Старый 12.05.2011, 19:45   #1
vorker
Аватар для vorker
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Микроклимат. Не работает кондиционер
Всем Привет! Не работает кондей(При мне он не работал). Заехал на диагностику поверили трубки, все оК(Давление держит,фрион есть).Проверили компрессор работает.Механики плечами пожимают.Подскажите плиз в чем может быть проблема.(Предохранители все в норме)
vorker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 22:25   #2
Романыч
Аватар для Романыч
По умолчанию Re: Кондиционер не работает
Точно такаяже ситуация) никто не может сказать в чём дело.
Романыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 08:11   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
как не работает? ставите на минимум температуру (синяя область) включаете обдув и нажимаете на кнопку, снежинка загорается, муфта компрессора слышно как включается?
Старый 13.05.2011, 13:36   #4
vorker
Аватар для vorker
Нет никаких признаков работы муфты компрессора.
Старый 13.05.2011, 13:50   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
проверь напряжение подается или нет на муфту, если подается возможно не хватает силы магнита, можно убрать шайбы.
Старый 13.05.2011, 13:51   #6
vorker
Аватар для vorker
А если нет?
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:51 ----------
Напряжение не подается
Старый 13.05.2011, 13:54   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
от блока климата значит надо смотреть проводку и сам блок проверять, снежинка загорается.
Как же тогда механики проверили компрессор если он не крутиться?
Старый 13.05.2011, 19:04   #8
vorker
Аватар для vorker
Напрямую.А датчики часто накрываются?
Старый 13.05.2011, 21:51   #9
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
ДАтчики чего?...
Старый 14.05.2011, 05:41   #10
vorker
Аватар для vorker
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
ДАтчики чего?...
Ну насколько я знаю есть например датчик давления фриона.Может еще что нибудь, связанное с системой кондиционера?
Старый 14.05.2011, 08:47   #11
dreamcat87
По умолчанию Re: Airtrek. Не работает кондиционер
Все неисправности обычно с давлением фреона отображаются моргающей снежинкой...
У вас же скорее всего компрессор не включается
Старый 14.05.2011, 11:52   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
если напрямую включается компрессор, то дело в электрике видимо, проверяй блок климата, снежинка как себя ведет?
Старый 15.05.2011, 07:19   #13
vorker
Аватар для vorker
снежинка загорается, но не моргает.
Старый 16.05.2011, 09:10   #14
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
Была похожая ситуация. Муфта щелкала, но в один из жарких дней (+29 на улице) отказался работать кондей. Проверил давление фриона - в норме. Но муфта не щелкает. Прозвонил фишку перед компрессором кондея - напруга идет, но он не включалсо. Подключили все дело к манометру и начали стравливать газ при включенном кондее. Давление немного упало и кондей заработал )))
Спустил весь газ, закачал новый. На дефлекторе удалось добитсо температуры в 7,5 градусов )))
Deni'$k@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 10:15   #15
oleg.br
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Такое же было в жару года 2 назад. Включил кондей, дует горячий воздух с улицы, хотя до этого все норм было. Включал-выключал кондей и потом только заработал как надо. Что было не проверял, до сих пор работает. Тук 3 раза по дереву.
oleg.br вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Не работает спидометр. YoRiQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 04.07.2020 15:46
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
