Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 24.03.2015, 22:09   #496
globus72
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Сегодня пытался заменить родной датчик АБС (умер) на БОШевский.Как он закис и какие танцы пришлось исполнять чтобы его удалить , описывалось ранее. Братцы, до магнитной полоски не хватало как раз около 10 мм а площадка у датчика 5мм дык что подпиливать коль не хватает и этой площадки. Собрал все назад,"гирлянда"соответственно осталась.Мож датчик не тот (БОШ 0265007905)иль лыжи не едут?
Если срезать всю площадку(5мм) онна чем бедет держаться?
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 22:25   #497
<phobos>
Сообщение от globus72 Посмотреть сообщение
Я в Экзисте по этому номеру датчик заказывал - с легким подпилом все встало без проблем и работает. Может не тот датчик пришел?
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 22:36   #498
globus72
Заказал на Экзисте второй на емексе, пришли одинаковые. Сама площадка толщиной 5мм, даже если в половину пильнуть до магнитной полосы как до Пекина раком.
на сколько вообще должен датчик заходить на магнитную полосу
Старый 24.03.2015, 23:13   #499
Turboprivod
globus72,ты думаешь он тереться, что-ли, должен?))) Если чуть пильнуть длинна будет как у родного, и вообще уже все придумано до тебя, так что ставь и не ссцы!
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 23:47   #500
димон032
по мануалам росстояние не должно быть более 2мм от датчика до полосы иначе при наборе скорости датчик не будет успевать считывать
димон032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 08:48   #501
Gazmyas
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста применяемость подшипника NTN AU09334LX2LL588. Купил на Оутлендер второй, а он оказался шире на 4мм, диаметр тот же. Может кому то на другие авто подойдет. Всем заранее спасибо за любую помощь в этом вопросе!
Gazmyas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 10:48   #502
Bearing
Сообщение от Gazmyas Посмотреть сообщение
за любую помощь
Наш AU09304LXLL588 с размерами 43-80-40
Подшипник AU09334LX2LL588 с размерами 43-78-44, годится
для Honda Civic с каталожными номерами 44300-SNA-952 и 44300-SNA-951
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 21:36   #503
--FaNaT--
Подскажите, подшипник NTN XGB.35233 в комплекте с кольцом идет или без?
--FaNaT-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 23:51   #504
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
--FaNaT--, бери проверенный многими R17327. Он и с кольцом идет и со шплинтом
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 11:23   #505
multik
Аватар для multik
Так и не понял магнитной полосой подшибник к двигателю идет??
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 19:44   #506
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
магнитной полосой
Внутрь (к двигателю).
Старый 03.05.2015, 22:21   #507
TaxAdviser
подскажите, пожалуйста, если шумит при повороте вправо, то какой менять?
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 22:51   #508
martinleo
Аватар для martinleo
левый
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 23:39   #509
yey
Аватар для yey
Менять лучше оба.
Старый 04.05.2015, 05:07   #510
mikaluk_as
В четверг менял правый подшипник, пробег 162тыс (левый менялся на 140тыс), машину делаю всегда у одного человека, что называется "у дяди васи", и откровенно говоря не понял откуда взялась такая обширная тема про датчики абс, оба раза отключался провод датчика, под капотом, снималась ступица и подшипник благополучно удалялся и и устанавливался совершенно не задевая датчик...
Не читал бы тему так вообще бы думал что элементарнейшая процедура...на замену подшипника уходит около 10 мин, без снятия ступицы.
mikaluk_as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
