Старый 09.03.2015, 20:12   #1
mitrofun81
По умолчанию Заклинило задние суппорта !!!
Хотя, смотрю, тут особо народ не сидит, но вдруг кто подскажет...
Заклинило суппорта задние внезапно. Идёт адовый перегрев дисков. На сервисе, разобрал суппорт, отвёрткой сам поршень двигается, но при нажатии на педаль тормоза обратно уже не отходит.
Сначала это было на одном колесе. Сейчас на двух. Иногда одно откоксовывается..
Уважаемые знатоки, внимание! Вопрос ))
Это суппорта или главный тормозной циллиндр?
Почему, то один суппорт не работает, то два не работают?!
+ у меня ещё техноблок стоит (это блокировка тормозной системы механическая, если ключик где надо не повернуть..) может из за этого фокус?
P.S. Как бюджетнее всего решить проблему? Может рем комплект суппортов есть на аут xl наш?
Последний раз редактировалось mitrofun81; 09.03.2015 в 20:17.
mitrofun81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 20:34   #2
33r
По умолчанию Re: Заклинило задние суппорта !!!
mitrofun81, Те же самые симптомы. Это суппорта, точнее поршни.
Было такое - на обоих задних за последние полгода поменял поршни суппортов + ремкомплекты.
Старый 09.03.2015, 20:38   #3
mitrofun81
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
То есть сами суппорта не обязательно менять. А где вы брали поршни + ремкомплекты?
Старый 09.03.2015, 20:41   #4
33r
mitrofun81, приезжал с проблемой в ТСМ, там же ставили новые поршни оригинал и ремкомплекты...ездить было невозможно, ремонт был срочный. Направляющие были в идеальном состоянии, т.к. по осени еще профилактика была, а вот поршни все ржавые...чистить и ставить обратно - не вариант.
Старый 09.03.2015, 20:47   #5
mitrofun81
Спасибо. Задал вопрос в личку
Старый 09.03.2015, 22:40   #6
Prokaznik
Я вот кстати тоже грешил на клин. Задние диски проржавели. Думал писец, разработать бы надо. Поехал к месту "разработки". А там лед, метров 20 имеется, решил проверить - тормозят заразы! в юза, колом встают. Теперь грешу на то что в последнее время мало ездил, и то что поленился разработать вместе с передними - задние... Жду тепло
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 22:44   #7
amel
Аватар для amel
На льду проверять тормоза смысла нет, т.к. усилие нужно мизерное.
Старый 10.03.2015, 01:44   #8
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
У меня клонили. Чё тока не делал и суппорта новые купил, а проблема в дисках была. Купил на рынке, проехал пару недель и стало все плохо. Что с дисками не знаю, но заменил и стало все отлично.
Старый 10.03.2015, 05:35   #9
mikaluk_as
Была аналогичная проблема прошлым летом, обратил внимание что на диске красный налет, стал мониторить то нормально то диск до красна...заморочился ремкомплектами а потом очень удачно подвернулся аут 11г с оторванной мордой и пробегом 9,5 тыс км, в итоге новые супорта за мизерную цену.
mikaluk_as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 09:29   #10
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Это проблема коррозии поршней характерна именно для задних суппортов - метод устранения - замена поршня ( полировка старого лишь оттягивает время замены на несколько месяцев , не более того) . Предупреждающей такой трабл мерой является регулярная замена не реже раза в 2 года тормозной жидкости - это первое , и второе - под пыльник поршня подложить силиконовый компаунд ( типа Molykote 111 , Slipkote 211, OKS 1110 и так далее).Он оттуда не вытечет при высоких температурах и отлично герметизирует поршень от попадания влаги и пр. извне.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 10:42   #11
33r
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Именно так и получилось. Задний левый сперва чистили потом через месяц пришлось новый ставить. Когда закис задний правый - сразу решили ставить новый.
Старый 10.03.2015, 11:17   #12
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от mitrofun81 Посмотреть сообщение
Я для ремонта одного заднего супорта брал в экзисте:
4605A211 - направляющая верхняя
4605A212 - направляющая нижняя
MB 857613 - поршень
MR 955067 - ремкомплект сальников
В моем случае заклин был конкретный, на колодке отвалился фрикцион; поэтому пришлось поменять еще и колодки. Хотел АТЕ, но в тот момент они были слишком дорогие, потому взял Textar 2358202, они тоже отличные.
Так же заменил тормозуху, т.к. на своей "кипяченой" ездить побоялся.
Старый 10.03.2015, 16:05   #13
maxdemio
А может кто подскажет,как самому, в гаражных условиях поменять тормозную жидкость?
maxdemio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 17:51   #14
Николай 2008
Если Вы этим никогда не занимались, то оставьте машину в покое, дороже обойдется. При наличии опыта проблем нет. Открываете заливную крышку главного тормозного цилиндра (находится под капотом) и с помощью груши или другого приспособления откачиваету старую тормозную жидкость. После откачки, заливаете новую тормозную жидкость до максимального уровня и с помощью помощника начинаете прокачку с заднего правого рабочего цилиндра, (прокачиваете не менее трех-четырех раз), потом прокачивете передний левый рабочий цилиндр, при этом по мере расхода тормозной жидкости доливаете свежую. Далее прокачиваете задний левый рабочий цилиндр, а потом правый передний. После прокачки доливаете тормозную жидкость до метки "MAX" и работа закончена. Главное вовремя доливать в главный цилиндр тормозную жидкость, что бы не попал воздух.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 22:28   #15
martinleo
Аватар для martinleo
Я бы посоветовал начать с заднего правого, но далее задний левый, передний правый, в конце передний левый.
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
