Старый 11.08.2009, 13:46   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Восклицание FAQ. Airtrek. ВСЕ ВОПРОСЫ ФОРУМА И ОТВЕТЫ НА НИХ - Обновлен 24.04.12
Раздел Airtrek: Эксплуатация и ремонт
Ниже приведён список тем, наиболее часто возникающих вопросов при эксплуатации и ремонте автомобиля.
Если есть что добавить - пишите в ЛС.
Тема в разработке.
0.1. Проблемы Airtrek. Детские болезни. Секреты. Особенности. Неопознанное.
0.1.1 Включается постоянно вентиляторы ДВС или при включении кондиционера? >>>
0.1.2 Стекло водительской двери скрылось вниз и... Пропало? >>>
0.1.3 Фары вашего любимца стали мутны а взор не ясен? Полировка фар и причины "трещин" тут:
трескаются фары = >>>
0.1.4 Повышенный расход топлива и чек инжен?
Кислородный датчик (лямбда зонд) и фотоотчёт о его замене: >>>
0.1.5 Что умеет ваш авто? >>>
0.1.6 Книга "Ремонт без проблем" для Lancer IX: >>>
0.1.7 Отличия зимней комплектации (комплектации для северных районов Японии): >>>
Вдогонку:
Обустройство воздуховодов для ног задних пассажиров: пункт 18.4 данного FAQ.
0.1.8 Не можете найти, что скрипит и куда глядеть? Обращайтесь! >>>
0.2. Проблемы Airtrek. Загадки без ответов. Секреты
0.2.1 Машину тянет вправо? Есть ответ! >>>
0.2.2 Отзывы Airtrek в Японии, заводской брак: >>>
1. Идентификация вашего авто
1.1 Где находится номер двигателя: >>>
При необходимости - сообщите в данной теме о своём вопросе.
2. Технические характеристики двигателей, общие вопросы
2.1 Модели ДВС на Airtrek: >>>
2.2 Когда работает GDI? >>> и что такое GDI >>>
2.3 Расход масла, ужор масла
GDI 4G64: >>>
4G63:>>>
2.4 Расход топлива: >>>
2.5 Мощностная характеристика 4G63: >>>
2.6 Утепление ДВС: >>>
3. Вопросы по эксплуатации и ремонту авто
3.1 Блокировка дверей
3.2 Одометр и счетчик пробега.
3.2.1 Цифра "0" на одометре перед пробегом: >>>
3.3 Тахометр
3.4 Указатель остатка топлива (датчик уровня топлива): >>>
3.5 Указатель температуры охлаждающей жидкости
3.6 Индикаторы и контрольные лампы комбинации приборов, их подсветка
3.6.1 Если потухла (не горит) лампа GDI.
Как ее заменить и на что? : >>>
3.7 Стеклоподъемники
3.7.1 Стекло двери перестало подниматься или опускаться за один раз? Движение происходит рывками? Возможно, вам необходимо "обучить" стеклоподъемники. Программирование стеклоподъемников: >>>
3.8 Световая и звуковая сигнализация на автомобиле.
3.8.1 Что пикает из под капота? >>>
3.9 Управление отопителем и кондиционером
3.10 Разъем для подключения дополнительного оборудования (DC 12V), (AC 100V).
3.11 Прикуриватель и розетки
3.11.1 Перестал работать прикуривать? Сюда: >>>
3.11.2 Перестала работать розетка в багажнике/бардачке? >>>
3.12 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
3.12.1 Горит лампа ABS: >>>
3.12.2 Горит лампа ABS после стоянки: >>>
3.12.3 Жужжание системы АБС (ABS): >>>
3.13 Управление автомобилем с АКПП, типтроник
3.13.1 Не работают кнопки управления на руле: >>>
3.14 Система полного привода Full Time 4WD
3.15 Советы по вождению, внедорожные качества
3.16 Буксировка автомобиля.
