Старый 02.08.2014, 14:59   #286
Mes_sir
Авто: Airtrek Sport Gear 4WD, 2.4
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Честно прочитал всю тему. Не совсем понял- можно (или лучше разное) масло и в раздатку, и в задний мост? У нас есть такое. Подойдет? Заранее спасибо! (первая машина 4вд)
Mes_sir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 15:18   #287
flasss
Аватар для flasss
Mes_sir, подойдет, лей спокойно 80w90 и туда и туда
Последний раз редактировалось flasss; 02.08.2014 в 15:24.
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 16:16   #288
Mes_sir
Забыл уточнить, у меня Airtrek Sport Gear, 2003 г. Просто интересно, чем отличаются hypoid gear oil GL-5 SAE 90 от hypoid gear oil GL-5 SAE 80W-90?
Старый 02.08.2014, 20:31   #289
flasss
Аватар для flasss
Сообщение от Mes_sir Посмотреть сообщение
GL-5 SAE 80W-90 вот это лей ! у меня vr-4 где нагрузки мама дорогая лью и не жу жу, на ауте и вообще подавно
Старый 10.11.2014, 19:54   #290
Schreier
Сегодня менял масло в заднем редукторе, сливная пробка оказалась под шестигранник. Удивило... у всех я так понимаю под ключ 24
Schreier вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 12:50   #291
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
у меня пробка заглушка, как и везде в трансмисии под ключ на 24. Никого шестигранника нет.
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 23:49   #292
Schreier
Пробка заглушка, с магнитом на конце... только под шестигранник.
Старый 25.02.2015, 16:40   #293
odik
Аватар для odik
Авто: Outlander I 2,4 4WD 4G69 MIVEC АКПП
Всем доброго времени суток!
Господа, буду на днях менять масло в раздатке и диффе. Такое подойдёт? кто, что думает?
MOTUL Gear 300 LS 75w90
odik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 08:23   #294
Чайник без опыта
Сообщение Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Да, в принципе согласно мануалу G-5 - оно подходит для заливки в задний мост и раздатку, туда льётся только G-5.
Старый 02.03.2015, 17:28   #295
ZMS
Аватар для ZMS
MOTUL Gear 300 LS 75w90 - жижа для LSD дифференциалов которого в стоке в первом Ауте НЕТ.
Любая жижа 75W90 GL5 без букв LS.
Старый 05.03.2015, 17:45   #296
Чайник без опыта
Осенью менял трансмиссию, в раздатку и задний дифференциал (мост) -залил масло:
Castrol "Syntrax Longlife 75W-90"
Вязкость
75W-90
Место применения
Мост
Наименование
Syntrax Longlife
Объём, л
Спецификации API
GL-5
Спецификации OEM
MAN 342 Typ S1|MB 235.61|Scania STO 1:0
Спецификации ZF TE-ML
05B|12B|17B|19C|21B
Согласно мануалу по допуску для заливки в раздатку и задний мост (дифференциал) оно подходит.
Посторонних звуков во время езды не наблюдал. Замечаний нет. Посторонних шумов не слышал.
А по поводу марки(фирмы) масла, я тоже долго выбирал, в итоге понял, что главное допуски и характеристики, а фирма, это уже дело вкуса и предпочтения хозяина авто Ну и конечно чтобы масло было не подделкой.
Старый 07.03.2015, 12:20   #297
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
поменял себе масло в раздатке.
Начало мокреть за раздаткой, возможно сальник раздатки сопливит. При проверке уровня выяснилось, что меньше минимума.
Когда слили, масло было как новенькое , проехал я на нем 20-25 тысяч. Залил другое, влезло 500гр. Буду теперь следить за уровнем
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 14:20   #298
белоусов
Я поменял на родное LSD 90, небо иземля до этого гудел ща как в сказке, дело в том что 75w90 жидкое не слушайте ни кого меняйте на то что предписано автопроизводителем ни кого mobil и т.д.
у меня это не первая машина я знаю что говорю
мицуха хор машина но жижи надо заливать желательно родные дольше проживет
белоусов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 22:55   #299
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от Schreier Посмотреть сообщение
Вчера менял на своей.
Аналогично, сливная внутренний шестигранник на 10мм, заливная обычная на 24, причём под заливной уплотнительное кольцо из алюминия.
В раздатке заливная 17мм, уплотнитель алюминиевый, сливная 24мм в привалочной плоскости в корпусе залито судя по цвету бронзовое кольцо, как отдельного элемента его нет.
На 99% я откручивал первым, т.е. так с завода.
Залил кстати XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5, не один раз заливал в разные авто, всё отлично.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 17:15   #300
kot22
Аватар для kot22
Поменял масло в раздатке и редукторе.
Залил везде shell spyrax 75w90.
Спереди слилось мало, всего 380 гр, а сзади почти 700 гр.
Залилось по норме 550гр что спереди что сзади.
Не понятно как могли запихать 700 гр в задний редуктор.
Добавлено через 34 минуты
Славные - заливные пробки под ключ, никаких шестигранников.
Аут европа, 2,4.
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
