяяпяяяїяээяюяяяяяяпяяяяяяяяяяяяыяяяяяЭяяюяянляяюПяяпЧяяч?ячяїяячыяяяЯяЯяяяЯяээяяпяяя·яяя·яяячяяы?яяїяяяяяяяяЭяяяяяяя;яыя·яяяяяыяыыяяяяяяяяпяяяляээяу»яяяяяяэяяяяя{яяяяяџяэяпяяяЅяяя?яяяыяяя·яяыяяяЯяяЯЩяяяѕяяяэяяяяяяяwяяяяяїчяячяяяяяЭяяяЯяяяЯяяяяяыяяяяя{яя{чяяюяяяяяюяяяяЯэяяїяїяыяяяяяяяяяяяяяяяяЯяэяяЯпяяяяяуяяяяяяляяяяпляяюпяяээяяяЯяяяячыіяяяыяяыяяяяяюНяяяпяяяпяяяяяыяяяыяячяяяяяяяяяэяяяЯяяЯъяяяяяяяяяяяыїячяяяяЯпяяЯяяяяяяяэяяяїяяяяяяяяяяяяяяяяяяпяяяэяяяяяяяяяячяячяяяячяяяяяяяяяяящяяяяяяя7яячяяячяяїыяяяняяяЯэяэЮяяэЭЯяяыяяяяяяяїяяяяяяяюяяЬяяяяяяяляяячїяызяяхяяяяїяяяэяяяяяяяяпяяяяяячяяїяяЧїяяячяяяПяяяяяяыпяяяЮяяяяяяЯяяя}яяяяяяяяяЯяяяяmяяяяяяяяяя{ячяяїяяяяыяэяяяяяяюояяэПяяя»яяяяяяїяяыwяяяпяяяьяяяяяпяяЯяячяяячяяїїяяяяяяяЯяяюяяпяппяяяяяяЯяяяяяяя?яяяыяяяяяяяяяяпЅяяэюяяячяяыыяяІяяяяяяЮяяяЯЯяяяяяэЯяяїяяя{ыяї»яїячяяяяюяюЯяяяяяяяяяяяяячяпяяыуяїяСячыХяяяюяяяпяяяяяяяыяяыwяяя{яяя
[OEMWriteDebugString] *ALERT* buffer overflowed !
0000010985 NSUB(00)Snd Len:021 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 06 00 09 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01
>>>>>IPI_CommExtIF: PROC:0732000A ThreadID:07280066
>>>>>MainThread(COMMUNICATION.EXE): PROC:0732000A ThreadID:0734000a
0000011039 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 10 04 24 00 00 01 00 04 19 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000011058 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 12 00 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
11/01/01 09:00:07 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(7DE000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x1c0, PassedTickTime = 796, PassedThreadTime = 56 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnSDAStatusEvent status=1
0000011085 NSUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 09 00 06 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
0000011107 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0A 00 07 02 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 1, EvType = 0x0, PassedTickTime = 87, PassedThreadTime = 3 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Deinit: state = 2
XBD.DLL: <==TDRIVER_Deinit
0000011127 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0B 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x0, PassedTickTime = 68, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000011152 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0C 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011181 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0D 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011181 NSUB(00)Rcv Len:010 Cmd:FF07 CdB:28 Data: 03 07 24 00 00 13 00 07 21 00 00 00 FF
wavedev1.dll:PDD_AudioMessage: CFID_SET_REF_GAIN .
wavedev1.dll: PDD_AudioMessage: CFID_SET_REF_GAIN -24.0[dB]!
