Старый 26.10.2014, 06:22   #1
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Вебаста на Паджеро 4
Кто нибудь может подсказать где искать предохранители на вебасту, где они находятся? хочу убрать предохранитель который отвечает за включение печки, что бы она не запускалась при прогреве.
Андрюха на ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 09:46   #2
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
По умолчанию Re: Вебаста на Паджеро 4
В штатной комплектации вебасты нет.
В мороз можно на морду шторку повесить, чтоб температура мотора держалась нормальная. После -25 начинает снижаться.
А в салоне на 3,8 в принципе не холодно.
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 13:28   #3
propan77
Да и в 3.0 совсем не холодно ))
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 16:05   #4
Nikolson333
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Андрюха на ауте Посмотреть сообщение
Если открыть капот то в дальнем правом углу где бочек тормозной жидкости (3 предохранителя)Но я так понимаю что у всех по разному стоят. Смотря кто и как ставил т к вэбаста не штатная.
Nikolson333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 16:54   #5
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
А как у Вас включается предпусковик и как он связан с прогревом?
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 17:47   #6
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Nikolson333 Посмотреть сообщение
Значит они отдельно стоят от штатных предохранителей автомобиля? если отдельная коробка для них есть, то тогда проще. Если это так, то может на ней что нибудь написано или нарисовано?
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
У меня Вебаста, с таймером, так же ее можно запускать с брелка сигнализации
Старый 26.10.2014, 19:22   #7
Nikolson333
У всех такая Вебаста)))с таймером...и бывает с телестартом....найди где стоит Вебаста и по кабелю питания найдешь предохранители. Ее мог поставить кто угодно...так что все это не типично. Предохранители стоят 3 шт вместе на них нет ни какой маркировки .
Старый 26.10.2014, 22:41   #8
vector-n
Аватар для vector-n
...У меня Вебаста, с таймером, так же ее можно запускать с брелка сигнализации
Я поэтому и спросил. Как Вебасто связано с прогревом? Если речь о прогреве работающего мотора.
Принцип предпусковика (нештатного) - предварительное включение. Таймер. Привязка к сигнализации. GSM-модулю. Телестарту. И все это-в любом сочетании.
Только штатная Вебасто (или Эбершпехер) на некоторых моделях VW, Вольво, Мерседеса (всегда-дизельных) работает как ДОгреватель и включается совместно с запуском мотора.
Если Вам уж так хочется обесточить котел, предохранители должны выглядеть примерно как на фото и быть установлены не в штатном блоке.
Старый 26.10.2014, 23:30   #9
Nikolson333
Во у меня так же как на фото....только у меня не 2 а 3 предохранителя
Старый 27.10.2014, 15:42   #10
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Не штатную вебасту тоже можно включать совместно с двигателем (ДОгревать можно). Я думаю, что так называемая штатная мало чем отличается, просто ее сразу на заводе поставили. За фото спасибо. Это у вас на паджерике стоят такие? Я не хочу обесточить котел) я хочу обесточить печку, которая включается при запуске котла. На предыдущую машину когда устанавливал Вебасту, мне мастер посоветовал печку не цеплять. А на этой печка работает, и пришло понимание, что ее отрубать нафиг надо, если своими руками это делать, то вроде говорят предохранитель можно один выдернуть.
Добавлено через 14 минут
может быть три, там где климат в систему включен?
Последний раз редактировалось Андрюха на ауте; 27.10.2014 в 15:55.
Старый 27.10.2014, 18:00   #11
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Привет, Андрей!
Разъясните совсем тупому, неужели у Вас на 3.8 бензине эта Вебаста стоит?
Понимаю, Иркутск-Красноярск, морозы бывают крутые. В белокаменной и первопристольной за пятый год эксплуатации хорошенько ниже 20 градусов по ночам тоже бывало. Когда уж совсем страшно было утром на работу опоздать, так выставлял любимую Пандору (у меня старушка 3000DXL) на автопрогрев при минус 20 на двигателе и спал спокойно. Утром, когда перед зеркалом щетину скоблишь, еще раз вручную автозавод (там 20 минут макс.) и в теплую машинку с разбегу... На самый край, когда в АКБ сомневался, еще зимой Челябинское керамическое одеяло добавляю...