3.17 Неисправности двигателя во время движения, стоянки
3.17.1 Автомобиль дергается во время разгона, замена топливного фильтра: >>> и >>>
3.17.2 Завышенные обороты холостого хода (см. также п. 6.8): >>>
3.18 Выбор типоразмера шин, всё о шинах
3.18.1 Неравномерный износ протектора: >>>
3.18.2 Выбор типоразмера зимних шин: >>>
3.18.3 Выбор летних шин: >>>
3.19 Выбор типоразмера колёсных дисков
3.19.1 Диски Replica на Airtrek: >>>
3.19.2 Не знаете, подойдут ли вам колесные диски? Прочтите тему, или спросите здесь: >>>
3.20 Индикаторы износа накладок тормозных колодок
3.20.1 Замена тормозных накладок: >>>
3.21 Каталитический нейтрализатор и система выпуска
3.21.1 Чёрный дым при запуске ДВС? >>>
3.22 Проверка и замена предохранителей
3.23 Замена ламп в фарах и фонарях
4. Техническое обслуживание и контроль за системами автомобиля
4.1 Интервалы обслуживания и выполняемые работы на ТО
4.1.1 ТО 60 000: >>>
4.2 Замена моторного масла, выбор масел
4.2.1 Крышка маслозаливной горловины и её прокладка: >>>
или здесь: >>>
4.2.2 Выбор моторного масла: >>>
4.3 Замена масляного фильтра
4.4 Проверка воздушного фильтра и его замена
4.4.1 Посторонние жидкости и предметы в воздушном фильтре и его корпусе: >>>
4.4.2 Воздушные фильтры - оригинал и заменители (Фото): >>>
4.5 Проверка охлаждающей жидкости и её замена
4.5.1 Сливная пробка ОЖ с блока цилиндров: >>> и >>>
4.5.2 Замер плотности антифриза, ареометр: >>>
4.5.2 Замена охлаждающей жидкости: >>>
4.6 Замена топливного фильтра и насоса
4.6.1 Замена топливного фильтра в баке: >>> и >>> и в догонку фотоотчет по замене фильтра и насоса >>>
4.6.2 Замена топливного фильтра на входе в ТНВД: >>>
4.7 Проверка аккумуляторной батареи, выбор и замена
4.7.1 Выбор типоразмера аккумуляторной батареи: >>>
4.8 Проверка, выбор свечей зажигания и всё, что с этим связано.
4.8.1 Свечной ключ для замены свечей: >>>
4.8.2 Выбор свечей зажигания: >>>
4.9 Провода высокого напряжения
4.10 Частоты вращения холостого хода, обороты
4.11 Ремень привода навесных агрегатов и его замена: >>>
4.11.1 Замена подшипников в роликах ремня навесных агрегатов: >>>
4.11.2 Скрип и свист ремня генератора: >>>
4.12 Ремень ГРМ, его замена и что для этого необходимо: >>>
4.12.1 "После замены ГРМ", появились вибрации?: >>>
4.12.2 Ремень ГРМ, признаки перетяжки: >>>
4.12.3 Обрыв ремня ГРМ, последствия: >>>
4.12.4 4G63, всегда ли гнет клапана при обрыве ГРМ?... >>>
4.13 Проверка уровня тормозной жидкости, её замена: >>>
4.14 Проверка уровня жидкости гидропривода сцепления
4.15 Проверка уровня жидкости в бачке ГУР, её замена (прокачка): >>>
4.16 Проверка уровня масла в раздаточной коробке и уровня масла в картере заднего дифференциала (модели 4WD)
4.18 Проверка уровня жидкости для омывателей
4.19 Заправка системы кондиционирования
4.19.1 Терморегулирующий вентиль ТРВ: >>>
4.20 Замена и установка салонного фильтра. Если запотевают стекла: >>>
4.21 Плановая замена жидкостей после прихода авто из Японии: >>>
4.22 Стуки, скржеты, скрипы, хлюпанье и всё, что режет ваш слух!
