Старый 11.04.2012, 14:21   #1
Аватар для Airtrek
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Затяжка болтов клапанной крышки при замене прокладок
Всем привет,у меня один вопрос.В какой последовательности и с каким усилием надо затягивать болты клапанной крышки после замены прокладок(сальников) свечных колодцев? Я думаю менять то их не сложно.А то на дне колодца масло плавает и свеча вся в масле,да и наружу выходит уже немного
dreamcat87:
Номера запчастей на прокладки свечных колодцев и клапанных крышек:
CU2W ATMO SOHC
прокладка MD310913 (1035A914)
Колечки: MD198128 * 4 шт, есть хороший заменитель MUSASHI TPF600
CU2W TURBO
прокладка MD310913 (1035A914), с 2004.10 MD340535
Колечки: MD186785 *4 штуки
CU4W 4G64 GDI
прокладка MD348283
Вместо колечек одна прокладка между плитами клапанной крышки: MD348282
Cu4W 4G64 MPI
CU5W 4G69
прокладка MN137117
Airtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 17:35   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Прокладки(сальники) свечных колодцев
я затягивал от середины крышки и пошёл затягивать как голову блока в такой последовательности,а болты тянул на глаз ну конечно не до усрачки чтоб резинку по выдавливала, но это если у Вас нет цыфр момента затяжки и динамометрического ключа
Старый 11.04.2012, 21:00   #3
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
момент затяжки 3,5 +- 0,5 Hm
Старый 12.04.2012, 13:09   #4
ALGIS
Аватар для ALGIS
прокладку клапанной крышки я мазал герметиком.
Старый 12.04.2012, 16:21   #5
mpachi
Аватар для mpachi
какого плана герметик лучше?
mpachi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 16:41   #6
ALGIS
Аватар для ALGIS
какой-то черного цвета,а название не помню.Два года -все хорошо,при том что прокладка старая
Старый 14.05.2015, 10:17   #7
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Затяжка болтов клапанной крышки при замене прокладок
Коллеги, есть пара вопросов:
- насколько сложно снять впускной коллектор на 4G64GDI?
- возникнет ли гемор с клапанами/валами при замене прокладки свечных колодцев?
Старый 15.05.2015, 13:35   #8
Михаил68
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Снять впуск не сложно самый гемор открутить два болта которые к моторному щиту направлены.Я прокладку свечных колодцев поменял за пару часов в одного. Жалею что гидрики не промыл.
Михаил68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 13:46   #9
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Михаил68 Посмотреть сообщение
Почитав форум на МЕКе, понял, что без снятия ремня ГРМ не обойтись. Верно?
Старый 15.05.2015, 15:35   #10
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
lieuten, для замены прокладок свечных колодцев на 4G63 SOHC достаточно открутить клапанную крышку. Ничего более снимать не надо. Неужели на GDI настолько все извращенно?
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 16:25   #11
ystkam
Аватар для ystkam
Так если за пару часов, то можно и еще разок разобрать)))
Нет вроде ГРМ не трогается помоему. хотя там кажется надо по хорошему герметик нормально очистить старый и валы могут маленько мешать, но если извратиться, то может и обойдется. Блин вроде недавно менял, уже нифига не помню...((( Но я и ремень менял, и маслосъемные, по этому и ГРМ пришлось выставлять.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 17:18   #12
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
на GDI
прокладка находится между двух частей ГБЦ, не под крышкой.
Кстати, позвонил на две СТО, где наши машине не просто знают, запросили за работу 7300-7500... И вот тут меня начала душить жаба
Старый 15.05.2015, 17:46   #13
ystkam
Аватар для ystkam
Да ну нафиг!!!! Идут они лесом. Там реально, даже если выставлять ГРМ придется, она столько не стоит. Мы вдвоем с приятелем (он рулил процессом) 2 дня делали не торопясь - прокладка свечных ну и на коллекторе там все прокладки, какие есть сопутствующие, маслосъемные, замена ремней (без всяких роликов). Много тупили и не торопились))) Думаю второй раз и за день можно было управиться. Роняли сухарик в маслоканал, по этому еще и снизу снимали одну плиту, сливали масло))))
Если только прокладку поменять, то думаю пол дня в одно рыло, ну и пилять не за 7000 рублей.
Старый 15.05.2015, 19:46   #14
lieuten
Аватар для lieuten
Вот и я думаю, что 7 килорублей - это многовато, мягко говоря...
Все больше склоняюсь к самостоятельной замене ))) Прокладки заказал уже.
Жор масла не беспокоит, поэтому колпачки менять не собираюсь пока. Попутно, думаю, впуск весь вылизать
Старый 09.06.2015, 00:08   #15
Lancer 99 S-Pb
Маленький вопрос близко к теме.
Я менял прокладку крышки ГРМ , старую задеревеневшую еле выковырял из паза, похоже, она сидела на герметике. Новую от неожиданности поставил без герметика, и, вроде бы, масло опять течет из-под крышки (пока еще маловато проехал,чтобы понять). Кто знает, нужно ли вообще-то мазать герметиком посадочное место под прокладку в крышке? Извините, книжки нужно под рукой нет.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
