Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 09:28   #286
alinghi
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Тут каждый решает сам. Я после опыта с прошлым авто, сразу после обкатки чипанулся, не ради супер мощностей, супер экономии итд. А именно ради вылизывания родного ПО, получил то что хотел, доволен полностью. Похожий провал при разгоне был, после чиповки он практически пропал, машина стала ехать как и должен автомобиль на бесступенчатой трансмиссии, езжу и кайфую, гонять вообще не хочется, хочется вальяжно тошнить .
п.с. извиняюсь за поток эмоций
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 19:28   #287
dmitr70
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Но у меня чиповано. Может и вам?
Спасибо, уже больше года как
Разговор идет про холодный старт, на прогретой такого нет. Причем так было и до чипа и после. И чаще всего наблюдаю при выезде с работы, у нас там сразу подъем приличный, вот и :
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
На холодную при плавном разгоне на 2тыс. бывает иногда провал небольшой (как при переключении передач на механике)
Старый 16.10.2014, 19:38   #288
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Вот именно-у меня тоже подъем после работы сразу.... эмоциональный
В смысле на мост заезд
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 22:40   #289
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Извините,что повторяюсь,но всё-таки, как для варика лучше: на светофоре ставить на N или держать на тормозе? Если остановка дольше то само собой на N или на P ? И сколько примерно по времени безвредно держать тормоз 1,-2,-3мин.???
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 23:52   #290
spec-b
Аватар для spec-b
Не загоняйтесь особо. Если ожидается стоять долго то переводите, если сфетофор- не надо.Ничего от этого ему не будет. Хуже если постоянно тапку в пол или ударные нагрузки (типа буксовали на льду а потом колеса попали на сухой асфальт) или тягать кого тросом часто, или когда с R на D на еще катящемся авто.
Старый 17.10.2014, 09:02   #291
v888v
Аватар для v888v
Замечал
Аналогично
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
также
А вот график:
Получается около 2000 об кое что происходит (блокируется ГТ)
А до этого - частично блокирован.
Причем если точно не 2000 а примерно так по графику:
Имхо. Провала на 2000 не замечал
Старый 17.10.2014, 13:41   #292
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
У себя не замечал такого, а что речь про холодный это я понял. Хотя я сильно быстро стараюсь не разгоняться пока холодный, а так тоже в горку еду с утра на не прогретом практически метров 700 наверно и как в нее забираюь все и прогревается окончательно и именно сгазом не играюсь сильно, а плавно и последовательно слегка прибавляб , чтоб темп нарастал и не терялся разгон из-за подъема. Потому и написал, что в ситуацию вашу вник.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 13:46   #293
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Там мозги меняют кое где давление жижи в варике под свои задачи.
При перемещении рычага селектора из положения N в положение D, или из положения N в положение R - ощущается незначительный толчок (от слова толкать, движение, импульс). Особенно на не прогретом движке хорошо заметно - видно что устанавливаются обороты ХХ (ниже 1000 об) а в трансмиссии происходит какой то толчок. Этот толчок и есть изменение давления в механике варика. (Например. Давление в магистрали от насоса подается для установления необходимого натяжения ремня).
Кстати если сильные рывки то нужна: проверка холостых оборотов двигателя и проверка главного давления..
Из мануала
Методика проверки 3:
Рывок наблюдается при перемещении рычага селектора из положения N в положение D и/или из положения N в положение R.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Сильный рывок наблюдается при перемещении рычага селектора из положения N в положение D и или из положения N в положение R.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Ненормальное давление рабочей жидкости
•Неисправность электронного блока управления CVTECU
•Неисправность вариатора CVT в сборе
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ШАГ 1. Проверка холостых оборотов двигателя
Q:В норме ли результаты проверки?
ДА :
Переходите к шагу 2.
НЕТ :
Обратитесь к "Выявление неисправностей двигателя".
ШАГ 2. Проверка главного давления
Проведите проверку давления (Обратитесь к C.23A54).
ДА :
Переходите к шагу 3.
НЕТ :
Выполните ремонт, руководствуясь таблицей диагностики давления.
ШАГ 3. Вновь проверьте систему.
•Замените электронный блок управления CVTECU.
•Повторная проверка признака неисправности.
Q:Присутствует ли попрежнему неисправность?
ДА :
Замените CVT в сборе.
НЕТ :
Процедура завершена.
Про варик - https://out-club.ru/board/showthread...624#post342624
Имхо. Если в движении - держу ногу на тормозе. Перед светофором - это конечно в движении. Редко: если перед ж/д переездом и надо ждать - перевожу в N и поднимаю ручник.
В поездке важна сама безопасность. Внимание водителя может отвлекать дорога. Поэтому автомобиль (как устройство) - должен работать на водителя. А вот когда поездка завершена или явно длительная остановка - можно подумать о коробке - перевести в нейтраль.
Старый 17.10.2014, 13:47   #294
viktorgevara
Обсуждали раньше(сейчас уже и не найду где это было) вывод был такой- лучше держать на драйве, ниже обороты и меньше расход, не меняем положение двигла и нет нагрузки(лишний раз) на опоры и подушки двигла(а их стало меньше у А-3, чем было у собрата раньше), значит дольше проживут. Я теперь на нейтраль не ставлю, колодкам ничего не будет, варику пофиг.
Правда на долгих светофорах вобще глушу, обычно переводя до нейтрали.
Старый 17.10.2014, 13:47   #295
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
вариатор греется очень долго, мой наблюдения на мультитрониксе, на улице минус 5, утро, вариатор показывает - 2, прогреваемся до первого деления, это 50 гр ДВС, а температуру вариатора показывает 10 гр и только после проезда где то км 20температура вариатора становится 60 гр и это если педалькой газа играть, если тошнить то и 40 гр может быть
Старый 17.10.2014, 19:12   #296
Aram193
Аватар для Aram193
molhyn, с радиатором? У меня без радиатора тоже долго, но чуть побыстрей. За 20 км. градусов 85 будет, а летом и все 100.
Старый 17.10.2014, 21:22   #297
molhyn
Аватар для molhyn
без радиатора
Старый 17.10.2014, 21:43   #298
Aram193
Аватар для Aram193
molhyn, а что тогда с радиатором будет? Нее, радиатор вариатора это зло.
Старый 17.10.2014, 21:46   #299
molhyn
Аватар для molhyn
холодно без термостата будет зимой, летом жарко без радиатора, замкнутый круг
Старый 18.10.2014, 00:18   #300
mossavage
Как правильно поставить термостат? Рядом с радиатором или ближе к теплообменнику?
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