4.22.1 Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ): >>>
4.22.2
5. Двигатель внутреннего сгорания, проверка и регулировки
5.1 Общая информация
5.2 Гидрокомпенсаторы
5.3 Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов
5.4 Замена ремня привода ГРМ и ремня привода балансирного механизма
5.5 Замена прокладки клапанной крышки + п. 5.8
Момент затяжки и как затягивать + номера запчастей тут: >>>
5.6 Замена прокладки головки цилиндров
5.7 Двигатель в сборе, общий вид, замена
5.8 Замена прокладки свечных колодцев (прокладка под свечи), масло в свечных колодцах: >>>
6. Двигатель внутреннего сгорания, ремонт
6.1 Опоры (подушки) двигателя, кронштеины
6.1.1 Номера деталей и заменители: >>>
6.1.1 Кронштеин задний, двигателя (НЕ ПОДУШКА): >>>
6.1.2 Замена подушек ДВС: >>>
6.2 Система охлаждения
6.2.1 Обратка печки, где она?: >>>
6.2.2 Проверка шлангов печки: >>>
6.2.3 Термостат и его замена: >>>
6.2.4 Ресурс помпы водяного охлаждения: >>>
6.2.5 Лопнул радиатор? На что заменить? >>>
6.3 Система смазки.
6.4 Системы впуска и выпуска.
6.4.1 Замена воздушного фильтра на фильтр-нулевик. А надо ли?: >>>
6.4.2 Ремонт, замена и чистка датчика массового расхода воздуха (ДМРВ, МАФ, MUF) SENSOR,AIR CLEANER AIR FLOW: >>>
6.4.3 Скапливается вода в выпускной системе, нормально ли это? >>>
6.5 Система впрыска топлива (MPI, GDI для ПР)
6.5.1 Двигатель не набирает обороты, проблемы с насосами: >>>
Аналогичная проблема после мойки двигателя: >>>
6.5.2 На холодную двигатель не заводится. Ремонт, замена и подбор топливного насоса в топливном баке: >>>
6.5.3 На горячую двигатель не заводится. Смотри датчик положения распределительного вала. См. п. 6.5.11.
6.5.4 НЕ ЗАВОДИТСЯ! Ищем ответы и спрашиваем тут: >>>
6.5.5 Отзывы о последствиях чистки топливной системы >>> о самой чистке см п. 25.2
6.6 Если при ремонте ДВС нужны детали ремонтного стандарта: >>>
Поршневые кольца ремонтного размера (все вопросы по кодам деталей на поршневые кольца - ТОЛЬКО ТУТ): >>>
6.6 Диагностика системы впрыска топлива
6.7 Периодическое обслуживание (кроме двигателя 4G63T)
6.8 Дроссельная заслонка (кроме двигателя 4G63T)
6.8.1 Фотоотчет. Замена моторчика холостого хода: >>>
6.8.2 Отчет by Виталий 62 - как починить отвалившиеся электромагниты дроссельной заслонки? А если без ключей и инструмента? Это не полный "капец". Читаем: >>>
6.9 Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)
6.10 Замена сальника коренного вала (коленвала): >>>
6.11 Вышел из строя датчик распредвала (положения распределительного вала), машина не заводится на "горячую"?: >>>
7. Система снижения токсичности ОГ, лямбда зонды и пр.
7.1 Замена Лямбда-зондов, совместимость: >>>
7.2 Выбиваем катализатор (нейтрализатор): >>>
7.3 Неисправна лямбда на автомобиле с ГБО? >>>
8. Система зажигания и пуска двигателя
8.1 Что может рассказать свеча зажигания? Посмотрите и найдите ВАШ случай: >>>
8.2 Если дергается машина при разгоне и холостых, посмотрите катушки! >>>
8.3 Провалы при разгоне: >>>
8.4 Провалы и подтраивание при плавном разгоне: >>>
9. Автоматическая коробка передач.