Может я чего не догоняю, но под 60 штук платить?
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 27.10.2014 в 18:12.
Старый 27.10.2014, 18:38   #12
Nikolson333
Я так понимаю что нужно сделать так что бы котел работал а салонная печка те вентилятор не запускались и не грели салон.так?
Старый 28.10.2014, 00:34   #13
vector-n
Аватар для vector-n
Привет!
Пожалуйста. Штатный котел-всегда только ДОгреватель. А самостийный: и ПРЕД-, и ДО-
Да, на нем, родимом. Полная версия моей установки (с прениями и доводами), тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/v...75060#p1875060
Проще печку отцепить по тепловому контуру и управлению от котла. Или вечером при постановке на стоянку регулятор вентилятора выкрутить в мин. положение. Если совсем ее (печку) отрубить, как она вообще работать будет?
А почему такое желание отключить печку? Мощности котла не хватает?
Добавлено через 12 минут
Доброго, Сергей!
... Разъясните совсем тупому, неужели у Вас на 3.8 бензине эта Вебаста стоит?...
Эк Вы, смотрите, самокритичность в самоуничижение не переведите. "Тупому..." Всем бы таким "тупым" быть!
Все ниже-ИМХО:
Очень просто-зимний пуск мотора жрет ресурс, как грязь не вымытая сразу после ...овен-детали подвески. Это каждый раз "акт насилия", пусть и не фатальный, но все-же. Сколько их за зиму, этих актов? Во-во.
И чем больше литраж, тем больше промерзшего масла нужно провернуть, причем-насухо почти.
Котел решает эту проблему мягко и правильно.
Плюс комфорт. Плюс экологичность (бесит, когда пол-ночи под окнами тарахтит какой-то автозапускун), расход-то у котелка-смех, как и выброс. Плюс возможность автоматизации. Плюс выше угоностойкость ("похороны" в авто чипа штатного/нештатного иммобилайзера-ба-а-альшой подарок паСанам-крадунам). Много плюсов, короче.
Минус-цена и необходимость поиска РЕАЛЬНО пряморуких установщиков, ибо бензин-штука сУрьезная.
А так, в семье уже три бензинки с немаленькими моторами-с котлами. Перфекционизм-штука заразная.
Последний раз редактировалось vector-n; 28.10.2014 в 00:50.
Старый 28.10.2014, 06:49   #14
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Я думаю проще заехать к представителям сервисникам Вэбасто, они найдут как правильно провести отключение вентилятора при работе Вэбесто. Заодно и диагностику провести предпусковику.
Старый 28.10.2014, 15:54   #15
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Да так. И что бы я потом запускал уже прогретый двигатель автозапуском, и вот тогда уже включалась за рание выставленная в нужном режиме печка).
Вообще, если климат совсем выключить за ранее, то он не включается при прогреве, но и при последующем после автозапуске, тоже конечно же не включается, приходиться приходить в холодную машину (с прогретым двигателем) и уже самому прогревать (терять время и мерзнуть). У нас уже стабильно -15, уже и 20 было, так что я убедился, что с включеным климатом сам мотор (сама цель), греется в два раза дольше (в салоне правда тепло) соответственно и аккумулятор умирает быстро. Зачем мне крутить печку аккумулятором, если я потом за 5 минут с теплым двигателем, не выходя из дома могу прогреть уже и салон без ущерба (хочу заметить существенного ущерба) для Аккума. Вот какая то такая у меня идея, в нашем климате довольно актуальная). Дак все таки можно отключить печку с помощью удаления соответствующего предохранителя из цепи Вебасты (если тако вой существует, для этого собственно и спрашиваю здесь), именно в момент прогрева, а не вообще ее вырубить ?
Последний раз редактировалось Андрюха на ауте; 28.10.2014 в 16:18.
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