0000011210 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0E 00 07 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 0F 0F FF FF 0F 0F 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
0000011232 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0F 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000011253 NSUB(00)Snd Len:03F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 10 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000011273 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 11 00 07 02 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:07D00006 ThreadID:06330016
InputAssistThread: PROC:07D00006 ThreadID:07f30016
[11283] SQ_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x3cb0903
[11284] SQ_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
0000011293 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 12 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
[11297] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[11298] SQ_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x3cb0903 ) OK
>>>>>MAPP_DU1: PROC:07DD000A ThreadID:06e6003a
>>>>>MAPP_DU2: PROC:07DD000A ThreadID:06e7003a
>>>>>MAPP_DU3: PROC:07DD000A ThreadID:06e8003a
0000011329 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 13 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011329 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 06 06 00 00 55 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
>>>>>MAPP_DU4: PROC:07DD000A ThreadID:06e9003a
>>>>>MAPP_UC1: PROC:07DD000A ThreadID:06ed003a
>>>>>MAPP_UCF: PROC:07DD000A ThreadID:06f20032
>>>>>MAPP_UQ0: PROC:07DD000A ThreadID:06f3001e
>>>>>MAPP_UQ1: PROC:07DD000A ThreadID:06f60022
>>>>>MAPP_UQF: PROC:07DD000A ThreadID:06f70036
>>>>>MAPP_DBC: PROC:07DD000A ThreadID:06f8003a
>>>>>UIETCServiceThread: PROC:0732000A ThreadID:06d4006e
0000011350 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 14 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011378 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 1A 00 07 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 0F 0F FF FF 0F 0F 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
0000011401 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 1B 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000011422 NSUB(00)Snd Len:03F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 1C 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
>>>>>BRWP_ReqThread: PROC:0732000A ThreadID:07020016
>>>>>BRWA_RequestThread: PROC:0732000A ThreadID:07010016
0000011442 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 1D 00 07 02 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000011462 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 1E 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
DRC.DLL TIMOUT_NaviCodeSendRetry_Over
0000011481 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 1F 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011501 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02
00 20 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B30002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:256(0x00000100), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000011524 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 26 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000011545 NSUB(00)Snd Len:03F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 27 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000011565 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 28 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000011583 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 29 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011612 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 2A 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011619 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 32 00 02 01 00 00
>>>>>NEvRcvrNAVI.EXE: PROC:0711000A ThreadID:06d300a2
@@@LOC@@@ Last Backup Time 2011/01/01 09:01
11/01/01 09:00:07 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(712000A) RTG_ReRtBackupData.cpp inf:100(0x00000064), -1(0xffffffff), 825241648(0x31303030)
11/01/01 09:00:07 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(712000A) RTG_BackupData.cpp inf:0(0x00000000), 1095(0x00000447), -1(0xffffffff)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
XBD.DLL: SetAdditionalPSKEY: HCI Revision [18A7]
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0711000A ThreadID:07ef00ea
>>>>>MDM_DiskCheckThread: PROC:0711000A ThreadID:061500ce
>>>>>LocatorIns: PROC:0711000A ThreadID:08040002
0000012556:### DTM_Collector ### Return to top of tra
cks(diff= 0.000 km)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x110a0008! NAVI.EXE(712000A) LoadBackup inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>Locator: PROC:0711000A ThreadID:08030002
>>>>>GRM_HighWayMapThread: PROC:0711000A ThreadID:0722006e
>>>>>MDM_MapManagerThread: PROC:0711000A ThreadID:061900ca
0000012773
0000012781 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000012815 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000012821 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
11/01/01 09:00:08 Warning 0x04801004! NAVI.EXE(712000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:118554634(0x0711000a), 1(0x00000001), 16280(0x00003f98)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>XBD.DLL: HCIIst: PROC:00400002 ThreadID:08560002
>>>>>XBD.DLL: DMAIst: PROC:00400002 ThreadID:08580002
