Старый 29.12.2010, 07:57   #1
manfut
По умолчанию Airtrek: Как подлить масла в АКПП?
Имеем: Трек, в котором после покупки не проверялся уровень масла в коробке(может гденть на станции и смотрели, но доподлинно сие не известно).
Также имеем: прогрели машину, попереключали рычаг коробки, заглушили - масла на щупе в самом низу маааленькая капелька. Прежде чем искать течи хочется подлить и посмотреть, уйдет ли опять...
Реально ли это сделать? Куда лить? Не в отверстие для щупа же?
manfut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 08:11   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Как подлить масло в АКПП?
решение: читать в мануале как проверять масло в автомате трека, сделать реально, лить в отверстие щупа если что
Старый 29.12.2010, 08:19   #3
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Проверяется на заведеном авто, мануал стоит почитать)
Старый 29.12.2010, 08:37   #4
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Еще правильнее хорошо разогреть масло в АКПП, так как прогрев двигателся до рабочей температуры не есть прогрев масла в АКПП до необходимой температуры.
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=258
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 08:58   #5
manfut
Ну там есть риски Hot и Cold для этого. Глянул мануал. Однако есть подозрение, что если при заглушенном движке щуп почти сухой, то и при включенном также будет
Старый 29.12.2010, 09:15   #6
ystkam
Аватар для ystkam
На метку Cold вообще можно забить. Правильнее проверять уровень при разогретом масле и при заведенном двигателе, перед этим обязательно пройтись по всем положениям, чтобы все узлы коробки наполнились маслом.
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
Вообще если только купил машину, лучше поменять масло в АКПП, если явно визуально не видно следов утечки масла. Скорее всего его просто не меняли там хрен знает сколько лет и десятков тысяч км. Тем более спокойнее будет, когда знаешь, что в коробке не фигня какая нибудь залито, а нормальное масло.
Старый 29.12.2010, 10:31   #7
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
и проверять в положении Р когда авто стоит на ровной площадке
Старый 29.12.2010, 10:57   #8
ystkam
Аватар для ystkam
KoS, наверное все таки в положении N. Хотя наверное и на P можно. В сервисе мне на N проверяли.
Старый 29.12.2010, 11:13   #9
KoS
Аватар для KoS
я тоже всегда думал что в N. Инфа была с интернета, а тут где то прочитал что в режиме P. Надо не забыть книгу по эксплуатации поглядеть.
Старый 29.12.2010, 12:14   #10
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Согласно мануала - на N.
ТС - через щуп, кстати говоря, подлить проще простого.
Старый 29.12.2010, 12:33   #11
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
На некоторых митцу на N нельзя т.к. жижа бьет прям в щуп, на счет трека не помню.
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:33 ----------
Сообщение от manfut Посмотреть сообщение
Никогда так не будет.
Старый 29.12.2010, 14:49   #12
KoS
Аватар для KoS
ystkam, dreamcat87, а с чего вы взяли то что в режиме N проверять?
Старый 29.12.2010, 15:27   #13
ystkam
Аватар для ystkam
Kos, ты смотришь обзорный мануал по Ауту и Треку. А в мануале чисто по ремонту Трека указана нейтраль, а не парковка.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:27 ----------
ИМХО мне кажется, что на Треке пофигу P или N
Старый 29.12.2010, 19:08   #14
cedia
Аватар для cedia
Авто: Mitsubishi Grandis SportGear,4G69,4ВД,MIVEC,2005
Как раз на всех Мицах,в отличие от некоторых других марок авто,проверка уровня ATF ведётся в положении N,а струя бьёт в щуп в положении P.
Смотри: http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/P...verka_ATF.html
Поверьте,у меня уж не первая Мица...
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 19:32   #15
ystkam
Аватар для ystkam
Хм. Прикольно! Теперь я понимаю, почему после покупки авто мне казалось, что у меня завышенный уровень масла.
Значит все таки N.
Долив масла в АКПП Roman80 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 02.03.2023 14:26
Airtrek. Жор масла, расход масла Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 60 04.03.2012 09:16
АКПП. замена масла! help ArS_aka Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 21.01.2011 23:12
Замена масла АКПП, фильтр? Montoya Airtrek Turbo!!! 1 09.08.2010 16:55
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
