Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 13:06   #2161
Heks
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Странно...
Да нет, вполне. Очень много факторов , которые влияют на "момент (пробег) приплыли"
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 13:07   #2162
volodiaz
Странно...Тут многие при движении на меньших скоростях и на меньших пробегах "ловили" перегрев.
Может у моей коробки деградация меньше, и двигатель 2 литра.
Так-же стиль вождения спокойный, а в дачно-курортный сезон и на дальняк стараюсь ехать с минимальным расходом луца...
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 13:09   #2163
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Сообщение от volodiaz Посмотреть сообщение
Так-же стиль вождения спокойный, а в дачно-курортный сезон на и дальняк стараюсь ехать с минимальным расходом луца...
Думаю, что так оно и есть!
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 20:45   #2164
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
volodiaz, Дружище, не делайте больше таких экспериментов , ведь перегрев это 130гр цельсия, а активный износ идёт уже со 108гр. Если запашок пошёл, то уж 120 с лишним набрали точно,. Другими словами, вы были где то рядом. Деградацию посмотрите. если небольшая то перегреть будет очень сложно.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 23:58   #2165
Zoll
Аватар для Zoll
Улыбнитесь в День Победы!!! Ураааа!!!!
Старый 11.05.2015, 08:09   #2166
Sludnov
Вот, поставил.
Ниже фото новой и старой жижи, пробег 47500, перегревов не было, тупняк случался.
Старую жижу откачал с помощью шприца "Жане" (160 мл, в аптеке купил) и системы, скачал грамм 800, и залил литр новой, дабы максимально обновить.
Прилагаю также пример крепления термостата посредством хомута (в сантехнике такие применяются).
Хомут крепится к шпильке на 8мм, второй конец шпильки закрутил в существующую закладную в балке.
Уши хомута слегка подпилил, иначе шланги не дают ему сомкнуться.
Низ радиатора не горячий, но очень теплый, верх теплый слегка, термостат - еле терпит рука, это наверное потому, что термостат по ходу не открылся, +10 всего на улице.
Старый 11.05.2015, 11:59   #2167
Sludnov
Мужики, вопрос посетил по подключению термостата, какой стороной к варику его подключать понятно, стрелки нарисованы.
А вот на какой вход подачу, а на какой обратку есть разница?
Судя по картинке разница есть, хотя возможно она носит схематичный характер.
Старый 11.05.2015, 13:27   #2168
Алексеич58
Аватар для Алексеич58
Авто: Outlander 3 - 2.0 4WD CVT
....подписываюсь под "этим"..."специалиста" обьясните пожалуйста - как правльно - где на "варик ...где на радиатор - "вход гоячего"и выход с "радиатора...- у этого термостата -....тоже голова об "этом" болит...
Алексеич58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 13:53   #2169
Sludnov
Сергей, бумажки от него у тебя случайно нет?
Выкинул вчера свою, может там чего есть.
Старый 11.05.2015, 14:30   #2170
Алексеич58
...да-вот то же ничего не нашёл... уже год лежит" комплект полный" все не могу добраться-установить... не как не-допру -" с варика в термостат...и с радиатора в термостат-варик".... ну стрелки-стрелки...??...
Добавлено через 28 минут
..Александр...попросил -дочь перевела - в добавок проверила в добавок в гугле проерила( вот молодежь- могут...а я....) ...вот если даже смотреть по ресунку у тебя .- верх это где крышечка есть белая с пипкой... написано - FLOW TO TRANSMISSION - из маслоохладителя в передачу - т.е я понял с радиатора охлажденное в вариатор(трансмиссию)... а низ - FLOW TO COOLER - из передачи в маслоохладитель..т.е горячее (в термостат и ) в радиатор... как-то так да - бумагу все-же нашёл ... там рисунок - перевод по рисунку... а как его сюда заделать ...я ..ну...незнаю..
Старый 11.05.2015, 15:17   #2171
Sludnov
на телефон сфотографируй и сюда
Старый 11.05.2015, 15:20   #2172
Алексеич58
...вот вроде что-то "сделалось"... потихоньку учимся...( а оно надо - пенсионеру...!!!???)
Старый 11.05.2015, 15:23   #2173
Алексеич58
Сообщение от Алексеич58 Посмотреть сообщение
Александр может самчто лучше пойеш-переведешь ...вроде текст есть... или чнго-то большего "насщёлкать...??? ..
Старый 11.05.2015, 15:23   #2174
Sludnov
Нашел фотку термостата в разобранном виде, так вот, там по-моему вообще без разницы что с какой стороны подключать, а вот подача в разные входа, как раз может либо дожимать клапан, либо создавать дополнительное сопротивление закрытию.
Старый 11.05.2015, 15:32   #2175
Алексеич58
ну значить надо делать "правильно" - как по бумажке ! которая идет вместе в термостатом...я так думаю ...утолщенная верхняя часть с радиатора на вариатор- охлажденное...
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