9.1 Проверка состояния и уровня рабочей жидкости в АКПП и её замена
9.1.1 Где купить ATF SP III? >>>
9.1.2 Как самому заменить жидкость в АКПП? >>> и как ее подлить: >>>
9.2 Неисправности АКПП, ошибки блока управления АКПП. Общие вопросы или если не знаете что делать: >>>
9.2.1 АКПП переключается когда захочет, на скорости: >>>
9.2.2 АКПП дёргается на малых оборотах: >>>
9.2.3 Датчик скорости АКПП (вход-выход), его диагностика и замена: >>>
9.2.4 Аварийный режим АКПП, переключение на третью и передачу и мигание "N": >>>
9.2.5 НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ прокладка поддона АКПП! >>>
9.2.6 Мигает нейтраль в режиме драйв: >>>
9.2.7 Замена соленоидов АКПП: >>>
9.2.8 Течь масла из АКПП (течь сальников приводов): >>>
9.2.9 Скрежет при переключении: >>>
9.2.10 Радиатор АКПП: >>>
10. Карданный вал
10.1 Люфт и треск из крестовин карданных валов: >>>
11. Передний и задний привод
11.1 Течь из под пыльника ШРУСА? Необходима замена хомута: >>>
11.2 Подшипник переднего ШРУС (левого): >>>
11.4 Замена пыльников ШРУС, смазка и номера деталей (читать внимательно): >>>
12. Передняя подвеска.
12.1 Стойки стабилизатора (яйца) передней подвески: >>> и поиск их аналогов: >>>
12.2 Замена пыльника передней стойки: >>>
12.3 Сход-развал, регулировки, параметры: >>>
12.4 Ремонт передней подвески, скрипы: >>>
12.5 Ремонт опоры передней стойки, подшипник трения-скольжения (опорные подшпник), хруст при повороте руля: >>>
+ фотоотчет по замене опорного подшипника: >>>
12.6 Амортизаторы Rancho: >>>
12.7 Амортизаторы и стойки, их замена и совместимость (см. фотоотчёты внизу): >>>
12.8 Замена шаровой опоры переднего нижнего рычага: >>>
12.9 Сайлент-блоки передних нижних рычагов. Оригинал/неоригинал: >>>
12.10 Пружины передней/задней подвески, оригинал/неоригинал: >>>
12.11 Шаровая опора переднего нижнего рычага: >>>
13. Задняя подвеска.
13.1 Фотоотчёт. Замена заднего ступичного подшипника: >>>
13.2 Проставки под задние стойки: >>>
14. Рулевое управление
14.1 Рулевые тяги и наконечники
14.1.1 Замена рулевых тяг: >>>
14.1.2 Рулевые тяги, оригинал и дубликат: >>>
14.2 Рулевая рейка, её ремонт, подтяжка и замена: >>>
14.3 Подтекает патрубок ГУР? >>>
14.4 Замена шланга высокого давления ГУР: >>>
14.5 Переставка руля с право налево: >>>
14.6 Замена насоса ГУР, его ремонт, подбор: >>>
Взаимозаменяемость насосов ГУР: >>>
15. Тормозная система.
15.1 Замена тормозов на не «сток»
15.1.1 Замена задних барабанов на дисковые тормоза: >>>
15.1.2 Тормозные колодки и диски: >>>
15.1.3 Замена задних тормозных колодок: >>>
15.2 Стояночный тормоз.
15.3 Точные размеры тормозных дисков: >>>
15.4 Проваливается педаль тормоза при остановке авто? Подкачка педали помогает? Смотри главный тормозной цилиндр: >>>
15.5 Правила постановки автомобиля в режим PARKING на уклоне: >>>
15.6 Загорается лампа ручного тормоза: >>>
16. Кузов.
16.1 Наружные элементы кузова и их совместимость с Airtrek/Outlander
16.1.1 Ремонт зеркала заднего вида: >>>
16.1.2 Механизм складывания зеркал заднего вида: >>>
16.1.3 Трясутся зеркала заднего вида?: >>>
16.1.4 Взаимозаменяемость кузовных деталей Airtrek/Outlander: >>>
16.2 Сколы и ржавчина
16.2.1 Защита номера двигателя от коррозии: >>>
16.3 Тюнинг экстерьера, интерьера, обвесы:
16.3.1 Как снять скотч с обвесов: >>>
16.3.2 Как клеить обвесы: >>>
16.3.3 Установка рейлингов: >>>
16.3.4 Тюнинг ключа зажигания: >>>
16.4 Снятие/установка усилителя заднего бампера: >>> + снятие заднего бампера >>>
16.5 Фаркоп: >>>
16.5.1 Защита двигателя и фаркоп своими руками: >>>, см. также п. 16.7.
