Старый 28.11.2014, 17:50   #76
lostmedia
По умолчанию Re: Airtrek. Замена маслосъемных колец (колпачков)
Сообщение от Bullet454 Посмотреть сообщение
как на ВАЗе вниз можно поршни вытащить?
Интересно, на каком ВАЗе можно поршни вниз вытащить?
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 21:17   #77
Bullet454
Аватар для Bullet454
Было конечно давно, но я на семерке вытаскивал
Добавлено через 32 секунды
Только надо коленвал открутить...
Bullet454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 11:21   #78
Bullet454
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
дуть компрессором.... с веревочкой хлопот больше
Вопрос - способ с компрессором не пробовал, как это выглядит? И чем рассухаривали клапана? Раньше на рено пробовал вазовским рассухаривателем - не подлезть...
Старый 12.12.2014, 07:35   #79
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Лучший рассухариватель - это свечной ключ от Вазовской классики и молоток.... Но есть опасность потерять "сухарики"... А вот "засухариватель" с небольшой переделкой подходит от Вазовской десятки. При работе с клапанами основное условие- поршень всегда находится в ВМТ. иначе клапан упадет в цилиндр-придется снимать "голову".... Воздух подают в цилиндр через свечное отверстие с целью поджать клапан при засухаривании.... свеча с обломанным изолятором и приваренной к нему трубкой на которую одевают шланг от компрессора элементарно решают эту задачу.... покопайся в Ютубе, там полно роликов по данной теме
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 09:27   #80
Bullet454
ALGIS, спасибо большое! Про поршень в ВМТ знаю))) А можно Вас попросить сделать фото переделанного ВАЗовского засухаривателя?
Старый 12.12.2014, 10:28   #81
sanya-kuban
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
у меня 8 колпачков лежат в пустую, вроде на впуск, весной планирую кольца менять, головку всю перебрал уже от и до, и не придраться, последний вариант маслосъемные кольца, а жалко блин давит то компрессия по 18, а кольца менять надо, кстате смотрел цены на комплект, от 8 тыс, а дешевле есть?
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 15:50   #82
Bullet454
Сообщение от sanya-kuban Посмотреть сообщение
Я к нашим заезжал - сказали колпачки, кольца, прокладки все в оригинале - 7500...
Старый 12.12.2014, 16:06   #83
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
всем всем!! на 4g63 рассухариватель подходит от Волги, стоит 180р в магазе! ни каких веревок и т.д не нужны, по очереди каждый поршень в вмт ставишь и меняй спокойно колпачки, при этом ремень ГРМ снимать не надо, клапан ни куда не провалится ! главное все вокруг головки заложить какой нибудь тряпкой чтоб ни дай бог туда не упал случайно сухарик (хрен потом найдёшь) и все масляные каналы которые в поддон идут тоже тряпочками заткнуть надо, я себе поменял за 2 часа, при этом сменил масло с фильтром и ремень навесного
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 20:28   #84
Bullet454
Жека_27_регион, о, спасибо огромное за опыт!!! А то мне 10000 зарядили за операцию...
Старый 04.01.2015, 09:59   #85
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
+1 00500
Старый 01.12.2015, 17:30   #86
Женек88
Аватар для Женек88
При замене МСК надо снимать распредвал или нет???
Впускные и выпускные колпачки одинаковые???мотор 4g63
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 18:07   #87
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Думаю, что не зависимо от двигателя нужно.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 08:14   #88
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
_
См. на два поста выше (Жека_27 писАл)
Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ. dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 07.04.2020 02:46
Airtrek: Замена ламп противотуманных фар Aisen Airtrek - Эксплуатация и ремонт 28 29.11.2012 20:46
Airtrek: Плановая замена жидкостей zEn Airtrek - Эксплуатация и ремонт 41 22.12.2009 15:57
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Наконец то, я - Властелин Колец Volder Екатеринбург 40 02.08.2008 21:59
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
