Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 23.07.2014, 12:12   #1081
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
NAFF, Так то нормально ваще
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 09:31   #1082
amel
Аватар для amel
Сделал подсветку под передними дверями, лента в силиконе. Самый гемор протянуть провод в штатной гофре. Подключился к салонному освещению в ETACS.
Старый 23.09.2014, 21:24   #1083
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
будет проще, если взять жёсткую проволоку для протяжки и смазать её чем-нибудь, да хоть WD-40.
Старый 23.09.2014, 22:30   #1084
Slaviks
Аватар для Slaviks
Авто: Outlander XL 2.4 МКП
Протянуть в штатной гофре не так и сложно. Просто придется со всеми пистонами крепящими проводку в двери повозиться.
Я у себя делал следующим образом:
1. Разбираем обшивку двери, снимаем дмнамик( повернув его) и отсоединяем проводку от него.
2. Снимаем все пистоны крепления проводки в двери( не отделяя их от самой продки те которые примотаны скотчем)
3. Протаскиваем заводскую проводку (весь жгут) в салон до полного натяжения ее в двери.
4. В самом начале возле гофры со стороны салона приматываем изолентой необходимые провода.
5. Тянем осторожно обратно в дверь жгут проводов и вот они в двери.
6. Подключаем и собираем и крепим провода в обратном порядке.
Как то так получилось часа за 2 одна дверь
2013-08-25-035.jpg   2013-08-25-041.jpg   2013-08-25-042 (2).jpg   2013-08-25-043.jpg   2013-08-25-044.jpg
Slaviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 10:12   #1085
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
у нашего Аута есть просто идеальное место для тройника:
+1 Туда же почти nj't самое смонтировал. Не видно и не мешается
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 10:26   #1086
Shiza
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
Не видно и не слышно, пока все девайсы не воткнешь. Третья фотка меня просто убила. Решений уже уйма подключать девайсы к проводке автомобиля.
Старый 28.09.2014, 19:08   #1087
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
это воткнуты нестационарные девайсы (телефонные зарядки, навигатор).
все ваши скрытые "решения" годятся только для видеорегистратора и радар-детектора, которые условно постоянно находятся в машине.
Старый 29.09.2014, 12:56   #1088
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Держатель смартфона.
Поскольку я пользуюсь Пионером с mirrorlink, то телефон должен быть подключен к ГУ и лежать в доступном и удобном месте. Раньше просто болтался у КПП, а теперь на подставочке . Держатель точно вписался в отверстие под пепельницу.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 06:37   #1089
John1983
Аватар для John1983
Приветствую. Подскажите, возможна ли замена пластикового козырька панели ХЛ-я (дористайл) на кожаный (как на фото) и тоже с бардачком и обшивками дверей. Нужно ли для этого что-либо сверлить или выпиливать?
John1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 08:19   #1090
Shiza
John1983,вот изучайте.козырек и бардак https://out-club.ru/board/showthread.php?t=63622
Старый 06.10.2014, 20:54   #1091
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
John1983, бардачек верхний чуть-чуть придется допилить.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 17:25   #1092
-=Давид=-
Авто: Outlander-XL-JFG-2010 / Outlander-4WD-2008
подскажите пожалуйста фары от лансера подходят на аутлендер хл?
-=Давид=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 19:09   #1093
martinleo
Аватар для martinleo
имею XL 2,4 вариатор, подскажите где найти педаль сцепления?
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 20:13   #1094
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Соскучился?
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 20:32   #1095
Shiza
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Соскучился?
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
