Старый 16.12.2010, 16:27   #1
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
По умолчанию Airtrek/Outlander: Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость
то ли я искать не умею, то ли...
вобщем думаю поменять насос ГУР, хочу насос бу, но треков в украине нет. поэтому думаю об аутах.
на турбо треках насос MN100102 .
На турбоаутах 4450A025 4450A163, на аутах 2,4ат MN100472
что из аутовских насосов ГУР может стать на турботрек?
Старый 20.12.2010, 16:23   #2
jam
Аватар для jam
По умолчанию Re: Насос ГУР на Airtrek turbo - замена на насос от Outlander
погляжу сегодня на аутовский насос, скажу, сильно ли похож он на наш
как раз 2.4 литра аут есть.
Старый 22.12.2010, 12:13   #3
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
99.9 что подойдет, главное места крепления посмотреть. Шкивы разного диаметра точно будут.
Старый 22.12.2010, 13:27   #4
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
приколхозить можно любой другой я на эво ставил от обычного трека пришлось кое где подтачить подложить пару шайб и у токоря переходник под шланг высокого давлени обошлось 2200 вместо 7000 за родной.
pegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 20:14   #5
KurtVK
Аватар для KurtVK
Посмотри внимательней в каталоги. Там на разные года выпуска аутов, разные номера насосов, так же как и на треки. Сам вот сижу весь вечер заморачиваюсь. Сегодня в сервисе приговорили мой насос. Нужно срочно менять. У меня номер MN 100102. На трек нашёл только в одном месте за 7000р. Все предлагают аутовский. Но непонятно какой у него номер???? Что делать???
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:14 ----------
На ранние года выпуска Аутов с двиглом 2,0 и 2,4 не mivec тоже номер насоса MN 100102
KurtVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 20:18   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
это изза дрифта насосы летят?
Старый 22.12.2010, 20:24   #7
KurtVK
Аватар для KurtVK
Скорее всего. Я как раз сильно по дрифтил по снегу, потом почуял запах горелого масла.
Старый 23.12.2010, 11:36   #8
Yuriy ODS
[QUOTE=KurtVK;910632]
[/COLOR]аут 2.4 03-07 MN 100472
07-... 4450A162
а вот на аут 2 точно и на атмо и на турбо
MN100102
4450A163
MN 184074
4450A025
если http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=5A800019 не врет
можно смело ставить на ЭИРТРЕК турбо насосы от аутов 2 и 2турбо
на нетурбовые ауты - сорри не копал так глубоко
например на 2л атмо стоял насос MR 491368
наверняка взаимозаменяемость насосов напрямую завист от мотора
Старый 23.12.2010, 14:53   #9
KurtVK
Аватар для KurtVK
Нужно смотреть Ауты в каталоге Северная Америка. Вот как раз там я и увидел наш номер.
Старый 23.12.2010, 17:08   #10
Yuriy ODS
KurtVK мне смотреть не надо, я уже посмотрел, что на трек турбо с 4ж63 станут насосы от аутов турбо и атмо(не на все 100% уверен с атмо, т.к не знаю какие моторы на них ставились для европы, а www.japancats.ru мотор не пишеться)
аут 2л атмо и 2л турбо
MN100102 номер насоса трека турбо
4450A163
MN184074
4450A025
Старый 29.12.2010, 12:52   #11
dreamcat87
1) Аутлендер, европеец, CU5W, 2.4 4G69
До января 2007 - MN100472
После 4450A162
2) Аутлендер, европеец, CU2W, 2.0 4G63 и 4G63T
до июня 2003 - MN100102
после до мая 2004 - MN184074
все остальные - 4450A025 (4450A163)
3) Айртрек CU2W, 2.0 4G63
до июня 2003 - MR491368
после - MN184070
ACTIVE GEAR MR491368 ONLY
4) Айртрек CU2W, 2.0 4G63T
до апреля 2002 MR491368
до июня 2003 MN100102
после MN184074
5) Айртрек CU4W, 2.4 4G64 MPI/GDI
после MN184074
SPORT GEAR
до ноября 2002 MR491368
после до упора (декабрь 2003) - MN184074
6) Айртрек CU5W, 2.4 4G69 MIVEC (внешне как Outlander first generation)
MN100472 - ВСЕ ГОДА, ВСЕ МОДИФИКАЦИИ.
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:52 ----------
ТАк что, ТС, вы ошиблись с номерами.
КОнструкция насосов ГУР на айртреках CU2W - CU4W (исключая Sport GEAR) одинакова.
С американцами сложнее - у них ГУР бывает повернут, но подходит от CU5W 100 %.
Старый 29.12.2010, 13:59   #12
Yuriy ODS
По умолчанию Re: Airtrek/Outlander. Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость
ошибся?
цель моих изысканий - подобрать б/у на трек турбо, при условии что в Украине 4шт трека турбо
результат: на трек турбо подходят насосы с аута 2л и турбо и атмо
меня это порадовало
а вот запись о том что:
после MN184074
неполная
как же MN100102???
Старый 29.12.2010, 14:05   #13
dreamcat87
Подправил. Видать промахнулся и Turbo-R не взял. А только Limited Edition
Старый 14.04.2012, 23:38   #14
yra19741974
помогите найти насос ГУР и шланг высокого давления на Аутлендер 2004 г. двигатель 4G69. оригинальный стоит астрономических денег. заранее спасибо. Ростов-на-Дону
yra19741974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 19:07   #15
stater
Авто: Airtrek 2.4 2WD
По умолчанию Re: Airtrek/Outlander: Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость
люди а чем отличаются насосы Sport GEAR Аиртрек 4G64 MPI от 4G63-T, вот с виду идеально похожи, и вообще можно на спорт гир воткнуть другой насос?
stater вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Взаимозаменяемость запасных частей Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 185 18.06.2026 19:02
Airtrek/Outlander: Взаимозаменяемость кузовных деталей и оптики shellgada Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 145 09.12.2022 13:47
Airtrek: Защита номера ДВС от коррозии sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 13 18.05.2009 17:03
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
