Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 21.08.2014, 23:47   #3466
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от majik Посмотреть сообщение
Если сталкивались с подобной проблемой, подскажите что делать, а в теории я и сам силен - понятно, что силиконовая смазка нам поможет, с какой только стороны ее вмазать...
Сталкивался, берете смазку и мажете в местах, указанных на фото в теме. Пока сами не залезете и не увидите своими глазами, как движутся заслонки, объяснять бесполезно.
На фото под красной стрелкой палец, движущийся в прорези рычага. Его нужно аккуратно из рычага извлечь, смазать и палец и сам паз в рычаге и вернуть обратно.
Последний раз редактировалось zorge799; 21.08.2014 в 23:54.
Старый 21.08.2014, 23:51   #3467
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
majik, не ты один сталкивался с этой проблемой. Просто кое-что не домазывали. Посмотри тут, где надо мазать
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 20:06   #3468
majik
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT 4wd
здесь смазал не помогло. скрипит где-то в недрах панели
majik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 22:56   #3469
AndreyDAR
Смазывал синий и красный рычажки?
Старый 23.08.2014, 07:58   #3470
zorge799
В "недрах" панели, кроме показанных на фото заслонок, больше ничего нет. Смажьте еще раз, только обязательно вытаскивайте оба пальца из пазов.
Старый 23.08.2014, 10:04   #3471
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Указанная смазка Ликви Моли на самом деле полужидкая и годится только для смазывания резинок уплотнителей дверей. Подойдет силиконовая смазка, но совсем другая - нужен силиконовый компаунд типа Molykote 111 , это смазка сверхвысокой вязкости и консистенции 3, в данном случае она будет выступать в качестве дэмпинг- смазки, практически не вымывается водой .
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 14:10   #3472
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
В "недрах" панели, кроме показанных на фото заслонок,которые отвечают за направление воздуха, есть еще две заслонки. Одна отвечает за температуру, вторая- рециркуляция воздуха.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 21:58   #3473
Romshtex
По умолчанию Стук при покачивании руля
Из-за чего может быть стук при покачивании руля? Покачиваю легонько, без усилий, на небольшой угол и как будто прямо за кожухом где-то в салоне рулевая колонка постукивает.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 20:15   #3474
majik
Всем спасибо, смазал дальний рычаг, помогло...
Старый 29.08.2014, 05:00   #3475
алтай
[QUOTE=leha2978;1742402]Подскажите,пожалуйста! Автомобиль аут 3 пробег 10000 км. Недавно появились какие то звуки сзади справа автомобиля. Когда начинаешь движение или при движении по очень мелким неровностям на маленькой скорости справа сзади слышны звуки, напоминающие временами побрякивание, временами поскрипывание, а иногда будто что то трется. В основном слышно побрякивание
у меня такой "бряк" прятался в задних фонарях- а точнее болтались в креплениях патрончики в которые вставляются лампы заднего хода. Лечится изолентой или витком нитки.Так же люфтила и брякала резинка (последняя) на которой висит глушитель-видимо пересохла и задубела в кость, пока подмотал ленту,посмотрим как будет.
алтай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 06:19   #3476
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
а какие именно ньюансы при зщамене стоек стабилизатора? полагаю тоже стоит их уже поменять, пробег почти 90тык. втулки куплены, стойки еще нет, поэтому номерох "долгоиграющих" стоек тоже хотелось бы получить.
пы.сы. заметил что при замене аммортизаторов подвеска стала значительно громче отрабатывать ямки, в чем может быть причина? аммо ставил каябу.
сам отвечу на свой вопрос. вчера заменил втулки стабилизатора спереди , теперь на кочках и ямках тишина
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 08:13   #3477
Myrka
vovus, Какие купил?
Myrka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 10:09   #3478
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от Myrka Посмотреть сообщение
vovus, Какие купил?
оригинал. стоят копейки.
Старый 01.09.2014, 22:12   #3479
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
Здравствуйте!
Друзья, подскажите
Постепенно появилось дребезжание в передней подвеске, не стук, а именно дребезжание, например при проезде по следам от гусеничного трактора или неровностям асфальта, по щебню. На кочках ничего не стучит, едешь по асфальту - при небольших неровностях появляется дребезг.
Может кто сталкивался? Что в подвеске отвечает за гашение вот таких вот небольших неровностей и дребезжаний?
заранее спасиб!
Костя_Ха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 08:05   #3480
oovit
Сообщение от Костя_Ха Посмотреть сообщение
почему подвеска? может у вас отвалились тепловые экраны на глушителе или защита картера...
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
