Старый 24.02.2011, 20:16   #1
timcomand
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вопрос Airtrek: Check Engine. Ошибка P0170
подскажите пожалуйста возможно ли появление ошибки Р0170 из-за некачественной замены данной прокладки?!ошибка проявляется после скидывания километров через 30-70 иногда чек на ходу гаснет но не на долго.(((что еще может вызывать эту ошибку?!
заранее спасибо
timcomand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 20:22   #2
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: замена прокладки клапанной крышки
трубки, датчики все обратно поставил?
Старый 24.02.2011, 20:24   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
че означает эта ошибка?
Старый 24.02.2011, 20:25   #4
timcomand
надеюсь что да-проверю.я уже запарился с чеком этим.поменял ПБН, почистил форсунки, лямбды поменял. а Р0170 светится!(((
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:25 ----------
Код неисправности P0170 – это, так сказать, «обобщенный» код неисправности системы топливной корректировки (балансировки).
Старый 24.02.2011, 20:28   #5
KoS
Аватар для KoS
В DTC OBD2 этот код «расписан» по составляющим для более точной диагностики.
Когда бортовой компьютер определит, что своими силами ему «не справиться» с регулировкой топливного баланса, то возможно появление следующих DTC:
DTC P0171 Bank 1 Too Lean
DTC P0172 Bank 2 Too Rich
DTC P0174 Bank 1 Too Leаn.
DTC P0175 Bank 2 Too Rich
Посмотрим, какие причины могут вызвать вышеописанные неисправности:
- неисправность датчика кислорода ( его естественное «старение», банальный выход из строя, что проверяется наличием дополнительных кодов неисправностей и инструментальной диагностикой в режиме Data Stream)
- некорректное давление топлива ( слишком маленькое давление развиваемое топливным насосом или «забитость» топливопроводов, топливного фильтра, что определяется проведением инструментальной диагностики)
- некорректные показания датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
(неисправность термостата или его отсуствие, обрыв или замыкание цепи датчика, что проверяется наличием дополнительных кодов неисправностей и инструментальной диагностикой в режиме Data Stream)
- некорректные показания MAF(MAP) – sensor ( «старение» сенсора, в результате чего происходит неправильное измерение прошедшего воздуха за еденицу времени, выход сенсора из строя, что проверяется наличием (возможно) дополнительных кодов неисправностей и инструментальной диагностикой в режиме Data Stream)
- выход из строя системы EGR, в результате чего в камеры сгорания поступает некорректная дополнительная порция воздуха/топлива, что можно проверить при помощи четырехкомпонентного газоанализатора
- поступление «дополнительного» воздуха до камер сгорания ( неплотные соединения, разрывы)
- неисправность форсунки (инжектора), что может выражаться в ее закоксованности (игла), «замороженности» срабатывания, уменьшении проходного сечения топливного канала в результате обыкновенного загрязнения из-за некачественного топлива или после применения «патентованных очистителей»
- уменьшение работоспособности катализатора или выход его из строя
(«забитость» катализатора, уменьшение проходного сечения каналов)
- «подсос» воздуха ДО датчика кислорода, в результате чего О2-sensor начинает «неправильно определять» наличие «свободного кислорода» в отработавших газах и дезориентирует бортовой компьютер, провоцируя его к изменению Short – корректировки
- механические и остальные причины ( воспламенение и сгорание топливо-воздушной смеси становится некорректным в результате неправильного зазора в клапанах, «слабой» искры, «постаревшей» свечи зажигания, выход из строя или нестабильная (неправильная) работа системы VVT-i.
Старый 24.02.2011, 20:29   #6
timcomand
это то я читал.теперь как все это проверить,да подешевле!))))
Старый 24.02.2011, 20:31   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
если сразу после замены, то вероятно подсос воздуха где то
Старый 24.02.2011, 20:33   #8
timcomand
через 30 км началось!тут еще нашел вот что:"Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы "EGR" – дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель "трясется" и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к "обычным" неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же «миссинг», или "подсос нештатного воздуха", или под что-то вообще непонятное."
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:33 ----------
никто не сталкивался с такой системой?!
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:33 ----------
и что значит:"В DTC OBD2 этот код «расписан» по составляющим для более точной диагностики."?у меня только 0170 высвечивается!
Старый 25.02.2011, 21:47   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Приезжай, в автоленде есть хороший диагност)
Как расход кстати, у вас ведь коректировка до 25% на сколько я помню...
Старый 09.02.2017, 15:34   #10
Zeellllll
Авто: лансер 10
По умолчанию Re: Airtrek: Check Engine. Ошибка P0170
Ошибка р0170 и резко большой расход бензина что делать с что менять?
Zeellllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 16:30   #11
outfighter
Всем привет. Тема еще жива? Есть тут кто живой?
Возникла ошибка такая... хотел бы узнать...
outfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 20:28   #12
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от outfighter Посмотреть сообщение
Два варианта:
Подсос воздуха.
Дохнет какая то из лямбд.
Старый 03.12.2018, 21:31   #13
outfighter
@Одиссей72, спасибо за ответ! Скажите, а других вариантов быть не может? Ну, например, если грязный воздушный фильтр... топливный? Или это Вы про наиболее вероятные причины ошибки?
Старый 03.12.2018, 21:47   #14
Одиссей72
Маловероятно.
Было такое у меня.Подсос был в дросселе.Заменил сальнички и все прошло.
А по лямбдам,нужно звонить их.
Старый 03.12.2018, 21:52   #15
outfighter
Маловероятно.
Понял. Спасибо! Значит буду смотреть в этом направлении...
Провалы педали газа. Check Engine-ошибка P2138 Romario17 Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 15.06.2017 04:49
Airtrek. Check engine. Ошибка P0170 tt1488 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 73 21.02.2017 05:51
Outlander XL. Ошибка P2252 Check Engine FreeFireMan Outlander XL - Запчасти и ремонт 30 21.02.2013 16:16
Check Engine - ошибка Р0170 Александр 28rus Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 15.09.2010 16:49
Outlander. Check Engine. Ошибка 441 Buha Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 27.01.2010 13:23
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
