Старый 20.04.2007, 16:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.06.2014 в 10:40. Причина: поправил заголовок
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 07:46   #856
Agarushka
По умолчанию Re: Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
А еще подскажите где можно найти сетку испаритель на вебасто термо топ
Старый 25.12.2014, 19:54   #857
Aalsol
Меня в этом размещении (хоть сам производитель и рекомендует) смущает то, что при таком размещении визуально отопитель находится выше отметки минимум расширительного бочка. А в инструкции к Top C и E сказано:
Внимание:
Подогреватель нельзя устанавливать:
• выше нижнего допустимого уровня охлаждающей жидкости в расши- рительном бачке.
В инструкции к ЕВО :
Монтаж подогревателя осуществляется обычно в моторном отсеке в области между колёсной нишей и передним бампером.
Монтаж производится как можно ниже, чтобы обеспечить самостоятельное удаление воздуха из подогревателя и циркуляционного насоса.
Aalsol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 19:04   #858
ost
Аватар для ost
Сообщение от Aalsol Посмотреть сообщение
Не знаю насколько тут критичен расширительный бачок, но стоит Webasto ниже печки, а если в печке воздужа нет, то и париться незачем.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 13:47   #859
Aalsol
Подскажите а что за летний режим в Webasto ? как им пользовотся и для чего он нужен?
Старый 18.05.2015, 14:14   #860
polo345
Аватар для polo345
Нужен он для включения режима вентиляции салона, после стоянки на солнце. скачайте инструкцию применительно к вашему блоку управления вебасто - там все расписано. По моему мнению этот режим в принципе не нужен. Уж лучше включить автозапуск с кондиционером.
polo345 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 21:03   #861
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Мы у моей жены на трехлитровом не трогали бачок охлаждайки, мы вебасту вкорячили под левое переднее крыло, встало все чётко. Для управления вентилятором заказали в Китае ШИМ регулятор, в итоге вебаста лопает всего 10 ампер при достаточно мощном продуве салона. Летний режим помогает охладить салон нагретый от солнца до уличной температуры, главное выставить минимум на печке заранее ))))) жена у меня пользуется постоянно. Я думаю вебасту ставят как раз, чтобы не ставить автозапуск и не отключать иммобилайзер. Так что, тут не сравнимо это.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 10:43   #862
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
Не знаю , стоит уже 6 лет под распоркой между стойками на разделительной стенке двигательного отсека . Выше бачка . Ни разу ничего не завоздушивалось . Режим управления котла вентилятором климата отключен . Так как при разогреве авто холодная АКБ очень много тратит заряда на вентилятор климата . И при непродолжительных поездках это АКБ конец . Я так понимаю летний режим это котел вообще не работает , и даже его помпа . Это просто мозг котла дает сигнал на включение вентилятора климат системы .
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 10:55   #863
seregap
Сообщение от Denis Alexandrovich Посмотреть сообщение
А можно поподробнее насчет места установки вебасты?
Крыло снимали и туда ставили ее?
У меня перед радиатором стоит, в бампере. Установщики уверяли что больше никуда не влезет на трехлитровом XL.
seregap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 11:50   #864
Kuzmich_81
Сообщение от seregap Посмотреть сообщение
У меня в бампере стоит, перед радиатором АКПП.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 20:01   #865
Agarushka
seregap, установщики твои слукавили. По вебастовской мурзилке на трешку ставится на место расширительного бачка, а бачок смещается в крыло.
Старый 23.05.2015, 00:03   #866
Denis Alexandrovich
Мы не стали бачок переносить, да и ближе шланги тащить было. Крыло не снимали, только подкрылок. Если надо, я фотки поделаю.
Старый 25.05.2015, 08:43   #867
megaaxel
Аватар для megaaxel
туда и ставят, либо вместо бачка.
у 2.4 ставится на моторный щит.
Старый 25.05.2015, 17:07   #868
Sanya089
Аватар для Sanya089
Котёл на 3-х литровом хорошо ставится под левой фарой на уровне лонжерона. со снятием бампера
Sanya089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 09:58   #869
Slavik89RUS
Я пока "официальным установщикам" не показал фото с форума , они мне тоже тулили в бампер , говорили будет выше бачка - незя . И не раз они на 2.4 так делали , не только на 3.0 . Я настоял . Все нормально в итоге , стоит на моторном щите 7 год , все ок .
Старый 12.06.2015, 19:58   #870
Ярослав Ахтиманки
Для Эбера летний режим, это охлаждение салона. В плане, если машина стоит под солнцем, сесть в нее невозможно, внутри около 70 градусов. А летний режим охлаждает хотя бы до 30 градусов, что уже приемлимо)
Ярослав Ахтиманки вне форума   Вверх Ответить с цитированием
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