>>>>>XBD.DLL: CodecThread: PROC:00400002 ThreadID:085b0002
>>>>>XBD.DLL: DMASendThread: PROC:00400002 ThreadID:085e0002
XBD.DLL: <==TDRIVER_Init = 0x0
11/01/01 09:00:09 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 290, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 306, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 324, PassedThreadTime = 3 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>DrivingAssistant: PROC:0711000A ThreadID:08010002
0000013053 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 33 00 02 01 00 00
>>>>>FDM_Thread: PROC:0711000A ThreadID:062e008e
>>>>>PDM_Thread: PROC:0711000A ThreadID:07130076
PDM_Thread::Run() ID:7130076
xbtprot.dll: ge
>>>>>xbtprot.dll: PAN_ConnThreadProc: PROC:00400002 ThreadID:07000182
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801006! NAVI.EXE(712000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:118554634(0x0711000a), 1(0x00000001), 16280(0x00003f98)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801004! NAVI.EXE(712000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:118554634(0x0711000a), 9(0x00000009), 21304(0x00005338)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801006! NAVI.EXE(712000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:118554634(0x0711000a), 9(0x00000009), 21304(0x00005338)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801004! NAVI.EXE(712000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:118554634(0x0711000a), 16(0x00000010), 22608(0x00005850)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801006! NAVI.EXE(712000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:118554634(0x0711000a), 16(0x00000010), 22608(0x00005850)
>>>>>UI_PanelManager: PROC:0711000A ThreadID:08b70002
11/01/01
0000013511 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000013522 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000013522 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000013528 NSUB(00)Snd Len:008 Cmd:5681 CdB:44 Data: 00 03 39 FF FF
0000013533 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>IPI_NaviExtIF: PROC:0711000A ThreadID:08e50002
>>>>>MainThread(NAVI.EXE): PROC:0711000A ThreadID:0712000a
#### 13565 tick MM::OnDiskStat disk_stat = 5
#### MDM_StorageDeviceStat : operator == called
@@@ Navi OnSdCardStatusEvent
[MDM][MSG], 13566, MapManager::OnSdCardStatusEvent(), ev.pnSlotInfo[0](dwPartNum:0, eExistStat:1, pnPartInfo == NULL)
[MDM][MSG], 13566, MapManager::OnSdCardStatusEvent( read:1, device:0, mount:-1)
[MDM][MSG], MapManager::OnSdCardStatusEvent() readstat is exist., mountstat is invalid.
0000013571 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:5600 CdB:28 Data: 02 01 00 03 39 00 C3 00 00
0000013713 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 34 00 02 01 00 00
0000013717 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
>>>>>UI_SymbolRegistratorThread: PROC:0711000A ThreadID:08e40002
>>>>>NFileFlushThread: PROC:0711000A ThreadID:093e0002
>>>>>MPL_RenderingDataConstructionThread: PROC:0711000A ThreadID:08b80002
>>>>>MPL_RouteDataConstructionThread: PROC:0711000A ThreadID:08b90002
>>>>>MPL_RouteScrollDataConstructionThread: PROC:0711000A ThreadID:08ba0002
>>>>>MPL_MapRetrievalThread: PROC:0711000A ThreadID:08bc0002
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:0711000A ThreadID:08c20002
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:0711000A ThreadID:08c30002
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:0711000A ThreadID:08c50002
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:0711000A ThreadID:08c60002
>>>>>GMP_GuideDataCreateThread: PROC:0711000A ThreadID:08c70002
>>>>>GRM_StatThread: PROC:0711000A ThreadID:08cf0002
>>>>>MDM_MM_ReqHoldThread: PROC:0711000A ThreadID:0727006a
>>>>>RTP_RouteThread: PROC:0711000A ThreadID:0718008e
>>>>>SRG_Thread: PROC:0711000A ThreadID:071b00b6
>>>>>VIC_VICSInfoUpdate: PROC:0711000A ThreadID:07150046
>>>>>MPL_MapDataCheckThread: PROC:0711000A ThreadID:08bb0002
>>>>>MPL_TrafficDispInfoConstructionThread: PROC:0711000A ThreadID:08bd0002
>>>>>MPL_VICSUIInfoConstructionThread: PROC:0711000A ThreadID:08be0002
>>>>>GMP_PaintThread: PROC:0711000A ThreadID:08c80002
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_NIGHT.bmp,
>>>>>VIP_CLThread: PROC:0711000A ThreadID:08c90002
>>>>>POIFinder: PROC:0711000A ThreadID:08ca0002
>>>>>POIOther: PROC:0711000A ThreadID:08cb0002
>>>>>RTO_Thread: PROC:0711000A ThreadID:08cc0002
>>>>>GVC_Thread: PROC:0711000A ThreadID:08ce0002
>>>>>UI_NaviConKMLParserThread: PROC:0711000A ThreadID:08d10002
#### filename=\Windows\GMP_WATER_DAY.bmp, m_FileName=GMP_WATER_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_WATER_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_WATER_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_DAY.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_DAY.bmp, m_FileName=GMP_STATION_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_STATION_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_DAY.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_NIGHT.bmp,
>>>>>UI_StationFinderThread: PROC:0711000A ThreadID:08d00002
11/01/01 09:00:10 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>RTL_LearnThread: PROC:0711000A ThreadID:08390002
>>>>>RTG_WatchThread: PROC:0711000A ThreadID:08370002
>>>>>Demo: PROC:0711000A ThreadID:08020002
>>>>>TDM_Thread: PROC:0711000A ThreadID:08000002
>>>>>REM_EffectorThread: PROC:0711000A ThreadID:068b006a
