Старый 22.02.2015, 14:08   #16
alinghi
По умолчанию Re: Внезапно тяжелый руль
Про
Сообщение от Винипух на Пыжике Посмотреть сообщение
возможность отправиться на тот свет
в мануале написано что со скоростью руль тяжелеет и наоборот.
Из мануала "The oil pump is a vane type with a fluid flow control system. Steering wheel turning effort is reduced at low speeds and is increased at higher speeds." Гугл это так перевел "Масляный насос лопастного типа с псевдоожиженным системы управления потоком. Руль поворота усилия снижается при низких скоростях и увеличивается при более высоких скоростях."
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 14:34   #17
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Вот и пришли к общему знаменателю - чем выше скорость, тем меньше нужен ГУР.
Если бы не Вы, хрен полез бы кино дилерское смотреть и мануал листать. Респект!
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 14:40   #18
alinghi
это логично.
На самом деле эта характеристика "со скоростью руль тяжелеет и наоборот." приписана насосу ГУР, хотя никакой обратной связи по скорости он не имеет, ничто на него не воздействует, разве только конструкция самой рейки как то... Я сравнительно давно катался на машине с ГУР, но по моему ничего там не тяжелеет, как ваши ощущения?
Старый 22.02.2015, 14:45   #19
Винипух на Пыжике
Более-менее объективно, к сожалению, не смогу, коллега, по причине того, что у меня ГУР "подпорчен" нано-химией, как, впрочем, и все остальное в машине (движок, АКПП, раздатка, мосты)... Но, это иная тема. Там сплошняком броски помидорами и яйцами, рванные баяны и проч. Короче, нормального разговора, не получается. Не то, что в этом, нашем случае, здесь. Спасибо, еще раз.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 22.02.2015 в 14:58.
Старый 22.02.2015, 16:29   #20
Моня
Авто: Pajero IV 3.0 AT
это логично.
... но по моему ничего там не тяжелеет, как ваши ощущения?
Сегодня два часа шел по трассе. Зависимость от скорости изменения усилий на руле не заметил, хотя при обгоне приходилось и "наваливать" и порой сбрасывать до 40 км.ч. А вот прикусывание руля указанное топик-стартером точно есть. Первый раз при нырке с места из ряда в ряд чуть не "попал". Привык на Ауте 3, но там стоит ЭУР и руль очень легкий - крутил ладонью. Теперь знаю. Знание сила
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 16:51   #21
alinghi
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
но там стоит ЭУР
устав бороться с ГУР придумали ЭУР, теперь все в шоколаде.
Старый 01.07.2015, 20:40   #22
Vnlaz
Добавлю свои 5 копеек:
Пересел с 3,8'2008 на 3,0'2015. На 3,8 этого не было! Из всех описанных здесь "урезаний" (кстати, многое мне оказалось очень полезно, спасибо), для меня это самое неприятное! Интересно, что в рулевом урезали?
Vnlaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 20:56   #23
alinghi
Разве урезания движка не достаточно? Такое вполне может быть из за просадки оборотов.
Старый 01.07.2015, 21:22   #24
Vnlaz
Думаю, нет. Насос ГУРа нуждается в небольшой мощности, 180 или 250 сил тут несущественно... Да и холостые при резком повороте прыгали бы тогда. Кто-нибудь интересовался, в рулевом управлении конструктивные изменения были?
Старый 01.07.2015, 22:33   #25
alinghi
Тут дело не в силах думаю, просто другой движок, другая программа управления впрыском... Гляну завтра если не забуду, разные там рейки или нет.
Старый 02.07.2015, 10:47   #26
Vnlaz
Интересно, а у того, кто чиповал мозги эта проблема осталась?
Старый 02.07.2015, 11:06   #27
alinghi
По каталогу запчастей, рейки одинаковые, насосы одинаковые.
Старый 02.07.2015, 11:09   #28
Виктор74
Аватар для Виктор74
Сообщение от Vnlaz Посмотреть сообщение
Чиповал.
При случае попробую,но думаю что она не исчезла.
Виктор74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 15:32   #29
alinghi
Думаю тут больше особенность движка, вот так он выходит на холостые. Сначала провал, потом вытягивает. И ГУР ему вторит.
Старый 03.07.2015, 16:13   #30
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Изменить манеру езды немного и проблема уходит. Не надо резких движений. Я смотрю все нормально реагируют пока я на своем комоде маневрирую не спеша.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
