Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Отзывы
Старый 09.10.2014, 15:48   #751
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: PAJERO IV - вопросы любые, ответы владельцев
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Что делать со свечами?
У меня 2010 г. рождения и поменял на 60 тыс. (оригиналы). Ничегошеньки не изменилось в работе движка.
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 21:46   #752
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Народ! А сколько стоит ТО -4 (60т.км.) на Паджеро-4? И как бюджетно его пройти?
У ОД дорого , у не официалов в два раза дешевле !
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 06:53   #753
Моня
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Привет одноклубникам! Взял П4 3 недели назад. До этого был Аут3. Так вот на нем была кнопка разблокировки коробки. Здесь перелистал весь мануал и вроде облазил всё и везде, но не нашел. Подскажите есть такая кнопка или может вариант как переключить коробку из "Р" в "N" на не работающем двигателе?
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 08:43   #754
asn
Если не араб, то не получится. Типа как у тойоты специальной кнопки, или как у ниссана специальной дырочки нету. А у араба переводится всегда.
Конструктивная бяка...
asn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 10:18   #755
Винипух на Пыжике
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
... может вариант как переключить коробку из "Р" в "N" на не работающем двигателе?
Ключ зажигания на старт (без стартера) и, вуаля. Ручник, конечно, не забываем... Так всегда машинку на подъемник подкатывают по-точнее.
Старый 04.11.2014, 17:06   #756
Моня
Сообщение от Винипух на Пыжике Посмотреть сообщение
Спасибо попробую. Но судя по всему если аккум снят ничего не выйдет??
Старый 04.11.2014, 18:22   #757
Nbf
Аватар для Nbf
Выйдет, там механическая связь.
Старый 04.11.2014, 22:36   #758
asn
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Поддерживаю на 100%. Если с участием ключа то да. От замка зажигания идёт волшебный трос к селектору АКПП...
Старый 05.11.2014, 15:20   #759
Моня
Сообщение от asn Посмотреть сообщение
Ну вот теперь понятно! Спасибо за помощь! А то сами понимаете, перспектива остаться с заглохшим двигателем и заблокированной коробкой при массе в 2 тонны уверенности не добавляла!
Старый 05.11.2014, 16:38   #760
Nbf
Аватар для Nbf
У меня был неописуемый случай, когда я завис со вполне себе работающим двигателем, но с непереключающейся коробкой: что то там в тросике разболталось и КПП решила, что я ключ не вставил. Минут пятнадцать дергал ключем, педалью и рычагом, после чего чудо случилось и я малым ходом двинулся на СТО. Починили за 15 минут, но осадочек остался на долго
Впрочем меня успокоили, сказали что не характерная поломка.
Старый 05.11.2014, 21:32   #761
asn
Чуть выше выкладывал фото контроля переключения селектора АКПП у "молодых" машин. Когда конструктив заменили, сказать затрудняюсь. Нашел фото Паджерика 08 года. Принцип тот-же, а конструкция блока селектора другая.
Вот как. Наверное с удешевлением конструкции связано...?
Старый 06.11.2014, 11:59   #762
Metalray
Приветствую, уважаемый ASN. Не перестаю удивляться вашим глубоким познаниям конструктива, просто класс).
Я тут на форумах читал про стук в рулевой колонке и так сказать изучил конструктив её. И обратил внимание на силуминовые кронштейны, которые фиксируют рулевую колонку. Они держатся на точечной "сварке" и в момент столкновения авто отваливаются и рулевая колонка падает внизу, чтобы водитель не ударился о рулевое колесо.
И у меня прям фобия появилась. Я так сказать человек крупный и очень часто, вылезая из авто, стукаю правым локтем о руль. Это получаются можно очередной раз случайно задеть неудачно и обломать столь хрупкое крепление колонки? А многие, залезая на водительское сидение, вообще за руль держатся своим весом
Последний раз редактировалось Metalray; 06.11.2014 в 12:18.
Metalray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 13:02   #763
asn
Сообщение от Metalray Посмотреть сообщение
....А многие, залезая на водительское сидение, вообще за руль держатся своим весом
Приветствую !
Как истории из жизни. В своё время долгие годы назад, работая тогда в одной чудесной фирме, был у меня напарник, вес не меньше 120 кг. И мы с ним очень часто вместе занималисть Паджерками. Так вот, чтобы поудобнее влезть поглубже так сказать под подторпедную балку, головой в район педалей для наилучшего доступа к моторному щиту, и заниматься его шумоизоляцией, удобнее всего ложиться на спину и иметь в работе 2 руки. Потому как на боку работает одна рука и очень не удобно. Один тедостаток - борьба с гравитацией земли, только наоборот. Так вот, чтобы вылезть, он смело пользовался кулевым колесом, как гимнаст на перекладине и вылезал. О принципе травмобезопасности были в курсе, но.
Нужно учитывать тот факт, что в рулевом колесе живёт подушка безопасности. И скорее всего, рулевая колонка отвалится в случае срабатывания этой подушки, то есть когда получит толчёк - импуль посредством налетающего тела водителя, и то, если не сработают преднатяжители ремней. Думаю Вам не стоит переживать по-поводу того, что задеваете рулевое колесо. Но хочу напомнить, ведь инженеры не просто так повесили рукоятки на передних стойках. Может они не всегда удобны в использовании, ну тут уж конструктив.
Старый 06.11.2014, 13:31   #764
Metalray
Я сначала вытягиваю левую ногу на подножку, а потом у меня идет разворот корпусом налево и левой рукой я тянусь как раз за рукоять на передней стойке и в этот момент как раз, если "забыться" и потерять осторожность, левый локоть встречает рулевую колонку Боюсь сорву эти кронштейны из силумина )) Вешу аккурат 120 кг как и ваш товарищ
Старый 06.11.2014, 13:48   #765
asn
То что Вы описываете и можно представить, подразумевает некий маневр с боковым касанием правой руки. Думаю если и стоит чего опасаться, так это именно ударов по оси работы серво механизма рулевой колонки , тоесть, сверху-вниз. Понятно что вес, но думаю Вам не стоит себя накручивать
вопросы по паджеро4
FAQ. Airtrek. ВСЕ ВОПРОСЫ ФОРУМА И ОТВЕТЫ НА НИХ - Обновлен 24.04.12 dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 36 07.04.2020 02:43
Украина:вопросы-ответы. alexx Вопросы/планы/анонсы 442 30.12.2013 17:18
ЮФО Технические вопросы ... и ответы. MixXx Южный федеральный округ 1 19.11.2010 08:44
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
