Старый 11.12.2010, 16:48   #1
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
Вопрос Airtrek: Все вопросы про колесные диски. Подойдут или нет.
Братишки, клубни ...подскажите плиZZZ, хочу прикупить дисочки, но не знаю подойдут ли они к Аиртреку . Просто продают в другом городе, так что примерить нет возможности!
R17 PIAA Rozza Monoblock (цвет:серебро, 5х114,3, вылет +33, ширина 7,5J
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 18:15   #2
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Встанут или нет...?
Торчать конечно красиво будут, 38 предел мне кажется, 33 это жесть. Подшипникам хана может прийти.
Старый 12.12.2010, 13:51   #3
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Подмигивание Re: Встанут или нет...?
лучше конечно мерить, если что можно и проставки поставить
вот смотри 225/40R18
245/35/ZR20
225/35 r20
Колёса размер 20 дюймов (VAULT ROCK), резина 35мм (NITTO Neo Gen).
Старый 13.12.2010, 07:57   #4
Refery
Аватар для Refery
Авто: Mitsubishi Airtrek Sport Gear 2.4 4WD
У меня стоят R16 6.5J +35 и до торчания ещё ооочень много, была бы возможность поставил бы +30 или даже +25, вот тогда бы колёса вообще идеально бы стояли, прям по кромке арки.
Refery вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 11:47   #5
akapros
Аватар для akapros
Про вылет и ширину:
шинный калькулятор говорит что ширина обода от привалочной плоскости до внутреннего обода не изменится, следовательно вылет проявит себя только с лицевой стороны диска.
Встанут, если диаметр ЦО подходящий.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 12:45   #6
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Все вопросы про диски. Подойдут или нет.
Из мануала
так что
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
Старый 15.02.2011, 22:07   #7
tarampa
По умолчанию Подскажите. Литье
Может кто знает, что за модель, очень приглянулись)
tarampa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 14:51   #8
Ryabber
Аватар для Ryabber
rays versus
Ryabber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 13:55   #9
k_sar
У меня на авто Airtrek стоят редкие диски JIL VIA690kg. Потерялась пластмассовая крышка закрывающая гайки крепления. Невозможно найти. Может кто встречал такую запчасть или знает где ее можно отыскать. Вообще такие диски даже не находит поисковик.
k_sar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 06:44   #10
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Сообщение от k_sar Посмотреть сообщение
Найти слесаря проще, надо с крышкой подойти к толковому слесарю - он сделает аналог, попроси чтобы сразу с распоркой сделал крышку .
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 12:24   #11
sultann
Авто: ммс
По умолчанию Re: Airtrek: Все вопросы про колесные диски. Подойдут или нет.
Добрый всем день.
Вопрос следующий: нашел диски джовани следующего размера: 5х114,3; DIA77-80; вылет 48, диаметр 16. Встанут или нет на трек 4вд 2.4л.
Как понимаю не подходят по центр отверстию и вылету. Какие могут быть последствия. Если можно, то ответьте поподробнее.
Заранее спасибо
sultann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 13:43   #12
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от sultann Посмотреть сообщение
Добрый всем день.
Заранее спасибо
На центральное отверстие продаются переходные кольца,по вылету надо примерять, на поворотах могут задевать внутреннюю часть арки,
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 17:13   #13
lieuten
Аватар для lieuten
если ширина диска 6", должны встать. Если 6,5", возможно, будут задевать арки внутри. Для 6,5" вылет должен быть 40. Либо проставки...
Старый 27.04.2013, 13:39   #14
f0rce
Авто: Airtrek 2.0 4WD
добавлю размерность 15 радиуса
Общие параметры
Гайка: 12*1.5
PCD: 5*114.3
Dia: 67.1 мм
Заводская комплектация
6Jx16 5/114.3 ET 46
Варианты замены
6Jx15 5/114.3 ET 38
6.5Jx16 5/114.3 ET 42
7Jx17 5/114.3 ET 40
есть кто на 15 радиусе? фото бы глянуть как смотрится
f0rce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 14:40   #15
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
f0rce,переобуюсь подезжай, посмотришь.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Колесные диски Володюшка Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 12.11.2007 01:34
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
