Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.00%
4WD AUTO 436 44.00%
Голосовавшие: 991. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 14.05.2008, 06:58   #31
Серебряк
Аватар для Серебряк
По умолчанию Ответ: Как лучше ездить - 2WD или 4WD?
Прошлый год ездил на 2WD, только иногда, при необходимости включал остальные режимы. Как осенью включил 4WD Auto, так на нем и езжу.Устойчивости побольше. На скорость этот режим не влияет, но на виражах, при въезде на бордюр, при переезде через рельсы, при движении в гору машина идет гораздо динамичнее.Это мое ощущение. Правда сначала было ощущение, что при начале движения в режиме 4WD Auto и при нажатии на педаль акселератора машину как-бы резко быбрасывает вперед., но потом приспособился и этот режим для моей манеры вождения подходит больше.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 08:45   #32
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Езжу в основном 4WD Auto... по городу выходит в районе 14-15 литров. Ради экспиримента. скрипя зубами целый день (!) ездил на 2WD... расход вышел 12,6 литра... а вы говорите нет экономии, это маркетинг... а вот и не хера
НО! Не понравилось просто жуть, колеса постоянно пытаются в пробуксовку уйти, да и при прохождении поворотов уже нет того чувства - "как по рельсам"...
Короче, мой выбор 4WD Auto!
Никакой принципиальной экономии нет, я замерял - у меня максимум 1.5 литра была экономия. Стоит ли потеря комфорта в вождении этих 30 рублей на 100 км пробег...? Не могу сказать.
Если уж постоянно ездить на 2 вд весь сезон - тогда еще понятно... а так.. По мне совершенно достаточно два режима: 4 ВД и 4ВД лок. Если уж честно, то хотелось бы скорее "честной" блокировки...
Последний раз редактировалось Dima1971; 14.05.2008 в 08:50.
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 09:02   #33
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я пока езжу на 2WD, обкатка и при троганье с места без пробуксовки (нежненько). Хотя для проезда на дачу пробовал и ЛОК, прикольно машинка прет! Зимой естественно 4WD AUTO/
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 09:02   #34
Leon59
По умолчанию Ответ: 2WD или 4WD?
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
100% езжу на 4WD по топливу экономии практически никакой а вот по ощущениям значительно безопасней ........
+ 100, а еще резину жалко...
Leon59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 09:14   #35
Alex177_66
Аватар для Alex177_66
Братцы, а обкатывать машину в каком режиме нужно или без разницы?
Alex177_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 09:28   #36
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
На 2WD в 95% случаев. 4WD Auto - очень редко. А на высокие бордюры приноровился заезжать и на 2WD
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 09:50   #37
nektodron
Аватар для nektodron
В основном, езжу на 4wd auto, иногда на 2wd. По трассе в сухую погоду, например. Перед обгоном желательно 4wd включить все равно. Экономия от 2wd от 1л на трассе до 2л в городе. Вроде немного, но разница есть. На 2wd можно увидеть расход меньше 10л на 100км на 3л Управляемость меняется сильно, особенно при перестроениях и в поворотах. На 2wd стартануть в повороте без шлифовки у меня получается очень редко Советую всем пользоваться 4wd auto, экономия по сравнению с гораздо лучшей прогнозируемостью поведения машины ничто. lock стоит использовать для быстрых стартов со светофоров (реально помогает, особенно в мокрую погоду), другого использования его в городе не вижу. Ну разве что в гололед.
nektodron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 10:07   #38
Jim
Аватар для Jim
постоянно на 2WD - если со светофора "убегать", то наверно надо 4 -а если ездить спокойно -то буксует совсем немножко....
Зимой Авто однозначно -в снегопад Lock
Jim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 10:29   #39
Kashtan
Сообщение от nektodron Посмотреть сообщение
В основном, езжу на 4wd auto, иногда на 2wd. По трассе в сухую погоду, например. Перед обгоном желательно 4wd включить все равно. Экономия от 2wd от 1л на трассе до 2л в городе......
tolivan "Езжу в основном 4WD Auto... по городу выходит в районе 14-15 литров. Ради экспиримента. скрипя зубами целый день (!) ездил на 2WD... расход вышел 12,6 литра... а вы говорите нет экономии, это маркетинг... а вот и не хера
Короче, мой выбор 4WD Auto!"
И эта экономия зависит не столько от привода, сколько от более мягкой езды, поскольку на 2 wd уменьшается управляемость и водитель старается избежать пробуксовки передних колёс и заноса в повороте.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 10:43   #40
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
со включенной ASC никакой пробуксовки и заносов не будет.
Старый 14.05.2008, 11:07   #41
Kashtan
При чём здесь АSC...... речь совершенно о другом...
Старый 14.05.2008, 11:08   #42
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
речь шла об этом. но это в корне неправильно при наличии ASC даже при 2WD.
Старый 14.05.2008, 11:12   #43
Kashtan
Речь идёт не о самом заносе или пробуксовке, а о манере вождения до того как ASC начинает работать.
Всё больше в полемику не ввязываюсь....
Старый 14.05.2008, 11:49   #44
nektodron
на 2вд можно вполне пульнуть со свтофора, просто тапку в пол давить нужно не сразу, а дать тронуться машинке. Но так быстро, как на локе все равно не выйдет.
Экономия от привода все же зависит (хотя эффект изменения стиля вождения тоже присутствует), ездил по трассе на круизе 100кмч в разных режимах на довольно большие расстояния. Разница на 0,5-1л есть, а это 5-10%. Кстати, к примеру, если приоткрыть люк - это добавляет к расходу 0,2-0,3л на сотню на 100кмч На более высокой скорости разница будет еще выше.
Старый 14.05.2008, 11:51   #45
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Ну да, ну да. Полный бред. Сам себе веришь хоть? С АСЦ машину элементарно заносит даже на мокром асфальте. Она срабатывает позже, когда занос уже произошел и начинает пытаться выровнять машину.
На 2ВД шлифует, аж фуфайка заворачивается, и АСЦ при этом включено. Поэтому 2ВД - фтопку
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
