Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 19.02.2015, 13:21   #136
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
По поводу оттаявшего пятна на лобовом стекле в районе датчика дождя. И у меня тоже самое есть. Это не проблема, а следствие того, что не ЗАСЫПАЕТ ЕТАКС. Выньте предохрантел F18 - и у вас не буде ни утечки тока ни оттаявшего пятна на лобовом стекле.
Правда ваша, что при отключенном датчике дождя утечка тока меньше и составляет 0,39А а не 0,5А.
А если поставить на ручник то утечка возрастет на 0,1А. (Ну это так, к слову.)
P.S.
Вот и ко мне потянулся народ. Нас уже шестеро братьев по беде, и у всех разные комплектации. Машины аут 3, куплены у одного ОД в Мурманске в течении 1,5 лет. (и судя по разговорам всем ОД показывал один и тот же ФОКУС!!!)
На сколько я помню, то у меня пропадала когда доставал предохранитель №18. Этот предохранитель отвечал за ГУ и салонный свет.
Ошибаетесь! Этот предохранитель за ГУ не отвечает. За музыку отвечает F17!!!!! Не путайте людей. И без F18 вы не могли ездить на машине, т.к. из под него запитан ЕТАКС, а значит машину не завести.
bambr-pz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 13:54   #137
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
Я завел!, на 7 сек ! без 18-го предохранителя! правда горел чек ,но я не ездил
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 14:19   #138
Сообщение от bambr-pz Посмотреть сообщение
Я и не говорил, что без 18 предохранителя ездил. И писал что если правильно помню (про 18-ый), а не утверждал об этом. Так что ни кого я не путаю.
Добавлено через 14 минут
Ничего не путаю, предохранитель F18. Вот мой первый
пост
https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1459380&postcount=1
Старый 19.02.2015, 15:13   #139
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Ну вот смотрите как-то примерно так.
По схеме с предохранителя 18 запитаны 3 фишки: с-403, с-415 и с-421.
На другой картинке показаны разъемы которые я выдергивал и никуда утечка тока не уходила. Стояла как вкопанная 0,5А.
Старый 20.02.2015, 08:12   #140
Вложение 126250
Вложение 126251
Вспомнил. Сначала искали утечку в подключении ГУ, модуля блютуз, освещение салона. Только потом нашли, что при выдёргивании предохранителя F18 утечка пропадает. Поэтому в памяти так и отложилось.
Старый 20.02.2015, 08:18   #141
Дмитрий 197
Кто знает как боротся с этим, ато надоело таскать акком и какатся за 200 км к ОД
, чтоб они показывали что уних нормально все.
Дмитрий 197 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 08:21   #142
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Вчера прорезался ОД. -"Приезжайте в четверг, мы будем 3 часа исследовать Вашу машину, а потом оставите у нас на 5 дней. Через 5 дней приедете и будем при вас заводить машину."
Я говорю - "Перенесите на субботу, т.к. я из области, 200км до вас ехать. И организовывайте мое возвращение домой. Я согласен".
В ответ - "значит вы отказываетесь?" и попыталась что-то дальше сказать.
Да что там на другом конце совсем глухие. Я согласен!!!
Через 20 минут "не острых" переговоров, "у нас нет подменной машины", проверки по базам данных моих обращений к ОД, приговаривая "Ну не знаю, не знаю", ОД выдавил из себя "надо переговорить с руководством и мы Вам перезвоним".
ЖДЕМС!
Тут и сосед "брат по несчастью" созрел, и тоже записался на ТО с претензией, что садится АКБ. (давно бы так).
Старый 20.02.2015, 08:49   #143
Дмитрий 197
Пригоняю к ОД мериют своим прибором все нормально, мерию своим у них ток утечки есть как так.
Добавлено через 5 минут
меня записали на начало марта тагже с отнановкой на 5 дней уних, отпишись пожалуста как все продёт, что мерили смотрели.После тебя меня вызовут.
Может это партия такая попалась, когда покупали машину я в сентябре.