<-> ------ 2011/01/01 09:00:10. 88 ( 13998)
<|> 24.43% (250) NBackupHandler :04af0002:05b30002
<|> 1.13% (245) NSubCpuComThread_00 :04af0002:05d50002
<|> 3.10% (244) MainThread(NEVENTWATCHER.EXE) :04af0002:04b00002
<+> 34.62% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04af0002 92threads
<+> 0 VMem: 47232KB(+47232KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.67% (249) MainThread(MISC.EXE) :07c80006:07c90006
<+> 1.84% 1 MISC.EXE :07c80006 5threads
<+> 1 VMem: 2624KB(+2624KB) NM
em: 0KB(0) NPrc: 768KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 3.31% (248) MainThread(HMIMANAGER.EXE) :07d00006:07d10006
<|> 33.68% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :07d00006:07f90016
<+> 37.62% 2 HMIMANAGER.EXE :07d00006 20threads
<+> 2 VMem: 117120KB(+117120KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2112KB(29) NExMem: 51200KB(1) NExPrc: 7168KB(1)
<|> 1.95% (249) MainThread(AV.EXE) :0720000a:0721000a
<+> 2.27% 3 AV.EXE :0720000a 6threads
<+> 3 VMem: 4544KB(+4544KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.80% 4 IPODPLAYER.EXE :07fb000a 6threads
<+> 4 VMem: 1536KB(+1536KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.24% (248) MainThread(DIAG.EXE) :07c4000a:07c5000a
<+> 2.74% 5 DIAG.EXE :07c4000a 6threads
<+> 5 VMem: 4288KB(+4288KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.96% 6 BTAPLAYER.EXE :061e000e 7threads
<+> 6 VMem: 1600KB(+1600KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 6.17% (249) MainThread(COMMUNICATION.EXE) :0732000a:0734000a
<+> 6.38% 7 COMMUNICATION.EXE :0732000a 9threads
<+> 7 VMem: 38784KB(+38784KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 1088KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.53% (249) MainThread(AVPLAYER.EXE) :07dd000a:07de000a
<+> 3.14% 8 AVPLAYER.EXE :07dd000a 16threads
<+> 8 VMem: 12928KB(+12928KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 448KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.32% (248) MDM_FastBootSpReader :0711000a:0628000e
<|> 2.54% (247) LocatorIns :0711000a:08040002
<|> 15.52% (248) MainThread(NAVI.EXE) :0711000a:0712000a
<+> 20.65% 9 NAVI.EXE :0711000a 47threads
<+> 9 VMem: 72960KB(+72960KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 576KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 96.00% PhysicalMem: 54436/135320KB(+54436KB) in 10sec
>>>>>GDM_GuideThread: PROC:0711000A ThreadID:06f50066
0000014351 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 35 00 02 01 00 00
0000014413 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 2F 00 07 04 00 00 00 29 00 00 01 00 03 00 00 01 00
0000014713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E)
[MDM] 15123 MapManager::OnUsbStatusEvent() ev.dwUsbDevInfoNum:0, ev.pnUsbDevInfo == NULL
EventHandler::OnUsbStatusEvent
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
Event:IPP_EventHandler::OnUsbStatusEvent
0000015167 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 02 00 0E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000015176 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 39 00 0B 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 01
11/01/01 09:00:11 W
call ShowTelop() arg1:15002
0000015347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 3C 00 02 01 00 00
0000015713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000015821 NSUB(00)Snd Len:003 C
0000015825 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
11/01/01 09:00:12 Warning 0x0311c
11/01/01 09:00:12 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) N
11/01/01 09:00:1
0000016205 NSUB(00)Rcv
Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 3A
0000016296 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 06 06 00 00 55 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000016347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 3E 00 02 01 00 00
11/01/01 09:00:12 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000016417 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 00
call ShowTelop() arg1:99999
0000016433 NSUB(00)Snd Len:00F Cmd:FF01 CdB:44 Data: 0C 01 24 00 00 40 00 01 02 00 00 01
0000016438 NSUB(00)Snd Len:007 Cmd:1302 CdB:44 Data: 01 28 02 03
0000016451 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 02 01 06 07 00 00
0000016480 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 14 00 01 04 00 00 03 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000016499 NSUB(00)Rcv Len:003 Cmd:2289 CdB:28 Data:Nothing
call ShowTelop() arg1:10156
0000016531 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 15 00 00 01 01 00 01 00 00 01 B0 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
0000016572 NSUB(00)Rcv Len:054 Cmd:FF0C CdB:28 Data: 03 0C 24 02 00 16 00 00 03 00 00 01 00 00 2E 22 56 22 7E 22 CE 22 F6 22 1E 23 01 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0000016607 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 17 00 00 01 01 00 01 00 00 01 B0 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
11/01/01 09:00:12 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 335, PassedThreadTime = 11 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 159, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 435, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000016954 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000016954 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 1A 01 00 00 00 00
ElapseMinTimer
11/01/01
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Failure!
