Старый 22.08.2014, 10:14   #76
Сергей93
По умолчанию Re: Есть ли режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT ??
Это на xl трехлитровом просто пропилить, а на 2.4 также как и на третье ауте как я понимаю
Сергей93 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 10:55   #77
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от Сергей93 Посмотреть сообщение
Нет, у вас все по другому, разный блок CVT, не хвататет одного Пина.
Приведу картинку с темы, на которую вам уже давали для изучения:
Старый 28.08.2014, 11:13   #78
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Ответа на штатное решение так и нет. Что нужно заменить в рычаге чтоб получить Ds?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 15:58   #79
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Тоже интересно- как реализовать?
Или нет смысла при лепестках?
Старый 08.10.2014, 16:20   #80
volodiaz
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Смысл есть, там совсем другие характеристики переключения, на Ds оптимальнее.
Но где есть Ds там другая коробка, поэтому штатно, переключением кулисы не получиться, если только кнопками попробовать, мозгами коробки управлять.
У меня лепестков не было, но по наводке с форума (от kidanov) я подключал качельный переключатель без фиксации. Попробовал, думал если понравиться разарюсь на штатные лепестки. Но оказалось гораздо хуже по динамике и удобству чем Ds ...
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 16:31   #81
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от volodiaz Посмотреть сообщение
Выше говорится, что достаточно на нашем вариаторе добавить простой переключатель и Ds будет работать, мозги не надо править.
Или я не так понял?
Старый 08.10.2014, 16:33   #82
volodiaz
Или я не так понял?
Я и говорю переключать кнопкой, которая в разъеме коробки что то на землю замыкает. Просто на кулисе, как на моей машине не получиться.
Да, кстати, у меня ещё и понижайка - "L" есть , видимо как у всех.
Последний раз редактировалось volodiaz; 08.10.2014 в 16:40.
Старый 08.10.2014, 16:38   #83
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
а то что он у меня реализован всем фиолетово.
зато вопросы как как как как .....
Да, кстати, у меня ещё и понижайка - "L" есть ...)))
на 2.4 тоже есть понижайка.
получиться нужна фня которая в салоне под ручкой цвт .
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 16:49   #84
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
По честному сказать- я понял, что у вас реализовано очень замудренно.
Расскажу как понял это я.
Вы поехали к Зигарду, он вам там что-то разобрал, порезал, перепаял, перепрошил мозги, переназначил программным способом- МУТом- кнопку на руле вместо круиза.
Теперь чтобы включить круиз- надо доставть инструкцию и долго изучать, чтобы случайно не включить Ds.
А в постах форума говорится про тумблер в разрыв зеленого провода. Но в итоге- этот зеленый провод оказался в XL-е, да и вообще- лепески это одно и тоже, только надо зачем-то держать +лепестка 2 секунды (что априори полный бред).
Короче- полная каша и ни одного с нормальным отзывом или пояснением..
Старый 08.10.2014, 17:06   #85
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Михалч, по честному сказать...
На предыдущем рестайле XL 2.0 в ряду "пионеров" пытался реализовать режим Ds,вот что из этого получилось,пост #970 ниже...
Поэтому,научен горьким опытом,очень осторожно отношусь к подобным экспериментам.Но,в то же время у одноклубника Ed_888 все получилось чудесным образом на тогдашнем 2.0 JFG.
...полная каша,я согласен,но экспериментировать нет ни времени,ни желания!
А подспудно что-то(внутри,не остыл!) заставляет перечитывать данную тему.
Старый 08.10.2014, 17:25   #86
Zhosanay_zay
реализация аналогично xl , вместо тумблера стоит штатная кнопка ESP.
все просто . прочитайте мою реализацию еще раз.
все разжеванно...
Старый 08.10.2014, 17:34   #87
Sludnov
все разжеванно...
Разжевано, это когда хотя-бы со схемами.
У вас, если мне не изменяет память, описано просто процедура нажимания кнопок.
Старый 08.10.2014, 21:46   #88
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Тогда я этого не видел... Можно ссылку на этот пост?
Я выше видел только про кнопку круиза...
Старый 08.10.2014, 21:53   #89
Sludnov
Сообщение 41
Старый 08.10.2014, 22:44   #90
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Sludnov, Спасибо. Это я попутал с кнопкой круиза. Zhosanay_zay, прошу прощения за невнимательность.
Всё-равно хотелось бы уточнить- достаточно поставить тумблер как на схеме или надо перепрошивать что-то?
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
