Старый 05.08.2011, 10:28   #1
fog
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Airtrek: Фотоотчёт. Подтяжка рулевой рейки
Всем добрый день. Ну начну с того что, появилась у меня странная проблема. Стук спереди, да еще такой противный. Заехал на яму с другом. При внешнем осмотре ничего не увидел. Попросил его поболтать мелко рулём, по очереди брался за наконечники руками, болтанки не обнаружил. А вот взявшись рукой за пыльник (гармошка) почувствовал люфт, болтался шар. Пришлось разбирать, починили мне шар (промыв его и поджали на пресе) обошлось 350р. Собираю, стук стал меньше но не исчез.Стучит что то в рейке, вывод подтяжка рейки, облазил всё в поисках болта подтяжки, оказался спрятанный в подрамник. Было 2 предложения выхода из ситуации просверлить на 12 сверлом отверстие в подрамнике, чтобы и в дальнейшем было возможность подтягивать без проблем. Но я решил пойти по другому пути. Кроме правого колеса я не откручивал ничего, яма или подьемник нужен обязательно. Ну вот собственно отчет по подтяжке:
Инструмент который мне понадобился.
Собственно та злополучная гайка
Гайка там с запилом крест на крест. Контрится она шайбой.
Взял зубило, заточил его на половину остро на половину немного притупил(чтобы контро-шайбу не срубить) Натбил насечку на шайбе развернул зубило подтупленным концом и аккуратно его сорвал. Скажу честно срывать по началу сложновато т.к. японцы мажут его герметиком, но потом пошла отлично. Открутил гайку на 2 оборота, да и ещё мне понадобилась проволока в длину см10, диаметр 4. залез с ямы, вставил этот штырёчик. Друг мелко дергал рулем, чтобы было слышно этот стук, а я подтягивал гайку. Стук потихонку начал пропадать. Самое главное чувствовать момент чтобы не перетянуть, иначе руль будет тугой. Мне хватило повернуть гайку на 180 градусов. Стук пропал. Потом за контрогаил 2 гайку и всё.
Да ещё забыл сказать. С правой стороны откройте пыльник(гармошку) выверните руль до конца влево и смажте литолом шлицы.Рейка из за того и вырабатывается что заканчивается смазка.
fog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 14:21   #2
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Фото отчёт по подтяжке рулевой рейке на Airtrek
Немного не понял.... гайка, которая на 3-й фотке откручивается на 2 оборота и обратно закручивается на пол оборота?
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 15:48   #3
fog
Не совсем. Контра - гайку откручиваешь на 2 оборота(чтобы она тебе не мешала при подтяжке)а гайку с прорезями тянешь, советую делать с кем то. Чтобы пока ты тянешь, он шатал руль и следил чтобы руль не стал тугой, ездить будет просто не возможно Потом контрогаешь и всё
Старый 06.08.2011, 10:01   #4
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от fog Посмотреть сообщение
А можно подробнее про стук во время езды?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 10:03   #5
lostmedia
Подробнее здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10124.
Старый 03.08.2012, 18:56   #6
kaidalovmv
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Подтяжка рулевой рейки
У тебя трек какого года как ты туда подлез???
kaidalovmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 21:38   #7
fog
Сообщение от kaidalovmv Посмотреть сообщение
2001 г. Когда не хочешь что то сниматьи это такой гемморой. придумываешь разные ухищрения.
Старый 10.09.2012, 08:50   #8
max_
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
отличный метод! у меня тоже получилось )) стук у меня был на глушоной машине при мелких поворотах руля. регулеровочный болт завернул меньше 90гр. руль стал туже, возвращается сам, но чет не доконца. поезжу недельку может ослаблю
max_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 22:49   #9
fog
Сообщение от max_ Посмотреть сообщение
Да он станет чуть туже ничего страшного. Главное не до фанатизма(не перетянуть)иначе съест упором вал рейки. а это чревато будет заменой рейки. в сервисах я таких реек очень много видел. да и ездить на перетянутой рейки комфорта никакого нет Удачи Рад что кому то отчет помог.
Старый 25.08.2013, 23:03   #10
sbyter
Временное ограничение прав
Авто: Lancer 9 GLX 1.6
очень полезный отчет ,совсем не хочется мнимать подрамник чтобы подтянуть. получается ты зубилом ослабил контр. гайку а "штырем " из проволки подтягивал регулировочную гайку которая с выемкой крест на крест ?
sbyter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 21:34   #11
fog
Совершенно верно.
Старый 08.02.2015, 21:16   #12
Женек88
Аватар для Женек88
Этот болт с одной стороны или на обеих сторонах??????
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 22:03   #13
fog
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
С одной стороны, справо.
Старый 22.02.2015, 14:48   #14
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
сегодня менял шаровые попытался и рейку подтянуть! КАК ты к этой регулировочной гайке подлез? и я не смог увидеть контрогайку, где она там? видно только упор рейки с прорезями, но к нему даже рука не пролазиет ни как!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Отчёт. Чистка форсунок 4G63T Противник Тойот Airtrek - Эксплуатация и ремонт 49 21.08.2012 21:48
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Замена рулевой рейки zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 7 17.03.2010 17:19
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