#### MDMSpReader Sp Disk Check Time Out
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 233, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 179, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 479, PassedThreadTime = 6 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000017511 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 42 00 02 01 00 00
0000017713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000017802 NSUB(00)S
nd Len:004 Cmd:3126 CdB:44 Data: 00
0000017809 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3127 CdB:28 Data: 00
0000017817 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:3101 CdB:44 Data: 82 20 11 00 00
00 00 00
0000017892 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 20 11 08 07 00 00 05
CMU_IST2 : IST Gamma Complete Event Send!
0000018347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 43 00 02 01 00 00
0000018713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000019347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 44 00 02 01 00 00
0000019713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000020347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 45 00 02 01 00 00
0000020713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000021296 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 07 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000021347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 46 00 02 01 00 00
0000021713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
call ShowTelop() arg1:15011
Flash:topMenuRaisedChaeck Start
Get FB Start
Get FB End
Open PhysicalMemoryDLL
Already PhysicalMemoryDLL Opened.
Call MapRegisterOnSharedMemory
0000022666 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 47 00 02 01 00 00
11/01/01 09:00:18 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 447, PassedThreadTime = 16 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:18 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 442, PassedThreadTime = 3 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:18 Warning 0x01100000! MISC.EXE(7C90006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 461, PassedThreadTime = 6 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000022720 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000023015 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 39
0000023215 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 00
0000023646 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 48 00 02 01 00 00
Flash:isFlashTopMenuActive InfoTopMenu
Flash:Smode TopMenu Action
0000023699 NSUB(00)Snd Len:007 Cmd:1302 CdB:44 Data: 01 28 02 03
Flash:ThrowEndAnimationFin Action
<-> ------ 2011/01/01 09:00:20. 90 ( 24000)
1.53% (245) NBackupHandler :04af0002:05b30002
<+> 3.92% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04af0002 91threads
<+> 0 VMem: 47040KB(-192KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.22% 1 MISC.EXE :07c80006 5threads
<+> 1 VMem: 2624KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 768KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 23.65% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :07d00006:07f90016
<|> 1.60% (248) FlashLibThread :07d00006:0723001a
<+> 25.97% 2 HMIMANAGER.EXE :07d00006 20threads
<+> 2 VMem: 152832KB(+35712KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2112KB(29) NExMem: 51200KB(1) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.32% 3 AV.EXE :0720000a 6threads
<+> 3 VMem: 4544KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.09% 4 IPODPLAYER.EXE :07fb000a 6threads
<+> 4 VMem: 1536KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.31% 5 DIAG.EXE :07c4000a 6threads
<+> 5 VMem: 4288KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.04% 6 BTAPLAYER.EXE :061e000e 7threads
<+> 6 VMem: 1600KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.34% 7 COMMUNICATION.EXE :0732000a 9threads
<+> 7 VMem: 38784KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 1152KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 1.46% 8 AVPLAYER.EXE :07dd000a 16threads
<+> 8 VMem: 12928KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 448KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.55% (247) LocatorIns :0711000a:08040002
<+> 2.83% 9 NAVI.EXE :0711000a 47threads
<+> 9 VMem: 72960KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 576KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 42.88% PhysicalMem: 57296/135320KB(+2860KB) in 10sec
0000024444 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 Cd
B:44 Data: 00
0000024450 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 49 00 02 01 00 00
11/01/01 09:0
0:20 Warning 0x01100000! DIAG.EXE(7C5000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 1112, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:20 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 1112, PassedThreadTime = 19 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:20 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 369, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:20 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 364, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000024823 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
>>>>>ASRDLL_TimerThread: PROC:07D00006 ThreadID:08e7000a
>>>>>ASRDLL_EvntTimeOutThread: PROC:07D00006 ThreadID:08e9000a
[25
082] ASR: >>********* WinMain(Ver5.204J10TLP)(2013.05.17) setThreadPri(250)*********
C:08EC000A ThreadID:08f6000a
0000025490 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 4A 00 02 01 00 00
[25531] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(2019104) : BLOCK2(15361000)
[25531] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK3(4384600) : BLOCK4(30664096)
>>>>>NFileFlushThread: PROC:08EC000A ThreadID:0911000a
[25570] ASR: >>SRAM LOG Open OK.
