Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 05.08.2014, 16:29   #3451
ket_nnz
Авто: Outlender XL 2.0
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Даже смотреть нечего! Это именно одна из стоек стабилизатора, 99,9%, что это "оно" Менять лучше обе сразу на таком пробеге.
Жаль, что в сервисе проблему сразу не установили - вопрос к качеству сервиса... стойку убитую несложно выявить на подъемнике.
Родные ставить не рекомендую, если интересно - кину в личку номерок стоек, которые нормально ходят и стоят по-божески. Кстати говоря, на замену стоек я в такой сервис бы тоже не поехал... Нюансы по замене есть и немаленькие. Поставить-поставят, а тыщ через 5-10 снова застучат...
Сервис - ОД . Больше к ним ни ногой. Поеду в более/менее проверенный (меняли ступичный, очень понравилось), правда далеко от дома. Про стойки, действительно звук такой же: http://www.youtube.com/watch?v=ir0AabmgQT0.
Номерок скинте плз. буду заказывать.
ket_nnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 14:48   #3452
vovus
Аватар для vovus
а какие именно ньюансы при зщамене стоек стабилизатора? полагаю тоже стоит их уже поменять, пробег почти 90тык. втулки куплены, стойки еще нет, поэтому номерох "долгоиграющих" стоек тоже хотелось бы получить.
пы.сы. заметил что при замене аммортизаторов подвеска стала значительно громче отрабатывать ямки, в чем может быть причина? аммо ставил каябу.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 11:01   #3453
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
Ну, во-первых, при установке новой стойки гайки крепления стоек на вывешенной машине закручиваем только до выбора зазоров. Окончательно затягиваем гайки при нагруженной подвеске (авто стоит на земле). Как правило, очень многие сервисы этим не морочатся, тупо затягивают гайки со всей дури на вывешенной машине. Отсюда еще вытекает и второй косяк - момент затяжки гаек. Если не ошибаюсь, момент затяжки гаек крепления стойки - 43–53 Н·м. В нормальном сервисе мастера знают, насколько надо затягивать, но многие, опять же, не парятся - крутят что есть дури, либо наоборот не дотягивают.
PS. Номерок в личку кинул.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 18:06   #3454
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Кто-то сейчас словит горчичник за красное. Пока не поздно - исправьте!
Старый 09.08.2014, 20:26   #3455
roman1379
VID_20140809_192911.mp4
что это кат осыпался? или в резонаторе пластины отвалились?
Добавлено через 17 часов 45 минут
что ни у кого такого не было звука? я первый ? )
roman1379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 10:44   #3456
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Это не красное, вообще-то, а вполне законный "DarkRed"
Старый 19.08.2014, 18:43   #3457
leha2978
Подскажите,пожалуйста! Автомобиль аут 3 пробег 10000 км. Недавно появились какие то звуки сзади справа автомобиля. Когда начинаешь движение или при движении по очень мелким неровностям на маленькой скорости справа сзади слышны звуки, напоминающие временами побрякивание, временами поскрипывание, а иногда будто что то трется. В основном слышно побрякивание. На трассе ни разу ничего нигде не брякает, даже на разбитой дороге. При проезде по ямам подвеска работает без нареканий. Из багажника все вытащил, проехал-без изменений. Ездил к ОД, проверили, ничего не нашли, стабилизатор в норме. Как быть не знаю, может у кого была такая проблема, подскажите. Заранее благодарен!
leha2978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 18:47   #3458
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
leha2978, в карман под домкратом заглядывал?
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 19:02   #3459
leha2978
Заглядывал, мало того вытащил домкрат. Без изменений.
Старый 20.08.2014, 09:03   #3460
ket_nnz
Сообщение от leha2978 Посмотреть сообщение
Было такое, причём то же на небольшом пробеге до 10000 потом прошло, дилер тоже ничего не выявил, брякало в районе крепления домкрата, но вытаскивание всего не помогало.
Старый 20.08.2014, 09:52   #3461
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
бугага, путаешь теплое с мягким - так затягивают сайлентблоки на рычагах.
а линки можно тянуть как угодно - хоть на земле, хоть в воздухе - железному болту в дырке, затянутому гайкой ваще пох ))
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 20:47   #3462
leha2978
сегодня в гараже залез под машину, подержался за все, что может скрипеть, протянул все, побрызгал вэдэшкой. Как скрипело так и скрипит. В субботу еду к ОД по поводу генератора, как заставить их искать проблему? Неделю назад был у них, сказали все отлично. Да как так то?! У меня приора была и то так не скрипела? Купил блин автомобиль за 1,1 млн.
Старый 21.08.2014, 22:03   #3463
majik
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT 4wd
Пробег 72000, гарантия закончилась. При прогреве двигателя где-то в недрах передней панели с громким скрипом перемещается заслонка системы вентиляции. Поездки на сервис в гарантийный период ничего не дали - мазали и брызгали силиконом привод заслонки из бардачка. На мое замечание, мол не там скрипит сказали, что готовы распахать всю приборку для устранения, но гарантировать. что соберут все обратно как было не обещают...Забил....скрип прогрессирует. Какие будут советы????
majik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 22:10   #3464
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от majik Посмотреть сообщение
Внимательно изучить эту ветку, найти фото заслонок, нуждающихся в смазке, купить густой силикон (типа вот этого
или вот этого
к сожалению, изображение утрачено),
взять длинную тонкую палочку (сантиметров 25 - 30) с плоским концом или отвертку под шлиц и ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ места смазать!
Старый 21.08.2014, 23:15   #3465
majik
Если сталкивались с подобной проблемой, подскажите что делать, а в теории я и сам силен - понятно, что силиконовая смазка нам поможет, с какой только стороны ее вмазать...
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
