Старый 11.03.2015, 06:10   #16
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Заклинило задние суппорта !!!
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал начать с заднего правого, но далее задний левый, передний правый, в конце передний левый.
Чем объясните? Тормоза обычно прокачивают по диагонали с самого "удаленного" от главного цилиндра. У нас этот как раз правое заднее колесо, потом переднее левое и т.д.
Старый 11.03.2015, 15:01   #17
Ankorz
Аватар для Ankorz
Выдержка из руководства "Третий Рим"
Последний раз редактировалось Ankorz; 11.03.2015 в 15:07. Причина: Вставка картинки
Ankorz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 16:03   #18
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение в теме про колодки освещалось неоднократно
BLEEDING OF BRAKE PIPELINE
Старый 11.03.2015, 16:28   #19
Agarushka
Объясните логику, если не сложно.
Старый 11.03.2015, 17:32   #20
zorge799
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Логику именно такого алгоритма? Гарантированно обеспечить в обеих диагональных ветвях замену старой жидкости. Начиная с самой удаленной точки мы наполняем систему свежей тормозухой, полностью выгоняя старую. Плюс попутно обеспечивается несмешиваемость жидкостей (в смысле старой и новой).
Добавлено через 2 часа 20 минут
Вот еще нашел:
"...Все современные модели обязательно имеют два независимых контура в гидроприводе тормозов (см. статью). Для гарантии сохранения эффективности торможения, а значит, и безопасности, необходимо, чтобы при любых неисправностях работал тормоз хотя бы одного переднего колеса. По этой причине получила широкое распространение наиболее дешевая и простая из двухконтурных — диагональная схема раздельного гидравлического привода тормозов. Но переход на нее заставил конструкторов заложить «меры самозащиты» в геометрические соотношения параметров передней подвески и рулевого привода. Эта мера — отрицательное плечо обкатки..."
Взято отсюда http://own.in.ua/view/item/962
Старый 19.04.2015, 12:33   #21
Добрый Жук
Аватар для Добрый Жук
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
Я для ремонта одного заднего супорта брал в экзисте:
4605A211 - направляющая верхняя
4605A212 - направляющая нижняя
MB 857613 - поршень
MR 955067 - ремкомплект сальников
В моем случае заклин был конкретный, на колодке отвалился фрикцион; поэтому пришлось поменять еще и колодки. Хотел АТЕ, но в тот момент они были слишком дорогие, потому взял Textar 2358202, они тоже отличные.
Так же заменил тормозуху, т.к. на своей "кипяченой" ездить побоялся.
Подскажите пожалуйста, эти запчасти для Citroen C-Crosser 2008г 2.2 дизель подойдут?? А то тоже проблема с задними
Добрый Жук вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 15:19   #22
Хирург22
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Это проблема коррозии поршней характерна именно для задних суппортов - метод устранения - замена поршня ( полировка старого лишь оттягивает время замены на несколько месяцев , не более того) . Предупреждающей такой трабл мерой является регулярная замена не реже раза в 2 года тормозной жидкости - это первое , и второе - под пыльник поршня подложить силиконовый компаунд ( типа Molykote 111 , Slipkote 211, OKS 1110 и так далее).Он оттуда не вытечет при высоких температурах и отлично герметизирует поршень от попадания влаги и пр. извне.
Получается надо вытащить поршень, чтобы очистить его и пыльник от старой смазки?
Ведь смешивать силиконовый компаунд допустим со смазками на полигликолевой основе нельзя?
Хирург22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 15:42   #23
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от Хирург22 Посмотреть сообщение
Надо его вытащить и выбросить и поставить новый.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 20:38   #24
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Добрый Жук Посмотреть сообщение
К сожалению, не могу сказать со сто процентной гарантией, но, думаю, что да. На всякий случай проверьте по вину через тот же экзист, так надежнее.
Старый 21.04.2015, 06:44   #25
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Вся и штука в том, что наши поршни стальные с гальваническим защитным покрытием. Если длительно НЕ менять тормозную жидкость и периодически не перебирать суппорты ( в том числе - не выполнить процедуру , которая НЕ прописана в руководстве и технологических картах - а именно , при замене колодок - под пыльник поршня подложить герметизирующую высокотемпературную смазку ), то как правило именно начиная с задних суппортов - верхний пояс поршня ( тот что ближе к колодке) начинает корродировать и далее этот процесс идет по нарастающей . Это приводит к прихватыванию поршня в цилиндре со всеми вытекающими . На заводе поршень собирается в суппорте без смазки ( роль ее выполняет тормозная жидкость ) поэтому никакой опасности смешивания силиконового компаунда с полигликолевой смазкой просто не может быть.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 23:02   #26
Хирург22
Машине 6 лет, брал новой. На выходных занимался смазкой суппортов. Под пыльниками на всех суппортах заводская оранжевая смазка.
Старый 22.04.2015, 10:22   #27
tesla
Тогда убрать аккуратно из под пыльника поршня старую смазку и вместо нее заложить силиконовый компаунд. Все будет O.K. !
Старый 23.05.2016, 10:55   #28
fedorevich
MB 857613 - поршень
Ну вот и меня правое заднее прихватило. Вопрос по ремкомплекту MR 955067? Идет на одно колесо? Или на два?
Поршень Febest кто ни будь ставил? Идет как заменитель.
fedorevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 15:18   #29
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
@fedorevich, http://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-...upporta-9.html
Про фебест забудьте вообще. Самые дерьмовые запчасти.
Старый 28.05.2016, 13:38   #30
gismof7r
заклинил поршень или направляющие
если поршень вытащи почисти кислотой и мелкой шкуркой и поменяй кольцо
вытащить методом нажатия на педаль
если направляющие то погрей горелкой до кипятка и выкручивая, тоже почисти на чиста и все собирай, смазывай и езжай
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
