Старый 28.10.2014, 16:00   #16
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Вебаста на Паджеро 4
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
Котел решает эту проблему мягко и правильно.
Спасибо за подробности! Просто в моем сознании прочно укрепилась сладкая парочка Дизель-Вебаста, а про бензин, как-то не срасталось.
Особенно убедительный довод про чадящую под окнами машинку на автозаводе. Сам не попадал, но прецеденты мне известны про утюг (унитаз, кирпич и проч.) сверху... Слава богу! Ставлю от стен домов подальше. А там деревья падают в ледяной дождь... Как жить?
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 21:11   #17
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
На дизеле предпусковик -mast have. На бензинках -желательно опция в наших широтах и стесненных парковках.
Одно "но"-против ледяных дождей бесполезно: только КАСКО.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 13:53   #18
alinghi
Сообщение от Андрюха на ауте Посмотреть сообщение
Дак все таки можно отключить печку с помощью удаления соответствующего предохранителя из цепи Вебасты
можно. Найдите три черных предохранителя от вебасто. Ту колодку от которой отходят тонкие провода, не трогай. Из оставшихся двух надо найти предохранитель на 25А (белый), он отвечает за включение салонного отопителя.
Добавлено через 5 минут
Плюс экологичность (бесит, когда пол-ночи под окнами тарахтит какой-то автозапускун), расход-то у котелка-смех, как и выброс.
особенно заметно в сильный мороз и полный штиль. В будний день выходишь из подъезда, и в нос живой бензин шибает. Красавцы работяги перед поездкой на работу греют машины. Тут же мамаши детей ведут в сады, школы. Все этим г**ном дышут. Романтика (с). Главное чтобы тебе было удобно, на остальных положим. Я только после такого утра, понял всю мудрость немецкого народа. Нам до них далеко.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 15:33   #19
vector-n
Аватар для vector-n
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
...понял всю мудрость немецкого народа. Нам до них далеко.
А в чем проблема? Котел-каждому! Подключайтесь!
Реально удобно.
Старый 07.11.2014, 15:46   #20
alinghi
Реально удобно.
я уже 10 лет как. Жалею только что не взял 5.2кВт. То же подумал, деньги, куда мне так много...мудрость приходит потом.
Старый 07.11.2014, 19:03   #21
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Три черных предохранителя, это которые на фото у vector-n показаны? Я их нигде не вижу у себя, как их найти?
Андрюха на ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 19:07   #22
alinghi
Три черных предохранителя, это которые на фото показаны? Я их нигде не вижу, как их найти?
они. Поищите в районе АКБ, там провод не длинный. Проследите по проводке в тканевой изоленте, найдете.
Старый 07.11.2014, 19:09   #23
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
alinghi, спасибо, завтра попробую поискать))
Старый 10.11.2014, 11:25   #24
KirVin
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
В такой ситуации лучше обратиться к электрикам или установщикам Вебасто. Я, когда интересовался установкой, меня сразу спросили хочу ли задействовать печку салона или нет. То же считаю, что главное прогреть двигатель, а салон это уже несколько минут потом.
По Вебасто на дизель косяков хватает. В сильный мороз сначала не запускается дизельная Вебасто, а потом уже мотор,так у Вебасто трубки топливопровода тоньше, чем в двигатель и солярка перемерзает быстрее. Знаю много случаев, когда в мороз Вебасто не запустилась, а мотор завелся.
На многих ОФФ-Роуд клубах обсуждается установка бензиновой Вебасто на дизельные моторы с дополнительным баком.
Вот как то так...
KirVin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 12:31   #25
alinghi
KirVin, всегда стараюсь подключать дизельные котлы в линию обратки под капотом (или подачи, если нет подкачивающего насоса), там сечение многократно превышает сечение топливной линии котла, проблемы будут только на плохом топливе. И как бонус, штатная топливная линия более грамотно проложена и защищена лонжероном, нет опасности порвать висящие сопли. Сколько поставил, никто не жаловался.
Старый 10.11.2014, 12:43   #26
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Вчера на Хайлюкс с дизельным ДВС ,коллега с работы поставил бензиновый Бинар.
Старый 10.11.2014, 17:32   #27
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Нашел, вытащил белый, все получилось как и планировалось, печка перестала включаться при запуске вебасты, и я был уже абсолютно удовлетворен)) Но, после появился запах горелой проводки в салоне и печка вырубилась и погасла совсем, не гарит подсветка на климате и не одна кнопка не работает и подогревы сидений то же не работают. Но есть один момент, когда вставил этот предохранитель обратно, и включил вебасту, то и печка запустилась как и раньше и все работает пока ее не выключишь, (при выключении зажигания она тоже не выключается, только кнопкой ОФФ) а включать ее теперь можно только через вебасту. Проверил все предохранители все целые вроде.. Чего делать то теперь?
Старый 10.11.2014, 18:15   #28
alinghi
Андрюха на ауте, ехать к установщикам вебасто, про то что вынимали предохранитель не говорить.
Как можно было так криво подключить климат, что при обесточке цепи она самовоспламеняется, не иначе спец защита с целью скрыть ноу хау (шутка, но грустная). Такого в принципе быть не должно. То есть все это хозяйство до поры до времени как то функционировало, но предохранитель в случае чего, не отработал бы, там и до пожара не далеко. Полна Россия умельцами, мать их. Я ф шоке
Ставили у дилера?
Старый 10.11.2014, 18:44   #29
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Ставили у дилера?
Я сам в шоке, устанавливалось все у дилера, дилер далеко, и автоэлектрик тоже. Пока предохранитель не вытащил все функцианировало нормально, и я думаю еще долго бы это продолжалось, если бы не это мое действие с предохранителем. А в чем причина я думаю только знающий разберется. А у нас зима сейчас уже довольно серьезная. Печка как я понимаю сейчас у меня напрямую с АКБ работает, на дольняк то ехать можно вообще?
Старый 10.11.2014, 18:59   #30
alinghi
Андрюха на ауте, теперь, зная новые обстоятельства, ручаться за поведение машины трудно. В любом случае ехать придется.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