>>>>>ASRPROC_SanityCheckThread: PROC:08EC000A ThreadID:0919000a
[25574] ASR_LIB: >>NThreadSystemExInner::Run() StartSanityCheck In
[25574] ASR_LIB: >>NThreadSystemExInner::Run() StartSanityCheck Thread OK
>>>>>MainThread(ASR_PROC.exe): PROC:08EC000A ThreadID:08ed000a
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:08EC000A ThreadID:091c000a
[25580] ASR: >>InitSanity() StartSanityCheck OK
[25623] INITADAPT_FILENAME = "initadp_MFCC16kHz51d.cnv"
[25704] ASR: >>Beam Node=300 Arc=300 Btk=275 Pla=300
[25706] ASR_Ngram: >> ver.1.58 (08/07/17)
[25706] ASR_Ngram: >> nbest: 10 ngen: 300 nget: 50
[25707] ASR_Ngram: >> UseSegDur:1
[25708] ASR_Ngram: >> DurDst: durdst20ms_zero8.bmf
0000025713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
[25885] ASR_Ngram: >> totalomats: 316 | ndim: 51 hmmdim: 51 | durwei: 1.0
>>>>>ASRPROC_SetTimer_5000: PROC:08EC000A ThreadID:09a4000a
[26246] ASR: >>CVCThread::InitThread() MainThreadId(0x8ed000a)
>>>>>PLPHMP: PROC:08EC000A ThreadID:09ab000a
[26249] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(PLPHMP) Start...
[26275] ASR: >>CPlpHmpThread start!
[26276] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(PLPHMP) End.
>>>>>ECDFEP: PROC:08EC000A ThreadID:09be000a
[26278] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(ECDFEP) Start...
0000026298 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 07 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
[26304] ASR: >>CEcdFepThread start!
[26305] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(ECDFEP) End.
0000026347 NSUB(00)Snd L
en:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 4B 00 02 01 00 00
>>>>>ASRDLL_SetTimer_60000: PROC:07D00006 ThreadID:09e1000a
ASR_Engine Ver5.204J10TLP
[26442] ASR: >>Beam Node=12
0 Arc=120 Btk=95 Pla=120
[26454] CI_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x3e1090f
[26455] CI_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
[26456] ASR: >>CVRNExtendedProcSharedMemorySystem::Initialize() ExProcSharMem Alloc Fail!!
[26457] ASR: >>CVRNExtendedProcSharedMemorySystem::Initialize() ExProcSharMem Open OK.
