Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Zoll
Это и понятно! Я режим AUTO почти не использую...
А что значит "почти" не использую? Я, так понимаю, можно либо пользоваться датчиком дождя (auto), либо рычаг вверх на одно движение, либо после auto рычаг вниз - это уже очистка с повышенной частотой (еще 2 положения. Чтобы начать пользоваться в обычном режиме c регулировкой частоты на рычаге, нужно каким-то образом отключить датчик дождя, ну или так скажем режим auto. Или я не прав?
Сообщение от rusidalgo
Гас только экран магнитолы, а приборка при этом не гасла? Просто у меня вот так было.
У меня гасла только магнитола с громким щелчком в динамиках, как будто замыкание в проводке. Настройки сбрасывались
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Сообщение от Vasiliy 75
Дело в том, что комплектация Ultimate позволяет немного больше чем не Ultimate в плане настроек параметров а/м. Это же касается и настроек алгоритма работы дворников, получающих информацию от датчика дождя. В мануале это написано.
Сообщение от Zoll
Я прошу прощения за настойчивость, но посмотрев еще раз мануал (до этого тоже читал), не увидел разницы в настройках и возможностях, кроме как стеклоочистители с датчиком дождя и без. Количество режимов одинаковое: "MIST", "OF", "AUTO" (без датчика дождя "INT"), "LO" и "HI". Ну и, конечно, регулировка чувствительности (частоты без датчика дождя). У вас еще дополнительный режим, или возможность хитрой комбинации из имеющихся режимов?
У них (Ултимайтов) можно изменять настройки дворников (и многое другое) при помощи магнитолы W12.
У всех остальных ("жертв девольвации" (с) от ув. ostr_vit)- 1,5-2 тыщи рублей у ОД за одну галку в меню.
Причем нигде об этом ни слова. Это выясняется после покупки автомобиля..
Сообщение от galleon2006
Т.к. если по середине сидит не ребенок, то этот замок впивается в пятую точку, сидеть не очень комфортно.
Т.е. средним ремнем нельзя пристегнуться взрослому?
Последний раз редактировалось Михалч; 25.05.2015 в 14:53.
[QUOTE=Михалч;1984565]У них (Ултимайтов) можно изменять настройки дворников (и многое другое) при помощи магнитолы W12.
Ну я правильно понимаю, что это все равно либо отключения датчика дождя и переход в обычный режим, либо настройка чувствительности? (не знаю, поможет ли она в данном случае)
Как-то так я думаю. Но при этом мы получаем нормальный регулируемый прерывистый режим, которого у нас сейчас нет и приходится махать щётками вручную при небольшом дожде.
Сообщение от Михалч
А вы попробуйте
Пристегнуться можно без проблем, но сидишь на замке получается...он а бок упирается как бы.
Два крайних замка утоплены нормально, а для среднего пассажира замок выпирает сильно.