16.6 Замена лобового стекла: >>>
16.7 Защита двигателя заводская / дополнительная: >>>
17. Интерьер
17.1 Уход за салоном авто, внутрисалонные аксессуары
17.2 Царапины на пластике >>>
17.3 Тюнинг интерьера
17.3.1 Тюнинг салона Турбо айртрека: >>>
17.4 Ремонт подлокотника, фотоотчёт: >>>
17.5 Снятие заднего сидения (например, для замены топливного фильтра): >>>
17.6 Установка детского сиденья: >>>
17.7 Как снять обшивку с сидений: >>>
17.8 Как снять обшивку двери: >>>
17.9 Как снять решётку радиатора: >>>
17.10 Коврики в салон и багажник: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=30096
17.11 Профилированные чехлы сидений: >>>
18. Микроклимат: отопитель, кондиционер и система вентиляции.
18.1 Скрип и скрежет в компрессоре кондиционера: >>>
18.2 Включение кондиционера в морозы. А надо ли?: >>>
18.3 Проблемы с кондиционером (сборная тема):
18.4 Дооборудование а/м воздуховодами к ногам задних пассажиров: >>>
18.5 Не работает кондиционер. Смотри контакты и давление фреона: >>>
18.6 Течь воды в ноги передних пассажиров, прочистка слива системы кондиционирования воздуха: >>>
19. Электрооборудование кузова
19.1 Система управления электровентиляторами (радиатора системы охлаждения и конденсатора кондиционера), блок управления электровентиляторами
19.2 Система управления АКПП
19.2.1 Индикатор переключения АКПП: >>>
19.3 Оптика.
19.3.1 Полировка поворотников: >>>
19.3.2 Как снять фару с Airtrek? + Снятие бампера переднего : >>>
19.3.3 Регулировка света фар своими руками: >>>
Регулировка ближнего света: >>>
19.3.4 Установка дневных ходовых огней, выбор: >>>
19.3.5 Как снять поворотники в бамере? >>>
19.4 Передние и задние противотуманные фары
19.4.1 Замена ламп передних ПТФ: >>>
19.4.2 Установка нештатных противотуманных фар (ПТФ): >>>
19.5 Контрольные лампы, индикаторы, стрелки, датчики
19.5.1 Загорелась лампа SRS: >>>
Загорелась лампа SRS после вмешательства в проводку, установку доп. оборудования: >>>
19.5.2 Индикация о перегреве ДВС: >>>
19.5.3 Датчик освещённости: >>>
19.5.4 Датчик давления масла: >>>
19.5.5 Периодически загорается чек инжен (джекичан, check engine): >>>
Ошибка P0170 >>>
19.6 Корректор фар головного света
19.7 Стоп-сигналы
19.8 Подсветка пепельницы, подсветка салона, элементов управления, приборной доски.
19.8.1 Вышел из строя центральный плафон? >>>
19.8.2 Подсветка режимов работы консоли АКПП: >>>
19.8.3 Замена пепельницы: >>>
19.9 Звуковой сигнал
19.9.1 Замена штатного звукового сигнала: >>>
19.10 Часы
19.11 Стеклоподъемники с электроприводом.
19.11.1 Проблемы с пассажирским передним стеклоподъемником: >>>
19.12 Система центральной блокировки замков дверей
19.12.1 Не закрывается водительская дверь с ДУ: >>>
19.12.2 Автоматическое закрывание дверей на скорости: >>>
19.12.3 Замена батарейки в брелоке ДУ: >>>
19.13 Кондиционер с ручным управлением
19.14 Кондиционер с автоматическим управлением
19.14.1 Переключатель температуры, дует только горячим/холодным: >>>
19.15 Очиститель и омыватель ветрового стекол, заднего стекла.
