Старый 13.11.2014, 14:54   #241
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Да. Давайте про вибрацию.
А про ноги, эту интересную и удивительную историю - в другом месте разберём.
Старый 15.11.2014, 22:43   #242
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Вот попытка демонстрации:
1. Утро, нет вибрации- http://rutube.ru/video/b3e3061588f20...2bb4a81d7cdf5/
Я просто машину чуть толкнул, когда снимал, и поэтому вода закачалась.
2. Прогретый двигатель- http://rutube.ru/video/ec8ea1a507403...83e776c3de30a/
Тут я ещё хотел камеру зафиксировать и прижал к сидению- получилось как -будто руки трясутся... Но по зеркалу воды видно. Т.к. у меня ещё обороты увеличены до 800, то вода вибрирует часто-часто, а вот сидение как-то медленно, но сильно.
п.с. Предложите ещё как можно проверить, что-то ничего больше не приходит в голову...
Старый 15.11.2014, 22:54   #243
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Михалч, и так видно, но если зафиксировать ёмкость с водой на среднем подголовнике заднего ряда, то видно будет вибрацию по воде гораздо лучше. Камеру лучше заранее зафиксировать и перевести на ручную фокусировку (если камера это поддерживает), чтобы фокус не "плавал".
PS: Я и и без видео чувствую вибрацию на своём бегемоте, а другим будет показательно.
Одним словом - молодец, Михалч!!!
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 23:10   #244
WarGamer
Да есть вибрация. Причём только в D. Но вполне в приделах нормы для машины с бензиновым ДВС.
WarGamer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 23:12   #245
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сейчас на ХХ перевожу на N. В общем, смирился. На механике дергал ручку- не напрягало. Тут теперь также буду. Пофик всё теперь!!..
п.с. Подумал вот о чем. Свечи, катушки, заслонки, клапана- ни при чем. На N вибрации практически нет (есть, конечно, но минимальна), а вот на D или R есть и ощутима, поэтому виновата коробка. Без вариантов.
Поэтому гофра и промывки/свечи не помогут. Только замена коробки.
Добавлено через 5 минут
У меня эта машина 17-я или 18-я (сбился со счету на 13-14-ой в 2000-м). Был и дизель. Не было нигде вибрации!
С таким я столкнулся впервые.
Даже на ГАЗ-52 такого не припомню (хотя недолго он у меня был ).
И это- НЕ норма.
п.с. Хотя не исключаю, что это- норма для мицубиси. До этого у меня не было японок.
Поэтому уверен- больше не будет.
Последний раз редактировалось Михалч; 15.11.2014 в 23:23.
Старый 15.11.2014, 23:40   #246
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Не все йогурты одинаково полезны - вдруг раздался голос из туалета...(народный фольклор)! Вернее - не все японки одинаково плохи!
Мне, например, очень нравится Toyota Mega Cruiser https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Mega_Cruiser
Вот только видел я её вживую всего один раз...
Михалч, я тоже на многих светофорах и во многих пробках скидываю ручку на N. Я уже не борюсь с этим...
Старый 16.11.2014, 07:28   #247
WarGamer
На А3 убрали одну подушку ДВС и переделали подрамник для увелечения жёсткости кузова. Рядная 4-ка сама по себе не от сбалансированный двс, особенно в зоне холостых оборотов. Вот и вибрация. Впринципе можно выличить подъемом холостых с 650 до 750 об/мир. Тогда вибрация не будет заметна, но расход вырастет.
Старый 16.11.2014, 10:50   #248
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
1. У меня уже "вылечено" подъемом до 850. Лечение безуспешно.
2. Вибрации двигателя- нет, т.к. нет вибрации на N. Если бы двигатель вибрировал, то вибрация была бы постоянно, но вибрация есть только на D. Об этом я говорю в каждом посте.
3. Вибрация выхлопной исключена установкой гофры перед катализатором. Да и бессмыслена была установка гофры, т.к. вибрации от двигателя нет.
п.с. Не хотел обидеть. Просто все эти причины уже приводились выше, изучены и исключены. Вибрирует коробка. Без вариантов.
Менять я её не буду- т.к. проще скинуть при продаже эти 1,5-2 сотни и купить другой автомобиль.
Последний раз редактировалось Михалч; 16.11.2014 в 11:00.
Старый 16.11.2014, 11:08   #249
WarGamer
Михалч, Значит надо смотреть изменения в конструкции крепления коробки к подрамнику в сравнении с XL. Вибрация из-за подушки. Я уверен на 100%.
Старый 16.11.2014, 11:25   #250
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
WarGamer, весьма вероятно, что что-то не так с подушкой, но 100% я бы не давал. Вполне может быть и что-то прозаическое типа свечей и т.п.
Михалч, попробуйте подвесить авто на подъемнике, завести двигатель и на ХХ включить D. Вибрации не будет. Потом нажмите тормоз. Вибрация появится. Вы же не будете утверждать, что вибрация появляется из-за тормоза, и чтобы избавиться от нее надо поменять тормоза, надеюсь... Я утрирую проблему, но Вы, ИМХО, явно путаете причину и следствие. Коробка просто создает сопротивление усилию, развиваемому двигателем на ХХ. Представьте, что вы отсоединили коробку, запустили двигатель на ХХ и мешаете руками коленвалу проворачиваться, то ваш двигатель, думаю, будет так же трястись и безо всякой коробки.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 11:26   #251
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
А коробка тоже крепится?
И ещё- почему-то у кого-то сильные вибрации, а у других- не сильные. ИМХО партия бракованных подшипников для коробок попалась.
Старый 16.11.2014, 11:27   #252
escape112
Михалч, я мог пропустить, но Вы свечи/катушки уже проверяли? Это то, что можно проверить легко. До подшипников коробки вы просто так не доберетесь
Старый 16.11.2014, 11:28   #253
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Обороты снижаются, но в течении секунды восстанавливаются. У меня чиповка под это дело сделана специально- увеличивает принудительно обороты как раз на D. Поэтому всё сопротивление коробки компенсировано.
Не проходит этот вариант.
Добавлено через 44 секунды
Не вижу смысла. НЕТ ВИБРАЦИИ на нейтралке и на паркинге.
Не уверен, что не будет. Во время движения машиня трясется на кочках и на вибрацию мы не обращаем внимания, т.к. на фоне неровностей- она незаметна. Поэтому скорее всего она будет.
Старый 16.11.2014, 12:11   #254
WarGamer
Михалч, Тоже крепится. Подушка АКПП. Вы думали, что она в воздухе весит?)))
Добавлено через 31 секунду
Возможно брак подушки имеет место быть.
Старый 16.11.2014, 14:52   #255
escape112
На паркинге и нейтралке нагрузки на движок нет, поэтому и вибрации нет.
это легко проверить.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
