Старый 12.12.2009, 09:02   #1
Maxbevza
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Airtrek: Штатный иммобилайзер, заготовки ключей
Добрый день, уважаемые форумчане,
подозреваю, что этот вопрос уже поднимался, но не смог найти ответ на конкретный вопрос.
У меня Outlander 2005 года выпуска оригинальный японский - правый руль.
Встал вопрос о сигнализации с автозапуском - нужен дубликат ключа с чипом - нужно найти болванку.
Офф дилер идет в пеший эротический тур с ценой в 6500, это очевидно.
На Exist.ru мне предложили ключик под номером 6370а387. Стоит 4800 - уже лучше, но все же дороговато, особенно тк я хочу взять 2, чтобы один про запас.
Покопавшись на форуме я нашел номер MN141124 (спасибо пользователю Klein) 1200рублей. уже теплее.
Но я пошел дальше и google выдал мне сайт и вот этот ключ (ссылка)
цена вопроса 250 рублей. То что надо.
Вопрос - как думаете? подойдет ли за 250?
Я думаю, что в любом случае возьму, все-таки не те деньги Но вдруг кто-то уже покупал и сталкивался, чтобы не тратить время зря.
Всем заранее спасибо за ответ.
С Уважением,
Макс Бевза
Maxbevza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 14:54   #2
♣™Feﺎﺎini™♣
Аватар для ♣™Feﺎﺎini™♣
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Болванка ключа для праворукого outlander
на фотке ключ без чипа он и стоит 250 сам подумай ,ключ с чипом за 250 когда в мастерской простая болванка 200 но говорят правильно ПОДОЙДЁТ!
♣™Feﺎﺎini™♣ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 00:29   #3
DmirtyVS
Для Аиров по ASA пробивается болванка-радиоключ MR587822
Простые болванки по каталогу не пробиваются
У меня на леворукий аут 2008-го года болванка (без кнопок, только с меткой иммо) стоила в exist 600р, а в авторифе 440 !
Тут вроде была информация, что на аирах нет штатного иммобилайзера. Хотя лучше вскрыть последний ключ, демонтировать из него транспондер и попробовать завести. Если не завелась - смотреть маркировку транспондера и искать либо его, либо заготовку с этим чипом
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:23 ----------
Сообщение от Maxbevza Посмотреть сообщение
Это болванка для АутаХЛ, 9 и 10 лансов, грандиса
https://www.out-club.ru/board/showpo...3&postcount=44
---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:26 ----------
Это ключ с кнопками (закрыть/открыть и управления штатной сигналкой). Для автозапуска кнопки не нужны
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:25 ----------
Ну если Вы в Уссурийск каждый день на работу ездиете, тогда можете купить в у них. А так нужно узнать, сколько будет стоить пересылка до Питера.
А еще мне понравилась у них в продаже кнопка Start/Stop Только огорчает необходимость полного демонтирования штатной системы блокировки рулевого вала. И не совсем понятно, что является заменителем штатного ключа (смарт-карта, ключ Даллас и тд)
А вот конторка в Питере, может они помогут
Старый 19.12.2009, 07:48   #4
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Повторюсь: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ КАСАЮЩИЕСЯ ЗАПЧАСТЕЙ НУЖЕН НОМЕР КУЗОВА АВТО ИЛИ ВИН КОД.
Сколько можно. Какой вы ответ хотите получить? ДА, подойдёт за 250 рублей? Где вы ключ с чипом видели за такие деньги?
На праворукие авто идёт 3 ключа. Один для сервисменов, перегоняющх авто, покупателю он не достается. Второй с кнопками, третий - просто железяка.
Старый 19.12.2009, 17:05   #5
DmirtyVS
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
К сожалению, по вину можно найти только замену, т.е. посмотреть номера з/ч, установленных при выходе с завода и номера з/ч, пришедших на замену ранее выпускавшимся.
Пример: аутлендер ХЛ с двигателем 2,4л в некоторых комплекациях имеет кроме ключа с кнопками, еще и обычный бескнопочный чип-ключ. Его и заказывают для обхода иммо при АЗ. В комплектациях авто 3,0л такой ключ не предусмотрен, поэтому для таких авто этот ключ по ASA не пробивается, хотя скорее всего, подйдет от 2,4
На треках устанавливались радио-ключи с кодами MR563644 (03.2001-09.2002), MR587848 (10.2002-12.2003), MR587822(01.2004-09.2005). Код болванки без ДУ по ASA не пробивается, хотя он там есть на каринке. Видимо, иероглифы означают, что это сервисный ключ без чипа иммо.
Количество этих радио-ключей зависит от даты выпуска и комплектации авто. Раньше был только один, а потом японцы расщедрились и стали комплектовать сразу двумя.
Если верить ASA, то MR587822 пришел на смену более ранним ключам.
Вся информация получена из ASA (Aftersales SupportApplication).
А автозапуск попробуйте реализовать, для начала, без обходчика штатного иммо.
Покопавшись в ASA я так и не нашел такой детали, как антенна штатного иммобиайзера. На европейцах она содержит примечание "FOR IMMOBILIZER & ILLUMINATION", а на аире эта деталь с примечанием "FOR ILLUMINATION"
Похоже, что действительно, на аирах, как и на большинстве машин для японского рынка начала 2000-х гг, нет штатного иммобилайзера.
Старый 19.12.2009, 19:58   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
нет конечно иммобилайзера, идешь и делаешь дубликат ключа в любой мастерской
Старый 19.12.2009, 23:48   #7
DmirtyVS
Я ИЗВИНЯЮСЬ, БЫЛ НЕВНИМАТЕЛЕН
Праворукий аутлендер, ведь это аналог нашего ХЛ?
Все что было написано выше относится к Аиртреку, т.е.CU?W
А для кузова CW?W действительно есть иммобилайзер
На машинах 10.2005-07.2007 болванка без кнопочек 6370A362, после 08.2007 болванка MN141124, ключ с кнопочками 6370A387
О взаимозаменяемости 6370A362 и MN141124 отметки нет.
Старый 20.12.2009, 12:03   #8
dreamcat87
Вот и я про то. Outlander - в тему XL надо было.
Топикстартер, тему переношу?
Старый 20.12.2009, 15:37   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Это аиртрек спорт гир, хотя в подписи просто трек
Старый 20.12.2009, 20:46   #10
Stud
Аватар для Stud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А для целей автозапуска может просто чип купить?
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 07:17   #11
dreamcat87
Только автор знает.
Старый 02.05.2011, 22:21   #12
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Я понимаю шо вагон времени прошел, но давайте раскрутим тему иммобилайзера в треке. Он там есть однозначно. Потому что с моя ласточка с железной болванки не заводиться. Расскажите кто-нить как отключить иммошник в митсу. Хочу автозапуск. Копию чипа не рассматриваю, так как у нас просят червонец за неё.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 22:24   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у меня нету никакого мимобилайзера, заводится с болванки и с автозапуска без всяких хитростей
Старый 03.05.2011, 05:05   #14
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
+1, у меня также
Старый 03.05.2011, 06:16   #15
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Сообщение от ZmeySochi Посмотреть сообщение
Нет, и никогда не было.
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Вопросы про штатный дисплей nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 145 27.08.2021 00:48
Airtrek. Чтобы не гас штатный монитор Dimok Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.04.2011 09:03
Airtrek: Штатный GPS Navira Persk96 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 17.01.2011 16:32
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
