Старый 26.09.2014, 11:08   #76
sanya-kuban
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: 4g64 gdi Провал оборотов
а если все это проходили и беда осталась?
Добавлено через 32 секунды
кроме бензонасоса
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 16:57   #77
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от sanya-kuban Посмотреть сообщение
кроме бензонасоса
Методом исключения пойти.
Поискать сканер MUT3 и снять параметры в момент провала.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 18:59   #78
sanya-kuban
это да, но с похолоданием стал наблюдать все меньше таких скачков,
Старый 27.09.2014, 00:33   #79
Бука
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Я отсоеденял ДМРВ и провалов нет. Я все таки к склоняюсь что врет температурный датчик в ДМВР.
Бука вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 07:12   #80
Dramwer
Аватар для Dramwer
sanya-kuban, На МЕК форуме много кто этот факт отмечал. Но объяснения так ни кто и не нашел. Была только версия, что все дело в испаряемости бензина.
Бука, Но, тут еще дело может быть в том, что двигатель переходит в аварийный режим работы и принудительно выставляет сразу высокие обороты.
Старый 27.09.2014, 11:12   #81
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
именно это я и делал, когда появилась сия проблема.
Диагност смотрел проверенный на тыщу раз...
Вылазила тогда пару раз ошибка "низкое давление топлива" (номер не помню уж), а вот на прогретом моторе во всех режимах все параметры были в норме.
Так что пришел он к выводу, что бензик потихоньку стравливается обратно в бак через новый бошевский насос (обратный клапан пропускает).
Однако впоследствии заменил я бош на б/у оригинал, а проблемка осталась, хоть и стала не такой выраженной
Сообщение от Бука Посмотреть сообщение
проверь мультиметром его
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 17:15   #82
Dramwer
Аватар для Dramwer
lieuten,
Не помню где читал (может даже на этом форуме), уплотнительная втулка (деталь под номером 10) при кривом одевании, может давай подобные симптомы.
Старый 28.09.2014, 09:36   #83
lieuten
Аватар для lieuten
я об этом писал в качестве предположения, только про детали под номером 5 (у ГДИ все-таки еще регулятор давления в корпусе стоит)
Старый 28.09.2014, 13:57   #84
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Черт, все верно. Я не заметил в книге сноску, что сборку насоса надо смотреть для 4G69.
Извиняюсь, что мог ввести в заблуждение.
Старый 29.09.2014, 05:35   #85
lieuten
Аватар для lieuten
все верно
так вот у мну одна из резинок №8 с дефектом, мож через нее и травит
Старый 30.09.2014, 13:45   #86
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
lieuten, я менял фильтр в баке несколько раз, дефектов резинки не увидел. Собрать неправильно тоже сложно, там по другому ничего быть не может....
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 14:20   #87
Rust17
Аватар для Rust17
На Мек форуме, Дмитрий Юрьевич предложил мне почистить камеры сгорания shumma по письму прежде чем чистить форсунки. Только одно но, полторы тысячи назад масло сменил, я так понимаю shumma лучше чистить перед заменой масла. Ждать след. замену?
Rust17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 15:48   #88
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Можно не менять. Если все делать правильно.
Старый 30.09.2014, 17:22   #89
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
согласен. Однако проблема-то есть....
Старый 01.10.2014, 09:57   #90
Rust17
Аватар для Rust17
А как не правильно? Там вроде все просто.
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