19.15.1 Задний дворник и его снятие/замена: >>>
19.15.2 Форсунки/жиклеры омывателя лобового стекла: >>>
19.15.3 Зимнее положение дворников: >>>
19.16 Обогреватель заднего стекла и боковых зеркал заднего вида
19.16.1 Обогрев заднего бокового стекла. А он есть? =) : >>>
19.17 Боковые зеркала заднего вида с электроприводом
19.18 Подогреватель щеток очистителя ветрового стекла
19.19 Мультикоммуникационная система MITSUBISHI (MMCS)
19.19.1 Ошибка при включении: >>>
19.19.2 Образ загрузочного диска: >>>
19.20 Многофункциональный дисплей (бортовой компьютер)
19.20.1 Русификация: >>>
19.20.2 Вопросы про штатный монитор и сообщения на его экране, если погас дисплей (монитор) >>>
19.21 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
19.21.1 Загорелась лампа неисправность ABS: >>>
19.21.2 Звук работы ABS: >>>
19.22 Люк крыши
19.22.1 Скрип и дребезжания: >>>
19.23 Сирена противоугонной системы, автосигнализации, иммобилайзер
19.23.1 Штатная сигнализация: >>>
19.23.2 Сигнализация Tomahawk 9030 и все вопросы по ней: >>>
19.23.3 Штатный иммобилайзер. Есть ли он и какую заготовку ключа для него купить: >>>
19.24 Расположение разъемов в моторном отсеке
19.25 Все вопросы о предохранителях: >>>
20. МУЗЫКА И ЗВУК, GPS, АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И ВСЁ ЧТО С НИМИ СВЯЗАНО
20.1 Савбуфер, куда и как его установить: >>>
20.2 Запись на MD диски: >>>
20.3 DVD проигрыватель SUPRA SVM 745: >>>
20.4 Что делать со встроенной навигационной системой?: >>>
20.5 Выбор GPS навигатора: >>>
20.6 Установка нового головного устройства с выходным сигналом в формате PAL и проблемы, связанные с этим: >>>
20.7 Штатный GPS приемник Navira (Япония): >>>
20.8 Бортовой компьютер Multitronics TC 50GPL: >>>
20.9 Переходник под 2DIN устройства (рамка): >>>
20.10 Медиаплеер: >>>
20.11 Штатный монитор и DVD плеер, описание функций: >>>
20.12 Медиаплеер + камера заднего вида. Установка.: >>>
20.13 Обгонная камера и камера заднего вида: >>>
21. ТЮНИНГ И НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ
21.1 Решетки радиатора: >>>
25. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОТЧЁТЫ И СОВЕТЫ ФОРУМЧАН:
25.1 Ремонт раздаточной коробки, выбор сервиса, НОВОСИБИРСК: >>>
25.2 КОМПЛЕКСНАЯ ЧИСТКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ: >>>
25.3 Ремонт подвески на Sport Gear (by Sniperqq2): >>>
25.4 Ремонт задней подвески и лифт (by Dennis): >>>
25.5 Отчёт о чистке топливной системы (by Противник Тойот): >>>
26. Скрипы, стуки и т.п.>>>
27. Постановка на учёт. https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=14644
28.
