10.12.2007, 09:52
#1
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Airtrek. Не работает спидометр.
Резко ни с того-ни с сего перестал показывать спидометр... стрелка скорости не шевелится.. и суточный пробег тоже по нулям встал.
Маршрутный компьютер на штатном мониторе вроде всё показывает....
Где копать???
10.12.2007, 11:38
#2
Авто: в раздумьях
Ответ: Спидометр не кажет.
предохранители посмотри
10.12.2007, 12:00
#3
В предохранителях по моему только подсветка для приборной панели есть.... По поводу спидометра вроде ничего не видел там...
10.12.2007, 13:53
#4
питание приборки отрубилось....полазей по всем предохранителям у водителя и под капотом посмотри, какой нибуть точно дохлый
10.12.2007, 15:28
#5
Тахометр то работает...
кстати проверил маршрутный комп тоже скорость 0 показывает на штатном мониторе...
10.12.2007, 15:54
#6
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
вариант с датчиком скорости, что на коробке передач рассмотри, именно с него вся информация о движении авто поступает, хотя должен зажечся чек
11.12.2007, 06:35
#7
Чек енжин не горит..
предохранители все целые.... и под капотом и в салоне...
может в приборке просто контакта нет????
11.12.2007, 18:58
#8
тогда попробуй штекеры пошевелить, вполне возможно
12.12.2007, 11:54
#9
На всякий случай вопрос.
Ни у кого картинки нет где конкретно находится датчик скорости на коробке????
13.12.2007, 07:08
#10
Всё.. спидометр работает!
Причина отказа - плохой контакт в щитке приборов.
14.08.2009, 20:16
#11
Авто: Airtrek 2.0 4WD
спидометр умер
Парни, посоветуйте кто в курсе. Заменили штатный кенвуд на двд магнитолу. Подключили её к монитору тоже штатному. Убрали навигацию и все приблуды неработающие. Собрали, покатились, а спидометр не работает. Счетчик не крутит, хотя отображается, стрелка не шевелится. Причем, на мониторе счетчик и средний расход тоже по нулям. Два дня ищем причину найти не можем. собрали все как было до замены такая же ерунда... Кто-нибудь сталкивался?
15.08.2009, 09:16
#12
Re: спидометр умер
Видимо пора давать предупреждения за неумение пользоваться ПОИСКОМ.
16.08.2009, 18:13
#13
Re: Airtrek. Не работает спидометр.
Здесь такая же проблема. Но все контакты проверены на 5 раз. Не работает.
16.08.2009, 19:33
#14
Как таковых датчиков, отвечающих за спидометр, насколько мне известно - нет. С переключениями коробки всё нормально?
А по подключению - можете зафотать всё как у вас подключено.
А я свое зафотаю: у меня штатный монитор без сенсорного экрана. Магнитолу подключили.
17.08.2009, 14:47
#15
А бортовой комп. показывает среднюю скорость, расход? Я сейчас в мозгах копаюсь, нашел транз перегоревший, попробую его заменить. С коробкой все нормально и подключено все правильно. Ощущение как-будто какой-то проводок отстригли, хотя это не так.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
центральный замок
dmp777
10
13.02.2009 12:54
CАPS не работает
11.06.2008 17:13
Текущее время: 22:35 . Часовой пояс GMT +3.
