Старый 09.08.2013, 15:02   #1
Игорище996
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
Нашел причину утечки тока:в блоке предохранителей который под капотом есть квадратный желтый предохранитель, он там один такой, когда его вынимаешь утечка тока прекращается , вставляешь обратно снова сажается акум, но понять за что этот пред отвечает не могу ! Подскажите пожалуйста за что отвечает этот пред, где искать коротыш ?
Игорище996 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 21:59   #2
alinghi
Сообщение от Игорище996 Посмотреть сообщение
Желтый предохранитель, это так называемый транспортный предохранитель. Питает второстепенные цепи, магнитолу (если не штатная, то очень может быть что она жрет), подсветки салона. Ищите в этом направлении.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 20:31   #3
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
если отключить желтый предохранитель -то отключается магнитола,плафоны в салоне и в багажнике,и подсветка климата контроля и магнитолы тоесть красные огоньки ,и в чем же тогда причина, я пробывал и отключать печку в OFF оставлял и плафоны в OFF ,но при сотящем желтом предохранитея утечка была
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 09:30   #4
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
Ну ребята.... Какой нафиг предохранитель? Включите мозги. Подключи мультиметр в режим измерения тока и понаблюдай за ним. Утечка тока идет не постоянно, а с перерывами. Это говорит о том, что происходит автоматическое "вкл и выкл и опять вкл". То есть, мозги (в нашем варианте блок ЕТАКС) при постановке машины на сигнализацию, некоторое время находятся в дежурном режиме. Потом происходит полузасыпание, а еще через некоторое время должно произойти полное засыпание (отключение блока ЕТАКС). А у нас блок ЕТАКС не засыпает. Он пытается заснуть и тут же просыпается, при это потребляя 0,5А.
Надо искать причину незасыпания. Что он опрашивает в это время?
bambr-pz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 14:43   #5
igorchernyi
Да действительно и у меня тоже самое-если отключу этот ЖЕЛТЫЙ квадратный предохранитель то напрежение стоит не колышится =12.9 В, при этом не работает магнитола ,плафоны и подсветка печки двухзонной системе!!! И что дальше как ее устранить,??? постоянно вытыкать? или переклучатель выводить в салон? как и где? Кто решил ПРОБЛЕМУ? как устроняют? Хоть кто нибудь ответит?
Старый 12.03.2015, 15:54   #6
Heks
я бы попробовал отключить одну магнитафону - на ней всегда 12 вольт ,только не ACC а именно BAT+... хз, там емкости по питанию, если они не але, то теоретически может в них утекать
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