Airtrek in the WORLD:
Airtrek и бездорожье: >>>
100. СБОРНИК ФОТООТЧЁТОВ
100.1 Замена жидкости ГУР: >>>
100.2 Установка стоек от Outlander: >>>
100.3 Установка сигнализации: >>>
100.4 Установка предпускового подогревателя: >>>
100.5 Замена заднего ступичного подшипника: >>>
И от Aэротрек: >>>
100.6 Замена регулятора холостого хода: >>>
100.7 Встраивание обогрева боковых зеркал: >>>
100.8 Замене ЛЯМБДА ЗОНДА.>>>
100.9 Мутные фары - не проблема - 1!: >>>
100.10 Мутные фары - не проблема - 2! >>>
100.11 Ремонт подлокотника: >>>
100.12 Ремонт кронштейна фары: >>>
100.13 Установка сигнализации: >>>
100.14 Встраивание подогрева сидений: >>>
100.15 Смена лампочки в прикуривателе: >>>
100.16 Устранение скрипа задней подвески by Аэротрек: >>>
100.17 Установка GPS навигатора by Sportsman: >>>
100.18 Установка предпускового подогревателя Hydronic by Kolek54: >>>
100.19 Устновка БИ-линз Valeo от Touareg by Екарный Бабай: >>>
100.20 Установка шумоизоляции by krmb: >>>
100.21 Чистка форсунок на турбо by Противник Тойот: >>>
100.22 Ремонт и чистка ТНВД: >>>
100.23 ВСЁ О ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ИЗДЕЛИЯХ (ВТУЛКИ, САЙЛЕНТ-БЛОКИ) by АэроTrek: >>>
100.24 Замена лампочки СТОП-СИГНАЛОВ Задних фонарей и "активирование" негорящего стопа...by АэроTrek >>>
100.25 Установка парктроника своими силами by Axly >>>
100.26 Замена направляющих Суппорта (пальцев), применение ремкомплекта by Аэроtrek: >>>
100.27 Замена заднего (коренного) сальника. Устранение течи между АКПП и ДВС by Аэроtrek: >>>
100.28 Шумоизоляция своими руками и подогрев зеркал заднего вида by ЗОНОВ АЛЕКСЕЙ: >>>
100.29 Замена ГРМ 4G63 SOHC by Аэроtrek: >>>
100.30 Фотоотчет по установке корректора фар by Amorphis (CU5W): >>>
100.31 Фотоотчет по снятию приборной панели и замене ламп приборной доски by knives and Kos: >>>
100.32 Фотоотчет по замене задней опоры ДВС / замены картриджа в ней by Андрей19: >>>
100.33 А у вас горит подсветка кнопки АВАРИЙКИ? Если нет, то вот фотоотчет от Demondk: >>>
100.34 Регулировка датчика положения дроссельной заслонки by Аэроtrek: >>>
100.35 Снятие тонировки своими руками by Sniperqq2: >>>
100.36 Замена Переднего Ступичного Подшипника by Аэроtrek: >>>
100.37 Ремонт фиксаторов задних дверей, если ваши двери "закрываются" на уклонах сами: >>>
100.38 Замена передних опорных подшипников трения-скольжения стоек by Аэроtrek: >>>
100.39 Замена свечей: >>>
100.40 Подтяжка рулевой рейки: >>>
100.41 Замена сальника хвостовика заднего редуктора: >>>
100.42 Промывка форсунок и замена в них фильтриков 4G63/64: >>>
100.43 Замены внешнего пыльника ШРУС: >>>
100.44 Фотоотчет по замене задних фонарей на диодные by karmak_1987: >>>
101. Региональные обсуждения и вопросы.
101.1 Профильные СТО по обслуживанию GDI в Новосибирске: >>>
101.2 Скидки от интернет-магазина для Красноярцев: >>>
101.3 Диагностика в Санкт-Петербурге: >>>
Старый 10.11.2009, 18:47   #2
dreamcat87
По умолчанию Re: FAQ. Airtrek: Эксплуатация и ремонт
Писать сообщения только по теме. За флуд - наказание. ЗАметили ошибку, есть что добавить - пишите! Никто не забудет сказать "СПАСИБО" =)))))))))))
Старый 10.11.2009, 19:36   #3
spirit
Аватар для spirit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
с названием MMCS не согласен частично. У меня стоит MDS - Multi-Display Station. Могу ошибаться но в книге они описаны раздельно, да и вот что еще что пишут MMCS : Mitsubishi Multi-Communication System MDS : Multi-Display Station ETACS : Electric Time and Alarm Control System
dreamcat87В FAQ так и написано: MMCS - грубо говоря: монитор вмонтированный в переднюю консоль с возможностями борт компьютера, ТВ, навигации.