Старый 20.02.2015, 10:06   #144
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Машину покупал в январе 2014. Что и как будет мерить ОД отпишусь обязательно. Хочу снять видео заодно уж.
Старый 22.02.2015, 07:11   #145
igorchernyi
ранее я писал что нашел утечку тока в предохранителе №17 -магнитола-.и вот опять ошибся!!!!! 2-дня держалась напруга 12.4В и вот на третий день упала до 11.1в ,
Добавлено через 4 часа 46 минут
Сообщение от Игорище996 Посмотреть сообщение
Нашел причину утечки тока:в блоке предохранителей который под капотом есть квадратный желтый предохранитель, он там один такой, когда его вынимаешь утечка тока прекращается , вставляешь обратно снова сажается акум, но понять за что этот пред отвечает не могу ! Подскажите пожалуйста за что отвечает этот пред, где искать коротыш ?
по таблице что в инструкции это IOD---а что это такое сам незнаю,
ранее я писал что тоже нашел утечку тока -магнитола-отключил предохранитель-2-суток держалось напруга в акб 12.4В а на третий день упала до 7.8В. я уже обрадовался что нашел утечку но нет!Ошибся
Добавлено через 4 часа 48 минут
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
кто подскажет что такое IOD
Старый 22.02.2015, 13:26   #146
МиНиН
что такое IOD
Устройство ввода - вывода ( Input Output Device ) или ( Input Output Driver )
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3...BE%D0%B4%D0%B0
Старый 22.02.2015, 16:39   #147
vk_irk
Аватар для vk_irk
Нужна помощь! Проблема токая. Утечка тока 0.5А, АКБ садится за 3 дня в хлам. Начал искать и нашёл в блоке предохранителей под капотом выдергиваю предохранитель IOD 30Амперный, утечки нет. Затем начал проверять в блоке предохранителей которые в салоне, нашёл после того как начал вытаскивать предохранители по очереди и смотреть утечку, при снятом предохранителе №18 7,5А (реле блока управления)(Column switch, combination meter,
electric tailgate control unit, heater
controller assembly (A/C-ECU),
KOS-ECU, lighting control sensor and
OSS-ECU, Выключатель колонки, метр комбинации,
электрический блок управления задней двери, нагреватель
сборка контроллеров (A/C-ECU),
ЭКЮ КОСА, датчик контроля освещения и
ЭКЮ OSS. это онлайн перевод) всё стало в норме утечка прекратилась. Дальше стал снимать разъёмы поочерёдно с этого блока и сняв разъём С-412(два провода) утечка также прекратилась. После снятия этого разъёма не горит свет салона и не работает центральный замок. Проверил все плафоны путём снятия с них штекеров утечка всёравно есть. Может кто то подскажет в чём может быть проблема или у когото такое было?
Такая же история аут 2014 2,4, Аккум зимой за два дня в ноль. Надо ехать к дилеру и менять прошивку мозгов (ETAX) на новую версию. В старой глюк, монитор на приборной панели где расход топлива, не до конца отключался и все время был в режиме ожидания.
vk_irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 16:01   #148
Дмитрий 197
Выдергиваеш предохранитель №18 утечка состовляет 0.03 А.На 17 предохранитель не реагирует.
Старый 23.02.2015, 17:23   #149
igorchernyi
Сообщение от Дмитрий 197 Посмотреть сообщение
я пробывал поочереди и 17 и 18 все равно садит,
Добавлено через 29 минут
так что проблема решилась с желтым предохранителем? я так понял это желтый держатель предохранителя? я тоже вытащил его и вот более суток ток в акб 13.2В что радует,но небудем забегать на перед буду еще смотреть не заводить авто дня 3, так без него я заводил а вот можно ли ездить без него,если он назначен на IOD
Старый 24.02.2015, 09:33   #150
vk_irk
Аватар для vk_irk
Ну что у кого какие новости, дилер ни кому не помог по аккумулятору?
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
