Старый 19.10.2007, 07:49   #1
Duzer
По умолчанию Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится!
Вроде холодов то и нету , ночью темп около 5-10
а машина(турбо аир) с утра только со второго раза заводится?
в чем же дело может в масле (летнее10W5) или свечи заменить?
Duzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 13:20   #2
bakzz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Ответ: Глохнет двигло с утра
а поточнее?
если ты имеешь в виду что с первого поворота ключа плоховато заводится, а если выключить зажигание и опять включить завести то всё ок? то это нормально!
у меня все яп машины когда на улице мение +5 так заводятся.
можно и с первого завести, но заводится не айс. я делаю так первый раз буквально символически крутону двигатель, и со второго раза заводится моментально с первой вспышке в целиндре. и зимой в морозы также, спервого крутить будешь, двиг кое как но заведётся, а если со второго вжик моментально даже в самые морозы!
bakzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 17:34   #3
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Сообщение от Duzer Посмотреть сообщение
Поменяй АКБ и проблема должна пройти . У меня так же было
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 12:34   #4
vetall
Аватар для vetall
Тажа самая фигня, каждое утро запуск со второго раза =(((
vetall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 17:47   #5
ten'cazzo
Аватар для ten'cazzo
Во во!! Если нас таких много-значит всё в поряде!!
ten'cazzo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 20:34   #6
vetall
Аватар для vetall
Причем свечи недавно заменил.
Старый 21.10.2007, 09:55   #7
ten'cazzo
аналогично!! тока аккум не менял перед холодами ещё, может чё изменится..
Старый 22.10.2007, 08:58   #8
Duzer
[quote=bakzz;93711]а поточнее?
ну да первый раз глохнет второй раз заводится..
у меня до этого был субарь легаси битурбо 97г но такого не наблюдалось.. странно мне показалось ..ну если у всех так я спокоен ,но свечи поменяю всетаки.. может и акб
Старый 22.10.2007, 10:01   #9
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
может машинки надо горячий кофе приносить чтоб она сразу просыпалась))
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2007, 04:02   #10
Storeman
Аватар для Storeman
И у меня такая же история...только не думаю, что нужно строить из этого проблему, у меня Хонды тоже с первого раза никогда не заводились, так это вроде как сделано специально, чтобы прогнать масло по системе, так сказать подготовить двигатель к работе, а уж со второго раза так сразу заводится, может здесь такой же принцип...
Storeman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2007, 10:45   #11
Valeriy
Аватар для Valeriy
У меня на одном было такое две зимы...но это от -15-20...а на втором еще не заню таких температур небыло. Вообще это нреисправнгость клапана, или обратного в бак, или на насосе вроде...Тоесть дваление не держит при остановленном движке, и по этому при первом старте не хватка топллива, а потом подкачивается и все нормуль. Видать при охолождении этот косяк выскаиевает наружу! Проверить можно, отключить катушки зажтигания с утра и крутануть (без искры одну сек.) потом подключить и завестись. Заведется с пол оборота!
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2007, 22:08   #12
vetall
Аватар для vetall
Кстати щас при температуре от -3 до -7 заводится с пол оборота, с авто нечего не делал, а при малой плюсовой погоде только со второго раза =))
Старый 10.11.2007, 16:49   #13
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Лечится чисткой дроссельной заслонки!
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2007, 17:31   #14
vetall
Аватар для vetall
был на диагностике у мека 2 мес назад сказали что заслонка чистая
Старый 10.11.2007, 20:11   #15
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Так очему он тебе не исправил тогда этот баг?
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