[26469] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[26471] CI_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x3e1090f ) OK
0000026714 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000027347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24
00 00 4C 00 02 01 00 00
0000027714 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000028347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 4D 00 02 01 00 00
0000028714 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000029347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 4E 00 02 01 00 00
0000029587 NSUB(00)Rcv Len:008 Cmd:1100 CdB:28 Data: E1
80 40 5F 2D
00000
29639 NSUB(00)Snd Len:007 Cmd:1302 CdB:44 Data: 01 28 02 03
0000029715 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 00
0000029731 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data
: 00
0000030
230 NSUB(00)Snd Len:010 Cmd:FF01 CdB:44 Data: 0C 01 24 00 00 4F 00 01 00 00 00 01 09
0000030260 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF07 CdB:28 Data: 03 07 24 00 00 18 00 07 0A 00 00 01
0000030279 NSUB(00)Rcv Len:
00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 02 01 07 0C 00 00
0000030302 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 19 00 01 04 00 00 03 00 00 00 21 02 00 01 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000030319 NSUB(00)Rcv Len:003 Cmd:2289 CdB:28 Data:Nothing
onActivated #targetArea
= -1
0000030750 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 C
onActivated #targetArea = -1
0000031301 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 0C 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
11/01/01 09:00:27 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 1144, PassedThreadTime = 13 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:27 Warning 0x01100000! CO
MMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 1267, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:27 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 1275, PassedThreadTime = 6 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000031598 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 50 00 02 01 00 00
0000031602 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
EventHandler::OnDiskStatusEvent(code=0,kind=0)
0000031745 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 40 00 07 00 00 00 01 01 00 00 01 00 03 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 00 00 01 00 00 00 01 FF FF FF 30 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 07 01 01 01 00 83 05 00 00
0000031749 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000032347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 52 00 02 01 00 00
0000032715 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 0
0
0000033347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 53 00 02 01 00 00
0000033720 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
<-> ------ 2011/01/01 09:00:30. 92 ( 34002)
1.89% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04af0002 91threads
<+> 0 VMem: 47232KB(+192KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.14% 1 MISC.EXE :07c80006 5threads
<|> 22.95% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :07d00006:07f90016
<|> 8.42% (248) FlashLibThread :07d00006:0723001a
<+> 32.50% 2 HMIMANAGER.EXE :07d00006 23threads
<+> 2 VMem: 160256KB(+7424KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2176KB(30) NExMem: 51200KB(1) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.30% 3 AV.EXE :0720000a 6threads
<+> 0.07% 4 IPODPLAYER.EXE :07fb000a 6threads
<+> 0.27% 5 DIAG.EXE :07c4000a 6threads
<+> 0.20% 7 COMMUNICATION.EXE :0732000a 9threads
<+> 0.46% 8 AVPLAYER.EXE :07dd000a 16threads
<+> 8 VMem: 12928KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 512KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.61% (247) LocatorIns :0711000a:08040002
<+> 2.41% 9 NAVI.EXE :0711000a 47threads
<|> 7.83% (251) MainThread(ASR_PROC.exe) :08ec000a:08ed000a
<+> 7.95% 10 ASR_PROC.EXE :08ec000a 8threads
<+> 10 VMem: 57280KB(+57280KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 0KB(0) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 51200KB(1)
<*> total CPU: 47.22% PhysicalMem: 59576/135320KB(+2280KB) in 10sec
0000034347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 54 00 02 01 00 00
0000034713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000035251 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF07 CdB:28 Data: 03 07 24 00 00 1A 00 07 0A 00 00 01
0000035347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02
24 00 00 55 00 02 01 00 00
t(code=1,kind=6)
0000035522 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 45 00 07 02 00 00 01 01 00 00 01 00 03 01 00 01 00 01 00 00 CC CC 00 00 01 01 01 00 00 00 04 00 00 00 01 FF FF FF 30 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
0000035575 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 48 00 07 02 00 00 01 01 00 00 01 00 03 01 00 01 00 01 00 00 CC CC 00 00 01 01 01 00 00 00 04 00 00 00 04 FF FF FF 30 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
0000035713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 0
0
EventHandler::OnDiskStatusEvent(code=1,kind=6)
0000036158 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 4A 00 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 03 01 00 01 00 00 00 00 00 35 00 00 01 01 01 00 00 00 04 00 00 00 04 FF FF FF 30 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 07 01 01 01 00 83 05 00 00
0000036303 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 0C 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000036359 NSUB(00)Snd Len:
00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 58 00 02 01 00 00
0000036589 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 4D 00 07 02 00 00 00 01 00 00 01 00 03 01 00 01 00 00 00 00 00 36 00 00 01 01 01 00 00 00 04 00 00 00 04 FF FF FF 30 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
0000036713 NSUB(00)Snd Len:004
Последний раз редактировалось Ёжик Пых; 19.06.2014 в 20:34.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
