Старый 06.05.2015, 18:47   #16
ЮРИЧ 45
По умолчанию Re: Outlander XL 3.0 - какое бензонасос поставить ?
alex67,
Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
Поставил от ВАЗА
А, что у ВАЗ были двигатели обьемом 3 литра?
alex67, читайте учебники, иначе следующий обгон фуры может быть последним в вашей жизни ( чего вам не желаю)
ЮРИЧ 45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 22:34   #17
alex67
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC чип от Гленса
Страшилок не надо, поставил то что было под рукой и работает.
Я не призываю ставить все от ваза, но и на любой вопрос давать совет ехать только к дилеру и ставить только оригинальные запчасти считаю в корне не правильно
alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 00:20   #18
ЮРИЧ 45
alex67, Ну, а теперь по русски, для замены б\насоса доступны по цене и неоригиналы ( ну как так, такое авто и насос за 800 р ). А теперь о серьезном: ты поменял насос, катайся как хочешь по деревне до 3000 об\мин, через год продал машину человеку .... ДТП. Будешь спать спокойно ?
DS- стаж вождения мой 43 года, автомеханик стаж мой 28 лет. Нельзя так -нельзя.
Старый 10.05.2015, 08:33   #19
Crolik
ЮРИЧ 45,
Отчего нельзя?!
У аутлэндера есть датчик давления топливной рампы, у насоса за 800₽ есть подходящая производительность в л/мин. В чём проблем? Давление создает? - создает! Чек горит? - не горит! На высоких машина тянет? - тянет!
Значит все хорошо!
P.s. Но на моем опыте вазовский насос умер без объяснения причин через два дня (причем на двигателе 1.5л).
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 18:43   #20
Alexxander
Аватар для Alexxander
В одном из опусов было "В оригинале стоит Денсо, судя по заменам Экзиста DFP-0106 или 1951319160 Размер 38х111,4мм, давление 324Кпа=3.2атм", по инфо о данном бензонасосе на экзисте давление 2,9атм и производительность 110 л/ч. Однако, проклятые америкосы на ебее рекомендуют брать под двигло 3л насос с производительностью от 240 л/ч, например
http://www.ebay.com/itm/161609308255...%3AMEBIDX%3AIT
что скажете? может кто реально знает минимальные необходимые характеристики?
Старый 13.10.2015, 22:48   #21
Alexxander
Посмотрел расход топлива при утопленной в пол тапке, но без жесткого фанатизма, превысить уровень потребления 1л в минуту не удалось. Так что бензонасоса 100л/ч должно вполне хватить.
Старый 17.01.2016, 22:08   #22
FeltseR
Аватар для FeltseR
В видео парень рассказывает о причинах выхода из строя электрического бензонасоса.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 08:16   #23
Armagedosha
Себе поставил насос kyosan, подбирали у товарища по каталогу, чтобы насос использовался на машинах с двигателем объемом 3+ литра. Стоит уже больше года, нареканий нет, сразу после замены чувствовалось что движок крутиться стал легче, разгон динамичнее.
Armagedosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 10:06   #24
androder
Еще бы номерок этого насоса узнать.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 13:13   #25
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
неплохобы
Но если есть нужда в артикулах и опыте одноклубников, то
в теме XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
без проблем найдете варианты.
Старый 22.01.2016, 13:31   #26
Зырян
насос kyosan номер 895010-4130 цена него сегодня тоже не маленькая
последнее время ставил weber FR454-001 он ставится на жиги и волги работает очень не плохо и параметры подходящие
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 13:54   #27
androder
неплохобы
Я про номерок Kyosan спрашивал А тема про топливный фильтр мне известна. Сейчас же интересуюсь подбором бензонасоса более качаственного и подходящего "трешке", так как после установки год назад насоса Бош от десятки (470 последние цифры артикула), меня не покидает ощущение, будто бы разгон стал не такой интенсивный, как с родным бензонасосом. Для повседневной эксплуатации его вполне хватает, но при интенсивных разгонах чувствуется некая вялость ускорения.
Старый 22.01.2016, 14:03   #28
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
В той теме "до кучи" и про бензонасосы писали.
Конечно лидирует BOSH в силу его доминирования на рынке автозапчастей. Сомнительно, что производительности первого попавшегося не хватит даже для трешки. Может вялость отнести на адаптивность коробки? И ее можно "аннулировать" всего одним кик-дауном.
Старый 22.01.2016, 14:05   #29
Зырян
kyosan номер 895010-4130 я про него и написал
weber FR454-001 вот это и есть подходящий
Старый 23.12.2016, 20:09   #30
Sibiriac
Всем привет!
Если говорить про оригиналы, то подойдет ли 1760A189 на 3.0 автомат?
По каталогу пишут что он стоял на 2.4, но на разборах говорят, что все ок.
Sibiriac вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
