Старый 15.12.2007, 20:03   #1
Костас
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Вопрос Airtrek. Жор масла, расход масла
Здравствуйте уважаемые "Треководы"!
Хочу спросить у Вас совета.
Дело было так:
В октябре 2007 года стал счасливым обладателем "трека" - 2001 года,
2.4 объем, 4WD, двигатель 4G64, пробег 110 000 км.
Купил потому, что понравился за экстерьер, просторность, выдовость и клиренс. Ну а потом началось: ударили первые морозы начал плохо заводиться, я меняю масло(лью BP 5W40),антифриз, лямбда зонд(что на коллекторе), температурный датчик(что в блоке), промываю форсунки, при заправке (по норме) лью TBE castrol в бак.После выше перечисленного заводиться стал нармально, но проехав после замены масла меньше 800 км пару раз моргнула маслянная лампочка, я естественно за маслянный щуп, а он сухой. Я в магазин покупаю и заливаю (не поврите) 3 слишним литра до уровня и на яму смотреть, где и в каком месте (по моему) разумению ручьем бежит масло. Ан нет двигатель сухой как сверху так и снизу. Мои мысли таковы: видимо трендец маслосъемным калпочкам и кольца залегли. К тому же бензина мы кушаем (с прогревами) как "плохой крузер" около 25 литров.
Посоветуйте, что делать или оболью бензином, на гору и спущю его в батальон ГАИ.(хоть какой то толк)
Вот такая вот товарищи фигня.
Костас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2007, 20:42   #2
Алексей69
Аватар для Алексей69
По умолчанию Ответ: Трек жрет масло как бензин
Сочувствую, братишка! Надо делать диагностику, и, скорее всего, ты прав, капиталку движка. Попробуй спросить по движку здесь: http://forum.mek1.ru/
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 04:19   #3
ДимON
Аватар для ДимON
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Оооо ЗЕМЛЯК ПРИВЕТ!!!)) Да уж....тяжко, я бы в народ отдал пока не поздно, всего два месяца и столько проблем!!! ПРОДАВАЙ
P.S.сначала не глянул откуда ты...,думаю у нас тоже получится запустить авто в батальон.., глянь а ты его именно оттуда собрался пускать))
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 05:49   #4
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
В сервис на диагностику первым делом, если не турбовый, то проверть компрессию в цилиндрах, если турбовый проверить еще и турбину, в турбе подшипники трения помаслу, потом маслосъемные колпачки, можно попытаться залить химию в прямо на поршни выкрутив свечи специальную для раскоксовки. Мне кажется, что после промывки инжектора произошло размягчение отложений в канавках и кольца легли.
Старый 19.12.2007, 11:25   #5
Salvador
Аватар для Salvador
Сообщение от Костас Посмотреть сообщение
........ лью TBE castrol в бак.....
У меня был движок GDI тоже проблем было куча.... оказалось все из-за бензина. И кстати, насколько мне известно для Джидаев нельзя использовать всякого рода насадки, может быть в этом причина всех неудач. Ведь до этого все было нормально?
Salvador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2007, 16:25   #6
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
я тож такое про присадки слышал
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 18:17   #7
Костас
Восклицание Маслосъемные кольца на Airtrek (самостоятельная замена)
Приветствую всех уважаемых треководов!
Недавно я писал о том, что мой трек начал жрать масло литрами, так вот как я и предполагал пришел триндец кольцам. Вобщем все по порядку. Долго я думал разбирать двигло или нет ведь скоро новый год (кстати всех с наступающим! Щоб у нас все было и нам за это ничего небыло!)
соответственно заказ колец из японии (в городе я их не нашел) нужно будет ждать к концу января. И всетаки я решился и разобрал. Что я увидел: после промывки химией все извеняюсь г**но от нашего бензина было на поршнях, маслосъемные кольца лежат конавки забиты, вобщем я ездил как на мотоцикле (бензин на пополам с маслом). Время суббота около 17:00. Делаю выводы проишедшему: маслосъемные кольца на выброс, а остальные два согласно японской книжке в допуске (кстати - 0,8 0,8 1,0 для 4G64), нужно маслосъемные колпачки, прокладка , но где брать кольца? Те кольца, что предлагают в магазине на 4G64 (три вида)не подходят. В воскресенье покупаю колпачки и прокладку в фирмовом магазине по мицубиси (обошлось все в 3200р.) и еду подбирать кольца.
А вот теперь самое главное - нашел один в один по всем размерам для моих поршней фирменные тойотовские от ЗFSE тоесть D4 и стоят ровно в два раза дешевле (2150р.) все прочистили, поставили, залили масло и о чудо он завелся и поехал. Езжу два дня полет нормальный, пока. Если кому нужны подробности спрашивайте.
Последний раз редактировалось Vladimir; 26.12.2007 в 21:20.
Старый 25.12.2007, 19:33   #8
Kotov
Аватар для Kotov
Авто: ММС
По умолчанию Ответ: Мне удалось разобрать и собрать джидая и он после этого смог поехать
От молодца.........., уважаю людей которые могут работать головой и руками.
С наступающими..............!!!
Kotov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 20:50   #9
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Сообщение от Kotov Посмотреть сообщение
присодиняюсь к поздравлениям!!!!!!!!!!
semen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 21:42   #10
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Силен просто красавец.Молодец.
Dimatrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2007, 09:18   #11
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Афтар Красафчег!!!
Еще бы тему назвал кольца для трека. А то поиском и не нашаришь
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 04:13   #12
ДимON
Аватар для ДимON
По умолчанию Ответ: Маслосъемные кольца на Airtrek (самостоятельная замена)
Земляк РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!! , тут мы с нашими Красноярцами немного в сервисах по мелким царапинам попали и я в том числе , вот вот все машины заберем, думаем стрелкануться)) и потусить на Треках (если че я тебя наберу, номер ты мне скинул) ВЛИВАЙСЯ))
p.s. С Новым Годом всех))
Старый 27.12.2007, 07:02   #13
Костас
Спасибо за приглашение, жду звонка!
Старый 27.12.2007, 09:40   #14
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
вот теперь все правильно!!!! Афтар молодец!
Старый 27.12.2007, 09:45   #15
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
а вот это надо ИМХО объединить с темой про кольца, тэкс сказать диагноз и лечение.
Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС) Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 382 13.01.2016 20:30
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Outlander. "УЖОР" масла ДВС, моторного масла Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 96 10.06.2010 13:42
перевод компьютера,расход масла,свет Правый Airtrek - Отзывы 13 24.12.2009 19:10
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
