Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 09:09   #256
globus2003
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
bc----, все в том мире относительно, у меня в тойоте по букварю жидкость в трансмиссии не меняется вовсе, однако мне это не помешало самостоятельно сделать 2 замены в течении 40 000км, зато я теперь точно знаю, что там все идеально.
Старый 19.08.2014, 10:40   #257
bc----
Авто: Стремительный домкрат
globus2003, речь о том, что перед покупкой машины неплохо бы знать реальные параметры эксплуатации. А когда мурзилка пишет одно, а в реальности совсем другое...
Старый 19.08.2014, 11:07   #258
globus2003
Да не, в случае с аутом я абсолютно согласен, что замена масла за свой счет - вынужденная мера, в отличии от моей тойоты.
Старый 19.08.2014, 11:27   #259
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
извините за банальность...
при стоянии на светофоре режим драйв откл не надо, просто нога на тормозе? по времени такого стояния есть ограничения? режим L что это?)
Старый 19.08.2014, 11:34   #260
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Если коротко, то на светофорах с длительными интервалами переключения следует стоять в режиме "N". А режим "L" - это там, где можно застрять (грязь...ГОВНЫ).
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 11:35   #261
WarGamer
При стоянии на светофоре D выключать не надо. Ограничения, как такового нет. L это, типа пониженная. Аналог 1-й передачи на XL.
Старый 19.08.2014, 12:45   #262
Zoll
Аватар для Zoll
Коллега, позвольте уточнить. Согласно разделу "Остановки" официальной инструкции по эксплуатации автомобиля на стр. 4-43 написано ясно. Цитирую: На время коротких остановок, например у светофоров, можно оставлять передачу включенной, удерживая автомобиль на месте с помощью педали тормоза.
На время более длительных остановок с работающим двигателем следует переводить рычаг селектора в положение N (нейтральная передача), удерживая при этом автомобиль в неподвижном состоянии с помощью рабочего тормоза, а затем включить стояночный тормоз.
В Москве много светофоров, на которых можно ждать зеленого света несколько минут. Я часто включаю нейтралку на светофорах (привычка осталась после 18-ти летней езды на механической коробке).
Да и вибрация по кузову в режиме D с нажатой педалью тормоза мне не по душе.
Что касается режима "L".
В мануале про него написано следующее: L - Пониженная.
Это положение обеспечивает повышенную мощность при движении на крутом подъеме и позволяет тормозить двигателем при движении на крутом спуске.
В моём случае этот режим хорош для езды по бездорожью по пути на дачу.
Вот как-то так...
Старый 19.08.2014, 12:47   #263
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
спасибо! а переключение режимов 2вд,4вд на какой скорости допустимо? lock я так понимаю вообще ограничен скоростью и оборотами? L работает в паре с любым режимом и так же как первая передача ограничен оборотами?
извините за смешные вопросы, всю жизнь на МКП, да и послезавтра гнать аут надо будет 600 км
Старый 19.08.2014, 12:57   #264
Zoll
Аватар для Zoll
Лихачить никогда не нужно!
На любой разумной скорости можно переключать режимы 2вд/4вд в ауте 3.
Электроника не даст совершить ошибку. Тем более, что на третьем ауте постоянный полный привод. 2вд виртуальный, т.е. больше тяги идёт на передние колёса.
L работает в паре со всеми режимами. Разумеется, в режиме L скорость должна быть равной первой передачи.
600 км. гоните в режиме эко.
Старый 19.08.2014, 13:03   #265
globus2003
2wd у нас нету, у нас все режимы 4wd, переключаться между режимами можно свободно - все управляется электроникой, lock - не исключение, нет никаких ограничений, за исключением предупреждения, что в данном режиме идет повышенная нагрузка и возможны вибрации.
На L нет ограничений в режимах и оборотах, на ней автомобиль спокойно достигает скорости 150 км/ч. Неверно L считать равноценной 1-й передаче.
А вообще все эти ответы есть в мурзилке, не поленитесь - полистайте.
Старый 19.08.2014, 13:14   #266
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Как я понял, человек ещё не стал владельцем аута-3. Поэтому и спрашивает.
Старый 19.08.2014, 13:40   #267
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
да, мануалы читаю когда в наличии, я будущий владелец через 2 дня) 2.4 интенс. Сегодня асх спустя год пользования уедет в Лен.обл. Аут беру у того же менеджера что и асх опять с хорошей скидкой. Спасибо за разьчснения)
4вд лок - тяга по осям 50/50 или все же больше на зад?
Старый 19.08.2014, 13:59   #268
Zoll
Аватар для Zoll
Пожалуйста!
Тогда мануал качайте и изучайте мат. часть http://faq.out-club.ru//download/out...Manual_rus.pdf
4вд лок - тяга идет больше на заднюю ось.
Старый 19.08.2014, 14:14   #269
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Zoll, спасибо, с телефона просто я, до компа нет возможности дорваться долго уже (
Старый 19.08.2014, 14:29   #270
PVladimirM
а в чем проблема - сели и поехали и забыли про ручку КПП
тоже пересел с МКПП - привыкается легко, теперь сложнее с МКПП будет
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