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 11:17   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: FAQ. Airtrek. ВСЕ ВОПРОСЫ ФОРУМА И ОТВЕТЫ НА НИХ
От Кирилл, Вам наффтыкает
а че, я ниче.... хотел помочь новому треководу
Старый 30.09.2011, 08:39   #5
udaf666
Авто: Airtrek 2.0 4WD
привет всем! у меня 2 вопроса:
Первый про резину: хочу поставить такие шины 215x65 R16, влезут ли они, не будут ли задевать об арки?Вычитал здесь на форуме, что размерность разрешена для 16 радиуса только 215/60. а на 65 встанут?
Второй про бортовой компьютер: при выключении зажигания у меня сбрасываются настройки бортового компа, и при включении мне снова приходится выбирать свой авто из списка, чтоб мне показывал расход и тд. Так же при каждом включении пишет "happy new year", то есть дата тоже сбивается...
Подскажите, пожалуйста, почему так происходит и как это исправить?
udaf666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 19:09   #6
dreamcat87
Сообщение от udaf666 Посмотреть сообщение
Данная тема по существу - сбор всех тем подфорума Айртрека.
Ваш бортовой компьютер - даже не понятно что за компьютер, их как минимум 3 варианта, штатный с сенсором, без, сторонние.
Что касается 215-65-16 - встанут, читайте внимательно данный ФАК, ответы на вопросы даны по шинам в полной мере.
Старый 01.10.2011, 10:25   #7
udaf666
Да, комп штатный, с экраном без сенсора, тв-тюнером и нави под сиденьем, двд ресивером...
Про шины - спасибо Вам, и тему нашел - все там расписано. Поиск рулит! а вот про магнитолу ответа на свой вопрос поиском не нашел...
Старый 02.10.2011, 20:07   #8
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Это странно. Не должно так, быть.
Старый 08.10.2011, 19:21   #9
Andrey NVRSK
Товарисчи !!!!!!!!!! Сдрасте !!!!!! Помогите встала коробка АИРТРЕК 2,0 ТУРБО....на сервисе сказали ченить оч. дорого ищи контрактную...... но контрактную не хочу ..слышал сдесь кто то вродь как продавал перебранную да есчо и усиленную ....НЕ МОГУ найти а машинка уже 4ю неделю не на ходу !!!!!!!!!!
Andrey NVRSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 06:45   #10
ig0r4
Не могу найти, сколько входит масла в ДВС 4G64 GDI 2.4
Кто знает?
Старый 14.11.2011, 22:52   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
думаю литров 10 войдет, но нужно заливать 4 + 0.3 в фильтре
Старый 17.11.2011, 19:44   #12
ig0r4
Сколько-сколько????? 10!!???? Ошибка. Мне в сервисе льют то 4л. то 4.5л.
Где правда?
Старый 02.12.2011, 05:32   #13
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Снег стебается. Ваш вопрос был таким - "сколько ВХОДИТ масла?" Вот он и ответил сколько ВОЙДЕТ. А также сказал, сколько НУЖНО.
Не нужно путать теплое с мягким. В правильно поставленном вопросе уже содержится часть правильного ответа.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 21:53   #14
Ярик
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Здравствуйте. Обращаюсь за помощью вот по какому вопросу: при движении стоит постоянная трескотня в районе педали газа, при остановке и работе на холостом ходу все пропадает, при более сильном нажатии на педаль и торможении пропадает. Снимал педаль все прощупал визуально осмотрел ничего лишнего следов износа нет. Треск как буд то трещетку на колесо велосипеда поставил)))) в поисковике ничего похожего не нашел, может новую тему создать?
Ярик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 20:43   #15
Семён
По умолчанию Re: FAQ. Airtrek. ВСЕ ВОПРОСЫ ФОРУМА И ОТВЕТЫ НА НИХ - Обновлен 24.04.12
Здравствуйте,такая проблема.Мне на стенде не могут промыть 3 форсунки,они на столько забились,после заправки бензином,что через них не проходит ни бензин ни промывающее средство.Как быть?Новые стоят бешеные деньги(((
Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 1325 05.11.2022 18:56
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
