Старый 23.05.2015, 10:08   #3526
igor79
Аватар для igor79
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
igor79, у меня стекло, в зоне покоя щёток стекоочистителя, в зоне их обогрева - все исполосовано трещинами. При чем трещины на внутрисалонном слое триплекса, а не во внешнем. Но, увы, не гарантия.
galleon2006, греется. На XL-е тоже грелось это место. Видимо, конструктив обуславливает.
У меня тоже из салона трешина но в верхней части. Позвонил О.Д сказали если скола нет, повода для беспокойства нет, заменим по гарантии
igor79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 14:13   #3527
chb546
Аватар для chb546
Исчезла (потеряна или украдена) пластиковая крышечка закрывающая центральное отверстие в колесном диске (штатный 18 дюймов). Кто нибудь знает где купить? Какой артикул?
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 15:07   #3528
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от galleon2006 Посмотреть сообщение
Недавно обратил внимание, что пластик около рычага КПП (то место где написаны буквы D L P N) - довольно таки горячий. Чему там греться?
Ну, наверное, лампочка подсветки.
Сообщение от igor79 Посмотреть сообщение
По телефону - это "бабушка нАдвое сказала". Будьте готовы поспорить.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от chb546 Посмотреть сообщение
Купить можно в магазинах, продающих диски или по номеру 4252A060.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 24.05.2015 в 15:17.
Старый 24.05.2015, 15:42   #3529
igor79
Аватар для igor79
Ну будем посмотреть. По результатам отпишусь
Старый 25.05.2015, 08:35   #3530
megaaxel
Аватар для megaaxel
соленоид.
а под консолью тоннель, в котором выхлопная труба.
Старый 25.05.2015, 10:01   #3531
Vasiliy 75
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Это и понятно! Я режим AUTO почти не использую...
А что значит "почти" не использую? Я, так понимаю, можно либо пользоваться датчиком дождя (auto), либо рычаг вверх на одно движение, либо после auto рычаг вниз - это уже очистка с повышенной частотой (еще 2 положения. Чтобы начать пользоваться в обычном режиме c регулировкой частоты на рычаге, нужно каким-то образом отключить датчик дождя, ну или так скажем режим auto. Или я не прав?
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Гас только экран магнитолы, а приборка при этом не гасла? Просто у меня вот так было.
У меня гасла только магнитола с громким щелчком в динамиках, как будто замыкание в проводке. Настройки сбрасывались
Vasiliy 75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 10:23   #3532
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Сообщение от Vasiliy 75 Посмотреть сообщение
Дело в том, что комплектация Ultimate позволяет немного больше чем не Ultimate в плане настроек параметров а/м. Это же касается и настроек алгоритма работы дворников, получающих информацию от датчика дождя. В мануале это написано.
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 10:24   #3533
Русланище
Сообщение от Валерий Крылов Посмотреть сообщение
всем привет подскажите пож. постоянно высвечивается облединение
Приветствую.Столкнулся с такой же проблемой,на улице + 18 датчик температуры за бортом показывает -4°С на монохромном дисплее высвечивается значок обледенения. Перевёл в меню на показание температуры и оставил в таком положении машину на стоянке, вернувшись через 6 часов обнаружил,что проблема ушла, исчез значок обледенения на дисплее корректная температура.
Русланище вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 13:31   #3534
Vasiliy 75
Я прошу прощения за настойчивость, но посмотрев еще раз мануал (до этого тоже читал), не увидел разницы в настройках и возможностях, кроме как стеклоочистители с датчиком дождя и без. Количество режимов одинаковое: "MIST", "OF", "AUTO" (без датчика дождя "INT"), "LO" и "HI". Ну и, конечно, регулировка чувствительности (частоты без датчика дождя). У вас еще дополнительный режим, или возможность хитрой комбинации из имеющихся режимов?
Старый 25.05.2015, 13:41   #3535
galleon2006
А есть такие, кто регулярно возит троих человек сзади?
Хочу чего-нибудь наколхозить с замком ремня безопасности на заднем сидении ( который по середине).
Т.к. если по середине сидит не ребенок, то этот замок впивается в пятую точку, сидеть не очень комфортно.
Не могли его утопить что-ли в сидушку.. На XL-е интересно также не оптимально сделано?
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 13:56   #3536
Vasiliy 75
Так они же убираются под сидение
Старый 25.05.2015, 14:15   #3537
Nbf
Аватар для Nbf
И как его при этом застегивать на пассажире, интересно знать?
Старый 25.05.2015, 14:19   #3538
galleon2006
Ага, если уберешь, то не застегнешь.
Вообще не понимаю, чем руководствовались конструкторы. Хотя если маленьких японцев возить, то норм.
Старый 25.05.2015, 14:46   #3539
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
У них (Ултимайтов) можно изменять настройки дворников (и многое другое) при помощи магнитолы W12.
У всех остальных ("жертв девольвации" (с) от ув. ostr_vit)- 1,5-2 тыщи рублей у ОД за одну галку в меню.
Причем нигде об этом ни слова. Это выясняется после покупки автомобиля..
Т.е. средним ремнем нельзя пристегнуться взрослому?
Последний раз редактировалось Михалч; 25.05.2015 в 14:53.
Старый 25.05.2015, 14:56   #3540
Vasiliy 75
[QUOTE=Михалч;1984565]У них (Ултимайтов) можно изменять настройки дворников (и многое другое) при помощи магнитолы W12.
Ну я правильно понимаю, что это все равно либо отключения датчика дождя и переход в обычный режим, либо настройка чувствительности? (не знаю, поможет ли она в данном случае)
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
