Старый 20.02.2015, 14:36   #376
Nik1979
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена
Начал пропускать антифриз через верхний ванночку. Хотя менял и термостат и крышку. Хочу поставить радиатор panda pars mmc088 Кто нибудь слышал, ставил- поделитесь.
Nik1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 20:19   #377
Arbuzz_off
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Была такая же проблемма, просачивался фриз через ванночку. Поменял радиатор фирмы SAT помоему тоже китай. Цена 4200, предлагали в другом магазе Панду за 4800, но SATовский продаван заверил что его радиатор пободрее чем Панда.
Arbuzz_off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 08:46   #378
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от alexbrat Посмотреть сообщение
поставил бошевскую дополнительную помпу,теперь и в -25 на холостом кипиток дует.а то раньше на холостом теплый воздух дул
куда и как ставится доп помпа? Я не спец в этом деле, но тёпленький воздух в холода вместо горячего просто достал))
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 09:25   #379
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
у мну так было, пока термостат не поменял. Антифриз гоняло по большому кругу всегда
Сообщение от Nik1979 Посмотреть сообщение
panda pars mmc088
а артикул-то як у сата )))
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 12:11   #380
Vmalsev
Аватар для Vmalsev
Доп помпа эт крайняя мера если печка забита в хлам! Ты уверен что движка нагревается до горячего а не такая же теплая как воздух из печки сейчас!
Термостат и нижние патрубки проверь первоначально! А то порежешь зря шланги печки!
Vmalsev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 12:48   #381
Sportsman
Аватар для Sportsman
у меня печка дула холодом долго, газанешь - горячо, норм, как остановился на светофоре - подуло прохлдадой... При этом, подтекал радиатор и жрала масло. промывка печки, промывка радиатора особо не помогли. в итоге в конце 2014 влетел на капиатлку движка, теперь (ттт) нормально дует теплом. Ездил с Красноярска в Иркутск и обратно, на улице было за -38, ехал в рубашке.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 00:24   #382
Arbuzz_off
Помпа не вариант, на "треках" печка дует как надо. Проверено! Суровой сибирской зимой! До этого был ниссан вот там это актуально: помпы, картонки, одияла, и т.д.
Старый 23.02.2015, 06:37   #383
Sportsman
Arbuzz_off, картонку я на трассе все равно ставлю, уже 2 раза при температуре ниже -35 перемерзал сапун, двиг выплевывал щуп и забрызгивал все маслом....
Старый 23.02.2015, 19:39   #384
Arbuzz_off
Спасибо, учтем...
Старый 24.02.2015, 11:40   #385
Nik1979
Ясно. Поставлю по истичению времени отпешусь. По экзисту проб вьется MMC088
Старый 21.04.2015, 19:06   #386
Женек88
Аватар для Женек88
Продам радиатор в зборе или разнобой...Кому надо спрашивайте.
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 13:19   #387
Nik1979
Всем добро. Пишу про радиатор ммс088. Поставил. Пробег 2 мес. Не течет,и тд. Один нюанс диаметр патрубков на вход и вых.меньше чем шланги... Решаемо хамутами под гайку.
Старый 01.07.2015, 09:43   #388
устин
Аватар для устин
есть радиатор оригинал нет (лопнул верхний бачок мож кто знает где незадорого изготавливает бачки
устин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 11:20   #389
spirit
Аватар для spirit
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Мой опыт SAT. Купил, поставил по весне. Следующей (прошлой) зимой потекла ванночка с первыми сильными морозами. Обжал вальцовку ванночки. Вторая зима, все в норме, все сухо. (три раза через плечо). Ездил и в сильные морозы до 35 градусов примерно. Холоднее просто не было. Так что это как вариант, пока радиатор новый и прокладка эластичная, можно обжать. А обжимается заметно как. Вальцовка с завода идет хреновая.
Спасибо! Переобжал свой termal тоже течь пропала!!!
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 13:27   #390
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от spirit Посмотреть сообщение
Зима покажет, помогло или нет))) Сейчас летом это так, не серьезно))
Ну мой пока фунциклирует вроде))
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 23.08.2011 19:24
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
