Старый 25.04.2015, 06:28   #16
Орлоff
По умолчанию Re: Как прописать еще один ключ в иммобилайзер Mitsubishi Outlander
Вот ещё инфа про ключи https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64293 , где можно заказать http://hv-service.ru/e-store/152/13627/ .
Орлоff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 09:32   #17
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Все не верно. У Мицубиси крипто 2 . В каждом комплекте ЭБУ +ИМО+ключ случайная комбинация строк. Четыре в ИМО . Одна в ключе. У дилера базы данных нет по строкам. Оригинальная болванка продается пустая. В чип надо залить строку с оригинального ключа . Затем прописать сам код болванки с помощью MUT. так делается ключ с оригинальной пустой болванки. При наличии двух ключей оригинальных третий можно залить строкой и прописать без mut-3. Так что чип стоящий в новой оригинальной болванке и любой другой ПУСТОЙ. БЕЗ НЕДОСТАЮЩЕЙ СТРОКИ. МАШИНА НЕ ЗАВЕДЕТСЯ БЕЗ НЕДОСТАЮЩЕЙ СТРОКИ С КЛЮЧА. НЕДОСТАЮЩАЯ СТРОКА в ОРИГИНАЛЬНОМ КЛЮЧЕ. ЕЕ НАДО ЗАЛИТЬ в ЧИСТЫЙ ЧИП. ТОГДА МАШИНА ЗАВЕДЕТСЯ. Надеюсь понятно. По этой причине аут не угнать с наскока у супермаркета не имея готовый комплект с собой эбу +имо+ключ.
Старый 25.04.2015, 20:04   #18
Орлоff
Спасибо за очень "паЛезную" инфу.))))),(извиняюзь заранее) ))))))
Добавлено через 5 минут
ПоПоДробнее с этого места: При наличии двух ключей оригинальных третий можно залить строкой и прописать без mut-3.
Старый 25.04.2015, 20:46   #19
bescotex
Аватар для bescotex
Кончай гонять порожняк. Теорию не знаешь. Предлагаешь людям купить не тот чип. У мицубиси при наличии двух оригинальных прописанных ключей третья болванка прописывается без mut 3. Cтрока перехватывается путем прикладывания болванки ко второму ключу и повороту зажигания. На следующем этапе происходит формирование чипа и прописка в ЭБУ. Как это сделать написано во всех мануалах мицубиси. В отличии от tpx 3 чип в оригинальной болванке подготовлен к перехвату. Остается перехватить , далее формирование и автоматическое добавление в ЭБУ без mut.
Старый 27.04.2015, 07:49   #20
Орлоff
Заготовка ключа пришла из Китая (цена 350р) , жало проточили в ключной мастерской(150р) , чип(неправильный едет из Китая , 250р). По приезду чипа попробую прописать(методом тыка , самостоятельно) Если не получится , поеду к официалам.(с чипом и пропиской , по знакомству 1500р)
Старый 27.04.2015, 10:15   #21
bescotex
Аватар для bescotex
Да тут писали. Тупые официалы прописывали оригинальную болванку без строки. И не могли понять почему машина не заводится.Решили , что брак болванки. И еще. Когда будешь самостоятельно прописывать можешь легко сбросить уже прописанные ключи. Чип нужный на крипто 2 стоит минимум 30 долларов для справок. Соответственно изготовление ключа с чипом tpx порядка 70 долларов.
Старый 27.04.2015, 13:03   #22
Орлоff
Вставлял поочерёдно два оригинальных ключа(по инструкции в начале) , система никак не прореагировала(ни звуковых , ни световых сигналов). Двигатель запускается новым ключём(без чипа) и прислонённым к его жалу оригинальным ключом.
Добавлено через 4 часа 6 минут
Не надо советовать людям порожняк. У нас другой чип . И в него нужен девайс залить ПО со строкой.
http://www.4s-style.com/index.php/jm...tpx3-tpx4.html
С чипами разобрался , заказал всётаки правильный чип http://immo-key.ru/market/211/1573/ , а тот который "не порожняк" http://immo-key.ru/market/211/997/ немного для другого копирования.
Старый 08.02.2016, 18:06   #23
Shasik
Аватар для Shasik
Был утерян ключ от Mitsubishi Outlander европеец 11.2010 года выпуска. Уточнил у официалов в Минске сказали запрограмируют лезвие нарежут в мастерской. Подскажите пожалуйста подойдет ли этот ключ Mitsubishi-Lancer-Outlander-2-Buttons-Remote-Key-433MHz-ID46-Chip
Shasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 19:50   #24
nonBrain
@Shasik, vin в студию
Старый 08.02.2016, 22:45   #25
Shasik
Аватар для Shasik
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
JMBXTCW5WBF006814
Старый 09.02.2016, 11:30   #26
nonBrain
@Shasik, номер оригинального ключа 6370A159
Старый 01.10.2016, 05:59   #27
kamo-k
Можно ли сменить пин-код на прописку ключей KOS в Outlander 3 14г/в. ? MUT III есть, на XL делал, а как тут не пойму. Ткните пальцем пож-та.
kamo-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 15:05   #28
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от Орлоff Посмотреть сообщение
Подниму тему.
Заказал ключ с алиэкспресс без чипа, т.к. один у меня стоит в машине для обхода иммобилайзера сигнализации, мысль была такая, что иммо все равно типа отключен этим ключом, то достаточно было завести обычным ключом. Короче, машина заводится и глохнет сразу, нужен чип. Кто и где заказывал, кроме этой ссылки - "сдайте адреса", пжл.
Да еще как прописать новый ключ, если чип найду... ведь потребуется два оригинальных как я понял
Последний раз редактировалось peruoH70; 11.07.2017 в 15:25.
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 16:45   #29
DiD
Аватар для DiD
Парни, тема жива еще?
Заинтересовался пропиской чипа иммо с помощью двух ключей и возникает вопрос - а как правильно? Как в первой инструкции или как во второй?
DiD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 16:58   #30
bescotex
Аватар для bescotex
Таким способом можно прописать только оригинальную болванку с чипом , а не сторонний чип. Оригинальную болванку можно запороть. Она одноразовой заливки. Отдельные чипы многоразовые. Но они заливаются у спецов на специальном оборудовании. К спецам дорога прямая.
Outlander. Не отстреливает кнопка на Р, трудно вынуть ключ Spartanian Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 27.07.2015 18:46
Как прописать новый ключ зажигания ? Эксперт Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 18.03.2014 19:50
Ещё один из рода Outlander XL Magellan Outlander XL - Отзывы 18 26.01.2010 08:34
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
