Старый 20.09.2010, 11:06   #1
ZIN
По умолчанию Как прописать еще один ключ в иммобилайзер Mitsubishi Outlander
Привет всем.
Может кто подскажет как самостоятельно прописать еще один ключ в иммобилайзер Mitsubishi Outlander 2006 г.в.
Имеется родной ключ (единственный) с которого сейчас и завожу машину, а так же проточенный с чипом, необходимо его добавить в имообилайзер.
Вопрос возник потому, что ближайший оффициальный представитель находится в 250км.
Заранее благодарю.
ZIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 19:21   #2
Mivial
По умолчанию Re: Как прописать еще один ключ в иммобилайзер Mitsubishi Outlander
Как самостоятельно прописать не подскажу, но операцию эту можно сделать где угодно. В Москве, в подземном переходе метро, в металлоремонте, за 3 минуты,всё сделали. Выточили ключ, отсканировали код моего ключа и скопировали код сигнала на болванку. Всё прекрасно работает.
Mivial вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 22:17   #3
DmirtyVS
Сообщение от ZIN Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
Самостоятельно можно прописать ключ, если есть в наличии два родных ключа. Без них - только через диагностический разъем.
Может у Вас есть поближе умельцы с необходимым оборудованием и головой.
Сообщение от Mivial Посмотреть сообщение
Вы это про чип-ключ аутлендера? Я не встречал информации, что наши чипы научились клонировать, хотя может за последние пол года прогресс далеко вперед шагнул и дошел до подземнх переходов.
Старый 21.09.2010, 10:01   #4
Mivial
Дошёл, как я убедился. Хотя хорошего в этом мало. Вот ключи от БМВ они не "клонируют", техника не позволяет. Они ещё за 500р. и "клон" брелка делают, ладно хоть мой не получилось сделать. Место где делать я в принципе и не искал, просто у меня был один комплект ключей и нужен был запасной. Сунулся в первую попавшуюся, рядом с работой, палатку с объявлением "изготавливаем ключи для авто" и мне всё сделали. Если кому будет нужно - станция метро Дмитровская.
Старый 22.09.2010, 09:09   #5
Грекь
Аватар для Грекь
[QUOTE=DmirtyVS;835001]Самостоятельно можно прописать ключ, если есть в наличии два родных ключа. Без них - только через диагностический разъем.
Можно об этом поподробнее???
Старый 23.09.2010, 07:25   #6
DmirtyVS
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Фото руководства по ремонту америкоса (на англ)
Цитата из местного Workshopmanual (на англ)
Фото из книжки по ремонту (на русском)
Старый 23.09.2010, 19:49   #7
Грекь
Аватар для Грекь
DmirtyVS в очередной раз спасибо!!!
Старый 22.10.2010, 15:24   #8
rus21
Может кто подсказать знакомых надежных спецов по этим делам в Москве, чтобы сделать дубликат, выписать потеряный ключ из иммобилайзера, сменить пароль на ECU/иммо...
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 03:53   #9
Виталек
хорошие цены в москве..... вот у нас в Хабаровске тоже задался этим вопросом...у ОД стоимость прописки ключа 7-8 тыс (без ключа), у нелегалов 8-10 тыс с ключом, нашел знакомого с учетом скидки сказал ключ от 1500руб.(не оригинал) + запись 4000руб....вот такие вот цены у нас )
Виталек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 09:53   #10
Vits
День добрый коллеги
У меня немного другая проблема потерял брелок от штатного иммо ключ с чипом остался и потому возникают небольшие трудности.
кто подскажет что делать? где заказать новый и как прошить? Заранее благодарен за любую информацию.
Vits вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 12:27   #11
Saracin
Вопрос Re: Как прописать еще один ключ в иммобилайзер Mitsubishi Outlander
Большое спасибо за ссылки на мануалы, но:
Мне показалось, что логически-верная инструкция по привязке нового ключа дана в руководстве по ремонту америкосов, таам описана последовательность вставки в замок зажигания 1й родной ключ, 2й родной ключ, 3й новый ключ, а в последующих двух инструкциях написано, что привязка третьего ключа происходит во время вставки второго родного ключа:
"3. Insert the second registered ignition key (key B),
and turn it to the ON position.
4. The immobilizer-ECU identifies the new key to
accept or reject it, and operates the immobilizer
indicator (See the table below).
5. If a new ignition key is registered further, repeat
steps 1 to 7 above."
в п.5 говориться для записи еще ключей повторите п с 1 по 7, но в данной инструкции пунктов относящихся к привязке ключа - четыре.
То же самое в инструкции на русском языке...
п.3 Вставьте второй зарегистрированный ключ В и включите задигание
п.4 Электронный блок управления иммобилайзером распознает новый ключ и индикатор начнет мигать при его регистрации...
как он распознает новый ключ, если вставлен второй "старый"?
Кто-то реально прописал новый ключ по второй и третьей инструкции?
Собственно весь сыр-бор по тому, что собираюсь купить болванку ключа с чипом "MIT11RT21" и прописать ее в свой аут. В связи с этим сначала подготавливаюсь теоретически... Хотя в документации заявлено, что для аута модель чипа MIT11RT19, а MIT11RT21 идет для POJERO PININ, но и на PININ так же идет модель чипа MIT11RT19. Кто-то прописывал в первый аут чип MIT11RT21?
Saracin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 14:13   #12
Alless
Saracin, муть какая то...На фокусе делал так:на авторынке нарезали болванку и при помощи оборудования запрограммировали новый чип,а вот чтобы кнопки на ключе работали на ЦЗ вот тут уже другая история.
Старый 22.04.2015, 18:58   #13
bescotex
Аватар для bescotex
Так действительно можно прописать третий ключ. ТОЛЬКО при условии , что есть два оригинальных прописанных ключа. А лучше найди спецов спрособных на чип tpx залить строку строку с оригинального ключа мицубиси крипто 2
Последний раз редактировалось bescotex; 22.04.2015 в 19:04.
Старый 24.04.2015, 16:44   #14
Орлоff
Доброго времени суток. Если кто прописывал третий ключ , немогли бы поподробнее описать. Например как сигнализирует система , что она готова прописать новый ключ , после первых двух пунктов в инструкциях.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Saracin Посмотреть сообщение
Кстати заказывал вот этот ключ http://ru.aliexpress.com/item/Flip-F...mmendVersion=1 очень хорошее качество , и чип http://ru.aliexpress.com/item/New-Vi...mmendVersion=1 (пока не пришёл).
Орлоff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 17:10   #15
bescotex
Аватар для bescotex
Не надо советовать людям порожняк. У нас другой чип . И в него нужен девайс залить ПО со строкой.
http://www.4s-style.com/index.php/jm...tpx3-tpx4.html
Outlander. Не отстреливает кнопка на Р, трудно вынуть ключ Spartanian Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 27.07.2015 18:46
Как прописать новый ключ зажигания ? Эксперт Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 18.03.2014 19:50
Ещё один из рода Outlander XL Magellan Outlander XL - Отзывы 18 26.01.2010 08:34
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
