Старый 22.02.2015, 14:08   #1
alinghi
По умолчанию Re: Внезапно тяжелый руль
Про
Сообщение от Винипух на Пыжике Посмотреть сообщение
возможность отправиться на тот свет
в мануале написано что со скоростью руль тяжелеет и наоборот.
Из мануала "The oil pump is a vane type with a fluid flow control system. Steering wheel turning effort is reduced at low speeds and is increased at higher speeds." Гугл это так перевел "Масляный насос лопастного типа с псевдоожиженным системы управления потоком. Руль поворота усилия снижается при низких скоростях и увеличивается при более высоких скоростях."
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 14:34   #2
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Вот и пришли к общему знаменателю - чем выше скорость, тем меньше нужен ГУР.
Если бы не Вы, хрен полез бы кино дилерское смотреть и мануал листать. Респект!
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 14:40   #3
alinghi
это логично.
На самом деле эта характеристика "со скоростью руль тяжелеет и наоборот." приписана насосу ГУР, хотя никакой обратной связи по скорости он не имеет, ничто на него не воздействует, разве только конструкция самой рейки как то... Я сравнительно давно катался на машине с ГУР, но по моему ничего там не тяжелеет, как ваши ощущения?
Старый 22.02.2015, 14:45   #4
Винипух на Пыжике
Более-менее объективно, к сожалению, не смогу, коллега, по причине того, что у меня ГУР "подпорчен" нано-химией, как, впрочем, и все остальное в машине (движок, АКПП, раздатка, мосты)... Но, это иная тема. Там сплошняком броски помидорами и яйцами, рванные баяны и проч. Короче, нормального разговора, не получается. Не то, что в этом, нашем случае, здесь. Спасибо, еще раз.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 22.02.2015 в 14:58.
Старый 22.02.2015, 16:29   #5
Моня
Авто: Pajero IV 3.0 AT
это логично.
... но по моему ничего там не тяжелеет, как ваши ощущения?
Сегодня два часа шел по трассе. Зависимость от скорости изменения усилий на руле не заметил, хотя при обгоне приходилось и "наваливать" и порой сбрасывать до 40 км.ч. А вот прикусывание руля указанное топик-стартером точно есть. Первый раз при нырке с места из ряда в ряд чуть не "попал". Привык на Ауте 3, но там стоит ЭУР и руль очень легкий - крутил ладонью. Теперь знаю. Знание сила
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 16:51   #6
alinghi
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
но там стоит ЭУР
устав бороться с ГУР придумали ЭУР, теперь все в шоколаде.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
